PV als regenerativen Anteil in Heizung
Gast #3492345
ich habe ein kleines Problem. Vielleicht hat dieses Problem noch jemand.
Ich wohne in BW und weiß nicht wie es in anderen Bundesländern ist,
daher ist es eventuell speziell. Ich benötige einfach mal ein paar
Meinungen von Menschen die sich mit Technik beschäftigen.
Und zwar geht es mit meiner Ölheizung dem Ende zu. Ich benötige etwas
neues. Was jetzt nicht so schlimm ist da sie schon ziemlich alt ist. Ich
kann sie allerdings nicht einfach tauschen, ich muss bis zu einem
bestimmten Anteil regenerative Energien einsetzen. Da gibt es jetzt
verschiedene Möglichkeiten,  aber bei mir bietet sich eine an.
Ich habe schon ein paar Jahre Photovoltaik auf dem Dach. Das wūrde auch
zählen, wenn ich meinen Eigenverbrauch steigern kõnnte. Das ist jetzt
allerdings nicht einfach wie man sich vorstellen kann. Ich muss ja
mitbekommen wann ich Ūberschuss habe und muss dann irgendwelche
Verbraucher einschalten.
Hier mal ein Link aus dem EnEV
http://www.enev-online.org/enev_2009_praxisdialog/091212_dibt_anrechnung_strom_erneuerbare_energien.htm
Nun wie mache ich das am besten? Nach tagelangen Googeln habe ich das
gefunden.
http://www.adamczewski.com/de/produkte/photovoltaik.html
Das ist zumindest das einzigste was mir bezahlbar erscheint. Es gibt
auch Wechselrichter die einen Meldekontakt bei einer bestimmten Leistung
schließen,  aber ein neuer WR ist unbezahlbar.
Jetzt will ich mal eure Meinung dazu hõren. Wenn ich das einbaue, dann
erhõhe ich meinen Eigenverbrauch.  Ich wūrde dann einfach mit einem
Heizstab das Heizungswasser erwärmen. Es wäre einfach einzubauen und ich
könnte es selbst machen.
Was haltet ihr davon.
Hat schon jemand Erfahrung in der Richtung?
#3492360
So ein Schwachsinn. Dann pack dir besser normale Sonnenkollektoren aufs
Dach, da hast du dann den 4fachen Wirkungsgrad zu der Methode erst Strom
zu erzeugen und den zu verzeizen.
Oder bau dir eine Wärmepumpe ein, damit kannst du den Strom sinnvoll
nutzen.
Sonnengott schrieb:
> Ich kann sie allerdings nicht einfach tauschen, ich muss bis zu einem
Ich kenne jetzt die neuesten Vorschriften nicht, kläre uns doch mal auf.
Die beste (Preis/Leistung) Lösung ist normalerweise ein neuer
gutisolierter Schichtpufferspeicher für WW, Sonnenkollektoren zur WW
Bereitung und einen Öl oder Gas Brennwertkessel für Heizung und Wasser
wenn keine Sonne scheint.
Nur bei neuen extrem gut isolierten Häusern mit
Niedrigtemperturheizsystemen lohnen sich Wärmepumpen, und die
Investitionskosten ist sehr hoch.
Eine Heizungsunterstützung mit Sonnenkollektoren amortisieren sich
meiner Meinung nach kaum wegen höheren Kosten des Systems und durch die
höhere Komplexität meist auch größeren Wärmeverlusten und
Stromverbrauch.
Gast #3492369
Wie kommst du darauf ? Dein Artikel gilt für NEU ZU ERRICHTENDE Gebäude,
nicht für deine alte Hütte.
Ausserdem musst du sowieso nach ENeV nichts machen, was sich nicht
amortisiert.
#3492383
Sonnengott schrieb:
> Ich
Wie schon gesagt ist das für deine alte Hütte nicht zutreffend. Ich
würde mir an deiner Stelle trotzdem mal gut überlegen, ob als neue
Heizung nicht eine Pelletsheizung in Frage kommt. Am besten nachdem die
Heizlast des Gebäudes durch Dämmmaßnahmen gesenkt wurde.
Gast #3492387
Schwachsinn. Eine thermische Solaranlage lohnt sich nie. Ich habe es
ausgerechnet. Die wūrde mich 5500 Euro kosten und ich würde so 150 Euro
im Jahr bei der Brauchwassererzeugung sparen. Jetzt kannst du dir es
ausrechnen. Das hat mir auch mein Heizungsbauer beståtigt. Das mache ich
nicht. Die PV Anlage habe ich schon. Wieso nicht mit Strom heizen und
das was ich nicht brauche einfach einspeisen und Geld dafür bekommen.
Und die funktioniert auch im Winter und ich muss keine Rohre mit
Kälteschutzmittel auf das Dach legen. Ausserdem habe ich keinen Platz
mehr auf der Südseite.
