Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
von Jens P. (Gast)
Moin moin miteinander!
Ich schildere mal kurz mein Problem, damit ihr wisst umw as es geht:
Ich möchte einen Looper für E-Gitarre bauen, d.h. ich spiele eine Phrase
ein während ich einen Fusstaster drücke. Lasse ich diesen los, wird die
Phrase immer und immer wieder abgespielt, bis ich die Widergabe mit
einem erneuten Tastendruck beende.
Um da auf einige Sekunden Aufnahmezeit bei guter Qualität zu kommen
lande ich schnell bei 16 oder sogar 32 MB RAM.
Meine Frage ist nun: Gibt es solch große RAMs, die ich mit einem
8-Bitter möglichst "einfach" ansprechen kann? Evtl serielle? Mir sind
solche Rams nur im Kbyte-Bereich bekannt.
Oder führt dafür schon kein weg mehr an einem "dicken" 32 Bit-System
vorbei?
Ich wollte jetzt nicht wenns nicht unbedingt sein muss wegen einem
einzigen kleinen Projekt ne ganze neue Architektur beginnen und
compiler, programmer etc kaufen.
Würd mich fruen, wenn jemand ne Idee dazu hätte.
Jens
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt SRAMs mit 64Mbit. Sind aber bissel teuer.
von Helmut L. (helmi1)
Fuer solch grossen RAM Bereiche gibt es nur noch SD-RAM. Das jetzt mit
den einfacher anzusprechenden statischen RAMs aufzubauen duerfte bei der
Speicherkapazitaet eine grosse Platine werden.
Allerdings ist SD-RAM nicht so einfach anzusprechen ohne SD-RAM
Controller.
Und den findet man in den 32 Bit Teilen hauefiger.
von Markus H. (dasrotemopped)
ein Xmega schafft am EBI auch SDRAM, das sollte auch preiswert mehrere
MB ermöglichen.
Definiere mal genauer, was "gute Qualität" für Audio bei dir bedeutet.
Und wie du die in den 8-bit uC und wieder heraus bekommen
willst(ADC/DAC).
Gruß,
dasrotemopped.
von Achim S. (Gast)
wenn du 32 MByte innerhalb weniger Sekunden schreiben willst, müsste ein
serielles Interface in der Gegend von 100Mbit/s beherrschen. Solche
Speicherbandbreiten sind nichts für serielle Ansteuerung.
Was dir vielleicht gefallen könnte sind PSRams (Pseudo Static RAM, bei
Micron heißen die Cellular RAM). Innen sitzt ein dickes DRAM, das
Interface nach außen lässt sich wie ein klassisches SRAM ansteuern.
von Luther B. (luther-blissett)
Einige Sekunden? Was nimmst du denn auf? B ist der Suffix für byte!
44 KHz x 16 bit x Stereo = 176KB/s.
32MB/(176KB/s) = 181 Sekunden.
Und ist Gitarre nicht sowieso mono?
Serielle SRAM gehen bis 1 Mbit. Wenn du 8xSPI SRAM parallel beschreibst,
dann hast du 1MB, was für 11 Sekunden Mono in CD Qualität reicht.
von Pink S. (pinkshell)
Eine SD-Karte würde ja auch reichen. Datenrate reicht, Interface ist
einfach, günstig, Speichergröße nach oben offen.
Und wenn dir eine Aufnahme besonders gelungen erscheint, kannst Du sie
einfach von der Karte kopieren/wiederverwenden/verarbeiten.
von Stefan F. (Gast)
Damals zu 386er Zeiten gab es diese 8bit Simm Riegel in 256kB bis 4MB,
die waren noch relativ einfach anzusprechen und hatten Anschlüsse im
2,54mm Raster. Man brauchte da allerdings einen Counter-Interrupt, mit
dem man die Zellen regelmäßig auffrischt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Single_Inline_Memory_Module
Also wenn man diese Simm Riegel noch kaufen kann, dann würde ich so eins
nehmen.
von Jens P. (Gast)
Hi nochmal,
@PinkShell: Das ganze dient dazu in einer livesituation zuerst eine
Begleitspur (ein Riff von max 20-30 sekunden) einzuspielen, dass dann
über einen zweiten Amp weiterdudelt, während ich ein solo drüber spiele.
Irgendwie muss ich mich beim überschlagen im Kopf mit der Datengröße
verhaspelt haben. 16 bit * 41Khz = ca 130 kBit pro Sekunde, wären also
für 30 Sekunden dann ca 4 MB.
Macht das ganze somit schon einfacher.
Ein Sram mit 64Mbit wären ja schon 8MB. Hat jemeind eine Bezeichnung für
sowas parat?
Eine SD-Karte wird denke ich zu langsam, da ich ja auch direkt von der
Aufnahme zur Weidergabe springen muss, ohne dass da ein "knacken" oder
ein Aussetzer kommt.
Vielen Danks schonmal für die schnellen und zahlreichen Antworten!
von Michael B. (mich_at_el)
Ich würde das so probieren: Wenn eine neue Aufnahme beginnt bleiben die
ersten Samples im Controller drin (und können natürlich ins RAM
geschrieben werden; zwingend ist das aber nicht). Wenn die Aufnahme zu
Ende ist, werden zunächst die schnell verfügbaren Samples aus dem
Controller abgespielt. Dass es nach der Aufnahme direkt weiter geht hat
also mit der Geschwindigkeit der Karte nicht viel zu tun. Dein Speicher
muss dann zuverlässig die Datenrate, die du abspielst, liefern können
(und auch schreiben können!), mehr nicht.
> sowas parat?
http://de.rs-online.com, nach "sram 64mbit" suchen
von Amateur (Gast)
Bei Atmel gibt es ein paar sogenannte evaluation kits. Die sind z.T. mit
8 MByte SDRAM bestückt. Meist rund um den XMega.
Schau Dir einfach mal das Konzept und die Schaltpläne an.
Allerdings harkt Dein Konzept ein bisschen.
Denn soll's auch "klingen", so wird meist im 16-Bit Bereich gesampled.
Rein, speichern und raus.
Das wiederum bedeutet: 16 Bit A/D-Wandler, jede menge RAM und 16 Bit
D/A-Wandler.
Um das sinnvoll handhaben zu können braucht's 'ne 16- oder 32-Bit CPU.
von Schlumpf (Gast)
@ Jens:
Wenn du dir schon die Mühe machst, einen Looper selber zu bauen, dann
würde ich vielleicht darüber nachdenken, ihn gleich stereotauglich
auszuführen.
Typischerweise nimmt man ja die Loop inklusive Effekt auf, so dass man
dann mit einem anderen Effekt darüber spielen kann.
Und gerade Effekte wie phaser, flanger, chorus etc kommen normalerweise
in Stereo an. Dann wäre es ja gut, wenn man sie auch in stereo loopen
könnte, oder?
Würdest du mal posten, wie es weitergeht? bzw, was am Ende daraus
geworden ist?
Ich hab mich auch schonmal mit dem Gedanken rumgeschlagen, einen Looper
selber zu bauen, aber einfach nicht die Zeit dazu.
Du verhaspelst dich da immer noch. 16 bit * 41 khz = 656 kbit/s oder 82
kB/s.
4MB/30sek = 139 kB/s.
Schreib doch mal konkret die Anforderung: Anzahl Kanäle, Samplefrequenz
und Tiefe. Und wie kommt dein Signal in das Gerät?
> sowas parat?
