Lattice JTAG Kommandos - Operanden
OP #3499009
unter:
http://www.latticesemi.com/~/media/Documents/ApplicationNotes/MO/MachXO2ProgrammingandConfigurationUsageGuide.pdf?document_id=39085
befindet sich auf Seite 46 eine Seite mit JTAG-Kommandos + Operanden.
Leider ist mir nicht ganz klar, wie diese Operanden verwendet werden.
Ich finde auch keine Beschreibung dazu. Werden die zusammen mit dem
Kommando ins Instruction-Register geshiftet oder im Anschluss in
Datenregister?
Gast #3499152
Das IR ist 8bit breit. (Kann man den BSDL Files entnehmen, Download
hier: http://www.latticesemi.com/Products/FPGAandCPLD/MachXO2.aspx )
Also das erste Byte ins IR der Rest ins DR.
Ausserdem kann man mit dem Deployment Tool (wird zusammen mit Diamond
installiert) einen SVF File erzeugen. Einfach sich den anschauen was der
Latticeprogrammer wirklich macht (Einschliesslich den RUNIDLE states!).
Wenn es darum geht, den XO2 mit einem Onboard µC zu Programmieren, würde
ich I2C oder SPI empfehlen. (Wir verwenden I2C).
Gast #3499178
Ich habe mir mal einen SVF File angeschaut, ist leider nicht so einfach.
z.B.
Program Configuration Flash (0x70) ist beschrieben als
70 00 00 01 xx xx xx ......
Im SVF File steht:
! Shift in LSC_PROG_INCR_NV(0x70) instruction
SIR  8  TDI  (70);
! Shift in Data Row = 1
SDR  128  TDI  (140A00000040000000DCFFFFCDBDFFFF);
RUNTEST  IDLE  2 TCK;
Die 00 00 01 sind nirgends zu sehen.
OP #3499180
Danke, das habe ich gesucht! Bei ispLever war die Funktion noch in den
Programmer integriert.
Nicht ganz. Über einen FTDI, der aber nur am JTAG hängt. Ich weiß, dass
der Programmer den unterstützt, aber den will ich nicht...;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
