JTAG LED anschließen
#3508243
Kommt auf die Geschwindigkeit an. In der Regel geht das mit Lo-Current
LEDs. Vielleicht beschränkst du dich auch erstmal auf die nicht-CLK
nicht-Daten Leitungen.
Aber auf SDO/SDI sollte es bei 100kHz mit lc-LED bei einem 5V-System
gehen.
Wenn du aber auf unter 3,3V unterwegs bist bei hohen Geschwindigkeiten,
stehen die Erfolgsaussichten eher schlecht. Dann doch mit nem Bipolar
oder CMOS-IC verstärken und rausschleifen.
#3509493
Was für eine Spannung hast du am JTAG 3,3V/5V?
Mal angenommen es sind 3,3V oder 5V.
Dann kannst du mit einem 74HC245 oder 74HCT245 als Treiberbaustein die
Signale abgreifen. Die Eingänge des IC versiehst du mit einem
Vorwiderstand (z.B. 2.2k..100k ) und gehst darüber auf die Leitungen des
JTAG.
Damit greifst du hochohmig ab und hast einen Pufferbaustein für die
LEDs.
Die LEDs schließt du hinter dem 245 mit passendem Vorwiderstand so an,
dass etwa 2..3mA an den lc-LEDs fließen.
Um die ganzen Werte ordentlich angeben zu können, solltest du mal
Takt/Programmierfrequenz und Spannung preisgeben!
