Meine PSoC- Arbeit wird sabotiert
OP Persönliche Seite #3473198
Es klingt schon ein wenig seltsam, wenn ich behaupte, dass meine
Computer gezielt "verwurmt" werden, sobald ich sie ins Internet lasse,
trotz diverser Firewalls und Virenscanner. Besondere Aktivität entfalten
die "Gäste", wenn ich von den Cypress- Seiten neue Software laden will.
(Die Downloads sind meist unbrauchbar..
Weil mir nichts besseres einfiel, habe ich nun überall Linux installiert
und gehe damit ins Web.
Aber sobald ich die Cypress- Software installieren will, die es nur für
Windows gibt, und die ohne online- Registrierung nicht so recht will,
geht es wieder los: Der Process- Explorer von MS zeigt an, dass Windows
updaten will, (obwohl ich das definitiv abgeschaltet habe.) Dann wird
der soeben installierte Programmer gelöscht und ich sitze wieder
ziemlich dumm vor der Kiste...
Das ist ja nicht weiter schlimm, aber vor ein paar Tagen hat ein "Gast"
mir einen Chip verbraten, (Fuse bits gesetzt), der nun für weitere
Programmierung unbrauchbar ist.
Meine Gattin rät mir, ich solle die Finger von der Programmiererei
lassen.
Würdet Ihr an meiner Stelle aufgeben?
#3473341
Das ist ja lustig, Cypress ermöglicht also einen Fernzugriff auf Deinen
an den PC angeschlossenen MC-Programmer?
Sowas habe ich noch nie gehört.
Beim Atmel AVRStudio kann jedenfalls nur ich den Programmierknopf
drücken.
#3473436
Hat's vielleicht Die Firma™ auf dich abgesehen? Iranische IP-Adresse..??
Wenn's nicht nur ein Bug in der Software ist, schneide mal deinen
Netzwerkverkehr mit. Ich habe mich auch schon über seltsame Mithörer
gewundert Beitrag "Unauffindbare Netzwerklast?" und kontrolliere,
ob dein Router hier
http://derstandard.at/1388649934157/Geheime-Hintertuer-in-zahlreichern-Routern-aufgespuert
mit bei ist.
OP Persönliche Seite #3473555
Nun habe ich den Prog- Rechner total vom Netz abgekoppelt. Alle
Installationen nur noch über CD/DVD gemacht. Jetzt kann ich zwar
Programme schreiben, aber nichts auf den Chip bringen bzw. testen. Die
Komponente PSoC Programmer läßt sich einfach nicht installieren. Es
handelt sich demnach nicht um "Fernsteuerung" des PC's , sondern um ??
Es müssen ziemlich schlaue Leute am Werk sein, ich frage mich nur, wuzu
dieser ganze Aufwand? (Ich kämpfe schon seit etlichen Tagen mit diesen
Problemen.)
OP Persönliche Seite #3473617
Für Programmierzwecke habe ich einen PC mit Win XP SP3, soeben neu
installiert, dabei die Festplatte formatiert. Dann, weil erforderlich
für die Cypress- Software, IE8, .Net 3.5 und die Überwachungstools von
Sysinternals installiert. Letztere nur aus Neugier, was passiert.
Dann den PSoC Creator 3.0 von Cypress, das ist das komplette Paket aus
Editor(en), Compiler, Linker, Programmer. Alles von CD's, ohne
Internetzugang. Die Registrierung auf "später" verschoben.
Aber es klappt nicht. Fehlermeldung: Sie müssen den Programmer
installieren...
Hab ich gemacht, trotzdem kein Erfolg. Im Pfad C:/Programme/.. fehlt der
entsprechende Zweig.
Persönliche Seite #3473633
DH1AKF K. schrieb:
> Fehlermeldung: Sie müssen den Programmer installieren...
> Hab ich gemacht,
Vielleicht liegt eine unterschiedliche Interpretation dessen vor, was
"den Programmer installieren" bedeutet?
Hast Du mal überprüft, ob möglicherweise parallel zum "c:\programme"
auch ein nicht lokalisiertes "c:\program files" vorhanden ist?
