Stromdetektor möglich mit Stromwandler, Gleichrichter, Siebkondi, Komparator und Step-Up-Konverter?
OP #3490410
Guten Tag,
ich möchte von einer 230 VAC Leitung wissen, ob Strom (in einem weiten
Bereich von 0.2...13A) fliesst (ja/nein, keine Messung gefordert). Wenn
ja, soll das mit einer low current LED (1.8...2.1 V) signalisiert
werden.
Ist mein Ansatz soweit korrekt?
1. Stromwandler (Elpro AC15A vom Preis her, aber das Datenblatt
suggeriert, dass unter 1A wohl nichts mehr los ist, oder das sehr teure
TZ77, wie's auch das grosse C hat und das wohl 0.25 A erkennt - sowas
wie das TZ77 zum Preis vom Elpro werd ich aber kaum finden).
2. Brückengleichrichter und Siebkondensator um geglätteten Gleichstrom
zu erhalten.
3. Mindestspannung sicherstellen mit Komparator? (Die Mindestspannung
hängt vom letztlich gewählten Stromwandler ab, ist aber sicher sehr
klein)
4. Dann Step-Up DC/DC-Konverter um wieder 2 V zu erhalten für die LED.
Dann wären da noch ein, zwei weitere Sachen...
Die Signalleitung zwischen 1 und 2 ist 12 m lang. Wird das zum Problem?
Das ganze soll letztlich eigentlich für die Stromdetektion von 32
Leitungen gemacht werden. Diese Leitungen liegen in normalen 3-phasigen
250V Gerätekabeln, welche aber recht nahe zueinander liegen (nämlich in
einem 4 x 8 Raster von jeweils 50 x 25 mm, gesamthaft also in einem Feld
von 200 x 200 mm). - Wie sehr stören die Stromwandler sich gegenseitig?
Was ist zum Beispiel, wenn ein Kabel, das 10 A zieht, neben einem zu
liegen kommt, welches nur 0.5 A bezieht? Und sollte man die Wandler
generell isolieren?
Besten Dank fürs Lesen,
H.
Gast #3490478
Oje, was für ein Aufwand.
Du brauchst eine zweite Spannungsversorgung.
Damit benötigst du keinen step up, du musst nur die sowieso vorhandene
höhere Spannung an die LED schalten, z.B. in dem sie direkt an den
Ausgang des Komparators kommt, der von dieser Spannung versorgt wird.
Und wenn du ein 100Hz flimmern der LED erträgst, kann auch der Siebelko
entfallen.
Dafür benötigt ein Stromwandler eine Bürde, also einen Widerstand
sekundärseitig.
Es gibt übrigens solche "Stromsensoren" fertig, als Lastabwurfrelais
oder Überstromrelais für Hutschienenmontage.
Wenn du deine LED direkt aus 230V versorgt (per vorgeschaltetem 120k
Widerstand und Brückenlgieichrichter), dann wäre interessant, ob du ohne
zusätzliches Netzteil daraus auch die Elektronik versorgen kannst, und
das sollte mit einem einfachen Transistor möglich sein..
                     LED       +----+
                  +--|<|--+----|+  ~|--120k--o
         o---+---|<     ZD5V6  |    |      230V~
Stromtrafo   R    |E      |    |    |
         o---+----+-------+----|-  ~|--------o
wenn du aber sowieso eine Hilfsspannung zur Verfügung hast, kann man
sich den Aufwand sparen. Der Transistor hat keinen so harten Übergang
wie ein Komparatir, aber so genau scheint es dir eh nicht drauf
anzukommen.
OP #3490662
Vielen Dank erstmal für die schnellen Feedbacks.
Lothar Miller schrieb:
> Du willst die LED aus dem Stromwandler versorgen, oder wie?
Falk Brunner schrieb:
> Allerdings braucht man dann eine Hilfsspannung, die LED und en OPV +
> Rest kann man nicht aus dem Stromwandler speisen.
MaWin schrieb:
> Oje, was für ein Aufwand. Du brauchst eine zweite Spannungsversorgung.
Danke. Ich litt am Black-Box-Syndrom und sah nur grad das untergeordnete
Problem. Natürlich ist eine Hilfsspannung da, wo die LED ist, 4.5 V.
> entfallen.
Ich kann's bei 100 Hz nicht flimmern sehen. Der Rest der Familie
behauptet sie können's. Nun ja, der Siebkondensator tut ja nicht
wirklich weh :)
32 x 5 oder gar 10 mm nehmen mir halt zu viel Platz weg. Die
Stromwandler sind ja geradezu bescheiden in ihren Abmessungen...
> anzukommen.
Nein, wirklich nicht, möchte eigentlich nur einen Feedback "ob das Gerät
läuft". Die Geräte sind halt sehr unterschiedlich, zwischen 0.2 A und 10
A gibt's da alles, und 13 A möcht ich nicht ausschliessen für die
Zukunft.
Blinken sollte es natürlich nicht, vielleicht noch eine Hysterese in
Betracht ziehen?
Hat jemand noch eine Anmerkung zum gegenseitigen Störverhalten, wie
unterhalb des nun obsoleten Punktes 4 erwähnt?
