IO Konfiguration von einem Xilinx FPGA herausfinden.
OP #3487800
ich möchte herausfinden wie ein 32Bit breites SDR-SDRAM
(ESMT M12L128324A) an ein XC6SLX9 angeschlossen ist.
FPGA und RAM sind leider BGA und die Platine ist mehrlagig.
Bei SDR (single data rate) wird ja der eingebaute Memory Controller
nicht benutzt, sonst wärs ja relativ einfach.
Die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe ist das Ram auslöten und
über Boundary Scan die Verbindungen suchen.
Oder gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration eines FPGA auszulesen
und daraus irgendwie ein UCF File zu generieren ?.
Hat jemand noch eine bessere Idee ?
Gast #3488239
Ähm. Ich würde in den Schaltplan gucken.
Auslesen sollte gehen. Wie wird denn das FPGA kofiguriert?
Ein UCF wird da aber nicht rausfallen....
Duke
#3488285
Wenn der Hersteller das nicht gesperrt hat ja. Sperren geht sinnvoll nur
mit Platform Flash.
Aber aus dem Bit-File kannst du keine Design-Daten herausbekommen. Das
wäre ja noch schöner. Es gab mal eine Diplom- oder Doktor-Arbeit, wo
versucht wurde, Bit Files von alten Virtex II o.ä. zurück zu wandeln.
Soweit ich mich erinnere hat das aber auch nur teilweise geklappt.
OP #3488384
Leider habe ich den Schaltplan nicht und er ist auch nicht vom
Hersteller zu bekommen ;)
Mir würde die Information, wie die IOs configuriert sind schon einmal
weiterhelfen und das ich das UCF File selbst von Hand erstellen muss ist
klar .
OP #3488421
> mit Platform Flash.
Manchmal hilft denken ;)
Das Board hat kein Flash und das FPGA wird über den FX2 geladen. Da kann
ich auch direkt nach dem Bitfile auf der Platte bei den Treibern suchen.
Und du meinst bestimmt diese Arbeit:
http://www2.uni-frankfurt.de/40067115/2011_-_Design_and_Implementation_of_an_Object-Oriented_Framework_for_Dynamic_Partial_Reconfiguration__Abel_.pdf
Da wird die Bitstream Komposition beschrieben, vielleicht ein Ansatz ...
Gast #3488455
> Hallo,
Man könnte auch Chipscope / Vio einbauen und die leistungsaufnahme des
SDRAM überwachen (Shunt an Stromversorgung oder IR- Kanera).
Dann legst du an alle "verdächtigen" FPGA-Pins bis auf eins einen Takt
und an das eine Pin ca 1s lang 1 oder 0. geht die Stromaufnahme in die
Höh, hast du CLKE gefunden. jetzt schaltest du von allen anderen Pins
nach und nach den takt weg bis der Stromverbrauch sinkt - du hast CLK
gefunden.
Es lohnt sich auch die IO-Spannungen an den FPGA zu prüfen. Die Bänke
die nicht an 3V3 hängen, werden es nicht sein. beim Spartan6 gibt es
noch Einschränkungen bezüglich local clocking, das könnte die Auswahl
auch einschränken. Terminierungswiderstände könnten auch einen Tip geben
wofür die Leitung benutzt wird. Ebenso Pull-Widerstände in der Nähe des
sdrams, da könnte einer an CLKE sein, dann siehst du im FPGA an dieser
Stelle eine fixe '1'. Manchmal setzt man in die Taktleitung einen
kleinen serienwiderstand (22 Ohm) um die EMV durch verschleifen der
Flanken zu verbessern. Ist aber bei Hi-Speed eher unwahrscheinlich.
"Interessante" leitungen (wie ras/cas/clk) haben gern vias, damit man
bei der InBetriebnahme des PCB direkt messen kann. Also mal alle Vias
oder Testpunkte am SDRAM per scope anschauen. Dann könnte man dort kurze
Pulse reinjagen und schauen an welchen FPGA-Pin die ankommen.