Bei Start der Aufnahme den Anfang gleich in den Wiedergabebuffer
schreiben, dann kannst du direkt mit dem Abspielen anfangen.
von old man (Gast)
Hier wäre auch drüber nachzudenken die SD-Karte ohne Filesystem zu
betreiben. Es soll sowieso nur linear ein Block nach dem anderen
geschrieben und gelesen werden. Das hat den Vorteil, dass die
Zugriffszeiten immer gleich sind.
von Max D. (max_d)
Die großen Xmegas haben ein EBI an das man (für applikation transparent)
ein SD-RAM hängen kann und einen DMA den man ziemlich gut für das
looping nutzen könnte. Ansonsten fällt mir noch der rpi ein, für 30-50€
(je nach quelle) kriegst du ein laufendes Linux (Raspbian ist ruckzuck
kopiert) mit 2 USB!-Anschlüssen an die du dann das Audio-Interface
deiner Wahl dengeln kannst (diese USB-PCM-Teile sind rel. preiswert und
16 bit breit). Alles was du noch tun musst ist in Python ein kurzes
Script dengeln, dass den Eingang mit dem Fußschalter abfragt und das
Audio-Sampling anstößt (es gibt sicher fertig ein Proggi das vom
Audio-Eingang in ein File aufzeichnet).
von Test (Gast)
Für ein solches Vorhaben ist ein avr wirklich total fehl am Platz. Hier
macht es Sinn einen raspberry pi oder Ähnliches zu benutzen. USB
soundkarte funktioniert Out of the Box und die Aufnahme/wiedergabe
programmierst du in der Sprache deiner Wahl. Speicher wird auch nicht
zum Problem.
Der OP hat außer "8-bit" überhaupt keine Angaben über das System
gemacht, dass er momentan verwendet und bei dem er bleiben will. Warum
macht ihr hier dauernd Vorschläge Plaform XYZ zu verwenden?
von Maxx (Gast)
Nein.
Du hast keinen Einfluss darauf wann irgendwelche housekeeping-Methoden
auf der SD Karte ausgeführt werden. Die können deinem Zugriff gerne mal
deutliche Latenzen hinzufügen.
Gibt es denn "leicht zu handhabende" PSRAMS? Die ich bei Digikey sehe
haben fast alle BGA Anschlüsse. Die einzigen mit TSOP haben nur 8 Mbit
und gehen bis maximal 3,6V.
von old man (Gast)
Darüber wie das Audio rein und rauskommt wurde noch nicht gesprochen.
Denkbar wäre auch ein VS1053-Interface Board zu benutzen. Das gibts beim
Chinesen für 6 Euro. Da kann man dann auch über Ogg Vorbis Aufnehmen und
Abspielen. Die Datenrate verringert sich bei guter Qualität um das
5-10fache.Damit sollte dann auch ein normales serielles eeprom
(25VF032B80-4L-S2 1,80€ bei reichelt) ausreichend sein. Auf einem
8-bitter bestimmt leichter zu handhaben.
>Warum macht ihr hier dauernd Vorschläge Plaform XYZ zu verwenden?
weil wenn jemand eine Frage stellt, fragen sich die anderen, wie sie das
lösen würden.
Ich suche gerne nach der minimalistischsten Lösung, und bei der Frage 8
bit uC und Audio Aufzeichnung und Wiedergabe ist be der genannten
Datenrate ein Xmega + ein SPI 16bit DAC und ein SPI 16 bit ADC
ausreichend.
Lässt sich natürlich auf 1000 anderen Wegen ebenfalls lösen.
Gruß,
dasrotemopped.
von gf (Gast)
Genau oder noch besser ein Intel Xenon. Alles andere ist hier wirklich
komlett unterdimensioniert....
Man man man ein µC ist für so eine anwendung GENAU das richtige. Für was
brauch man da einen pi mit hdmi und sonst was?
von dasrotemopped (Gast)
Xenon = Edelgas
intel Xeon - Server CPU
von old man (Gast)
> Nein.
Das ist mir schon klar. Trotzdem macht ein Filesystem das Ganze nur noch
viel schlimmer. Außer man verlässt sich nicht auf die
Standardimplementierungen sondern macht seine Implementierung so, dass
während des Lesens und Schreibens nicht noch zusätzlicher Overhead hinzu
kommt. Man kann eine große unzerstückelte Datei auch vorher anlegen und
mit den Blockadressen arbeiten.
Fraglich wird bei einem 8bitter sowieso das Timing sein. Da hier aber
über das Audiointerface noch nicht geredet wurde kann man nur
spekulieren.
von Jens P. (Gast)
Nochmal verhaspelt? Ohjeee. Also es soll 16bit, 41 khz, Mono sein.
Auf Stereo und ähnliches wollte ich verzichten, soll so weit wie möglich
"keep it simple" sein, vor allem weil das ganze in ner Doom-Band
stattfindet, da is nicht viel mit Modulationseffekten, höchstens mal n
Chorus für nen cleanpart.
Wir wollen ne neue Band starten und diesmal nur in 3er-Besetzung, daher
wird mein Looper nicht wie "klassisch" gelöst das anliegende
Gitarrensignal beimischen, sondern wenn er loopt NUR den loop
wiedergeben und ansonsten das Signal unberührt durchschleifen (mit
echtem Bypass).
Das ganze soll dann live so ausschauen: 1 Gitarre geht auf 2 Amps. Im
"Grundzustand" bekommen beide Verstärker das gleiche Signal.
Dann trete ich auf den Looper und nehme ein 15 Sekunden-Segment auf,
lasse den Taster los. Verstärker 1 wiederholt jetzt immer wieder mein
Segment, während ich darüber mit Verstärker 2 solieren kann. Betätige
ich wieder kurz den Taster am Looper geht er wieder auf Bypass.
Da ich die Amps an der Obergrenze betreibe (kleine Oranges, die richtig
in die Sättigung gehen dürfen) klingt übereinanderlegen eh ziemlich
mies, u.a. wegen der hohen Kompression, daher dann die Idee mit den zwei
Amps.
Kleines Handycap dazu: Das ganze muss möglichst in ein Hammond Typ B
Gehäuse passen, da mein Board so langsam voll ist ;-)
(122x67x36, da müssen dann noch 3 Klinkenbuchsen, n Tastwer und ne
Anzeige-LED unterkommen)
von Jens P. (Gast)
Macht nix, ich nehm eh PIC ;-)
Aber mal im Ernst: wenn ich ein gut zu handhabendes RAM auftreibe (oder
das mit der SD-Karte nochmal überdenke) komm ich doch rein
performance-mässig mit nem 40MHz 8-Bitter ganz gut aus.
Der muss ja am Ende echt nur nen Taster und ne LED bedienen und Daten
schaufeln wie blöd.
Zur Frage wie das Signal ins Gerät kommt: Das möchte ich dann eben mit
nem 16 bit ADC selbst machen oder vl so nen Codec-baustein (vs1100) für
rein/raus zusammen verwenden.
Gibt ja von Mikroelektronika auch so kleine Boards mit sowas drauf,
spart man sich das SMD-Hühnerfutter ;-)
von Michael S. (rbs_phoenix)
Ein Raspberry Pi und Soundkarte in nen Fußschalter? Ich bin mal
gespannt, was in Zukunft alles mit kleinen 32bit uC-Boards + Linux oder
anderes OS gemacht wird, einfach weil es geht und nicht wirklich teurer
ist. Einsatzgebiete z.B.:
- ferngesteuerten Steckdosen
- Taschenlampen
- Eieruhren
- Akkuladegeräte
- Fernbedienungen
Ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn es Speicher ohne Grenzen gibt
und eine schnelle Verarbeitung immer gegeben ist, auch die Effizienz
und/oder die Mühe zurück geht. Denn warum sollte man ein Programm
effizienter machen, nur um von 10% Speichernutzung/Auslastung auf 8% zu
kommen?
