audiotaugliche Platinen bauen - welches Programm?
Gast #3509003
>Ich brauche ein Programm um audiotaugliche Platinen zu bauen, d.h.
>Mulitlayer, mindestens 4 Lagen, besser 6.
Selten so gelacht. Da reicht einlagig oder fliegende Verdrahtung
auf Lochrasterkarte mit Vogelnest unten dran.
Gast #3509100
Rolf Sassinger schrieb:
> Cadsofts EAGLE, mit welchem ich früher zu tun hatte, scheint mit
> überholt. Was wäre zu empfehlen?
Eagle (500-1500€) ist Hobby- und Kleinunternehmenstandart. Ist natürlich
Körperverletzung im Gegensatz zu Altium (4000€/a), Mentor Pads
(20.000€/a) etc. Eagle ist eigentlich aktuell. Aufgekauft von Farnell.
Ansonsten kostenlos kann man KiCad nennen. Target3000 ist auch ok.
Letzendlich eine Geschmacksentscheidung.
Das glaube ich weniger. Bei den Audiofrequenzen ist die Leitungsführung
so gut wie egal. Der Planekondensator ist so gut wie unwirksam bei
diesen Frequenzen. Das wichtigste ist eine sternförmige Masse. Mehr gibt
es dazu nicht. Alles anderes ist Hokus-Pokus mit audiophilem touch.
#3509113
@CC (Gast)
>so gut wie egal.
Nö.
>diesen Frequenzen.
Das ist eine andere Frage!
Das IST Leitungsführung. Wenn gleich nicht unter HF- und
Wellenwiderstandsgesichtspunkten.
> Mehr gibt
Vielleicht geht es gerade DARUM? Gutes HiFi Zeugs gab es schon laaaange
vor Eagle und Multilayerzeitalter. Aber das ist ja uncool.
Gast #3509256
Wieso habe ich eigentlich das Gefühl das sich hier fast nur noch Trolle
neu anmelden?
Sei's drum, wohl nur eine Gefühl:
4 oder 6 lagen sind auch ungünstig da du die Klirrfaktoren in den
Spezialwiderständen (z.b. Vishay Z-Foil) erhöhst. Das Audiosignal muss
einfach an mehr Kupfer vorbei. Da wechselwirken die Anschlussbeinchen
mit den umgebenden Feldern.
Das ist wie an einer Pappelalle im Sommer, wenn du da durchfährst hast
du auch impulsartige Verzerrungen der sonst konstanten Einstrahlung
Gast #3509458
Waren die Entwickler vor 35-40 Jahren Außerirdische ? Sind alleauch ohne
esoterischen Forderungskatalog ausgekommen...mit hervorragenden
Ergebnissen. Am besten du machst erst mal ein par Salti rückwärts und
schaust dir mal einen exzellenten Verstärker gut von innen an. Mehr
braucht man nicht. Willst doch keine Motherboards bauen...wird immer
lustiger...
Gast #3510715
Was soll man denn sonst noch dazu schreiben, angesichts von
Schaltverstärkern und verlustbehafterer Übertragung per komprimiertem
Stream (und micklriger Bitrate selbst beim gepriesenen DAB+) auf der
einen Seite und 2x EL34 ohne Gegenkopplung aber mit Marmorfrontplatte
auf der anderen Seite.
Habt ihr mal in letzter Zeit in die "Hifi"-Abteilungen der einschlägigen
*****Märkte geschaut? Und dort außer 7+1 Home Theater mit jeweils 200
Watt (geschaltet, nicht geanalogt) noch irgendwas gesehen, das
tatsächlich den Namen HiFi verdient hätte?
Nix gesehen?
Tja, ich auch nicht. Offenbar ist sowas den heutigen Zeitgenossen völlig
egal geworden.
Also laßt uns weiter witzeln, das ist das Beste, was wir draus machen
können.
W.S.
Gast #3511108
Deswegen gibt's da auch einen sehr regen Gebrauchtmarkt. Die besten
(analogen) Audio-Geräte wurden Ende der '80er / Anfang der '90er gebaut.
