3,7V aus 5V erzeugen?
Gast #3488167
Hallo Leute,
also ich habe ein kleines Problem mit oben genanntere Sache.
Ich habe hier massig 5V Netzteile und auch 7805 Wandler. Aber in meinem
neuen Projekt brauche ich 3,7-4V für das Bluetooth Modul. Ich brauche
ca. 150 mA Strom für meine Verbraucher.
Mit einem Spannungsteiler bin ich bisher nicht weiter gekommen, weil mir
die Spannung auf 0.6V gesunken ist, wenn ich Strom entnehme...
Meine Schaltung ist so:
5V
4k7      3.7V
22k     100k
Ground----
Kann mir da einer weiterhelfen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3488174
Hast du dabei was gelernt zum Thema "Der belastete Spannungsteiler" und
auch, warum andere immer Spannungsregler für Spannungsversorgungen
verwenden? Ja? Dann mach es auch so: nimm einem Spannungsregler.
#3488217
Die 7805 nennt man eher Regler und nicht Wandler. Wenn Du statt des
7805 einen LN317 nimmst, so ist dessen Aushangsspannung einstellbar.
Auch viele 5V Fertignetzteile lassen sich in begrenzten Bereichen
durch einen Eingriff auf andere Spannungen einstellen. Dazu muss man
aber schon einige Grundkenntnisse über die Funktion von Schaltnetz-
teilen haben.
Gruss
Harald
Gast #3488468
5V
 Rv
 3,6V Z-Diode     Last bis 200 mA
Rv muss für 200mA so ausgelegt sein:
(5V - 3,6 V) / 0,2A = 1,4 V / 0,2 A = 7 Ohm
Die Leistung der Z-Diode muss für den Fall der maximalen Belastung (Last
nicht vorhanden..) = 3,6 V * 0,2 A sein, macht also 0,72W! Du solltest
also den 1W oder 1,3W typ nehmen. Für Rv reicht ein 0,5 W typ.
Es gibt auch LDO die mit 1,4 Volt Differenzspannung klarkommen!
Gruß T.
#3488673
Die ganzen Sachen mit Spannungsteiler und Zenerdiode sind in diesem Fall
schlecht geeignet bis Pfusch.
Auch der belastete Spannungsteiler wird NICHT(!!) funktionieren und dir
dein Modul zerstören. Das Modul braucht nicht dauerhaft 200mA, sondern
im Idle viel weniger. Dadurch würde die Spannung unzulässig ansteigen.
Zur Z-Diode: knapp 1W da drüber zu verheizen ist nicht toll. So macht
man das normalerweise nicht, ob das viel billiger kommt wage ich zu
beweifeln.
Zwei Dioden in Serie: Auch schon selbst mal so gemacht, hat bei mir aber
nicht allzu zuverlässig funktioniert (Spannung ändert sich auch hier
lastabhängig und hat das Gerät teils gestört...). (aber besser als beim
Widerstand)
=> Nimm einen Low-Drop Linearregler dafür her, dafür ist er da. (sofern
du mal mehr Übung/Wissen hast, kannst du ihn durch einen Schaltregler
ersetzen, da holt man evtl. noch mehr Wirkungsgrad raus, wenn man es
anständig aufbaut).
Gast #3488722
Hi johannesO,
das klingt einleuchtned und stimmt natürlich. Das Bleutooth hast im idle
Modus weniger als 1mA... Danke für diesen hinweis. Ich werde mir ein
passenden Modul besorgen, um 3.7V zu erzeugen.
Gast #3489075
Har aber mit Arduinos nichts zu tun... Und irgendwie muss man halt
anfangen mit Elektronik, Arduinos sind sehr praktisch ;-) Und wie ich es
hier so lese und mitbekomme ist das kein ganz triviales "Problem" wie
ich dachte.
#3489086
laserbrain schrieb:
> Und wie ich es
> ich dachte.
Nun, der Anschluss eines Low-Drop-Reglers zur Umsetzung von
5V auf 3,7V nach der Schaltung im Datenblatt ist wirklich
nicht besonders schwierig. Der von mir anfänglich erwähnte
LM317 eignet sich dafür allerdings nicht. Den könnte man
nur als Ersatz für einen in einer vorhandenen Schaltung
eingebauten 7805 nehmen.
Gruss
Harald
Gast #3489191
...ein Low_Drop 3,3V-Regler (LM 1086 IT3,3, 1,5A, TO220, 1,25€) mit
Spannungsteiler am Massepin, der von U_out gespeist wird. Am
masseseitigen Widerstand an dem der Massepin des Reglers anliegt, müssen
eben ca. 0,6 Volt abfallen. Dementsprechend sind beide Widerstäne zu
wählen. Dürfte rechnerisch zu bewältigen sein, ohne die komplexe
Arithmetik zu bemühen... ;-)
Gast #3489831
Erst Gehirn einschalten - dann posten!
Unabhängig davon ob es finanziell Sinn ergibt oder nicht ist diese
Aussage  Quatsch - natürlich funkioniert dieser Spannungsteiler. Im
Falle, dass weniger Strom gezogen wird als 200 mA ist ja schliesslich
die Z- Diode da!
Gruß T.