Zum Speicher:
Maxim hat einen DS1270Y -> 2Mbyte Sram für 5V und im DIP, jedoch bei
Maxim 114$ bei 1000Stück abnahme.
Microchip hat mehrere serielle und parallele Flash-Speicher bis 64Mbit
für ca 2$
von Jens P. (Gast)
Hallo Michael,
danke für den Tipp mit dem Maxim SRAM.
Der Preis ist etwas schade. Die 70€ bei RS für z.B. den hier:
http://de.rs-online.com/web/p/speicherbausteine-sram/7675967/
Da hätte ich aber das Problem: Wie bekomm ich sowas auf ne Platine? Das
ist ja Megamini-Pinabstand.
sind irgendwo für den Zweck und die Einzelanfertigung noch vertretbar,
200 wären dann leider doch ne Nummer zu viel.
Hat jemand Erfahrung mit den Flash-Speichern? Ich stelle mir das ein
wenig kritisch vor (vor allem die Speicherzeiten), oder irre ich mich
da?
Ich denke die Schreibzyklen die das Flash überlebt dürften heutzutage
für diesen Zweck fast zu vernachlässigen sein, zumal man ja sockeln
kann.
von Jens P. (Gast)
von EMV (Gast)
Dann vergiss den 8bitter schonmal.. das schafft er nicht..
von 6A66 (Gast)
> Der hier schaut doch fürs halbe Geld auch mal garnicht so schlecht aus:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Cypress-Semiconductor/CY62177EV30LL-55ZXI/?qs=sGAEpiMZZMt9mBA6nIyysIJgAmxhWq3PUjJMwoy1mdM%3d
Hallo Jens,
http://de.mouser.com/ProductDetail/Cypress-Semiconductor/CY62167EV30LL-45ZXI/?qs=sGAEpiMZZMt9mBA6nIyysIT6PXTPi%2fj%2fFlu%2fAROoFD8%3d
16Mbit in 1M x 16
Heißt bei 41kHz Sample Rate, 16bit etwa 20s.
Größer gibt's dann nur für Schw....preise oder am besten in DRAM. Vom
Prinzip kann das auch ein 8-bitter ansteuern wenn auch etwas schwieriger
(am schwierigsten dürfte es wohl sein bei langsamen 8-bittern die
refresh-zeiten zu halten).
rgds
Wenn du doch eh PICs nimmst, nimm doch ein dsPIC oder PIC24. Gibt welche
mit 2x16bit Audio-DAC und ADC ist auch drin. Dazu kannst du die gleiche
IDE und dein PICKIT benutzen. Hast gleich 16bit Datenbreite.
Brauchst nur noch den ext. Speicher.
Seriell: SST25VF064C, Page-Write (256 Byte) in 1.5ms
Parallel: SST39VF6402B, 4M x 16bit.
von 6A66 (Gast)
6A66 schrieb:
> 16Mbit in 1M x 16
BTW:
http://www.reichelt.de/DRAM-FRAM-SRAM/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUP=A34&GROUPID=2954&START=0&OFFSET=16&SHOW=1
Da gibt's 512k*8 für etwa 3EUR, gehen etwa 5s rein (41k, 16bit).
rgds
von Jens P. (Gast)
Wäre auch ne Option, aber da ich nen kommerziellen compiler hab und n
extra Programmiergerät bräucht für PIC24 oder dsPIC wollt ich diese
Investitionen für das eine Projekt jetzt nach Möglichkeit umgehen.
Die 512KB SRAMS vom Reichelt sind ja in DIP, was die Inbetriebnahme
eines einzelstückes ja um einiges vereinfachen dürfte. 4 von den Kerlen
wären gut (ich glaube mit 20s kann ich auch Leben, habe ein Delay-Pedal
dass ne Looperfunktion hat, das hat glaubich auch nur 20 sek und schon
immer gereicht).
Muss da nochmal im Datenblatt gucken, aber normalerweise müssten sich
Arbeitsspeicher ja auch einfach Multiplexen lassen nehme ich mal an.
16bit, 41 khz, Mono, 30 Sekunden
sind
82 kB/s, 20 Mbit Speicher insgesamt.
Bei 20 Mbit und 8 Bitter folgende Optionen:
20 Mbit SRAM: kostet >15 Euro, 512x8 gibt es noch als DIP, viele
Leitungen.
20 Mbit DRAM: ist viel billiger, aber du brauchst Controllerlogik, viele
Leitungen.
20 Mbit Serieller SRAM: kostet 50 Euro, wenige Leitungen (SPI),
SD-Karte: < 5 Euro, wenige Leitungen (SPI). Software komplizierter,
dafür unbegrenzt gross.
SD Karten die man mit SPI ansteuern schaffen idR. so 200-300 kb/s beim
schreiben und lesen, die geforderten 82 kb/s sollten immer gehen. Du
brauchst ja auch kein kein Filesystem, daher ist der overhead gering.
Allerdings muss du mit Buffern arbeiten. Also: Während ein Buffer
spielt, wird der andere von der SD Karte aufgefüllt. SD-Karten
schreiben/lesen 512 byte grosse Blöcke es kann also sein, daß du mit
zwei SPI-Einheiten (1xSD-Card, 1xADC/DAC) und 1KB für die beiden Buffer
überhaben auskommst.
Wenn sie nicht gerade Schluckauf haben, weil das in der SD-Karte
implementierte Wear-Leveling gerade größere Aktionen macht.
Außerdem ist eine SD-Karte nicht endlos oft wiederbeschreibbar. Wenn das
Gerät hier dauerhaft laufen soll, und die ganze Zeit "aufnimmt", um dann
mal angehalten zu werden, dann ist so eine SD-Karte nur endlich nutzbar.
Wird hingegen der Aufnahmevorgang von Hand gestartet, dann ist dieser
Punkt nicht relevant.
von 6A66 (Gast)
4 Stück übereinender löten (bis auf CS) und den CS mit nem 2bit Decoder
ansteuern.
rgds
von Jens P. (Gast)
Auf der Audioseite dachte ich der einfachkeit halber an solch ein Modul,
müsste doch eigentlich passen, oder?
http://www.mikroe.com/click/mp3/
von Axel S. (a-za-z0-9)
> ... gemacht wird, einfach weil es geht
> - Fernbedienungen
Gibts schon. Heißt Betty ;)
Und wenn man in den ARM-Fanboy Threads nebenan liest, dann ist so ein
ARM auch perfekt für Blink-LEDs.
XL
von Maxx (Gast)
Und du machst dir Sorgen um Zugriffszeiten des Speichers?
Du weisst sicherlich, dass MP3 auf Frames basiert und daher
unvermeitliche Latenzprobleme (im 20-30ms Bereich) mitbringt? (Die
Wiedergabe des ersten Samples kann nicht vor Ende des Einlesens aller
Daten des ersten Frames erfolgen)
Nein mit dem Modul wirst du keinen sauberen Übergang zwischen Aufnahme
und Wiedergabe hinbekommen.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
> echtem Bypass).
Da wäre noch eine andere Falle:
Falls Du nicht Stockhausen, Hindemith oÄ spielst wirst du 100%ig
genau eine Taktgrenze für die Länge des Loops erwischen müssen.
Ansonsten treibst Du drums und b in den Wahn.
Man braucht 8.8k Buffer pro 100ms Schluckauf, Schade, dass die 8-Bit PIC
immer so wenig RAM haben. Nun, der Buffer kann auch ein externes SPI
SRAM sein. Ich nehme an, dass beim Lesen das Wear-Levelling kein Problem
darstellt?
> darstellt?
