TFT-Displays
Gast #3486311
Es gibt genug baseboards für das stm32f4 discoverY wie in etwa das von
embest mit 3,5" Touch und Ethernet und DD Card reader und Cam Interface
oder auch China Nachbauplatinen! Ist auch angenehmer zum anschließen
weil du somit eine Fehlerquelle ausschließen kannst!
Gast #3486419
Uli R. schrieb:
> jup... das ist mit sympatisch :) nur preislich liegen die ja dann fast
> doppelt so hoch :/ na ich schau mir das mal alles ein bisschen näher an
Die billigen Teile sind immer aus China, wenn ich nicht irre. Zudem mußt
Du entscheiden, ob Du nur das nackte Display oder auch einen eingebauten
Controller+Bildspeicher haben möchtest. Für ein Einzelstück ist der
Preis eher zweitrangig; für Stückzahlen zählt als erstes die
Langzeitverfügbarkeit, die die Billiganbieter kaum leisten können.
Wenn Dir ein 2,4" Display reicht, gibt es auch ein günstiges Angebot
inkl. xx429 und SDRAM :-)
http://de.futureelectronics.com/de/technologies/development-tools/microcontroller-microprocessor/32-bit-eval-board/Seiten/1035719-STM32F429I-DISCO.aspx?IM=0
Gast #3487491
Uli R. schrieb:
> naja irgendwo 2,5 bis 4" Farbe mit Touch wäre nett... möchte es an mein
> STM32F4 hängen ;-)
O ha..
Irgendwie finde ich das bescheuert hier in diesem Forum: Alle möglichen
Leute schwärmen von den STM32xxx, möglichst noch auf so einem
Discoveryboard und wollen unbedingt dort ein tolles TFT-Display
dranhängen.
Seit wann haben die Chips von ST eigentlich einen TFT-Controller an
Board, he?
Und seit wann haben eben dieselben Chips nen externen Busanschluß, wo
man ein passendes SDRAM anschließen kann?
Ja, mittlerweile sind Typen bei ST zumindest angekündigt, die nun
endlich ein wenig nachziehen auf der Spur, die die LPC's von NXP schon
vor Jahren hinterlassen haben, aber an der Unbedarftheit der Leutchen
hier ändert das offensichtlich garnix. Da wird mit DMA und Timern und
Software mühseligst ein Soft-Wurschtel-TFT-Controller gebastelt und die
Bastler meinen, damit bereits den Vogel abgeschossen zu haben. Denkste!
Wenn der TFT-Controller läuft, fangen die eigentlichen Probleme erst
richtig an. Mangel an RAM, Mangel an Bus-Bandbreite, Timingprobleme und
und und. Noch bescheuerter sind die dran, die ein TFT mit eingebautem
Controller und eingebautem RAM haben, denn bei denen artet das Ganze in
BitBlt-Akrobatik aus, da man ja keinen direkten Zugriff auf den Videoram
hat - und wenn man nicht nochmal genauso viel richtigen RAM im System
hat, muß man das Ganze auch noch häppchenweise erledigen. Viel Spaß beim
Frickeln - und das bloß aus schreiender Kurzsichtigkeit.
Vor Jahren hätte ich diesen Leutchen geraten, einen LPC2478 zu nehmen,
jetzt rate ich eher zu einem LPC4xxx und externem 8 oder 16 MB SDRAM,
aber bitte 32 bittig, damit man noch ein bissel Busbandbreite für die
CPU hat. Und mit solchen LPC's hat man deutlich mehr gekonnt als mit
allen STM32 Frickeleien, denn der TFT-Controller in den LPC's macht
deutlich mehr als man mit einem simplen DMA könnte.
W.S.
Gast #3487529
Max Power schrieb:
> W.S. schrieb:
>>> STM32F4 hängen ;-)
>> Board, he?
> Dafür haben die STM32 doch den FSMC der schon ordentlich Geschwindigkeit
> zulässt! siehe z.B. Beitrag "The N95 8GB 320x240 color display with
> STM32"
"Ordentlich" ist relativ. Und selbst wenn die Hardware dann soweit läuft
geht der Spaß erst richtig los.