Gast #3492392
Habt ihr mal geschaut wie teuer eine Pelletheizung ist. Da ist eine neue
Gas oder Õlheizung nichts dagegen. Wenn ich dieses Gerät einbaue kostet
es mich max. 500 Euro.
#3492410
Sonnengott schrieb:
> Ich habe es ausgerechnet.
Das bezweifle ich.
Mit einer ordentlich dimensionierten Kollektoranlage läuft deine Heizung
bis zu 7 Monaten im Jahr nicht einmal an um Warmwasser aufzuheizen.
Du hast rechnen lassen und zwar von jemandem der sich an dir ne goldene
Nase verdienen will.
Wir zahlen alle höhere Stromkosten für so einen völligen Unfug. Wieviel
Strom hast du denn im Winter mit gerade mal 1-2 Sonnenstunden pro Tag
und niedrigem Sonnenstand über? NICHTS!
Sonnengott schrieb:
> Ausserdem habe ich keinen Platz mehr auf der Südseite.
Kollektoren passen auch an eine Hauswand.
Sonnengott schrieb:
> Schwachsinn.
...redest nur du hier. Deine ganze Argumentation ist so falsch wie deine
Behauptung zur EnEV. Unbelehrbar scheinst du auch zu sein, also gib
ruhig dein Geld für Unsinn aus, ich bin raus.
Gast #3492478
Udo Schmitt schrieb:
> Das bezweifle ich.
Ich bezweifle das nicht. Rechne doch mal deinen Energiebedarf während
dieser 7 Monate zusammen (da man keine Heizleistung benötigt entspricht
das nur dem Warmwasser). Bitte nicht den Abschlag sondern den
tatsächlichen Verbrauch in den wärmeren Monaten.
Das mit der goldenen Nase ist leider ist das genau der Fall für die
Leute, die Kollektoren auf dem Dach / an der Wand haben. Max. 20% des
gesamten Energiebedarfs sind für Brauchwasser (Nachweis siehe Verbrauch
im Sommer), davon lassen sich in D bestenfalls 50% durch Solar
einsparen. Da war der Kollege mit seinen 150€ p.a. also schon
optimistisch.
Er will nicht einspeisen also hat das nichts mit höheren Kosten für die
Allgemeinheit zu tun. Es geht ihm um die Umgehung von weltfremder
Gesetzgebung mit vorhandenen Mitteln. Wobei noch zu klären wäre, ob die
Bestimmungen in seinem Fall (Altbau) überhaupt gelten.
Sehr schön. Super Idee.
Hier mal noch Hinweis, wie man mit Dauerkritikern umgeht:
http://solarresearch.org/wp/
#3492827
Sonnengott schrieb:
> Hier mal ein Link aus dem EnEV ...
Also ein neu errichtetes Gebäude darf schöngerechnet werden, indem man
eine Heizung mit erneuerbaren Energien auf die Effizienz des neuen
Gebäudes anrechnet. Bei einem Altbau mit einer auseinanderfallenden
Heizung wird das nicht greifen.
Hätte ich ein Haus und die Anlage müßte neu, würde ich einen Holzkessel
parallel zu einem neuen konventionellen Heizkessel hinstellen. Nach dem
Motto: "Öl ist nur zur Unterstützung in kalten Tagen". Das dürfte dann
einen Wärmespeicher erfordern.
Holz ist billiger als Pellets und ökologisch sinnvoller. Und wer's schön
haben will, stellt sich noch einen hübschen Kaminofen ins Wohnzimmer.
Den mach ich jetzt an, es wird kühl ;)
#3496257
> Das bezweifle ich.
Na toll. 7 Monate Brauchwasser. Und das ist hoch gegriffen. Hast du mal
geschaut wie hoch der Anteil vom Brauchwasser an dem kompletten
Energiebedarf deiner Heizung ist. Da kannst du auch das Bisschen Öl
kaufen. Schau nach! Du machst vielleicht 150€ im Jahr gut. Und das wäre
bei mir genau so. Wie viel hat den deine thermische Anlage gekostet?
5000€? Dann kauf ich lieber Öl.
Sag mir mal was deine gekostet hat. Mich interessiert es wirklich!
Das stimmt wir zahlen alle dafür. Dann sei doch aber froh, dass ich mehr
selbst verbrauchen will. Und unterschätze einen sonnigen Wintertag bei
einer optimal ausgerichteten PV-Anlage nicht. Für dein thermische Anlage
ist die Kälte nicht gut, aber meine Module funktionieren sehr gut.
Beispiel: Dieses Jahr an einem teilweise bewölkten 24.12. habe ich 5 kWh
ins Netz eingespeist. Da hätte ich eine 1 kW Heizstab 5 Stunden
betreiben können. Was ist so falsch daran?
Wir sprachen von optimal ausgerichtet.
Sorry war vielleicht der falsche Ton. Aber das heißt nicht, dass ich dir
uneingeschränkt Recht gebe. Mag sein, dass ich falsch informiert bin,
aber mein Heizungsbauer und auch andere Quellen haben mir bestätigt,
dass ich etwas machen muss. Und wieso nicht das bestehende nutzen? Was
ist so falsch daran seine selbst produzierte Energie auch selbst zu
nutzen?