Das hofft man.
von klausr (Gast)
Also, ich habe ähnliches vor und nehme ein STM32F429I-Discovery (hat 8
MB SD-RAM, kostet so 25-30 €) und ein UDA1380 Board (beim E-Bay-Chinesen
für ca 8 €). Liegt beides schon hier, nur habe ich im Moment keine Zeit.
Den STM32F4 will ich primär, da ich auch mit Effekten experimentieren
möchte.
Eine andere Möglichkeit wäre das STM32F4 Audio Board
http://ebrombaugh.studionebula.com/synth/stm32f4_codec/
Vier Platinen hätte ich noch und könnte Dir 1-2 abgeben. SD-RAM hat das
Board nicht drauf, aber dafür einen Mini-SD Anschluss. Ich denke, dass
die "großen" Looper mit 10 Min Aufnahmespeicher (Boss, Digikey usw.)
intern mit Flash arbeiten. Nach dem Ausschalten sind die Loops ja noch
da. Billiger ist Flash ja auch als SD-RAM.
Evtl. könnte man auch eine Sammelbestellung für die Bauteile vom
Brombaugh Board machen.
von Klaus R. (klausro)
Habe mich mal eingeloggt, falls du Interesse an einem Aufbau mit dem
STM32F4 (Discovery oder Brombaugh Board) hast.
Test schrieb:
> Hier macht es Sinn einen raspberry pi oder Ähnliches zu benutzen. USB
> zum Problem.
Ja und Nein. Mit dem RPi habe ich sowas mal aufgebaut. Es gab Probleme
mit dem USB Modus. Mein Edirol UA25 ging nur im festgezurtem USB 1.1
Modus, dann konnte ich aber gnuitar
(http://sourceforge.net/projects/gnuitar/) (bei wenigen Effekten) zum
laufen bekommen, mit brauchbarer Latenz (so um die 10 ms). Ganz stabil
wars nicht. Die billigen USB-Audio-Sticks gingen gar nicht stabil im
Vollduplex Modus (naja, MEIN billiges USB-Interface ging nicht). Man
müsste gnuitar noch auf ein LCD Benutzerinterface umschreiben... ich
denke, bei Real-Time-Audio Geschichten ist ein RPi mit seinem preemtiven
Multitasking u.U. keine super Idee, vermutlich würde ein STM32F4
Pure-Metal programmiert deutlich stabiler laufen. Allerdings habe ich
nicht ausprobiert, welche Prozesse man beim RPi noch alles stoppen
könnte.
Wobei: Einen einfacher Looper sollte man so schon stabil hinbekommen. Da
würde ich aber nicht mit Python anfangen, sondern in C und ALSA als
Audio-Schnittstelle. Als Display kann man 2,4" LCDs nehmen, gibts auch
bei E-Bay und für den RPi einen Framebuffer Treiber. Sieh mal hier:
http://marks-space.com/
von Frank K. (fchk)
Investitionen? Ich bitte Dich! Die Microchip-Compiler sind frei, und die
20 Euro für ein PICKIT3-Nachbau vom Chinamann wirst Du ja wohl noch
haben. Das PICKIT3 kann alle aktuellen PICs, egal ob 8, 16 oder 32 Bit.
Die 70 MHz(*) dsPIC33EP sind nicht zu verachten. Und mit I2S und AC97
kannst Du Dich bei den auf dem Markt erhältlichen 192 kHz/24 Bit Stereo
Audio Codecs bedienen.
(*) Instruction Clock, also nichts mit ÷4 wie bei den 8-Bittern.
fchk
von Arc N. (arc)
Was spricht eigentlich gegen fertig kaufen?
http://www.tcelectronic.com/de/ditto-looper/
von Stefan (Gast)
> vor allem weil das ganze in ner Doom-Band stattfindet
Macht das wirlich Sinn hier mit mehr als 12 bit/und ein paar kHz zu
sampeln? Dann sind ein paar Oberwellen eben schon vor her da. Ein Xmega
hat einen 12 bit ADC einen 12 bit DAC ein Eventsystem und DMA.Ein
bischen Ram dran machen,an den DAC ein einfaches R/C zur Rekonstruktion
und das wars.
Stefan
von Helmut S. (helmuts)
12bit sind OK fürs Telefon aber zu wenig für Musik. Da werden die
Zuhörer nicht begeistert sein.
von Stefan (Gast)
> kleine Oranges, die richtig in die Sättigung gehen dürfen
Das gesampelte Signal geht an einen Verstärker der mit einem Klirrgrad
jenseits von gut und böse betrieben wird! Das was dann da raus kommt ist
die Musik.
Stefan
von Andy P. (bakaroo)
Also wenn es nicht gerade eine spanische Konzertgitarre ist, sondern das
typiche "Hüften-Hackbrett" - mit drei PowerChords und einen Riff, sowie
einer zuvor eingespielten Baseline (wohl eine der Anwendungsfälle), dann
reichen 8-12bit bei 16-24khz Samplefrequenz Mono = max. 256-512 KB
vollkommen aus: der Rest machen eh andere Effekte (und zwar dahinter, um
das ganze lebendiger zu halten).
Wer's nicht glaubt: schnappt euch ein einfaches Rockstück als midi-file,
spielt die Gitarrenspur solo und dreht die Höhen ganz zu und wieder ganz
auf. Kaum ein Unterschied - für eine Liveaufführung.
Wenn du allerdings auf den Spuren von Eric Clapton, Mark Knopfler oder
Jimmy White unterwegs bist, ist die Aufzeichnungsqualität deines Loops
noch deine kleinste Sorge: wenn du die nicht sauber zukriegst, kannst du
"den Sprung in der Platte" allenfalls als Satire dem Publikum verkaufen.
Dagegen hilft z.B. ein intelligentes Stück Software, welches die
Taktgrenzen deines Loops erkennt und sofort abspielbar
zusammenschneidet. da kannst du dann bedenkenlos die 8bitter
beiseitelegen.
Willst du perspektivisch das auch für andere Insrumente nutzen wollen,
solltest du (wie oben bereits erwähnt) die Qualitätsmeßlatte höher
ansetzen.
von Pete K. (pete77)
Was spricht denn gegen die schon beschriebenen Speicher:
Hast Du Dir die mal angeschaut?
Die kurze Lebensdauer. Das sind Flash-ROMs, die werden vom ständigen
Löschen und Neubeschreiben nicht besser.
Ausserdem sollte man die Löschzeit einer Page mitrechnen, wenn man
keinen guten Zeipuznkt findet, das Ding en bloc zu löschen.
von Stefan (Gast)
Wenn man das Ganze auf eine vernünftige Samplerate runterbricht kann man
ja als Speicher auch FRAM benutzen. Die Dinger sind per TWI oder SPI
ansteuerbar.Wenn man dann noch Eventsystem, DMA und den RAM des XMEGA
zum Puffern benutzt. Kann man vermutlich auch noch bei der Ausgabe
Chorus oder Flanger Effekte drauflegen vielleicht sogar Frequenzfilter.
Stefan
von Arc N. (arc)
Oben gab's schon den Hinweis auf die SPI-Flash-ICs von SST bzw. jetzt
Microchip...
Chip Erase auch bei der 64 MBit Variante: 50 ms maximal
Aktuelle Controller hätten genug internes SRAM um diese Zeit zu
überbrücken oder es wird mehr als nur ein Flash eingesetzt
von YXZ (Gast)
Lustig waren die alten Gigs von "Urlaub in Polen" mit 2 analogen
Endlosbanddelays von Telefunken die auch fleißig mit allen in der Nähe
rückgekoppelt haben. Das war vor dem Smartphone Zeitalter, gibt leider
aus der Zeit nichts auf YT.