Danach wurden vor allem die Herstellkosten optimiert.
Gast #3511148
Also ich finde die Frage vomTO schon berechtigt!
Was ist denn den Frequenzen >1Ghz etc.??? Da muss bei der
Platinenerstellung
einiges beachtet wqerden. Sonst kanns so kommen, daß man sie nicht mehr
hört.
Wär doof. Also ich denke 4 Powerplanes in die mitte (GND, 3V3, 5V, 230V)
und plus Top und Bottom-Layer --> macht 6 Layer.
#3511521
Fledermaus schrieb:
> Na gut, dann eben 5 Powerplanes in die Mitte: GND, 3V3, 5V, -230V, +230V
Es würde mir nicht im Traum in den Sinn kommen, solche Spannungen für
einen Audioverstärker zu verwenden. Wenn schon GND, -15V, +15V oder
höher, evt. noch 5V oder 3.3V für einen allfälligen digitalen Teil.
Netzspannung führt man nur soweit auf die Platine wie nötig, verwendet
dafür aber sicher keine Lagen. Am besten die Netzspannung direkt auf
einen Trafo führen, der gar nicht auf der Leiterplatte sitzt, dann
erübrigen sich auch die Fragen bezüglich Mindestabstand auf der
Leiterplatte bei Netzspannung.
#3511547
Pah, gute Audiotechnik arbeitet mit Drehstrom. Also:
GND, 3V3, 5V, -400V L1, +400V L1, -400V L2, +400V L2, -400V L3, +400V L3
Also 9 Lagen.
Wichtig: Kein PE für Audio, das gibt nur Brummen!
#3511552
> Nix gesehen?
Naja, in Berlin sieht die "Lokalszene" nicht soo schlecht aus:
http://www.burmester.de/
http://www.neumann.com/?lang=de (ok, nur Mikro's, falls Du selber singen
willst ;-)
Grüße
Andreas
#3512290
Du hast den Preis für den dümmsten Beitrag redlich verdient! Da fängt
ein Spitzenelektriker an, bei 230V AC (!) von Plus und Minus zu
quatschen, und du toppst das noch indem du jeder Phase zwei
Gleichspannungspole andichtest.
Nicht mehr lustig.
OP #3512396
Zunächst Danke für die Einwürfe auf die ich kurz eingehen möchte:
Ich bin kein Troll und habe eine ernste Frage von der ich hoffe, hier
Inspiration zu bekommen.
Ich bin auch kein Audiofreak, der esotherischen Ideologien hinterher
rennt.
Ich bin Techniker, habe Erfahrungen in Layout und möchte meine
Kenntnisse aus dem Bereich der Audiotechnik erweitern.
Nun konkret zum Thema:
Die Leiterbahnführung ist leider sehr wichtig, wenn es z.B. um den
Erhalt analoger Signalqualität geht. Gute AD-Wandler und Pulte arbeiten
mit Genauigkeiten von 120dB, folglich möchte ich keine Einstreuungen
bekommen und die hat man, wenn Powersignale ungünstig verlaufen und mit
-100dB einkoppeln.
Von der geht es eben nicht, eine Luftverrahtung zu machen.
Im Gegenteil: Auch die NF-Leitungen der Audiotechnik müssen abgeschirmt
werden - auch wenn es keinen SkinnEffekt geben wird.
Zu den Leiterbahzügen ist zu sagen, dass dünne Leitungen durchaus
nennenwerte Widerstände haben und sich ungleichmässige Bahnführung auf
die common mode von OPs auswirkt. Da sind wenige Milli-Ohm schon ein
Punkt.
#3512427
@ Rolf Sassinger (Firma: Audiotechnik) (audiorolf)
>rennt.
Wirklich?
OK.
Sicher.
Hier ist schon der erste Fehler. 120dB ist keine GENAUIGKEIT sondern ein
Signal zu Rauschen Verhältnis.
>-100dB einkoppeln.