#3496263
Durchaus ein guter Gedanke. Ich wohne auf dem Land und diverse Maschinen
sind auch vorhanden.
#3496267
Harald schrieb:
> Muss mich korrigieren, er möchte DOCH einspeisen. Also den vorletzten
> Punkt streichen.
Ja, aber nur das was dann wirklich noch übrig ist. Das heißt ich
betreibe meinen Haushalt und zusätzlich den Heizstab mit der PV-Anlage.
Falls ich dann noch etwas übrig habe, dann gebe ich es ans Netz und
bekomme etwas dafür.
Ist doch immerhin besser als jetzt. Zur Zeit speise ich fast alles ein.
Meine Anlage wird dann in Richtung Eigenverbrauch optimiert.
#3496425
Da muss ich widersprechen.
Guten Röhrenkollektoren (nicht das Paradigma-Zeugs) macht die Kält null
komma nix aus. Keine Verluste.
Ich betreibe eine große thermische Anlage (17m²) in Kombination mit
einer Sole-Wasser-Wärmepumpe in einem 80 jahre alten Altbau.
Heizkosten pro jahr: 250€.
Vorher mit Gastherme: 1400€ + Kaminfeger + Wartung.
Investitionskosten insgesamt: 34000€.
Amortisation in 29 Jahren (Inflation und Preissteigerungen
vernachlässigt).
Der große Vorteil: meine Ausgaben sind sehr niedrig, also auch weniger
Steuern bezahlt, die Inflation trifft mich nicht im großen Maß und wenn
ich in Rente gehe habe ich mehr zum Leben übrig.
Auch die Wartung ist bei Wärmepumpen minimal, ein Scrollkompressor läuft
problemlos 25 Jahre und länger.
DARAUF kommt es mir an, weniger auf die Amortisation, das Geld habe ich
jetzt und auf der Bank wird's nur immer weniger wert.
Nicht zu vergessen, dass man mit den Erdbohrungen quasi seinen
"Brennstoffvorrat" für ein ganzes Leben auf einmal kauft. Bei Gas
stottert man jeden Monat ab, bei Öl kauft man (meist) den Jahresvorrat.
Da sollte man mal gegenrechnen, was auf Dauer billiger kommt.
> Stromverbrauch.
Das ist nicht wahr, meine alte Hütte (6cm Außenwanddämmung von 1990)
beweist es. Ich habe bei 0°C eine Vorlauftemperatur von 38°C, was bei
Flächenheizkörpern völlig für 22°C Raumtemperatur ausreicht.
Und was bitte ist an einem Rohrkreislauf und einer Pumpe komplex?
Mit ein paar Gimmicks kann man den Solar-Überschuss im Sommer dafür
verwenden, die Erdsonden zu regenerieren. Das steigert den COP für die
nächste Heizperiode massiv, was bares Geld spart.
#3496451
Aha, ist das wirklich so? Das hab ich noch nirgendwo gehört. Und von
Bekannten bekomme ich immer wieder zu hören, dass im Winter nichts mit
ihren Anlage los ist. Lerne aber gerne dazu.
Das mit der Wärmepumpe finde ich gut, aber wieso so eine teure
thermische Anlage. Wieso kann ich nicht mit meiner PV-Anlage direkt
Strom produzieren und es sofort mit meiner Wärmepumpe (oder Heizstab)
verbrauchen? Für 10000 Euro Investition kann ich viel Strom produzieren.
Außerdem bin ich kein Freund von Wasser auf dem Dach und viel Wasser im
Keller. Ich bin ein gebranntes Kind.
#3496467
> , ich bin raus.
Schade ich hätte gerne weiter mit dir diskutiert!
Ich lasse mich gerne auch überzeugen, dass ich auf dem Holzweg bin. Aber
bis jetzt hat mich noch kein Argument von meinem Weg abgebracht.
Ich weiß gar nicht, ob ihr euch das Datenblatt von dem Gerät (PVO2000)
in meinem ersten Post durchgelesen habt. Ich finde es nämlich nicht
schlecht. Die haben sich ja auch bestimmt etwas dabei gedacht, als sie
dieses Gerät entwickelt haben.
Hier nochmal der direkte Link zum Photovoltaik Optimierer PVO2000:
http://www.adamczewski.com/download/de/pvo2000.pdf
#3496541
> verbrauchen?
Weil der Wirkungsgrad unterirdisch ist.
Meine WPP braucht 2kW (Drehstrom), Anlaufstrom 29A (!). Ich fürchte,
wenn die WPP gebraucht wird, kommt eher weniger Strom vom Dach.
Die thermische Anlage liefert auch bei bedecktem Himmel noch 30..40°C,
das reicht um den Heizkreis-Rücklauf anzuheben oder den Pufferspeicher
unten vorzuwärmen.
