Ätzmittel für SMD
OP #3494319
Schönen guten Abend,
da ich jetzt nicht nur Im Betrieb ätzen möchte, sondern auch Zuhause
habe ich mir selber eine Anlage zugelegt.
Meine Frage: Welches Ätzmittel benutzt Ihr, wenn Ihr auch SMD Bauteile,
wie z.B. Mikrocontroller und Co. verbauen wollt.
Wir haben für unsere Prototypen in der Firma "Feinätz Kristall"
verwendet, aber nicht die ganz feinen Strukturen hin bekommen.
Welche Lösung ist für welche Strukturen am besten geeignet?
Gast #3494433
Conny G. schrieb:
> Ja, Ätzmittel egal, der Belichtungsvorgang ist entscheidend.
Damit nicht unter die Ränder der Leiterbahnen belichtet wird, muß die
Vorlage gut plan aufliegen. Eine Belichtung mit einer Lichtquelle
geringer Divergenz sorgt zusätzlich für scharfe Kanten.
#3494509
Das stimmt. Am besten Druckseite nach unten und mit leichtem Druck durch
eine Glasplatte. Ich spanne es in einen kleinen Bilderrahmen ein, der
etwas größer als Europlatine ist.
Das halte ich für nicht kriegsentscheidend, wenn alles andere passt.
Wenn ich richtig verstehe, was mit Divergenz gemeint ist, dann müsste es
eine punktförmige Lichtquelle in genug Entfernung sein, damit das Licht
harte Schatten wirft. Die meisten Belichter bestehen aber aus mehreren
UV Röhren (Gesichtsbräuner usw) und das ist diffuses Licht. Und
funktioniert aber prima.
Da ist Druckseite auf der Platine wichtiger.
OP #3494546
Die Druckseite ist ja automatisch vorhanden, wenn man das Layout normal
mit Eagle ausgedruckt wird ;) Welches Problem ich da aber habe ist, dass
sich mein Layout bzw. der Druck (kleine Ausschnitte) auf meiner Platine
kleben bleibt nach dem belichten, deswegen kann ich die Folie nach 2
Belichteten Platinen meistens wegwerfen :( Die Belichtung habe ich im
alten Scanner geplant, habe die UV Röhren aus einem Gesichtsbräuner,
oder auch noch von meiner Freundin ein Belichter der eigentlich fürs
Nägel machen genommen wird, wobei ich mir hier unsicher bin ob die UV
Leistung reicht? 4*5Watt
So wie ich das nun gelesen habe, ist es ja fast egal was ich zum ätzen
nehme, sondern es ist entscheidend wie ich belichte, ist das so richtig?
#3494579
Richtig.
Kleben bleiben: habe ich mit Tinte auch, Haarspray oder Platinenlack
hilft. Gut trocknen lassen.
4x5w reicht, ich konnte auch mit nur 1 Röhre von 8w gut belichten, halt
dann mit 10min Belichtunngszeit.
#3494582
Du bedruckst die Folie mit Laser nehme ich an. Die meisten drucken wohl
mit Tinte. Allerdings wirst du dann andere Folie nehmen müssen, weil
Tinte auf Laser-Folie "abperlt".
Sollte auch mit 4*5 Watt gehen, nur die Belichtungszeit wird länger. Du
musst aber so oder so eine Belichtigsreihe machten, wenn du
reproduzierbare Ergebnisse haben willst.
Ja, so ist es. Sorry für meine "Bemerkung" von vorhin, war halt eine
prima Vorlage von dir. ;-)
OP #3494598
Ne ich drucke mit Tinte, da ich zu wenig drucke, dass sich im mom. keine
neu Anschaffung lohnt.
Sind den auch Pergament Papier für feine Strukturen geeignet? Habe da
vor längeren mal jmd. gesehen der es damit gemacht hat, mir ist bewusst
das man damit bestimmt 3x solang belichten muss.
#3494643
Hallo  Karl Marvin,
Folie für Tintendrucker (z.B. Zweckform 2503) sind auf der Druckseite
mit einer Art Gel beschichtet. Dieses saugt beim Druckvorgang den
flüssigen Teil der Tinte -fast nur Wasser- auf und quillt dabei. Das
kann man als kleine Erhöhung sehen, wenn man frisch bedruckte Folien
schräg gegen das Licht hält.
