Primär-/Sekundärwicklung vom Ringkerntrafo vertauschen?
OP Persönliche Seite #3487806
Ich habe einen 1000VA Ringkerntrafo für 7€ inkl. Versand ersteigert. ;)
(mal schauen, ob der Verkäufer kneift oder tatsächlich liefert)
Das Ding wiegt 4,5kg. Primärseite 115V, Sekundärseite 265V.
Kann ich die Sekundärwicklung als Primärwicklung betreiben? Und kann man
dann die 115V-Wicklung "abwickeln"? Ich bräuchte 35V.
Roland L. schrieb:
> die Primärwicklung ist normalerweise unten und die Sekundärwicklung
> drüber.
D.h. eher die Primärwicklung erweitern? Da ich nicht so viel Leistung
brauche (<500VA), könnte ich theoretisch auch komplett neuwickeln. Ich
weiß nur nicht, ob das der Lack übersteht. Andererseits, wenn man
zwischen jeder Schicht eine Isolierung anbringt, wäre ein eventueller
Kurzschluss zwischen zwei direkt aufeinander folgenden Windungen nicht
kritisch, meiner Meinung nach.
Wenn die Idee völlig blöd ist, bitte sagen. Habe keine Erfahrung mit
Transformatorwickeln.
@ Maxim S. (maxim) Benutzerseite
>> drüber.
NEE, die Sekundärwicklung!
Wäre es nicht sinnvoller, einen PASSENDEN Trafo zu kaufen?
Solide ist das nicht.
Falsch. Dann hast du eine "nette" Kurzschlusswindung, die die ORDENTLICH
Wärme erzeugt.
Done.
35V ist ja relativ wenig und eine 1kVA Travo hat auch nicht soviel
Primärwindungen. Siehe Transformatoren und Spulen. Da kann man mal
kurz nachrechnen. Ich schätze mal, dass du 30-50 Windungen braucht. Für
500VA bei 35V braucht man ca. 15A eff. Bei angenommenen 5A/mm^2 sind das
gerade mal 3mm^2 benötigter Querschnitt, ~2mm Durchmesser. Das kann man
leicht auf den Ringkern wickeln. Dazu kann man die originale
Sekundärwicklung einfach drauf lassen.
JA.
Ändert aber nix daran dass die 115V wicklung für ca. 9 A ausgelgt ist.
> Und kann man
nein, s.o. : Du mußt dann ja erst die Sek.W. entfernen
> Ich bräuchte 35V.
Dann wird das mit diesem RKT nix werden.
Falls es Dir hilft: Ich habe einen 35V Trafo hier, der 230V primärseitig
hat. Und auf den 35V 10A bringt. Du haben wollen?
Der Trafo schliesst sich deiner Meinung nicht an, sondern brennt durch.
Das ist Murks, der ziemlich sicher schiefgeht. Du kannst natürlich den
Trafo wickeln, den du haben möchtest, aber mit neuem Draht.
Gruss Reinhard
Hast Du schon mal einen Ringkerntrafo von Hand bewickelt? Probier das
mal, nur mit den wenigen Windungen für z.B. 20V. und mit relativ dünnem
Draht.
Du wirst schnell feststellen,dass ein gleichmäßges Bewickeln fast nur
mit Maschine gemacht werden kann.
Also meiner Erfahrung nach:
Sekundärwicklung geht gerade noch.
Primärwicklung geht überhaupt nicht, nicht zuletzt wegen der Isolierung
über der Primärwicklung.
>> drüber.
M.E. ist es das beste, wenn Du alle vorhandenen Wicklungen
unangetastet lässt, und eine neue Wicklung nach Deinen
Wünschen dazu wickelst. Dazu bringst Du als erstes eine
provisorische Wicklung mit 10 Windungen drauf und misst
die Spannung. So kannst Du feststellen, wieviele Windungen
Du für die von Dir gewünschten 35V brauchst. Dann kannst
Du Dir den dafür benötigten Kupferlackdraht besorgen und
auf die obere Isolierschicht wickeln. Dabei hilft Dir ein
Schiffchen (längliches Holzstück mit zwei Einschnitten),
auf das Du den Draht vorher aufwickelst.
Gruss
Harald