Hans Mayer schrieb:
> Und von
Naja, dann sollte man die Anlagen mal genauer ansehen (Fabrikat,
Kollektortyp, Isolierung, Ausrichtung, Aufständerung ...). Pauschal kann
man hier nichts sagen.
Klar, von November bis Januar ist nicht viel los, das ist aber bei PV
das gleiche Problem.
Dafür bleibt die WPP von April bis Oktober ganz aus und die Erdsonden
haben am Ende des Sommers 14..15°C.
Naja, ich hatte noch kein Problem.
Aber jeder soll so glücklich werden, wie er will. ;-)
Gast #3497087
> betreiben können.
Und was willst Du mit 1kW Heizleistung? Jeder einigermaßen brauchbare
Wasserkocher hat doppelt soviel.
> verbrauchen?
Weil es wirkungsgradmäßig Schwachsinn ist. Die Solarzellen haben
vielleicht 15 bis 20% Wirkungsgrad, ein Solarkollektor bringt locker
40-60%, und da muss das kein Röhrenkollektor sein.
Hans Mayer schrieb:
> Und von
Dann ist die Anlage Mist. Klar kommt nichts, wenn Schnee drauf liegt.
Dann kommt aber aus der PV auch nichts.
Wenn die Anlage im Sommmer auf 120°C hochgehen kann, dann kann sie im
Winter auch auf 60 bis 80°C hochgehen, das schaffen selbst
Flachkollektoren. Ein Bekannter holt an sonnigen Wintertagen aus einer
15 Jahre alten Anlage mit Flachkollektoren 60°C raus. Die Anlage ist zu
klein, um die Heizung zu ersetzen, aber als Unterstützung spart sie eine
Menge Gas.
Das Rechenbeispiel mit 150 Eur Einsparung für Brauchwasser gilt nur,
wenn man so doof ist, die Kollektoren nur zu Brauchwassererwärmung zu
nutzen. Dann wird im Sommer der Großteil der gesammelten Energie nicht
verwendet. Heizungsunterstützung muss schon sein.
Gast #3497135
Christian R. schrieb:
> Und wann rentiert sich das? Rein finanziell? Erlebst du das noch, oder
> können sich deine Kinder dann beim Erben freuen?
Finanziell? Für mich gar nicht. Ich hab nen Holzofen und kann mir das
Holz aus dem Wald von nem Freund holen.
Ich muss aber mit Solar im Sommer nicht anheizen. Und ich muss weniger
Holz ranschaffen. Und ich muss auch in der Übergangszeit nur anheizen,
wenn mal länger keine Sonne.
Muss sich immer alles finanziell rentieren? Spielen Komfort oder einfach
das Bewusstsein, dass für mein nicht verbrauchtes Gas keine russischen
Despoten gefüttert oder Kriege geführt werden, keine Rolle?
Meine Kinder rentieren sich für mich finanziell auch nicht, trotzdem hab
ich welche. Scheiss neoliberalistische Denkweise.
#3497161
> unten vorzuwärmen.
Unterirdisch oder nicht. Jede PV Anlage rentiert sich wesentlich früher
als eine thermische Solaranlage.
Dann machen wir halt 2kW für 2,5 h. Bist du jetzt zufrieden. Ich
versuche mal auszurechnen um wie viel °C sich ein 150l
Brauchwasserspeicher bei dieser Energie erwärmt. Melde mich gleich!
Das ist aber der Haupteisatz von solchen Anlagen, weil es fürs
Brauchwasser in den meisten Fällen einen separaten Speicher hat und es
dann noch viel teurer werden würde dies auch in den Heizkreislauf mit
einzubinden.
Gebe ich dir Recht. Aber wieso kann ich das nicht mit PV machen? Nur
weil es kein anderer macht? Wie gesagt die PV Anlage habe ich schon.
Alles andere müsste ich teuer einkaufen.
#3497194
Energie um 150 l Wasser zu erwärmen:
(normale Größe für eine Brauchwasserspeicher)
dQ = m  c  dT
dQ: Änderung der Wärmeenergie [J]
m:  Masse [kg]
c:  Spezifische Wärmekapazität [J/(kg*K)]
dT: Temperaturänderung [K]
Spezifische Wärmek. Wasser: c = 4,19 kJ/kg*K
Bei Wasser wird von einer Dichte von 1 ausgegangen,
obwohl die sich über die Temperatur leicht ändert.
Ich hab nachgeschaut, das kann man vernachlässigen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich 5 kWh in den Brauchwasserspeicher
stecke.
So jetzt zum Beispiel (umgestellt nach dT):
dT = dQ / (m * c)
dT = 5kWh / (150kg * 4,19 kJ/kg*k)
dT = 28,64 K
Man sieht, dass ich meinen Speicher um fast 30°C erwärmen kann. Toll
oder? Falls ich falsch gerechnet habe, bitte ich um Korrektur!