Auch klar. Aber geh mal davon aus, dass solche High end Board von Leuten
gemacht werden, die VIIIIIEELL Ahnung und Erfahrung haben. Wenn du dort
mal hinwillst, musst du noch viel tun. Und auch die passende Messtechnik
besorgen. Und damit umgehen lernen. Alles andere als trivial.
Jain.
Schon wie wild ein paar Buzzword gemischt. Naja.
>Punkt.
Das rechne mal bitte vor. Dann können wir drüber reden. Alles andere ins
nur Palaver, begründet auf Hörensagen und Esotherik.
Gast #3512491
Falk Brunner (falk) schrieb:
... Diskussion vom TE
>> -100dB einkoppeln.
<Hifi-Esotherik Modus on>
Die geforderten 120 dB SNR machen aber nur Sinn, wenn man sich noch im
zartjugendlichen Alter ums 18. Lebensjahr herum bewegt. Pro Dekade mehr
-  also alle 10 Jahre - hört man bestimmt 10 dB (Störabstand)
schlechter, so dass im Alter von 48 dann 90 dB SNR völlig ausreichen und
im Alter von 78 Jahren 60 dB SNR und im Alter von 108 Jahren 30 dB SND
und ...
</Modus exit and off>
#3512564
Du hattest sicher die Absicht, aber es ist dir gründlich misslungen. Es
genügt eben nicht, in die Mitteilung seines dringenden Wunsches ein paar
Buzzwords (audiotauglich, Mulitlayer, 4 Lagen) einzustreuen, und dies
mit deinem substanzlosen Urteil (Eagle scheint überholt) zu krönen.
Sowas zieht allenfalls im Management, nicht aber bei Fachleuten.
> Ich bin ...
> Ich bin ...
Spannung, Trommelwirbel und ...
> Die Leiterbahnführung ... analoger Signalqualität ... AD-Wandler und
> Pulte ... Genauigkeiten von 120dB ... [...] ... Powersignale ...
> -100dB ...
> Im Gegenteil: ... Audiotechnik ... SkinnEffekt ...
> Zu ... dünne Leitungen durchaus nennenwerte Widerstände ... common mode
> von OPs ... Milli-Ohm ...
... wieder nur Buzzwords, gleiches Programm. "Spiel's noch einmal, Sam"
funktioniert nur in Casablanca.
#3512568
... schrieb:
> Kommen die jungen Leute heute schon mit Handy im Ohr zur Welt?
Nicht nur das! Deren neuartige Biologie erfordert im Winter auch
Handschuhe mit spezieller Einarbeitung zur Bedienung der Schmart-Fons. -
Weil Handschuh ausziehen oder welche ohne Fingerspitzen geht nicht.
Deren Wärmeregulierung scheint ganz anders als bei unsereins zu
funktionieren, deshalb kann man den Homo Sapiens Telefonitis auch ganz
leicht erkennen, z.B. im zur Winterzeit auf 30°C völlig überheizten
Einkaufszetrum, wo er abweichend von seinem evolutionsgeschichtlichem
Vorgänger Homo Sapiens Sapiens mit angelegtem Schal, Mütze, Handschuhen
und den Reisverschluss der dick aufgeplusterten Jacke auf oberen
Anschlag auftritt.
Aber ich schweife ab ...
Gast #3512674
Was hat Skineffekt mit Abschirmung zu tun ?
> Punkt.
Was ändert daran ein Layoutprogramm?
Gast #3512692
<OFF TOPIC>
Der ist übrigens schon der evolutionäre Nachfolger des Homo Sapiens
Informticus der noch im letzten Jahrhudert gelebt haben soll. Der soll
sich - speziell in seiner Jugend - auch hervorragend mit
Informationstechnik ausgekannt haben. Dass diese Art schon am Aussterben
ist ist an folgender Statistik zu erkennen: Prüfung in
Informationstechnik Gymnasium 10. Klasse: 1/3 nur 5er und 6er (wir reden
um Excel, Word und einfachste strukturierte Programmierung mit einer
Pseudosprache, also logisches Verständnis).
rgds
Gast #3512699
> -100dB einkoppeln.