Seitdem Windows intern nicht mehr mit lokalisierten Pfaden arbeitet,
sondern die an der Oberfläche nur noch vorgaukelt, werden
Installationsprogramme nicht mehr unbedingt von deren Erstellern darauf
überprüft, daß sie sich auch auf älteren Windows-Versionen korrekt
verhalten, die noch lokalisierte Pfade verwenden.
XP war das letzte Windows mit lokalisierten Pfaden, die
nicht-lokalisierten Pfade wurden mit "Vista" eingeführt.
OP Persönliche Seite #3473693
Letzter Versuch für heute: den Programmer in einen anderen Pfad
installiert C:/Programme/Test/...
Dann steht nach der Installation zwar dort alles (?) drin, aber "COM-
Objekt nicht gefunden oder nicht registriert" kommt beim Aufruf des
Programmers. Das Problem liegt wohl in der Registry. Oder meine beiden
CD's sind unvollständig (Download erfolgte im infizierten System.)
#3473758
Großer grüner Argelanfall ;) Das könnte es sein.
Es gibt Programmierer, deren Ergüsse sich ausschließlich in "C:\program
files\..." lauffähig installieren lassen. Vielleicht ist da so einer am
Werk gewesen.
Ich hatte aber auch schon Software, die nur auf einem deutschen Windows
funktioniert. Das ist dann ganz toll, wenn dir auf einer Baustelle nur
ein PG mit englischer Installation zur Verfügung steht.. ;)
Persönliche Seite #3473783
[OT]
Ich hatte schon mal das Vergnügen mit einer Software, die nur dann
vernünftig funktionierte wenn man in den Systemeinstellungen "Japanisch"
als Eingabesprache ausgewählt hat (war eine Abgleichsoftware von
Panasonic).
[/OT]
#3474200
Der PsOC Designer und auch der Programmer funktionieren definitiv unter
WinXP. Ob das neuste XP Service Pack erwartet wird weiss ich nicht, aber
das sollte mittlerweile ja jeder drauf haben.
Und updatet wirklich Windows? Die Cypress Software hat einen eigenen
Updater dabei, der auch die alte Cypress Software löscht und dann neu
installiert.
PsOC durch Fuses verkonfigurieren, so dass sie unbrauchbar werden?! Das
geht eher nicht. Solche Gemeinheiten besitzen nur die ATMEL Chips ;)
Die PsOC Software kommt auch mit x64 zurecht. Wird dann halt automatisch
in "programme(x86)" installiert, wobei auch andere Pfade kein Problem
darstellen.
Und ja: Ohne Cypress Account kann man die Software nich runterladen
#3474270
Achtung, der PSoC Designer ist nicht der Creator!
Mit dem Creator hab ich auch keine Erfahrung, der Designer lässt sich in
allen Lebenslagen installieren, da gab's bisher keine Probleme....
@DH1AKF
Was für einen PSoC hast du denn und welchen Programmer?
OP Persönliche Seite #3474297
Ich benutze die Starter Kits mit PSoC3, PSoC5 und den "PSoC Explorer"
mit PSoC5LP. Die Programmer sind jeweils mit auf den Baugruppen (FX2-
Chips).
Seit etwa 2 Jahren arbeite ich damit und es gab keine Probleme, aber nun
wurden meine PC's und wohl auch der Router gehackt. Es ist eine FritzBox
fon wlan 7141. Das hatte ich übrigens vor 5 Jahren schon einmal. Damals
war sogar das BIOS meines Laptops verändert worden...
#3474425
naja, und das äussert sich darin, dass nur deine psoc geschichte nicht
mehr läuft?! eher unwahrscheinlich. eher hat sich die cypress software
versucht zu updaten und dabei ist etwas schief gegangen.
Bzgl Designer usw: Stimmt natürlich. Arbeite hauptsächlich mit den PsOC
1, deswegen die Fixierung auf den Designer. Was genau soll der PsOC
Explorer sein? Ich kenne nur den Creator und den Designer. Noch eine
Software gibt es da meines Wissens nicht?!