Es ist auch egal, ob ich einen 1kW-Heizstab für 5 h, oder einen
2kW-Heizstab für 2,5 h betreibe. Ich habe die gleiche Energiemenge
zugeführt. Und das ist ein Beispiel für einen Wintertag.
Noch ein paar Beispiele für 1 kWh Energie, egal ob thermisch oder PV:
Mit einer kWh Energie kann man ...
.. 17,2 Liter Wasser um 50 K erwärmen
.. 859 Liter Wasser um 1K erwärmen
entspricht durchschnittlich:
.. 87 g Heizöl
.. 0,11 m³ Erdgas
.. 227 g Holz
Wie gesagt, bei Fehlern lasse ich mich gerne korrigieren.
#3497358
Nee, nicht zwangsläufig, ich hab ja auch zwei Kinder. Das "rechnet" sich
nie.
Aber das ist ja was anderes als eine Heizung, die sich meiner Meinung
nach schon auch finanziell rechnen muss. Wer es sich leisten kann, kann
sich sowas gerne einbauen, kriegt halt nicht der Putin das Geld sondern
ein Chinamann, der das produziert hat.
Aber bei manchen Sachen muss man sich schon fragen, ob es den Aufwand
wert ist. Gerade beim Neubau wird dank den dusseligen Vorschiften
mittlerweile soviel Blödsinn verbaut, da wird einem echt schlecht. Da
wird das ganze Haus luftdicht gemacht und wahnsinnig gedämmt, und gegen
den dann zwangsweise entstehenden Schimmel muss man entweder viel lüften
oder gleich eine Lüftungsanlage einbauen. Dämmung und Lüftung kosten
viel mehr Geld als man in einem ganzen Leben an Gas/Öl einsparen kann.
Und das Zeug produziert sich ja nicht selber, auch da geht jede Menge
Energie drauf und beim Styropor hat man nach 20 Jahren einen riesen
Batzen Sondermüll, der entsorgt werden will.
#3497369
Oh ja. Ich habe mir auch überlegt mein Haus zu dämmen. Ich habs dann
gelassen, als ich die ersten Angebote von Handwerksfirmen hatte. Und
mein Architekt hat gemeint, dass sie bei einem Vollwärmeschutz mit einer
Haltbarkeit von 20 Jahren rechnen. Super, dann muss ich nach 20 Jahren
alles nochmal machen und hab noch den Sondermüll.
Ich muss aber dazu sagen, dass mein Haus schon ein Recht gut
isolierendes Mauerwerk hat, bei mir lohnt es sich wirklich nicht.
#3497406
Jo, so ist es. Um die ENEV zu erfüllen, reichen 36,5cm Poroton oder
Ytong, ohne zusätzliche Dämmung. Mit dem Vorteil, dass die
Diffusionsfähigkeit extrem besser ist und auch zwischen Wand und Dämmung
keine Feuchtigkeit kann. Meist wird dann das XPS sowieso nass und dann
dämmts gar nicht mehr aber schimmelt nur noch. Ich musste mich da wegen
Hausbau auch erst mal in das alles einlesen, den ganzen Verbrechern kann
man doch kein Wort glauben. Leider kommt man beim Neubau nicht um
mindestens Warmwasser über Solarthermie herum, wenn man Gas-Brennwert
verbaut. Ansonsten würd ich das auch noch weglassen. Sind immerhin auch
ca. 5000€ mehr und dann noch die Zinsen für die Finanzierung. Soviel
Vollbäder im Sommer kann man sicher in seinem ganzen Leben nicht machen.
Ebenso hatten wir mal mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
geliebäugelt. Aber Mehkosten von knapp 10.000€ incl. 25 Jahre
Finanzierung kriegt man nie wieder rein, auch wenn man dadurch KfW70
erreicht und selbst wenn man pro Jahr 7% Gaspreis-Anstieg rechnet. Das
bissl Zinsunterschied bei der KfW kann man mittlerweile vernachlässigen.
Noch besser ist die überall angebotene Perimeterdämmung unter der
Bodenplatte (Thermobodenplatte). Da wird einfach das XPS zwischen Erde
und Beton geworfen. DIe ganzen Wärmebrücken am Streifenfundament machen
das sowieso alles sinnlos und dann hat man einen Berg Sondermüll der
langsam verfault unter seinem haus. Prima.
#3497424
Da schwimmen wir auf der gleichen Welle. Ich möchte mich äußerst ungern
in dickes Styropor einpacken.
> Sind immerhin auch
Endlich mal eine Bestätigung für meine 5000 Euro. Danke. Leider benötigt
man immer einen regenerativen Anteil und daher werden diese thermischen
Solaranlagen auch haufenweise verbaut. Das war bei meinem Heizungsbauer
auch der erste Vorschlag. Als wir es dann durchrechneten merkte er den
Unsinn sehr schnell.
Ich finde so eine Lüftungsanlage auch nicht schlecht. Wenn nur der hohe
Preis nicht wäre.
Macht man das wirklich so heutzutage? Oh jeh, wer das mal alles
entsorgen muss.