Abhilfe schafft mehrstündige Trockung bis zum nächsten Tag, vielleicht
auch auf der mäßig warmen Heizung. Dann klebt nichts mehr und die Folien
sind mehrfach verwendbar.
Johannes
#3494692
Gerade wenn man wenig druckt, ist Tinte Mist. Wenn man Glück hat,
verschwendet man nur (viel) Tinte für das Spülen der Düsen nach jeder
Nutzungspause. Wenn man Pech hat, verstopfen die Düsen irreparabel.
Schieß dir einen alten Laserjet bei ebay. So bis LJ5 sind die von guß-
eiserner Qualität. Und Toner trocknet im Gegensatz zu Tinte nicht ein.
Die Unterlage ist auch fast egal. Sie sollte im Idealfall gar keine
eigene Struktur haben (ist bei Papier prinzipiell nicht gegeben). Sie
sollte sich beim Druckvorgang nicht verziehen (Temperatur beim Laser,
Feuchtigkeit beim Tintenpisser). Die Vorlage sollte UV möglichst gut
durchlassen.
Ich bekomme praktisch perfekte Ergebnisse mit Zweckform Folie #3491,
einem HP Laserjet 4+ mit Dritthersteller-Toner und Tonerverdichter von
Reichelt.
XL
#3494751
Mit Folie und Tinte klebte es bei mir auch an. Zuerst dachte ich, ich
hätte die Tinte nicht lange genug trocknen lassen, die Anleitung der
Folie sagte was von mehreren Stunden. Aber selbst über Nacht und mit Fön
klebte es noch an.
Mit Platinenlack drüber alles gut. Müsste mit Haarspray auch
funktionieren. Lack nicht zu dick aufsprühen und gut trocknen lassen,
30min oder 1h. Im Zweifel ein paar Minuten mit Fön bearbeiten.
Ich verwende seit neuestem testweise Entwurfspapier und Lasedrucker, das
ist milchig transparent, mit Haarspray (mangels Pausspray) wird es noch
etwas durchsichtiger.
Laser deckt etwas weniger gut als Tinte, reicht aber. Tinte geht aber
auch, hab ich schonmal probiert.
Die Belichtungszeit war soviel ich mich erinnere gar nicht so dramatisch
mehr als bei Folie, maximal doppelt so viel.
Für Strukturen von 6mil (0,15mm) klappt das auf jeden Fall, da ist eher
die Druckerauflösung dann ein Problem (sh mein Link oben).
#3494755
Michael L. schrieb:
> Auf Laser bin ich gekommen, weil du geschrieben hast, dass bei dir Teile
> der Strukturen auf der Platine kleben bleiben.
> Wenn es bei Tinte+Pergamentpapier passiert, hab ich keine Idee.
Lasertoner klebt eigentlich nur bei stärker Erwärmung weit über 100/150
Grad. Beim Belichten dürfte man da nicht hinkommen.
#3494847
Im Prinzip ja. Allerdings kann es passieren, dass der Toner auf dem
verwendeten Pergamentpapier generell nicht richtig haftet, oder die
Temperatur im Drucker stimmt nicht (-> mit den Papiersorten im
Druckertreiber experimentieren).
Gast #3495174
Layout-Vorlage auf Inkjet-Folie 2x ausdrucken, passgenau übereinander
legen.
Mit Gesichts-Bräuner-UV-Gerät belichten (Zeit unkritisch. 10 Minuten als
Richtwert)
Entwickeln mit Ätznatron-Lösung. Ein Teelöffel Granulat in 500ml Wasser
bei etwa 35°C
Kupfer muss überall sichtbar werden. (Belichtete Zonen)
Ätzen in 30%-iger Salzsäure-Lösung  mit H2O2-
(Wasserstoff-Peroxyd-Lösung, 30%-ig) Zugabe.
Beispiel-Verhältnis für das Ätzen:
HCl, 30 %-ig : 80 ml
40 ml Wasser
20 ml Wasserstoffperoxyd
OP #3496762
Feinätzkristalle Typ Seno 3207
https://www.buerklin.com/de/katalog/Feinaetzkristalle-Typ-Seno-3207-L680800.html
Ätzmittel, Natriumpersulfat, 400 g.
http://www.reichelt.de/-TZMITTEL-400G/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=23423&artnr=%C3%84TZMITTEL+400G&SEARCH=%E4tzger%E4t
Welches von beiden ist besser?