BTW: Für eine E-Klampfe braucht man keine hohen Samplingraten, 12 Bit
und 10-15 KS/s reichen da locker.
von YXZ (Gast)
Gerade noch mal geschaut, 2 Stück hiervon:
http://www.reichelt.de/DRAM-FRAM-SRAM/628512-55/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40088&GROUPID=2954&artnr=628512-55
für je 4,15EUR reichen da locker für 30 Sekunden und sind auch einfach
anzusteuern. Die Adreßleitungen lassen sich auch mit einem TTL-Zähler
ansteuern.
von YXZ (Gast)
> ansteuern.
Ach ja, für ne E-Klampfe reicht auch bestimmt eine logarithmische
Wandlung, s. auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/%CE%9C-law
von Tomate (Gast)
Wieso nicht einfach einen alten Rechner bzw Laptop mit guter Soundkarte
und Parallelport nehmen?
Dann einen reduzierten, möglichst realtime Linuxkernel nehmen und das
Pedal an den Parport hängen. Weiss zwar nicht wie realtime diverse
Soundkarten & deren Treiber sind, aber der Parport den ich mal
programmiert hatte, hatte IIRC Latenzzeiten um die 100us.
von Arc N. (arc)
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht...
Wenn wirklich 12-Bit reichen, dann könnten auch solche Single Chip
Sprach/Audiorekorder ausreichen. Einige haben auch den Speicher direkt
integriert...
http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Community/ProductInfo.aspx?tp_GUID=d2589477-840d-4046-9c3a-2e0e457048b3
von Funko B. (funkobongrip)
Also für ein Einzelstück darf man ja schon etwas größeres nehmen als
nötig.
Um noch ein ARM/Linux ins Rennen zu werfen: LPC-H3131 von Olimex.
Der hat eine Soundkarte drauf, läuft mit Linux, die Größe passt und der
Preis ist denke ich OK für ein Einzelstück.
Ansonsten würde ich wohl eher zu einem SPI Flash tendieren oder eben
einem PIC mit Memory Interface für SDRAMS.
Letztendlich gibts ja zwei Wege, einfach und schnell mit RPi oder
ähnlichem oder komplett selbst. Letztendlich musst du es davon abhängig
machen wie dringend du das ganze haben willst. Ein Pic mit Software
Entwicklung ist wohl mehr Aufwand als ein kleines Linuxboard nehmen mit
ein paar Skripten drauf.
Wieviele Schreibzyklen hält das durch?
Üblicherweise werden 100000 Zyklen angegeben.
von Jens P. (Gast)
Puuh, einige Antworten. Ich geh mal einige Punkte hier durch:
Die 100.000 Schreibzyklen eines Flash sollten nicht das Problem sein, da
wird "mal", also cih sag mal an nem Tag wo das Ding in Betrieb is vl 20
mal n Loop reingespielt.
Weiter oben hat jemand gemeint wegen dem "MP3 Click Board" ich würde MP3
nehmen wollen:
Nö. Das Ding interessiert mich nur weil das ganze SMD-Geraffel auf ner
kleinen Platine Sitzt. der Codec kann auch ganz einfaches 16-bit PCM.
#Noch dazu nimmt mir ein Codec mit seiner Signalisierung etwas Arbeit
beim präzisen Timing ab, da der selbst nen Puffer hat und Daten
"Anfordert".
Dann hat noch jemand PC/Laptop vorgeschlagen: Im ernst? um 20 sekunden
zu sampeln? Live? Das ganze soll wie gesagt in ein Hammond 125B-Gehäuse
passen, also normale (schmale) Bodentreter-Bauform.
Linuxboards: das LPC-H3131 schaut interessant aus, ist aber ein wenig
groß. gibts kleinere vergleichbare?
Evtl passt auf mein Board noch ein Hammond BBC (110x82,5x44,5mm), müsst
ich mal schauen.
Preis wär für das Einzelstück ok.
Die Singlechiprecorder weiter oben sehen zwar gut aus, lassen sich wohl
aber nicht ohne weiteres für das direkte wiedergeben nachd er aufnahme
verwenden wenn ich das richtig sehe.
Es hat noch jemand gefragt warum nicht feritg kaufen. Gute Frage, ich
habe ein 120€ Delay-Pedal mit ner Looper-funktion. Das tut auch soweit
seinen Dienst wenn ichs als Looper schalte. Bei mir kommt aber das
aussenrum hinzu: Grundzustand =  beide Gitarren gehen direkt zu den
amps, Looper an= eine Klampfe geht direkt zum Amp, ein Amp bekommt den
Looper OHNE das aktuelle Signal beizumischen. Das machen aber alles
einfachen looper so, und die, welche komfortabel genug für sowas sind,
sind riesige schweineteure loopstations mit extras wie loops
übereinanderstapeln usw.
Von daher werd ich wohl bei selbermachen landen, einfach wegen dem
routing aussenrum.
Hier kommt jetzt aber völlige Ahnungslosigkeit meinerseits dazu: Wie
kommt da Linux drauf? Wie programmiere ich das Ding? wie mache ich
Audioprogrammierung unter Linux? Wie kann ich da auf Hardwarepins
zugreifen (LEDs+Taster)?
Da hab ich echt NULL Erfahrung und kann überhaupt kein bisschen
abschätzen wie aufwendig oder nicht das werden würde.
Beid en 8-Bitter-Lösungen würd ich zu den 512kB-Rams tendieren. Grund:
Die sind DIP und ich kann das teil dann auf Lochraster aufbauen.
Zur Klangqualität: Mag sein, dass volle 16 bit nicht nötig sind, aber
mit Absicht digitales scheppern ist ja wohl was ganz anderes als ne gut
gekitzelte Röhrenendstufe. Das ganze soll schon nach "Gitarre" klingen
und nicht "kaputt". Ausserdem: Ob ich 12 oder 16 Bit Werte ausm Ram hol
is ja echt wurschd.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Andy P. schrieb:
> kannst du
> beiseitelegen.
Spannend zu sehen, dass doch so einige Musiker hier unterwegs sind :-)
Die (sicher notwendige) Taktgrenzenerkennung wird wohl auf einer
bpm-Erkennung basieren. Dazu fallen mir zwei Ansätze ein: PLL und
Cepstrum. Annahme: Jens und Band können den Rhythmus halten, so dass am
Ende die Schnittpunkte passen. PLL könnte sich ggf. sogar auf dem
8-Bitter rechnen lassen, auch wenn die Aufgabe eher nach einem kleinen
DSP schreit.
Sind so die bpm geschätzt, ist der Rest nicht übermäßig schwer: einen
Takt als vier beats anzunehmen dürfte hier keine völlig abstruse Annahme
sein :-) Der Hochzeitswalzer muss dann eben als E-Gitarren-Solo
stattfinden.
Was Linux angeht: das ist auf dem Olimex-Board schon drauf. Ansonsten
siehe
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-H3131/resources/LPC-H3131-Linux-Quick-Start.pdf.
Max
von Jens P. (Gast)
Sicher, dass die Takterkennung so von nöten ist?
Ich hab das Pedal hier:
http://www.thomann.de/de/digitech_hardwire_hw_dl_8_delaylooper.htm?gclid=CNfCruG9j7wCFUVf3god4kEAYg
Ich weiss nicht, ob das die Takterkennung macht, ich glaube eher nicht.
Ich komme damit jedoch sehr gut zurecht beim loopen.
von Jens P. (Gast)
Ich hab jetzt mal ein einfaches LoFi-Projekt gefunden, dass irgendeinen
exotischen Anrufbeantworter-IC benutzt.