MfG,
OP #3488603
Ich muss mich korrigieren, es sitzt noch ein SPI 8Mbit (MX25L8006E)Flash
im auslötbarem Gehäuse auf dem Board. Dieser Chip hat aber HW Protect
und da muss ich erst mal schauen ob das aktiviert ist.
@Fpga Kuechle
Meine Chipscope Version ist leider auf den Zynq beschränkt.
Aber es gibt ja diese Register, die sowohl von JTAG als auch von der
FPGA Logik angesprochen werden können da kann man bestimmt ein Chipscope
für "arme" selbst stricken.
Jetzt such ich erst mal mein Jtag Kabel zusammen ;)
Gast #3489025
Mit JTAG bzw. dem Bit-File kriegst du ja nur die IO-Konfig raus,
aber ob dir das bei deinem SDRAM-Chip weiterhilft? Evtl. sind alle
SDR-Pins BIDIR-Pins...
Ich hatte vor ein paar Monaten ein Virtex2-FF980 mit SSRAM, die
restlichen Pins alle auf 2 grosse IO-Stecker. Falls alle FPGA-Pins
auf der Unterseite zugänglich sind: Im ersten Schritt habe ich die
CE-Leitungen zum SSRAM gesucht (ging rel. schnell, ist der "grosste"
Teil der Arbeit). Dann habe ich eine kleine UART-Komponente
geschrieben und jedem Pin ausser den CE-Pins eine ID zugeordnet.
Per Messspitze habe ich dann an allen SSRAM-Pins und IO-Pins diese
ID abgelesen und so meine UCF-Datei erstellt (ging ebenfalls recht
schnell, glaube so um die 1-2 Stunden).
Gast #3491283
Wenn man an das FPGA ankommt, kann man ein Leer-Image draufspielen, bei
dem man immer nur einen Ausgang treibt und liest, um die
Leitungsimpedanz zu messen. Die RAM-Bus-Daten müssten sich da deutlich
von den Steuersignalen abheben.
Ich halte das gesamte Vorgehen aber dennoch für abenteuerlich.
Bei den ganzen möglichen Konfigurationen dürfte das Suchen der richtigen
Kombi ins Nirvana führen.
In der Zeit kann man die Platine neu bauen!
OP #3491296
Wenn ich aus dem Konfig File die bidirektionale IO des RAMs finde sind
das schon mal 32 Leitungen ;)
Es ist kein Pin der BGAs zugänglich.
OP #3491303
Ich kann am RAM ohne es auszulöten leider nichts messen, aber
wahrscheinlich wird mir nichts anderes übrig bleiben.
Ich will ja die Platine nicht nachbauen !
Sondern einfach eine vorhandene Platine zweckentfremden ..
#3491441
Das geht aber definitiv nicht, glaub´s doch endlich. Das Format der
Bitstreams sind gut gehütete Geheimnisse der FPGA Hersteller. Hätte auch
keinen Sinn, denn nach dem Routing sind nahezu keine Signalnamen aus dem
Design mehr vorhanden.
Bleibt nur RAM auslöten und z.B. mit einem Boundary Scan Tool* jeden Pin
setzen und am RAM messen, welcher wo dazu gehört.
* z.B. das hier:
http://wesche.we.ohost.de/Homepage/Version_3/index.php?section=PC_Delphi_FT2232_JTAG.html
Gast #3491596
Was nicht heisst, das keines der Signale zugänglich ist. Schau doch mal
nach Vias oder Bauelementen nahe oder unter dem SDRAM. Bspw. liegen
immer Koppel-C zwischen Vcc und GND, somit sind diese BGA-Pins
"zugänglich".
Ebenso braucht es durchkontaktierungen um die Signale von den
landing-Pads für das BGA in die Signal-layer des PCB's zu bringen. Das
können zwar blind vias (Sacklöcher)  sein, mußen aber nicht. Es kann gut
sein das die
Rückseites des PCB's ("gegenüber" des SDRAMs/FPGAs) fein gelöchert ist
wie ein Schweizer Käse. Dann hast du zu jedem Pin/Landing Pad ein Via an
dem du messen kannst. Bsp.:
http://saturnelectronics.com/images/product/finepitchbga/finepitchbga2.jpg
MfG,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