Diese Lösung ist mir zu gefährlich, da ich es selber mischen müsste :(
40 ml Wasser
Gast #3496788
Gibt es fertig 30%-ig
Mit Natriumpersulfat klappt es auch gut oder mit Eisen-III-Chlorid, aber
von Dingen aus Eisen fernhalten, denn das wird schnell rostig mit dem
Zeug zusammen.
Gast #3496799
Hi
Sicherheitsdatenblatt:
2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
Chemische Charakterisierung
Gemisch aus Natriumperoxodisulfat mit Hilfsstoffen zur Herstellung von
Ätzlösungen für Kupfer.
Beides ist Natriumpersulfat. Nur das von Reichelt ist billiger.
>40 ml Wasser
Mach dir nicht ins Hemd.
MfG Spess
#3496948
Oekologie :
Die "Atzmittel sind bestimmt alle gut.
Aber was macht ihr mir den Abf"allen? Die Peroxodisulfate bringen eine
Ummenge Abfall mit sich: neben dem Kupfersulfat, das zwangsl"aufig
entsteht - irgendwie muss das Kupfer ja in Ionen umgewandelt werden -
hat man noch viel reduziertes (Kalium-, Natrium-, Ammonium-)
Peroxodisulfat, also am Ende dann die entsprechenden Sulfate der
Kationen. "Ahnlich ist es doch mit Eisen(III)Chlorid. Mehr Abfall als
Zielprodukt.
Da finde ich die Rezeptur von Blende22 schon besser: Man kann immer
wieder H2O2 und HCl nachgiessen und am Ende hat man nur CuCl2 in Wasser,
wenn alles verbraucht ist.
Und selbst dann kann man noch weiter auf CuCl "atzen, also Cu(II) ->
Cu(I), obwohl man dann wirklich Zeit oder Temperatur braucht. Da
entsteht dann auch fast keine Belastung f"ur den Benutzer, da reine
Redox-Reaktion:
Cu2+ + Cu -> 2 Cu+
Man erkennt diese Reaktion am raschen Dunkelwerden der L"osung.
Und ganz zum Schluss schmeiss ich das in die Destillieranlage und
kristallisier das CuCl2 oder CuCl aus. Das Destillat (schwache HCl)
taugt noch zum Klo entkalken oder "ahnlich.
Das CuCl2 zu Cu(OH)2 zum Behandeln von Tomaten oder Str"auchern bei/vor
Pilzbefall (Braunf"aule, Mehltau,...). CuCl2 kann man auch an Silvester
in Mischung mit stark reduzierenden Metallen wie Al verbrauchen. CuCl
unter keinen Unst"anden mit Acetylen umsetzen - explosiv!
Umweltneutraler geht's kaum!?
Aber ein Kollege von mir hat erst k"urzlich beim "Atzen von einem
Messingblech (0.3mm) gezeigt, dass man schon aufpassen muss. Nach 5
Fehlern - Menge hochskalieren, Konzentration erh"ohen, Anw"armen,
beidseitig "Atzen, ohne mich durchf"uhren - ging dann das 'Bad' nach
einigen Minuten 'durch' (95 Grad Celsius, Chlor und HCl auskochend) und
hat ihn fast vergiftet. Nein, sein Messingblech-Formteil hat's - im
Gegensatz zu ihm selbst - nicht geschafft ;-)
Er hatte Gl"uck, denn der Joghurtbecher, in dem er's angemischt hat war
zuf"allig aus PP und nicht aus PS - das w"are dann vermutlich weich
geworden...
Tja, erinnert an den Zauberlehrling, der die Geister die er rief nicht
mehr losbekam...
Ich kenn aber niemanden der so viele Fehler auf einmal macht, ehrlich.
Das w"are fast ein Darwin-Award geworden!
#3497033
Marc P. schrieb:
> Oekologie :
> Zielprodukt.
Also das Argument "Abfallminimierung" ist das bislang dümmste was ich
bisher als Grund "für" die CuCl2 Methode gehört habe. (HCL+H2O2 ist
nichts anderes als Ätzen mit CuCl2... Statt dem H2O2 kann man auch
einfach regelmäßig viel Luft ins Bad blasen um die nötige Umwandlung von
CuCl in CuCl2 vorzunehmen...)
Denn zuerst einmal ist für den Gelegenheitsätzer die beste Lösung im
Umgang mit dem Abfallprodukten diese einfach zu sammeln (ich nehme leere
5l Kanister für Destilliertes Wasser) und kostenlos bei der
Sondermüllsammelstelle abzugeben.