Aaalso:
Mal in die heutige Bühnentechnik reingeschaut, speziell die Mischer?
Da sind - in der überwiegenden Anzahl - keine 6-Lager verbaut (maximal
4-Lager, besser noch 2-Lager wenn möglich) und die PCBs sind mit
Flachbandkabel verbunden. Die Mischer werden aber heute großzügig als
gutes Audioeqipment gehandelt und auf der Bühne sowie bei
Veranstaltungen verwendet.
Es wäre also hilfreich dieses Kriterium besser zu definieren.
Und BTW: Jedes Layoutprogramm kann das was "normale" Audiotechnik angeht
handlen. Denn das Layout - im übrigen nicht nur das der Audiotechnik -
steht und fällt mit der Intelligenz VOR dem Schirm. Sicher, das eine
oder andere hilft etwas mehr oder weniger bei der zügigen oder sicheren
Abarbeitung. Aber ob dein OP-Amp einen Guard-Ring benötigt und wie der
anzulegen ist wird Dir kein Layoutprogramm sagen können, da musst Du
schon selber rein.
rgds
#3512751
@ 6A66 (Gast)
Ey Alda, was quatscht du mich voll von Programmiersprach und Logik, is
voll Quatsch dein Logik.
SMS musse schreib könne schnell, dass is das ware Lebe.
Un Klingetondaunlohhd geht auch voll krass ab, Mann.
Mit Word hab isch so nix am Hut und reschnen und Äxelach nisch, meine
Telefonrechnung zahl meine Ollen, voll korregd!
Gast #3512756
Also ein Layer-8 Problem, wie so oft :D
Gast #3512758
Als ob ich in der Berliner-U-Bahn sitzen würde... :O
Gast #3512770
Nee - ist Bayern!
rgds
Gast #3512797
> und ...
Relativ kann man keine 40dB mehr hören, aber es geht ja um was ganz
anderes.
Wenn man ein besonders leises Signal mit geringem Pegel von sagen wir
-90dB spl aufnimmt, stören -120dB absolute Einstreuung ganz gewaltig.
#3512868
<New Orleans>
Gonna lay down my input track,
near by the power supply
Gonna lay down a gound loop,
around the whole board
I ain't hear crisp sound no more
I rather hear big hum much more
I rather hear big rumble and more
</New Orleans>
#3512920
So wie ich den TO verstehe, redet er nicht von Bühnentechnik, sondern
von Studiotechnik. Oder brauchst Du 120dB dyn. Range und >100dB SNR @
Stage ? Dann muss man ja die Class-D PAs doch wegschmeissen :/
Studio, bzw. Konzertsaal,  ist eine völlig andere Baustelle. Da hat er
dann schnell mal einen ganzen Sack DSPs & al, die dann schon "nicht mehr
trivial" zu layouten sind.
@TO: Du merkst, das da einige Leute schon gerne etwas genauer wüssten,
wofür Du was bauen willst. Ein microphone input amplifier hat etwas
andere Anforderungen als ein 1KW Class-D PA.
Grüße
Andreas
Gast #3513437
Die sollten auch nicht bsonders schwierig werden, in der Digital Domain
ist das Layout deutlich entspannter - es sei denn man will über 100MHz
auf dem Board - nicht im DSP!
Klar ist Studiotechnik auch etwas anderes.
Ich gehe aber mal davon aus dass das wenn überhaupt das erste Mal in die
Richtung gehen sollte wenn der TO bisher mit Eagle kommerziell
Audioprojekte gemacht hat.
Und mal die Layouts im Link angesehen. Das ist High End Audio ohne
besonders hohe Layoutanforderungen.
rgds
Gast #3515067
Zu empfehlen? Entweder dazuzulernen oder umzuschulen, z.B. zum Koch. ich
hatte schon mal den inneren Grimm, in diesem Forum jemandem SOWAS
anzuraten.