Klanglich leider nicht so überzeugend, wobei ich ihn gerne mal vor dem
komplett aufgerissenen amp probieren würd, aber nur zum gucken wie das
tönt is mir das etwas zu aufwendig. Zwickmühle.
Der kommt auch ohne irgendwelche Takterkennung aus, und zumindest ich
schwankender rythmikant kann zu der Phrase ganz gut den fuss
durchklopfen (wir reden ja bei solchen spielchen eh von live und nicht
von Studiosituationen).
http://www.youtube.com/watch?v=m9w7ilGpDDw
http://www.madbeanpedals.com/projects/Loophole/Loophole.pdf
Schaut auf jeden Fall interessant aus das Ding
von XYZ (Gast)
> is ja echt wurschd.
Ein Akai MPC 60 hat auch nur 12 Bit:
http://www.youtube.com/watch?v=dng1Yg513o8 und sowas kommt dabei raus:
http://www.dailymotion.com/video/x23jdn_dj-shadow-midnight-in-a-perfect-wor_music
Und wenn du damit sowieso eine analoge Zerrbratze fütterst .......
Eine Aussteuerungsanzeige würde ich aber vorsehen, ist für den
Livebetrieb ratsam.
Und der DX7 hatte auch nur 12 Bit.
von Michael W. (Gast)
Hat sich eigentlich mal einer (speziell der TO) das Ding hier:
http://www.thomann.de/de/tc_electronic_ditto.htm
mal angesehen??? 95 Tacken, 5 Min Loop-Zeit, unbegrenzte Overdubs, Undo-
und Redo-Funktionen, True Bypass und Analog-dry-through etc, 24 bit...
was will man mehr?
Aber wenn's natürlich nur um's Bauen & Basteln geht... ich bin raus.
von Jens P. (Gast)
Hi, eben genau das was ich nicht brauchen kann (overdubs usw).
Vor allem: Die Dinger sind immer nur für ein-Amp-Betrieb ausgelegt und
mischen dann das aktuelle Signal mit dem Loop-Signal zusammen.
Ich brauche das jedoch so, dass ich einen Loop aufnehme und der dann
eben auf Amp Nr zwei wiedergegeben wird OHNE dass das momentane Signal
live dazu geht.
Das kann meines Wissens nach kein kompakter Looper den es fertig zu
kaufen gibt. Momentan hab ich so wenig Zeit, dass ich nicht scharf drauf
bin da jetzt ewig rumzubasteln, aber bisher hab ich einfach noch nichts
gefunden was zu meinen Anforderungen passt.
Falls noch nicht genannt: Nimm einfach ne Laptop-Festplatte mit IDE.
Ja, aber wie Jens schon geschrieben hat, ist es kein Unterschied, ob du
12 bit oder 16 bit schreibst, für die gesparten 4 bit gibts kein Geld
zurück und die Speicher sind nun mal Byte oder Word orientiert.
von Jens P. (Gast)
Die fällt raus, wegen der größe und wegen der Mechanik (Musikequipment
im Anhänger aufgestapelt is ned grad Schonbehandlung)
Es gibt doch diese einfachen Umschalt-Boxen (auch mit optischer Anzeige
des aktiven Ausgangs per LED): Gitarre - Umschalter - Ausgang 1 zum
Looper (der weiter zum Amp 1), Ausgang 2 zum 2. Amp. Am Umschalter
Ausgang 1 aktivieren, Loop einspielen (wird auf Amp 1 wiedergegeben),
umschalten auf Augang 2 - Amp 2 ist aktiv - und weiter geht's...
von Jens P. (Gast)
Klar Miachel, ich könnte das auch aussenrum um einen externen Looper
basteln, aber das ist für ne Livesituation schon etwas umständlich, ich
hätte da schon ganz gerne ne 1-Knopf-Bedienung, damit ich sicher sien
kann: Solo rum, ein Knopf drücken, weiter gehts mit beiden Amps.
von Mick (Gast)
Sind dir aus patentrechtlichen Gründen Shift und Maskierungsoperationen
nicht zu Verfügung oder wie muss ich das verstehen? Bitstopfen macht man
doch alle Nase lang.
von Jens P. (Gast)
Aber bringts das dann ständig noch Bitschubserei zu Betreiben wegen
einem viertel weniger Speicherplatz?
Lass dich nicht irre machen. Ich lese hier schon eine ganze Weile mit -
wenn du dir die 512k RAMs stapelst und einen 8-bitter nehmen willst, ist
bitstuffing einfach nur Zeitverschwendung und bringt nichts. Den ADC/DAC
brauchst du sowieso und da ist 16-bit oder 12-bit gehupft wie
gesprungen. Im Byteschaufeln ist dann 16-bit einfach praktischer.
Übrigens gammelt auf vielen alten ISA Soundkarten der 'AD1846/47/48
Stereosound Codec' mit den passenden Quarzen für die populären
Samplerates herum. Da sind AD und DA in einem Gehäuse (mit
Sampleratefiltern, einstellbarer Verstärkung usw.) und der Chip liefert
im DMA Betrieb passende Signale zum Datenschaufeln. War ursprünglich für
den ISA Slot gedacht und kann deswegen auch gleich 2 8-bit Häppchen
liefern. Der Crystal CS4231(A) ist ein kompatibler Typ.
Ich verwende den hier in einem kleinen DSP Board mit dem alten TMS320C25
aber leider nur 128k RAM. Als Boardcontroller dient ein Mega32.
von m.n. (Gast)
Ich hatte hier nur den Anfang gelesen, da ich dachte, dieser Beitrag
wäre schon längst durch Herrn Ma.... Mü.... gekapert worden.
Allein schon der Faulheit wegen, würde ich auch zum ..429-Disco-Board
tendieren (im Namen steckt doch schon die musikalische Nutzung :-) und
einzig das 8MB SDRAM durch eines mit 32MB ersetzen.
Wenn ich es richtig übersehe, wäre die 16Mx16 Ausführung doch
pinkompatibel und der FMC des µC kann ihn auch korrekt ansprechen:
http://www.digikey.de/product-detail/de/IS42S16160D-7TL/706-1074-ND/1833647
Ob es letztlich beim 12-bit ADC bleibt oder nicht, ist für erste
Erprobungen zunächst nicht so wichtig.
Das Programm dafür wird nicht so groß ausfallen, weshalb sich auch eine
kostenlose, auf 32kB limitierte IDE Version eines 'namhaften' Anbieters
nutzen ließe.
von Jens P. (Gast)
Sind das noch THD-Bauteile, oder schon SMD? Wie gesagt, so ein kleines
breakoutboard für 15-20€ mit codec und peripherie ist zwar recht teuer
für die paar teilchen, aber es is aufgebaut, man kann sich (hoffentlich)
darauf verlassen dass die Leitungsführung gut ist, die Anschlüsse sind
halt DIL und somit Lochkartenfreundlich.
Wenn das von den ISA-Karten (find ich vl noch im Restelager) auch DIL
wäre, wärs wurschd. Wobei dann nur die Frage ist, ob ein Codec der sich
über SPI ansprechen lässt nicht einfacher zu handhaben ist.
Zu ISA Zeiten war SMD noch nicht so populär. Das sind 68-pin PLCC mit
THT Fassung. Die Fassung passt auf Lochraster und lässt sich (so meine
Erfahrung) gut fädeln. Obwohl ich am Datenbus noch 2 Static RAMs, ein
paar HC245 und den TMS320 hängen habe, gibts da keinerlei Aussetzer und
so. Der TMS320 ist auch PLCC68, da war das ein Aufwasch :-)
Klar, allerdings musst du einen Eingangsverstärker mit Anti Aliasing
Filter sowieso haben. An den AD Chip kannst du direkt Line- oder Mic
Pegel legen, er hat drei schaltbare Eingangsquellen. Verstärkung ist
über Software einstellbar, ist alles schon recht praktisch. Am Ausgang
ist wieder gleich Linepegel.