Die Aufbereitung imn Eigenregie ist unrentabel und es kann durch einen
Chemischen Laien auch nicht sichergestellt werden das diese ausreichend
ist.
Und ausgerechnet beim "empfohlenen" CuCl2 Ätzen ist die Aufbereitung
auch noch potentiell gefährlich! Brühe mit unbekanntem Anteil an HCL
ohne Not zu kochen ist schon recht dumm. Das ganze HCL geht in die
Umwelt und im ungünstigsten Fall in die Lunge.
Wenn man erfahren in Chemie ist und das für einen Versuch braucht mag
das ja OK sein mit der passenden Ausrüstung und Umsicht... Aber nur um
sich den Gang zur Abgabestelle zu sparen...
Und sollte sich jemand doch die Mühe machen wirklich eine echte
Destillation vorzunehmen (Welcher chemische Laie hat schon eine
entsprechende Apparatur zu hause?) ist das ohne Abzug immer noch
unverantwortlich da die Apparaur ja auch (plötzlich) Undicht werden
kann.
Zudem ist der Feststoff Kupferchlorid immer noch Sondermüll. eine
wirklich eAufbereitung ist das keinesfalls! Eine echte Aufbereitung wäre
mit Elektrolyse möglich, aber beim CuCl bedeutet das wieder freisetzung
von Chlorgas!
Bei dem Natriumpersulfat hingegen sieht die ganze Sache mit der
Aufbereitung zwar immer noch Unsinnig - aber zumindest deutlich
harmloser- aus.
Beim Ätzen mit Natriumpersulfat entstehen als Reststoffe Kupfersulfat
und das nahezu harmlose Natriumsulfat (als Lebensmittelzusatz
zugelassen)
Zudem kann O2 ausgasen (Beim Zerfall von Natriumpersulfat)
Geht es nur um volumenminimierung kann man dies -sofern keine kleinen
Kinder oder Tiere da ran kommen- z.b. durch stellen des offenen
Kanisters in die Sommerhitze auf den Balkon erledigen. Beim Gemisch
CuCl+HCL würde da ja massig Chlor freigesetzt, beim Gemisch aus
Natriumpersulfat+Natriumsulfat+Kupfersulfat wird neben dem versunsteten
Wasser nur Sauerstoff abgegeben. (Dito beim Einkochen)
Für denjenigen der tatsächlich Aufbereiten wollte wäre das auch kein
Problem da man hier einfach elektrolysieren kann. Beim Natriumsulfat tut
sich in dieser wässrigen Lösung erst einmal gar nichts, das Kupfersulfat
wird allerdings aufgespalten wobei sich das Kupfer an der Kathode
absetzt der "Rest" verbleibt in der Lösung so das man nach Entfernung
des gesamten Kupfers eine wässrige Lösung von Schwefelsäure und
Natriumsulfat hätte.
Wer es ganz korrekt machen will könnte die Schwefelsäureanteile dann
noch mit NaOH neutralisieren und hätte dann eine reine
Natriumsulfatlösung die man wohl ohne schlechtes Gewissen einfach
wegschütten könnte (Ob Dürfte weiss ich nicht). Aber selbst ohne
Neutralisiation bei Aureichender Verdünnung währe das technisch gesehen
nach Entfernung des Kupfers wohl recht unproblematisch - Das gelöste
Kupfer ist an der Ätzlösung - egal welche- das wirkliche Problem.
Das  gewonnene Reinkupfer könnte man sammeln und an einen Schrottplatz
(altmetallhandel, nicht Autoverwertung) verkaufen.
Also aus Sicht der Reststoffe schlägt Natriumpersulfat die CuCl Methode
in jeder Hinsicht. Das gilt übrigens auch für die professionelle
Aufbereitung der Reststoffe die beim Sondermüll abgegeben werden,
Kupfersulfat ist umweltfreundlicher aufzubereiten als CuCl.
Aber noch einmal: All dies macht für den Gelegenheitsätzer pratisch NULL
Sinn. Da ist Sammeln und kostenlos abgeben das Mittel der Wahl mit dem
man garantiert ALLES RICHTIG macht.
Aber zum eigendlichen Ätzmittel:
HCL+H2O2 (CuCl) ist -zumindest sobald sich das erste CuCl2 gebildet hat
wohl mit abstand das schnellste Ätzmittel im Heimgebrauch.