Ich denke mal, wir könnten den ganzen Thread hier entweder beenden oder
ihn zum Hoax ausufern lassen. Der Ansatz des TO ist so krass daneben,
daß einem die Worte und die Spucke wegbleiben.
Mal konkret (ich verkneife mir mal den Unernst, es könnten ja unbedarfte
Mitleser sonst was Falsches draus lernen):
1. gutes audiotaugliches Layout ist völlig unabhängig vom konkreten
Layoutprogramm
2. Es hängt der Erfolg nicht zuerst vom Layout ab, sondern von der
Schaltung
3. Die in µC Kreisen recht übliche Niedervolt-Technik (VCC mal 5V
gewesen, jetzt zumeist 3.3V - wofür es sogar RRIO OpV's gibt) ist für
gute Audio-Technik weniger gut geeignet als die klassische +/- 15 Volt
Technik, weil man da einfach zehnmal so viel Spannungsreserve hat und
demzufolge es leicher ist, nen großen Abstand zum allgegenwärtigen
Rauschen hinzukriegen.
4. Zwei Lagen sind heutzutage das Einfachste und Billigste in der
Fertigung und wenn man für Audio-Zwecke eher große und locker bestückte
LP haben will (was durchaus Sinn hat), dann eben zweilagig.
So. Gibt's zum Thema noch irgendwas Ernsthaftes zu sagen?
Wenn nicht, können wir ja weiter über 8 oder 16 Lagen reden. ich wäre da
eher für 15 Lagen - wegen der Spiegelsymmetrie, die dabei exakt durch
die mittlere Lage geht und damit die ungeraden Harmonischen besser von
den geraden Harmonischen trennt...
W.S.
#3518444
ein Vertreter für Mentor Expedition hat mir mal gesagt, man braucht kein
Expedition, um komplexe Platinen zu erstellen. Er habe in manchen Firmen
Layouts in Eagle gesehen, bei denen er nicht gedacht hätte, das das
jemand in Eagle macht bzw. geschafft hat.
Wer die Frage nach dem passenden Programm für ein Layout/HW-Design
stellt ist :
a.) Abteilungsleiter, der Know-How vom Angestellten in seelenlose
Besitztümer überführen will. Die Anschaffung rentiert sich über die
erhoffte Einsparung im Personal
b.) überfordert mit einer Aufgabe und will das die Software seine Arbeit
für Ihn erledigt. So wie die Kelle und der Hammer für den Maurer die
Wand hochzieht.
c.) nicht emsig genug, sich mit seinen Aufgaben intensiv genug
auseinanderzusetzen ( ggf. Zeitdruck und andere Management Fehler als
Ursache).
Nur mein Senf dazu.
Gruß,
dasrotemopped.
PS: Lösung : sich irgendein Programm aussuchen und darmit lernen,
meisterhaft umzugehen. Dann ist das gewählte Programm das richtige.
Setzt man sich mit dem Werkzeug nicht intensiv auseinander, dann ist
jedes Werkzeug das falsche.
#3519628
> Ursache).
Das möchte ich mal widerlegen.
Mein Ehemaliger Chef hat als Vergleich zwischen Eagle und Mittelklasse
Layoutprogrammen mal folgenden Satz gesagt:
"Klar kann man auch mit einem Trabbi von den Alpen an die Nordsee
fahren. Aber man muss das nicht täglich haben."
De facto spart ein Mittelklasse Layoutprogramm bei entsprechenden
Umgebungsbedingungen (Anzahl der LP  Monat Jahr und / oder deren
Komplexität) eben unheimlich viel Zeit, oder auch nicht. Wenn ich 2 - 3
Platinen Pro Monat machen muss, die evtl. 5x5cm Fläche haben und außer
einem Sensor und einer kleinen Entkoppel- / Filterschaltung nichts
bestückt haben kann ich das durchaus mit Eagle machen. Aber wenn ich
z.B. in 3 Monaten eine 8 Lagen Platine mit 1200-er CPLD, 'ner SO-Dimm
Sockel CPU und Peripherie mit Differential pair Anbindung erstellen
soll, ist evtl. ein Nachdenken über ein anderes System, was einen
Layouter mit Automatismen (Push and Shove, Online DRC, vernünftiger
Bauteildatenbank um die wichtigsten zu nennen) unterstützt, sinnvoll.