Man muss sich ein bisschen an das alte Businterface von ISA und Intel
zurückerinnern, ist aber simpel. Und der Chip klingt recht brauchbar.
Mit einer raffinierten Hardware kannst du auch den AD direkt in den RAM
schreiben lassen, er liefert dazu einige Signale. Der AVR setzt dann nur
die Schreibadresse.
von Igem (Gast)
Beim einem AVR kann man externes SRAM direkt anschliessen.
von klausr (Gast)
10 bit (man glaubt es nicht). Der DX7II hatte dann 14 bit.
von klausr (Gast)
Nobel geht die Welt zugrunde. Zwei 12-bit Samples passen in 3 Byte.
Solange man keine DMA nimmt... wenn man nur 1024 k Bytes RAM hat, macht
das immerhin 28.4 vs. 21.3 sek aus (bei 24kHz Sampling Frequenz). Würde
dann aber irgend einen uC mit integrierten AD/DA Wandler nehmen.
von Jobst M. (jobstens-de)
Aber sicher schafft der das! Eigentlich benötigt man den nicht einmal,
ein mit 410kHz getakteter 4017 reicht aus!
Man muss doch nicht alles durch einen Prozessor schieben, weil es
digital ist.
Einen ADC, einen DAC (z.B. PCM54) - beide parallel.
Den Speicher zu 1M*16 organisieren und an die Adressleitungen einen
Zähler
2 16-Bit Buslatches
Eine Tastenentprellung und ein FF
Einen Taktgenerator
1 4fach NOR
Und der oben genannte 4017 zur Ablaufsteuerung.
- so die grobe Idee
Bei Bedarf noch ein paar LEDs für Betriebmodus und Restspeicheranzeige.
Jobst
von Jens P. (Gast)
Ganz ehrlich: mit der realisierung als "TTL-Grab" hab ich auch schon
geliebäugelt, irgendwie wärs ja mal wieder ganz nett sowas zu machen,
dagegen spricht aber der platz und das gewisse sachen dann schnell recht
aufwendig werden (wie z.B. dass die aufnahme dann irgdenwann aufhört und
nicht den ganzen ram füllt). so geschichten werden doch schnell recht
komplex. Aber seinen Reiz hat die Idee.
Mal sehen, ichw erd wohl eh erst im sommer dazu kommen und bis dahin
ideen notieren, aber ich bleib definitiv am ball mit dem ding und geb
hier ergebnisse durch.
Nö, ist schon berücksichtigt.
Jobst
Kannst du ja über die Länge des Zählers machen, der dann genau zur
Speichergrösse passen würde. Am Ende gibts ein Wrap-around und er fängt
wieder bei 0 an.Leider sind synchrone lange Zählerbausteine mittlerweile
ausser Mode gekommen (ich habe damals mit den 74AS867 so eine
Adressklapperei realisiert) und Ripplecounter wie der CD4040 haben eine
kurze Spanne mit falschen Zählerständen. Spielt bei langsamen Zugriffen
aber nicht so die Rolle.
http://www.schoeldgen.de/flash/index.html
Allerdings kannst du mit so einer Mimik kaum am Speicher manipulieren.
Alleine das Auslesen parallel zum Einlesen an einer anderen
Speicheradresse wird schon kompliziert, von etwaigen kleinen DSP
Versuchen mal ganz abgesehen. Ein MC ist da einfach flexibler und auch
besser über Fusstaster, MIDI o.ä. zu steuern.
Du denkst viel zu kompliziert. Ich vergleiche keinen Zählerstand und
trotzdem spielt der Ton nur bis zu dem Punkt, an dem der Fußtaster
losgelassen wurde. Es wird eins der 16 Bits nicht für Audio verwendet.
Wird die Taste losgelassen, wird dieses Bit auf 1 gesetzt. Immer wenn
der Datenstrom daran vorbei kommt, wird der Zähler zurück gesetzt.
1. Bei der Aufnahme
2. Bei der Wiedergabe
3. Im Passivbetrieb wird immer das Resetbit gesetzt und die Daten alle
durch Speicherstelle 0 geschoben, da der Zähler Dauerreset hat.
Jobst
von Weingut P. (weinbauer)
vor Jahren hab ich mal RAM-Problemchen bzw. Speichererweiterung per
altem EDO-RAM-Riegel gelöst, massig schnell genug und günstigst zu
bekommen in der Bucht.
Solange man da öfter mal lesend zugreift braucht man sich um den Refresh
keinen Kopf machen, die hielten auch ohne Zugriff locker 20 Sec. ihre
Werte. Wenn man liest wird automatisch auch Refresh gemacht ... hat supi
geklappt.
von Jens P. (Gast)
Okay, ich dachte jetzt eher daran im moment des loslassens die Adresse
in einem Latch zu speichern und diese dann zu vergleichen.
Deine Idee mit dem "Nicht-Audio-Bit" ist aber auch echt gut, und 15 bite
dürften auch mehr als genug sein.
@Matthias: Gleichzeitiges aufnehmen und wiedergeben muss ja nicht sein,
genau so wenig wie mehrere Loops übereiandender aufnehmen oder
DSP-Geschichten.
1 Loop, 1 taster, 1 Status-LED, GANZ einfach, das bissl Schaltmimik
aussenrum lässt sich auch mit ein paar FF's und Fets/Analogschaltern
machen.
Ich muss ehrlich gestehen: Die Idee TTL-Grab hat ihren Reiz, zumal es
für die paar Funktionen echt machbar ist.
Oldschool-Mucke mit Oldschool-Technik ;-)
> geklappt.
Bei ohnehin sequentiellem Zugriff klappt das besonders gut, wenn man die
Adressen etwas unkonventionell inkrementiert. Also erst die Row, dann
die Col.
von MirkoB (Gast)
Irgendwie scheint das Projekt eher was für "die Lust am basteln" zu
sein.
Weiter oben steht, dass ein Laptop nicht geht, weil das ganze Musikzeug
auf einem Anhänger rumgefahren wird und der Laptop kaputtgehen könnte...
Allerdings soll die Selbstbau-Bastellösung das abhalten können...?
Der Elktronikteil ist das allerkleinste Problem bei solchen Sachen.
Schon ein robustes Gehäuse mit gut arbeitenden Fusstastern(!) gefunden?
Schon Gedanken um die Stromversorgung gemacht?
Ein Digitech RP255 kostet bei Hr. T knapp 121€... mit 20sek Looper.
Da gibts sogar ein fast Latenzfreies USB-Interface für gleichzeitiges(!)
Aufnehmen und Abspiele am Rechner.
Presets lassen sich dort auch speichern und abspielen.
(Das selbe ohne Fusspedal RP 155 kostet sogar nur 71€)
Was kostet nochmal der RasPi...? ;)
Und: der Looper fangt erst an zu samplen, wenn er den ersten Anschlag
erkennt.
Mirko
von Jens P. (Gast)
> sein.
> erkennt.
> Mirko
Nein, du hast die Anforderungen nicht genau gelesen. Wenn es das, was
ich bracuhe gäbe, dann würd ich es auch kaufen. Es muss nur in ein
normales Bodentretergehäuse passen und sollte nicht von Funktionen
völlig überladen sein. Das große Boss für 500€ kann das was ich will
über umwege, aber das Teil is fast so groß wie mein ganzes Effektboard
und ich würde dann nur um die 1% des Gerätes nutzen.
