Werden Induktivitäten weiterentwickelt?
OP #3475968
Hallo Leute,
Ich betrachte gerade in einer Arbeit Zwischenkreise.
Bei kapaztivem Zwischenkreis gibt es ja immer wieder neue
Kondensatortypen mit niedrigem ESR, mehr Spannungsfestigkeit etc.
Wie ist das bei Induktivtäten? Das sind doch nur aufgerollte
Kupferkabel.
Gibt es da Neuerungen?
LG Sarah
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3475981
> Das sind doch nur aufgerollte Kupferkabel.
Aber es kommt darauf an, wie man das Kupferkabel rollt...
Und dann gibt es noch die Multi-Layer Spulen nach Art eines SMD-Kerkos.
Sieh dich einfach mal beim Würth um:
http://www.we-online.de/web/de/passive_bauelemente_-_automotive/produkte_pba/Produktuebersicht.php
Gast #3476051
Bei den Induktivitäten gibt es auch Neuentwicklungen. Die Verbesserungen
sind aber begrenzt. Beim Kernmaterial gibt es ggf. noch Fortschritte
aber meist eher kleiner Art. Am ehesten tut sich noch was bei den ganz
kleinen Ausführungen. Bei den eher großen Ausführungen für die
Leistungselektronik gibt es ggf. noch ein bisschen bei den
Kernmaterialien, aber große Sprünge sind da nicht zu erwarten -
insbesondere wird es kaum so viel kleiner werden die bei den
Kondensatoren.
#3476131
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>Ein echter Fortschritt wäre die Verwendung von Kohlenstoffnano-
>röhrchen als Wickeldraht.
Willst du soooo kleine Spulen wickeln? ;-)
> Deren Leitwert ist um ein Vielfaches höher als der von Kupfer.
Im mikroskopischeb Bereich. Skaliert das auch nach oben in den 2-3
stelligen Ampereberech?
#3476652
Man müsste natürlich sehr, sehr viele parallel schalten. Allerdings
würde es bis zu einer solchen Anwendung sicherlich noch viele Jahre
dauern. Falls es überhaupt möglich ist.
Gruss
Harald
Gast #3476759
> Gruss
> Harald
Dann kann man sich ja erstmal mit Luftspulen befassen. Bessere Luft wäre
schonmal einen Versuch wert. Spulen in dickem Mief betrieben haben
bestimmt schlechtere Irgendwas-Werte. :-))
Gast #3476783
> Kupferhochkantwicklung. Finde ich cool.
Hallo Falk, kannst Du mir genauer erklären, was das ist? Bei einer
ersten (wenn auch nicht tiefergehenden) Recherche habe ich dazu nichts
genaueres gefunden, aber die Thematik klingt äusserst interessant. Würde
mich jedenfalls sehr freuen, wenn Du mir einen Hinweis auf diese
Hochkantwicklung geben koenntest.
N0R,
findet Schnittbandkerne toll.
#3476820
Gast #3476867
> @ Norbert M. (nor-iega)
> Google kaputt?
Noe, aber nix gscheites gefunden, deswegen hab' ich ja nachgefragt.
> https://www.google.de/search?q=kupferhochkantwicklung...
Bringt 6 Treffer, davon gefühlte 90% zu Informationen, die (meist
indirekt via Web-Aufbereitung von Whois-Daten) auf einen Peter
Zimmermann in Orlishausen verweisen. Muß man den kennen? Ist das der
Kupferhochkantwicklungspapst? Das Bild bei http://www.epz-soemmerda.com/
(Seite im Aufbau, Navigation funktioniert nicht) liess auch nichts von
einer Hochkantwicklung erkennen, das sieht für mich eher nach einer
"Dickrundlitzenwicklung auf Rundkern" aus.
> http://www.tauscher-transformatoren.de/html/drosseln26.html
Zeigt eine massive Drossel mit viel Kupfer. Daran kann ich nichts
besonderes erkennen.
> http://www.elektrotechnik.vogel.de/elektromotoren/articles/41675/
Hatte ich gefunden. Dort steht "Eine hochkant gewickelte Langspule. Dank
einer besonderen Wickeltechnik der Flachkupfer-Hochkantwicklung lässt
sich der Wickelraum optimal ausnutzen und das bei gleichzeitig einem nur
einlagigen Wicklungsaufbau". Vorstellen konnte ich mir unter einer
"hochkant gewickelten Langspule mit einlagigem
Flachkupfer-Wicklungsaufbau" jedoch nichts, deswegen habe ich ja
nachgefragt, weil Du ja anscheinend der Experte bist :-p
> http://www.j-lasslop.de/produkte/drosseln/speicher-und-glaettungsdrosseln.html
Zeigt 15 Speicherdrosseln, davon augenscheinlich 2 in dieser
Hochkanttechnik. Habe ich mit "Hochkantwicklung" nicht gefunden. Kein
Wunder, heisst dort auch "Hochkant-Technik" - und danach habe ich
natuerlich nicht gesucht, weil mir der Suchbegriff nicht eingefallen ist
und mir auch zu allgemein vorkäme. (Hochkanttechnik kann ja von Lego bis
Sex alles mögliche sein).
Aber in der Tat, dieser Link bringt mich weiter, mit den beiden dort
aufgeführten Abbildungen kann ich etwas anfangen. Zumindest kann ich mir
jetzt etwas drunter vorstellen, wenn wieder mal jemand von
"Kupferhochkantwicklung" spricht - ich weiss dann zumindest, daß das im
Prinzip nix besonderes ist (und der Begriff je nach Sprecher vielleicht
eher nur der Verwirrung dienen soll).
Danke Dir, daß Du Dir die Mühe gemacht hast, mir zu antworten.
LG, N0R
#3478014
Uwe schrieb:
> Nimm doch supraleitende Spulen ;-)
Das finde ich wirklich eine coole Entwicklung. Da wickelt man eine Spule
aus haarfeinem Draht (?), erhält eine winzig kleine Spule, schickt
anschliessend einige kA darüber und erhält stärkste Magnetfelder auf
kleinstem Raum.
Hochkantspule - da war hier doch letzens was:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/201996/bot.gif
Thread dazu: Beitrag "Re: Boost Wandler Dau-sicher machen"
Jobst