Allerdings gast hierbei HCL aus und diese Dämpfe wirken extrem korrosiv.
Ohne richtigen Chemieabzug ist daher nur eine Anwendung draussen mit
ausreichend Abstand zu Eisenteilen (balkongeländer?) ratsam. Passende
Schutzbekleidung, vor allem Schutzbrille, setze ich eh vorraus.
Die lösung muss nicht geheizt werden, dafür ist man vom Wetter abhängig.
Beim Natriumpersulfat muss man die Lösung auf Temperatur halten, kann
dafür bei sauberer Arbeitsweise auch in geschlossenen Räumen problemlos
arbeiten. Ausser Sauerstoff gast da nichts aus.
Gute Ergebnisse liefert beides. Natriumpersulfat dauert länger, ist
dafür aber besser Steuerbar. Bei der HCL+H2O2 Methode war es lange Zeit
mal ein Vorteil das man die Inhaltstoffe bequem für wenig Geld im
Baumarkt kaufen konnte während Natriumpersulfat teuer bestellt werden
muss.
Die Beschaffung der Inhaltstoffe, besonders des H2O2, ist aber
mittlerweile für Privatleute schwieriger geworden. In vielen Geschäften
ist der aus dem Sortiment geflogen da mittlerweile Nachweispflichtig
(der Kunde muss sich ausweisen und das wird eingetragen). Oft nur noch
über Apotheken zu bekommen wo es dann am Apotheker liegt ob er dieses
überhaupt verkauft... Daher ist dieser Vorteil Geschichte...
(Die Ausweis- und Protokollpflicht gilt formal auch bei
Natriumpersulfat! Viele Händler sind da aber immer noch nicht auf
aktuellen stand)
Für gelegentliche Ätzarbeiten würde ich daher EINDEUTIG zu
Natriumpersulfat raten. HCL+H2O2 nur dann wenn so viel geätzt wird das
der Zeitvorteil oder die minderkosten überhaupt eine Rolle spielen. Für
eine Platine alle paar Wochen wäre mir der laxere Umgang und die
Möglichkeit im Wetterunabhängig im Warmen zu arbeiten auf jeden Fall
mehr Wert als die 5Minuten Zeiteinspaarung beim Ätzen oder die 50ct.
weniger Ätzmittelkosten!
Persöhnlich experimentiere ich übrigends gerade mit der Methode H2SO4 +
H2O2. Hat die Ergiebigkeit von HCL+H2O2, ist günstiger als
Natriumpersulfat und das Restprodukt kann ich wieder für die Galvanik
(Durchkontaktieren) verwenden. Vor allem aber gast es nicht aus.
Nachteil ist allerdings das es wie das Natriumpersulfat auch nur mit
warmer Lösung funktioniert.
Da H2SO4 zwar im Hinblick auf die Lunge (so lange es nicht kocht gast es
nicht aus) unproblematischer ist als HCL, aber im direkten Kontakt der
konzentrierten Lösung mit der Haut gefährlicher als Salzsäure ist, so
ist diese Lösung für Gelegenheitsätzer ohne fundierte Chemiekenntnisse
auch absolut nicht zu empfehlen!
Und da ich ein paar Mal das Wort Sicherheit erwähnt habe:
Der Gefährlichste Momente ist bei ALLEN Lösungen für die
Platinenfertigung der Moment des Ansetzens, die Gebrauchsfertige Lösung
ist deutlich unproblematischer, wenn auch für die Augen weiterhin
hochgefährlich.
Wobei für die Augen die Natriumpersulfatlösung das harmloseste Ist, also
die Lösung wo man die größten Chancen hat OHNE bleibende Schäden bei
Augenkontakt davonzukommen.
Das gilt INSBESONDERE auch für die Entwicklerlösung! Die (NaOH)Laugen
sind für die Augen noch gefährlicher als Säuren! Und gerade während des
Ansetzens könnten spritzer mit hoher Konzentration von weit mehr als den
späteren 1% entstehen.
Eine Schutzbrille für die Augen ist daher praktisch ein MUSS, egal mit
welcher Lösung man arbeitet. Ob Handschuhe ein MUSS sind darüber kann
man hingegen streiten. Ich halte die aber beim gesamten Ätzprozess für
sehr Sinnvoll.
Carsten
#3497366
Carsten Sch. schrieb:
> (HCL+H2O2 ist nichts anderes als Ätzen mit CuCl2...
Ach, echt?