#3497456
> Ego te absolvo. Zufrieden? Das wolltest Du doch von Anfang an hören.
Was soll das jetzt? Es geht nicht drum was ich hören will, sondern was
auch andere darüber denken. Es muss nicht jeder meiner Meinung sein. Ich
verteidige nur meinen Standpunkt. Eine neue Idee muss nicht immer
schlecht sein, oder? Vielleicht wird sie bei längerem nachdenken auch
immer besser.
#3497458
Ca. 3500€ netto für 5m² Kollektorfläche (Flächenkollektor, Aufdach),
Halterungen, Schläuche, Ausdehnungsgefäß, 300L Speicher, Solarpumpe,
Regelung, Montage...hab ich hier ein Angebot.
Ich hätte die auch gerne, aber wahrscheinlich werden wir das Geld nicht
übrig haben. Wer hat schon was übrig beim Hausbau?
> entsorgen muss.
Naja, bissl Folie ist da schon noch, aber das Fundament bildet ja super
Kältebrücken. Entsorgung? Tja, das vergammelt halt und dann ist gut.
Über sowas macht sich doch keiner Gedanken.
Gast #3497550
Ca 3000 Eur brutto für 12m² Bruttokollektorfläche, Flachkollektor
Indach, Puffer wegen Holzvergaser vorhanden, plus Solarpumpe und MAG,
minus Dachziegel für Kollektorfläche, Selbstmontage.
Ist aber schon 4 Jahre her, Preis wird jetzt sicher höher sein.
#3497551
Was kann man aus dem 5m² übers Jahr denn so raus holen?
Niemand!
> Kältebrücken
Wieso macht man es dann? Das verschlimmert ja das ganze noch.
#3497562
OK. Leider ist bei mir kein Puffer vorhanden. Was kostet der denn? Kommt
wahrscheinlich auf die Größe an, aber man will ja dann schon einen große
Energiemenge speichern, sonst bringt es ja nix. Wie groß ist dein
Puffer? Das heißt, wenn du den Puffer schon mit Holz durch geheizt hast,
kannst du mit Solar nix mehr anfangen. Oder ist dein Speicher so groß,
dass es geht.
#3497771
Mit 5m² kann man wohl so um die 10 bis höchstens 20% der Gesamt-Kosten
sparen. Denn WW macht gerade mal ca. 20% der Heizkosten aus, und wenn
man dann die Hälfte spart davon war es schon ein sonnenreiches Jahr. Da
gibts aber Rechner im Netz, kommt ja auch auf Ausrichtung und Winkel an.
Wie gesagt, es rechnet sich nie und nimmer, aber man muss ja.
Mit den Fundamenten ist doch klar, wie will man das sonst machen? Das
Haus kann ja schlecht auf dem XPS stehen. Also kommt das nur zwischen
die Streifenfundamente. Kann man sich komplett sparen.
#3497779
So dachte ich auch immer. Aber wie ich lernen musste, unterstützen viele
damit ihre Heizung und gehen nicht nur ins Brauchwasser.
Dann kann ich es aber gleich lassen. Diese Kältebrücken die da entstehen
möchte ich nicht haben!
Gast #3497784
> Das
Warum denn nicht? Kabillarbrechende Schicht, plane Sauberkeitsschicht,
Folie, XPS, Bodenplatte 20cm mit 2 Lagen Armierung.
ICH würde das nicht machen, aber: Kann man. Ist momentan üblich.
Ist eh Quark. Welche Temp hat den der Boden unter dem Haus. Wenn da
einmal ein Haus draufsteht, kommt ja kein Frost mehr rein.
Gast #3497787
1300 Eur mit Solarwärmetauscher und Edelstahl-Trinkwassertauscher,
1000l. Könnte für den Ofen größer sein. Reicht im Sommer, um eine Woche
zu überbrücken.
Das erfordert natürlich die geistige Transferleistung: Wenn Sonne in
Aussicht, nicht anheizen. Wenn ich das nicht mehr hinbekomme, möchte ich
sozialverträglich ableben.
#3497829
Schön formuliert.
Wenn ich es also richtig verstanden habe hast du 3000 Euro für die
Dachanlage und nochmal 1300 Euro für den Wasserspeicher ausgegeben,
oder?
4300 Euro. Hast du mal irgendwie mitgeloggt wie viel Energie so übers
Jahr vom Dach kommt. Ist in deiner Steuerung ein Zähler dafür drin? Oder
bekommt man das überhaupt nicht mit?
Das ist das was mich interessiert!
Bei meiner PV Anlage weiß ich genau wie viel ich vom Dach bekomme und
kann mir daher auch ausrechnen wie viel ich fürs heizen übrig hätte. Mir
fehlt nur der saubere Vergleich zur thermischen Anlage.
#3497836
Ich habe schon gehört, dass bei aktuellen Neubauten die Rohre für die
Bodenwärme für eine Wärmepumpe direkt vor dem Guss des Fundamentes in
den Boden unter dem Haus eingebracht werden. Prinzipiell keine schlechte
Idee, aber wehe es ist mal etwas kaputt.
