GND "wandert" auf 1.6V?
OP #3476265
Ich habe eine Anzeige aus einem Gerät, die ich mit einem uC ansteuern
will. Mein Netzteil erzeugt stabilisierte 5V und 12V. Die 5V nehme ich
direkt für den uC her. Die Anzeige bekommt 12V. Intern erzeugt sie
daraus mit einem LM323 5V und davon dann mit einem LM338 nochmal 3V. Die
5V sind für die MM5450 LED Treiber, die 3V für die LEDs, die die
MM5450er dann sinken. Soweit sieht das reach einfach aus. Ansteuerung
klappt das auch recht gut, solange ich nur ein paar LEDs einschalte.
Werden zu viele LEDs (meht als 40) eingeschaltet, dann tritt der
seltsame Effekt auf, dass an GND der Anzeige auf einmal eine Spannung
von bis zu 1.6V messbar ist im Vergleich zu GND am Netzteil. Die
Ansteuerung der MSM5450 läuft dann nicht mehr stabil und das GND Kabel
auf dem Weg zurück zum Netzteil wird merklich warm. Es fliessen laut
Messung 160 mA durch die Anzeige, das sollte doch eigentlich kein
Problem darstellen für die Bausteine.
Mein nächster Schritt wäre jetzt, mal den LM323 in der Anzeige zu
überbrücken und die 5V aus dem Netzeil statt dessen direkt einzuspeisen.
Damit kann ich den als Fehlerquelle ausschliessen. Dann das gleiche mit
dem LM338.
Kann mir jemand auch ohne detaillierten Schalplan ggf noch einen Tip
geben, was das für ein Effekt ist bzw. was da kaputt sein könnte wenn
GND anfängt zu wandern?
Axel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3476279
Axel Heider schrieb:
> das GND Kabel auf dem Weg zurück zum Netzteil wird merklich warm. Es
> fliessen laut Messung 160 mA durch die Anzeige, das sollte doch
> eigentlich kein Problem darstellen
Bei 160mA darf noch kein Kabel mit nennenswertem Querschnitt warm
werden.
> Es fliessen laut Messung 160 mA durch die Anzeige,
Welche Messung? Und wieviel Strom fließt durch das GND-Kabel?
Ein dickes&fettes Massekabel zur GND Verbindung herzunehmen. Oder nicht?
#3476284
Die universelle Bescvhreibungssprache der Elektronik ist ein Schaltplan.
Zur Not tut es auch ein Blockschaltbild in dem alle relevanten
Verbindungen zwischen den Blöcken stimmen.
Es hat niemand Lust sich durch deine Schaltungsprosa zu denken.
Was mir aber auffällt. Sicher, daß beide Massen deiner 2
Netzteilausgangskanäle auf dem gleichen Potential liegen?
Gast #3476289
Und was sagt die Strombegrenzung Deines Netzteils dazu?
Die gemessenen 160 mA sind vermutlich nur der Durchschnittswert den dein
DMM anzeigt. Schau Dir mal den Strom per Oszi an.
Ich nehme an, dass Dein Netzteil den Strom nicht liefern kann.
Und ist die GND-Verbindung, die Du genannt hast, wirklich der GND am
Netzteil? Oder hängt da noch etwas dazwischen.
Wie ist der Querschnitt der GND-Strippe?
Die 1,6V die Du misst ist der Spannungsabfall auf der GND-Leitung. Sonst
gibt es eigentlich keine logische Erklärung dafür.
#3476299
Lothar Miller schrieb:
> Nein, sie sind um bis zu 1,6V verschieden...   ;-)
Ich meine daß ggf. der Ground beider Netzteilkanäle intern gebrückt sein
könnte, und zwar VOR dem Strommessshunt.
Dann würde der Potentialunterschied schon durch das Netzteil
stromabhängig verursacht, und nicht durch die aufgebaute Schaltung.
Wäre zwar ein idiotisches Netzteildesign, aber nicht auszuschliessen.
OP #3476360
Zur Info, ich benutze als Netzteil eine externe Stromversorgung für
Festplatten. Hat eine Molex Stecker mit 5V, 2xGND, 12V. Sollte 1.5A für
5V und 12V liefern laut Aufdruck. Es leistete eigentlich seit langem
treue Dienste, gab nie probleme hier.
Axel
OP #3478383
also nach einer Nacht drüber schlafen hat sich jetzt folgendes als
Ursache rausgestellt. Nachdem den GND Leitung warm wird, fliesst da
natürlich wesentlich mehr als die 160mA. Ein anderes Messgerät zeigt
dann auch über 3.5A an, deutlich über den 1.5A, die das Netzteil
nominell hergibt. Damit erklären sich auch all die komische Effekte, das
Netzteil schaltet einfach immer wieder ab.
Das (zugegeben recht billige) Multimeter wird wohl ausgemustert.
Wieder was gelernt.....
Danke nochmal für den Denkanstösse.
Axel