Von daher wundert es mich schon weshalb der FT800 bei den Bastlern eher
auf Ablehnung stößt. Dabei schließt er die Lücke zwischen den 2*16
Zeichen bzw. 128x64 Pixel SW Displays und den aufwändigen TFT Designs
mit 4-lagigen Platinen, externem RAM und riesigen Grafik Libs.
Persönliche Seite #3487559
Aber man braucht doch ein Display mit internen RAM und Controller, wenn
man die z.B. 320X240 Pixel schön langsam mit seinem AVR füllen will, der
für ein komplettes Display Refresh dann eine halbe Sekunde braucht :-)
Dann macht man ein Foto davon (kein Video!) und behauptet das Teil läuft
so flott wie jedes iPhone ;-)
Das mit dem FSMC scheint gut zu funktionieren, jedenfalls wird das oft
verwendet...
Gast #3488061
> Board, he?
Seit dem ST32F429.
Das mache ich auch; einen Timer braucht man dazu aber garnicht. Für ein
Bedienterminal ist die Leistung mehr als ausreichend.
Beitrag "TFT-direct-drive, WQVGA-TFT an STM32F4"
Dabei ist zum einen die Busbelastung sehr gering und zum anderen
verfügen die Teile über mehrere Busse, weshalb der Programmcode
unabhängig von Datenzugriffen ausgeführt werden kann. Legt man Stack und
Daten ins CCM, kann das Programm ungestört sein "Soft-Wurschtel" machen,
wobei sich ein Großstädter fragen wird, wie diese Wurst wohl aussieht
Gast #3489278
> verwendet...
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Fangen wir mal bei der HW an:
Schon für ein QVGA braucht man mehr RAM, als die meisten µC intern am
Stück drin haben. Man braucht also externen RAM, wenigstens ein halbes
Megabyte, z.B. als SDRAM (ist am billigsten).
Ein TFT-Controller (z.B. in diverden LPC's) greift (sofern möglich) auf
den externen RAM mit maximaler Datenbreite und per Burst zu, speichert
das dann paketeweise zwischen und läßt es dann in benötigter Datenbreite
zum TFT heraus. Eine Frickellösung kann das nicht, sie muß jedesmal den
Bus allozieren, ein Word lesen und zum TFT schaufeln. Das blockiert den
Bus sehr viel mehr als beim richtigen TFT-Controller. Abgesehen davon
braucht dieser Betrieb dann auch noch zu festen Zeiten ne Unterstützung
per Software (DE, HSynch, VSynch, DMA reprogrammieren) Klaro?
Nun mal weiter mit der Software:
Bei einem Video-RAM, der im Adreßvolumen des µC liegt, kann man direkt
dfrauf zugreifen und sein Bild aufbauen. Bei einem Display mit eigenem
Videoram und eigenem Controller muß man das anzuzeigende Zeugs
stückchenweise im RAM aufbauen und dann ebenso stückchenweise
anschließend zum Display schaufeln. Das ist sowas von uneffizient, daß
es einen graust. Allenfalls ginge sowas mit einem µC, der reichlichst
RAM hat, den man dann als Videoram benutzt und gelegentlich per DMA
einfach im Ganzen alle 20..30 ms blind aber komplett ins Display
schaufelt.
Also, bei den hier üblichen µC ist die Frickellösung mit DMA und so zwar
machbar, aber dennoch schlichter Mist. Das gilt übrigens auch (und
gerade!) für die Vorschläge vom Microchip für die PIC32.
Man sollte bedenken, daß ein LPC4088 (der alles hat) deutlich billiger
ist als ein STM32F4xx, der nix davon hat.
W.S.
Gast #3489538
> Megabyte,
Ein halbes Megabyte für QVGA? Die Rechnung kann ich nicht
nachvollziehen.
Viele, große Erdbeeren erhält man mit schlichtem Mist.
Die Begründung für Deine Aussage bleibst Du allerdings schuldig. Ist
auch besser so, sonst könnte man sich ja damit auseinandersetzen.
Gast #3489703
> nachvollziehen.
Er meint sicher mit Doppelpufferung. Das sind bei 16bit Farbtiefe dann
etwa 150KB x 2... aufgerundet 512KB.
Aber ansonsten kann ich w.s. Argumente durchaus nachvollziehen. Nehme
auch lieber die LPC als die STM32.