#3497882
Das passiert, wenn man anfängt, an den 10..12% Heizkostenanteil, der für
das Brauchwasser benötigt wird, zu sparen (Anlage zur
Brauchwassererwärmung). Da liegt man zwischen 28 und 32 Jahren.
Mit Heizungsunterstützung liegt man zwischen 12 und 18 Jahren, je
nachdem welche Heizosten man vorher hatte und welchen Aufwand die Anlage
bei der Erstellung verursacht hat (das wird bei PV auch gerne
vergessen). Je mehr man einsparen kann, desto früher rentiert sich die
Sache.
Bei PV wird leider immer wieder schöngerechnet.
Man redet sich ein, dass die Anlage sich nach 10 Jahren amortisiert.
Erfahrungswerte sagen aber einen Zeitraum zwischen 18 und 30 Jahren.
Die Wartung für PV ist deutlich teurer als die für Thermie
(Wechselrichter, Reinigung, defekte Zellen ...). Dazu evtl. Kreditzinsen
und Versicherung ...
Das Ganze ist leider zu einem Politikum verkommen und wird nicht mehr
sachlich Diskutiert, bzw. gerechnet.
#3497970
> Anlage zur
Ich sehe keine Anlage, hast du sie vergessen?
Auf was beziehst du das jetzt. Ich denke doch die thermische
Solaranalge, oder?
Ich weiß nicht, ob ich mir das einrede. Nach gut 3 Jahren bin ich auf
einem guten Weg, dass das Ding in spätestens 10 Jahren bezahlt ist. Und
für Wechselrichter und Panels habe ich die Garantie für 10 Jahre. Ob die
das Versprechen wirklich einhalten wird sich natürlich erst zeigen wenn
etwas den Geist aufgibt.
30 Jahre finde ich zu viel. Da muss man sich schon ganz schön
verrechnen. Lass es bei mir dann doch 12 Jahre werden, dann ist immer
noch alles gut.
Da muss ich dir allerdings Recht geben.
#3497989
Thermische Anlagen werden seitens der Politik und der Installateure
schlechtgeredet, weil nichts dran verdient ist.
Der Staat kann keine Steuern mehr kassieren, weil der einzige
Kostenfaktor das kleine Pümpchen ist.
Der Installateur verdient nur einmal - bei der Errichtung der Anlage.
Danach ist erst mal für mindestens 5 Jahre Ruhe, bevor man den
Wärmeträger kontrollieren sollte.
Für Beide also wenig lukrativ.
DARUM sind diese Anlagen wenig verbreitet.
Und es gibt eben wenig Leute, die sich selbst ein Bild machen und sich
dafür interessieren.
Gast #3498129
Nein, die 1300 Eur für den Speicher hätte ich sowieso gebraucht, HV geht
nicht sinnvoll ohne. Und der Solarwärmetauscher macht den Speicher
vielleicht 100 Eur teuerer, da sind schon die Angebotsschwankungen
größer.
Du kannst Dir natürlich auch einen 1000l Schichtwärmespeicher hinstellen
lassen und dafür 3000 Eur zahlen...
Das ist ja wohl die bescheuertste Idee, von der ich in dieser Beziehung
gehört habe. Ein Bodenwärmetauscher braucht im Sommer Sonne, um sich zu
regenerieren. Man soll sogar vermeiden, die Fläche mit Bäumen zu
beschatten. Ein Tiefenwärmetauscher ist darauf nicht angewiesen, ich
habe aber auch schon von eingefrorenen Tiefenbohrungen gehört, die zu
gering dimensioniert waren.
Angebot für Tiefenwärmepumpe bei uns 17.000 Eur. Wäre aber
wahrscheinlich eh nicht genehmigt worden.
#3498805
Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Ich merke immer wieder, dass alles
schön geredet wird und wenn man genau nachbohrt, dann siehts immer
anders aus.
> größer.
Richtig habe ich scho verstanden. Aber ich bräuchte diesen Speicher
noch.
Ok das hast du wohl Recht.
So eine Tiefenbohrung finde ich auch super, aber der Preis ist immer
noch zu hoch. Aber wenn sich mehrere Haushalte zusammen so etwas leisten
würden, dann könnte ich mir es sehr gut vorstellen.
#3498822
Bei Erdwärme muss dann aber die Jahresarbeitszahl deutlich über dem
Verhältnis von 1kWh Gas / 1 kWh Strom liegen, damit die extremen
Investitionskosten irgendwann mal wieder rein sind. Und Warmwasser geht
ja dann meist elektrisch, denn so eine hohe Temperatur-Differenz ist mit
Wärmepumpe kaum machbar.
#3498843
> Und Warmwasser geht
Mein WPP macht bis 54°C per Kompressor.
Das Brauchwasser wird bis 50°C aufgewärmt.
>noch zu hoch.