HOCl und Konsorten spielen da nicht mit rein? Daher kann man auch mit
CuCl in 40s eine Platine "atzen, wenn man mal ganz krass drauf ist? Aha,
hab ich nicht gewusst.
Luft reinblasen hat gar nix mit HCl mutwillig rausblubbern zu tun?
Nein, gar nicht!
Ja, schon kapiert, bei dem Punkt ging's um was anderes. Aber ich muss
Dir auch zeigen, dass man deinen Text so deuten dass er so abgrundtief
negativ wirkt wie meiner nach deiner Deutung. Hab ich Kochen oder
Abdampfen empfohlen ? Das war den Unfall des Kollegen. Destillieren
ist schon was anderes als Abdampfen!
Wenn Du sammelst und bei der Sonderm"ullverwertung abgibst und ALLES
RICHTIG machst, dann dient das vor allem deinem Gewissen! Ich hab das
auch mal gemacht. Die kippen alles zusammen, was man ohne akute Gefahr
zusammenkippen kann. Um danach was zu tun? Die tollen WERTSTOFFE wieder
zu trennen, mit einem supa-dupa-Trennverfahren, bei dem aus der Mischung
fast aller 104 Elemente wieder am Ende Kupferdraht, Edelstahl, Wasser
und haste-nicht-gesehn in Premiumqualit"at entsteht? Tr"aum weiter. Wenn
Du was abgibst, bist Du der letzte in der Kette, der genau wusste, wie
man's h"atte gescheit trennen k"onnen. Das Kupfer kriegen sie raus, ist
ja auch nicht schwer.
Dein armes Natriumsulfat - ungiftig - ist in grossen Mengen beim
Giftm"ull gelandet. Das ist doch das Verbrechen! Genauso, wie in ein
Fass Trinkwasser ein wenig Gift reintun und dann ruhigen Gewissens beim
Sonderm"ull abgeben!?
Zur Aufbereitung: ja, Cu R"uckgewinnung w"are toll. Zur Not vielleicht
mit Fe-Pulver. Aber bisher nicht angewendet, weil ich es anderweitig
verbrauche. Dein Argument mit der H2SO4 statt HCl und die
elektrolytische Entfernung des Cu aus der benutzten L"osung gef"allt
mir.
OP #3498494
Ich habe ja nicht damit gerechnet das hier so eine Diskussion ausbricht
;) Wie gesagt, ich möchte ungern mit Salzsäure hantieren, da ich
Elektroniker bin und einfach ätzen möchte. Um die Entsorgung mache ich
mir weniger Gedanken, ich lasse das aufgebrauchte Ätzmittel verdunsten,
so das ich nur noch den Feststoff übrig habe oder aber ich lager es, und
gebe es dann ein mal im Jahr zur Sammelstelle.
In Sachen von wegen Öko und so, ich Entsorge alle Abfälle die als
Elektroniker abfallen vorschriftsmäßig, was die Sammelstelle damit
macht, soll nicht meine Sorge sein, da ich keine 1000 Platinen im Monat
ätze. Oder macht Ihr euch sorgen, wenn ich mit dem Auto irgendwo
hinfahrt? Ich denke an unsere Natur, nur wenn man es genau nehmen würde,
ist jeder Elektroniker Umwelt Sünder, denn wie wird unser Müll weiter
verarbeitet? Er geht nach Asien oder Afrika, da gehen Kinder dran,
verbrennen die Platinen und Co. und Sammeln die Metalle. Dabei wird
soviel Gift freigesetzt und da guckt leider keiner drauf :(
Gast #3536133
Bevor hier noch mehr Alchimisten drauf los posten:
Verbrauchte Salzsäure/ Kupferchlorid Lösung wird einfach mit einigen
Gramm Natriumcarbonat (Soda aus der Apotheke für 1€) neutralisiert.
Übrig bleibt Kupfercarbonat und Natriumchlorid also Kochsalz. Beides
lässt sich durch filtern gut trennen weil Kupferkarbonat nicht
wasserlöslich ist. Da ist nix gefährlich und Chlor entsteht auch nicht,
nur bissel Kohlensäure.
Ich selbst ätze einseitig immer noch mit Eisen-3-Chlorid und
doppelseitige DK's mit Zinnmaske mit kupfersulfatlösung, genauer
Tetraamminkupfer(II)-sulfat komplex weils das Zinn stehen lässt.
Gruss Papa
