Pegelumsetzer____ IN: +5V / OV --> OUT: +5V / -5V
OP #3501192
ich habe bereits die Suchfunktion (hier und Google) bemüht.
Meine Frage an die IC-Hardware-Experten: Gibt es einen Baustein der
einen Pegel ins negative umwandelt.
Als Eingang habe ich ein Signal anstehen (+5V oder 0V), die Z-Diode
inkl. Widerstand wandeln nun bei 0V (IN) das Signal in ein -4V-Signal
um.
Der 1. Schmitt-Trigger schaltet nun ins Negative und gibt -5V aus, der
2. um das invertierte Sigan wieder zu invertieren. Bei +5V (IN) schaltet
der Schmitt-Trigger ins positive und gibt +5V aus. Siehe Bild (die
Funktion der gezeichneten Schaltung ist wird derzeit so verwendet).
So weit, so gut.
Jetzt werde ich aber mehrere dieser "Negativ-Pegelumsetzer" benötigen
und um Platz und Bausteine zu sparen, dachte ich, dass es sowas
sicherlich als fertiger Baustein angeboten wird. Am besten mit 4 oder
mehr integrierten Schaltungen. Jedoch gibt es sowas immer nur für
Positive Eingangs- und Ausgangssignale, bzw. nur solche habe ich finden
können.
Hat jemand eine Idee, ob es sowas gibt, oder ist die Anwendung so
speziell, dass es kaum jemanden gibt, der solch anwendung benötigt?
Vielen Dank im voraus.
M.E. sollten sich da Steuer-ICs für die RS232-Schnittstelle eignen.
Die sind zwar fast Schon obsolet, weil kaum einer diese Schnittstelle
noch nutzt, sollten aber noch erhältlich sein.
Gruss
Harald
OP #3502636
> Gruss
> Harald
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Die Steuer RS232-ICs sind eine gute Idee. Die hatte ich auch schon mal
bedacht, aber aus irgendwelchen Gründen (keine Ahnung mehr) aus der
Betrachtung gestrichen.
@Tom K.
Danke für den Link. Das wird gehen, aber wohl nur für die Bereiche, wo
ich nicht großartig treiben muss, z.B. ein Relais.
Das hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich ein ATMEGA1280 oder 640
verwenden will und dabei u.a. Relais etc. schalten muss.
Ich werde den Thread noch ein paar Tage am Leben lassen, in der
Hoffnung, dass jemand DIE zündende Idee hat.
VG
OP #3507989
Hallo an alle Helfer,
vielen Dank für die Hilfe/Beiträge.
Ich werde die Lösung von Tom K. ausprobieren, bin mir aber sicher dass
sie funktionieren wird.
Tom K. schrieb:
> Hier gibt es ein paar Lösungen:
> Beitrag "Ausgang mit 0 V/5 V in -5 V/ +5V wandeln"
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Die RS232-Treiber SN75188 bzw. MC1488
Die Treiber können leider nur 10mA treiben. Ich brauche mehr.
Zur Info, da einige sich fragten, wozu -5V um z.B. ein Relais zu
schalten:
Ich habe unterschiedliche Massen und Versorgungsspannungen. Meine
ursprüngliche Frage war dahingehend etwas vereinfacht, um nicht die
gesamte Massen/Versorguns-spg.-Thematik hier zu erläutern.
Ich schließe somit diesen Thread.
Danke und weitermachen (so fleissig und kompetent).
Gast #3508005
> schalten:
Da beiße ich mir schon in den Ar..., weil ich meine Zeit vergeudet habe,
um ein Problem für Dich zu überdenken, das es gar nicht gibt bzw. das
ganz anders ist.
Denk mal drüber nach, wozu die Nettiquette gut ist!
OP #3509187
Route_66 schrieb:
>> schalten:
> ganz anders ist.
Hallo Route_66,
es tut mir leid, das Du meinst, deine Zeit vergeudet zu haben.
Dem ist nicht so, denn den Baustein habe ich mir für ein anderes Projekt
gemerkt. By the way, dein Vorschlag hätte wahrscheinlich gut gepasst,
wenn die 10mA Limitierung des Bausteins nicht da wäre.
Wie auch immer, es war nicht meine Absicht irgend jemanden zu verwirren,
sondern mit meiner Darstellung mein Grundproblem so einfach wie möglich
darzulegen.
Beim nächsten Mal werde ich versuchen es besser zu machen.