Du kaufst mit den Bohrungen quasi den "Brennstoffvorrat" auf Lebenszeit.
Da kommen weder Inflation noch Preissteigerungen zukünftig drauf.
Das ist bei Öl und Gas deutlich anders.
Man sieht zu Anfang die großen Zahlen und ist erschrocken, sollte aber
mal rechnen wie sich das Ganze über 20 oder 25 Jahre auswirkt.
#4308645
Ich möchte den Thread gerne wieder in den Fokus rücken. Interessant für
den TO und mich sind zunächst technische Erfahrungen und nicht eine
wirtschaftliche Betrachtung.
Kann den nun schon jemand seine Ernteerfahrung mit einem Heizstab,
eingebunden in den Rückfluss der Heizung, geben? Eingesetzte Leistung
und eingebrachte Energie über Zeitraum x ebenso nennen?
Ich bin gespannt.
Grüße
Persönliche Seite #4308791
Jetzt mal ganz unabhängig von den technischen Optionen, wo du hier genug
Meinungen findest:
du wohnst in BW, d.h. für dich gilt nicht nur die ENEV sondern auch das
BW-spezifische Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG).
Rechtlich gibt es viele Möglichkeiten wie man die erfüllen kann, die du
hier nachlesen kannst:
http://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/neubau-und-gebaeudesanierung/erneuerbare-waerme-gesetz-2015/erfuellungsoptionen-wohngebaeude/
Möglich ist z.B. eine Holzheizung, eine Wärmepumpe, Solarthermie oder
auch nur Bioöl/-gas. Wobei ich die letzten 2 Optionen für Ablasshandel
halte, es ändert sich im Prinzip nichts außer dass es teuer wird.
Es gibt aber auch Ersatzmaßnahmen, d.h. deine PV-Anlage kannst du
anrechnen, so lange sie mindestens 0,02 kWp pro m² Wohnfläche hast.
Wichtig ist nur der räumliche Zusammenhang, ob es technisch zum Heizen
reicht oder was bringt ist egal.
Tilo
#4308828
Hallo Tilo,
danke für die Rückmeldung. Nein ich komme nicht aus BW und ich muss
keine Gesetze wg. Neubau/Sanierung etc. pp einhalten. Ich erwäge eine PV
für Eigenstromversorgung ohne Akku - lohnt sich meines Erachtens
heutzutage nicht und ist nicht Thema dieses Thread - anzuschaffen. Für
mich/ andere ist es sicherlich interessant, wer welche geerntete
Energiemenge zeitweise in die Heiung mit einkoppelt oder nicht.
Ebend, gemäß deinem Wortlaut "technisch zum heizen reicht".
Grüße
Persönliche Seite #4308966
Ahh, ok. Da bin ich wohl auf einen alten Thread reingefallen.
Ich habe leider keine Zahlen.
Wenn du den PV-Strom zum Strom-Eigenverbrauch verwendest ok.
Zum Heizen mit Heizstab lohnt es sich eher nicht. Die Rechnung ist
einfach (alles nur ganz grobe Zahlen):
Bei Öl oder Gas kostet die kWh Wärme nur 7ct. Für den Strom gibts
12ct/kWh PV-Vergütung.
Im Winter ist es also billiger den Strom zu verkaufen, zumal eh kaum
Ertrag da ist, der Brenner also eh läuft. Im Sommer muss man den Strom
verkaufen, sonst hat man gar nichts davon.
Die einzig theoretisch denkbare Situation wo sich das Strom verheizen
lohnt ist im Sommer, wenn man nur deswegen den normalen Brenner ganz
abschalten kann und die gesparten Stillstandsverluste des Brenners
einrechnet - eher akademisch.
Zahlen kannst du daher eigentlich nur von Leuten bekommen die ihre
Anlage aus ideologischen Gründen unwirtschaftlich betreiben.
#4309000
interesante Sichtweise. Klar, dass es nach heutigen Maßstäben keine
wirtschaftliche Rendite bringt, aber Ideologie hin oder her.
Rein technisch gesehen, so misst die Therme die Temperatur im Rücklauf
und schiebt Energie nach der Heizkennlinie nach. Hiermit wird weniger
Energie an fossilen Brennstoffe zugeführt usw... . Aber dies nur am
Rande dazu.
Daher die Frage an Ideologisten mit PV Heizstab und Co. Rechnen welche
Leistung kann man viel, aber unterm Strich zeigt die Realität und
Erfahrungsberichte von Nutzern solcher Anlagen was es wirklich bringt.
Natürlich sprechen wir im Endeffekt lediglich von einer Erhöhung des
Eigenverbrauchs PV STROM. Vergütung ist meiner Meinung nach nicht mehr
das primäre Ziel in DL zum Erwerb einer PV Anlage, aber mitnehmen darf
man es natürlich schon :-) Heute ist nen Stromspeicher noch zu teuer und
thermische Kapazität kann auch Energie Speichern, wenn auch nicht
wirtschaftlich(...)
