3.3V LED an 3.6V betreiben Konstantstromquelle
Gast #3474845
ich möchte gern einen 3,3V LED an 3,6 - 4V betreiben, möglicht mit einem
konstanten Strom. Das Problem dabei ist, das ich nur einen Regelbereich
von 0,3-0,6V habe. Ich habe da an einen Stromspiegel gedacht, möchte
aber nur ungern den doppelten Strom verbrauchen. Hat da vielleicht von
euch einer eine Idee?
viele Grüße
Lutz
Deine LED wird auch nicht 3.3V benötigen, sondern 3V bis 3.6V.
Also bleibt für die Strom-Messung wenig Spielraum.
Sagen wir 0.02V = 20mV.
Und für das Stellelement sagen wir 0.03V = 30mV.
dann geht die übliche OpAmp-MOSFET-Schaltung
  +-------------------+-- +3.6..4V
  |                  LED
  |      TS912        |
0.03V---|+\           |
  |     |  >--+--R2--|I IRLML6346
  |  +--|-/   |       |S
  |  |        Cx      |
  |  +--------+--Rx---+
  |                  1 Ohm (=20mV bei 20mA)
  +-------------------+--o
nur die 0.03V muss man per Spannubngsteiler aus einer Referenz von z.B:
1.25V gewinnen.
Die Schaltung ist durchaus effizient.
Einfacher ist es abe,r mehr Spannung für Stellelement und
Strommesswiderstand zur Verfügung zu haben, also erst mal aus den 3.6V
mehr zu machen, per step up Schaltregler, der gleich den Strom regeln
kann den die LED benötigt.
                  1N5817
   +---+----+-L1-+-|>|-+---+ L1 = 120uH
   |   |    |2   |3    |A  |
  +| 130R +--------+8 LED  |
 3.6V  +--| LT1073 |---+  47uF
   |     1+--------+  10R  |
   |        |4   |5    |   |
Der Vorteil: Das funktioniert sogar, wenn weniger als 3.6V kommen, denn
du hast sicher eine LiIon Zelle die bis 2.5V entladen werden könnte.
Ich bin Fan von dieser hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
Funktioniert einwandfrei für Standard-LEDs und ist mit 4 Bauteilen sehr
günstig und kompakt aufbaubar. Ich habe mir einige davon auf Lager
hergestellt und benutze sie für meine Modellbeleuchtungen. Aber an einer
Zelle hat das mit dem Step-Up natürlich ganz klar die Nase vorn.
LG, Björn