Ich habe schon genug Effektgeräte für Klampfer selbst gebaut um zu
wissen was für Gehäuse und Taster man da so nehmen kann, das ist meine
kleinste Sorge. Und ich brauch kein USB, ich brauch eben mit Absicht
kein gleichzeitiges Samplen und Absoielen, das ist ja genau alles das,
was ich eben NICHT brauche.
Ein Laptop auf ner Heavy Metal Bühne ist einfach Albern und für den
Zweck zig Größenordnungen übertrieben.
EDIT: Es geht auch nicht darum, dass ich nicht einen Laptop
zerstörungsfrei transportieren könnte, aber: Der passt nicht auf mein
Floorboard und muss gebootet werden, und braucht noch peripherie und und
und. Das alles dann, um ein 20 Sek. Riff zu samplen und auf nem eigenen
Kanal auszugeben halte ich für sowas von suboptimal.
Rasperry und Linuxboards ham wa oben schon gehabt: Würde prinzipiell
natürlich sehr gut gehen, aber da ich mit Linux kaum (also wirklich nur
ein  wenig mehr als Null) Erfahrung habe und C bei mir auch eher ein
Nieschendasein fristet würde ichd as ganze eben mit einem 8-Bitter oder
einem TTL-Grab eben auch viel schneller lösen können. Für jemanden, der
seit Jahren mit Embedded Linux oder ARM oder was weiss ich rummacht ist
mein Vorgehen natürlich Zeitverschwendung pur, aber da ich im Alltag
eigentlich nur einfache Steuermodule Entwickel, lohnt sich das jetzt
nicht mich DAFÜR in was anderes einzuarbeiten.
So sehr gehts mir nämlich nicht um das gebastel dass ichd ann sag
"Heyyy, noch 2 Wochen in was eingearbeitet, da hab ich ja sogar noch was
gelernt". Mir gehts darum meine sehr einfachen aber dafür auch sehr
speziellen Anforderungen mit der geringsten Entwicklungszeit zu
erfüllen.
von MirkoB (Gast)
> Wenn es das, was
> kleinste Sorge.
...ich habe mal Google angeworfen...okay...doch keine
Freitag-Nachmittag-Garagen-Band... sorry...aber Anfangs klang es eher
nach chronisch-pleite-Selbstbau-ist-billiger-Projekt... ;)
Ich würde es mit dem STM32F429I-Discovery versuchen:
64Mbit RAM -> /16 bit = 400.000 Samples /48kHz = 83 Sek
Extern müsste nur noch ein 16-Bit Audio-Codec (ADC/DAC) über seriell
(SPI) ran.
Start/Stop/... über die I/O Ports...das Display kann man dann evtl. noch
anderweitig nutzen.
Bei der Linux/RasPi Variante hätte ich Angst wegen der Latenz.
Wie willst Du das mit der "Fussträgheit" lösen?
Beispiel: Ihr spielt mit 120bpm. Der Loop soll über 4 Takte gehen und 4x
Widerholt werden. Der Loop wird wegen Fusslatenz nicht genau 8 Sekunden
sondern 8,1s lang. Nach 4 maliger Wiederholung liegt ihr 0,4 Sekunden
auseinander...oder fast eine Viertelnote... (Ich hoffe richig gerechnet
zu haben)
Mirko
von MirkoB (Gast)
Edit weil nicht angemeldet und Pause beim Absenden gemacht: ;)
Wenn Dir C nicht liegt und Du auf einen 8-Bitter aus bist, bleibt ja nur
noch Assembler.
Ein bisschen Byteschubsen kann jeder ATMega ausreichend schnell. Und
wenn es "Old-School" werden soll (TTL-Grab) würde ich folgendes machen:
(muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen)
ATMega1240P
4x 74HC573 - Adresslatch
2x 74HC245 - Bus Tranceiver
8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB)
+TTL Hühnerfutter für CS
An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver.
Bussteuerung (2x Adresslatch Übernahme, Datenrichtung, "Freigabe") an 4
Pins PortB.
CS wird aus den Adressleitungen A20..A23 gebildet. MR/MW wieder am µC.
Audiocodec wie gehabt am SPI (PortB)
Mirko
von Jens P. (Gast)
Das mit der fussträgheit hab ich mir auch schon überlegt. Weiter oben
haben ja einige ne Takterkennung angedacht. Wäre denkbar, aber wohl (für
mich) nicht realisierbar, das soll auch kein mehrmonatiges
Forshcungsprojekt werden ;-)
Was ich mir denke: Wir sind eh keine Timing-Monster, und bei der Band,
bei der ich das benutzen werde (nicht bei Warcry, nur 3 Leute,
Bass/Gesang, Gitarre/Gesang/Drums) und wesentlich langsamer und
freier/improvisierter gespielt will ich es doch einfach mal probieren ob
die jungs das nicht hingezogen bekommen. Wir sind eh keine
Timingmonster, und wenns der Drummer packt auf meinen Loop einzusteigen
und zu spielen wärs ja ok.
Das muss man aber einfach mal probieren (werd ich mit nem geliehenen
Looper mal machen, der hat halt nicht "mein" routing, aber fürn Test
gehts).
von Jens P. (Gast)
Na, WENN ichs in TTL mach, dann komplett, ohne µC, oder eben n PIC 18
mit vielen Pins und I2C-Hardware dran.
von 6A66 (Gast)
> geklappt.
Und den Refresh kann mann auch noch per SW machen!
rgds
von m.n. (Gast)
So wie der Trommler mit seinem Fuß: alle spielen im Takt!
von Jens P. (Gast)
Also ich glaub schon dass das geht. 0,1s ist beim Musikmachen auch VIEL,
ich vermute mit etwas Gefühl liegt man da einiges drunter.
Muss man einfach mal probieren. wenn ich zu mir selbst mit loops spiel
geht das auch "ausm gefühl raus" und ich kann mit den füßen die viertel
weiterklopfen wenn ich mag.
von XYZ (Gast)
> zu haben)
Mucker können sowas, schau dir mal richtige Funkmucker live an, die
spielen wie eine Atomuhr, und bei den Urlaub in Polen Gigs hat der
Schlagzeuger nach den schwabelden Analogdelay gepielt, oder such mal
nach Loopstation oder Looppedal auf YT. E-Techniker und Informatiker
sind keine Referenz für Taktgefühl.
BTW: Evtl. wäre ein Klick hilfreich, könnte das Timing der Band
verbessern, ich hasse Kombos die kein vernüftiges Timing haben.
von Jens P. (Gast)
Naaa, zum Klick müssen wir oft genug spielen wenn wir aufnahmen
vorbereiten. Wir sind jetzt keine Schülerband die vor sich hineiert,
aber machen usn aauch nichts draus wenns mal etwas rumpelt. Venom statt
Sabaton. Wir präsentieren auch nicht den "informatiker"-Heavy Metal Typ
mit den hochglanzpolierten Drachentötertralala-stories ;-)
von XYZ (Gast)
Haben kommerzielle Looppedale einen Klick?
von Jens P. (Gast)
also zumindest die einfachen nicht. Die großen Loopstations wohl schon,
aber das ist eher was für one-man bands.
Ein unprogrammierte klick bringt meist eh wenig. Wer mag denn die ganze
Zeit in einem Temp und einer Taktart spielen?
von XYZ (Gast)
Solange das Loop läuft spielt spielt man doch im Takt des Loops, oder?
von weinbauer (Gast)
CPLD würde die TTL-Grab Geschichte evtl. etwas abkürzen / vereinfachen
von Jens P. (Gast)
Würde gehen, ja, aber dazu braucht man auch erst mal wieder ausrüstung.