Genau das war damals der Grund, weshalb ich bei meinem aktuellen
Arbeitgeber Altium als System durchsetzen konnte. Besagte Platine,
welche mein Vorgänger innerhalb eines halben Jahres in Eagle erstellt
hatte (wofür er immer noch meinen Respekt hat), sollte gravierend
geändert werden. Die Änderung hätte mit Eagle mindestens ein viertel
Jahr gedauert, in Altium war ich innerhalb eines anderthalben Monats
fertig. Diese Zeit schließt die Konvertierungszeit und die Zeit, welche
zum Aufbau der Bauteildatenbank benötigt wurde, mit ein.
Eagle hat seine Daseinsberechtigung durchaus im Hobbybereich sowie im
Gewerblichen Bereich, solange es sich um einfache Sachen handelt.
Vielmals ist ja nicht das blose Erstellen ein Problem, sondern meist die
Änderungen. Dort sind Sachen wie online DRC und Push and Shove gold- äh,
ich meine Geldwert, da sie unheimlich viel Zeit sparen.
Es ist eben ein Unterschied, ob ich einen 32 Leitungen breiten Bus
Leitung für Leitung, an ein festes Raster gebunden verschieben muss
(weil ich z.B. ein Via einbringen muss in eine der Leitungen) oder ob
ich das Via einfach setze und alle darum herumliegenden Leitungen werden
automatisch im richtigen Abstand weggerückt.
Für die hier gegebene Aufgabenstellung würde ich ebenfalls Eagle als
ausreichend betrachten.
#3519634
> willst ;-)
Naja, Mikrophone sind wieder was ganz was anderes. Die sollen ja bewusst
den Klang verändern. Wenn Du einem Musiker ein Messmikrophon mit schön
linearem Frequenzgang gibst, wird der sich beschweren dass sich das so
langweilig anhört.
Mikrophone sind Musikinstrumente.
http://www.youtube.com/watch?v=6tbLo3lIHEM
#3525922
<offtopic>
NO WAY. Wie kommen die Leute immer auf diese komische Idee ?
Das Mic soll eigentlich absolut 1:1 übertragen und wird nur bezüglich
Source (also Sänger, Drums etc) und Aufstellung bestimmt.
Der Sänger klingt so, wie er klingt. Und das weiss er selber am besten.
Was meinst Du, wie "kümerlich" die meisten (Pop & al)Stücke klingen,
wenn dahinter der Sound nicht noch mal durch einiges an Effekten gejagt
wird. Bei Youtube findest Du da einige lustige Beispiele, wie man z.B.
Kompressoren einsetzt, mit vorher/nachher Vergleich.
</offtopic>
Grüße
Andreas
OP #3583396
Ja ja die Kompressoren, wieder ein anderes Thema.
Mir geht es hier bei meiner Frage eigentlich darum, welches Programm mir
z.B. einache Berechnung von Leiterbahnwiderständen anbietet, sowie die
Möglichkeit schafft, das erstellte PCB zu simulieren. Also MIT
Parasitärkapazitäten z.B..
#3583419
@Rolf Sassinger (Firma: Ingenieur und Musiker) (audiorolf)
Ist das sooo wihtig bei einer Audioplatine?
> sowie die
Na DAS ist na besonders wichtig bei einer Audioplatine ;-)
Wie die LEute bloß vor 40 Jahren HiFi gebaut haben mögen? Ohne Computer,
CAD, und sonstige HighTec? Ahhh, da war doch was, genannt Know How . . .
Gast #3583425
> sowie die
Ich gewinne immer mehr den Eindruck, er sucht nur eine Software, auf die
er das wegen seiner fehlenden Kenntnisse mißlungene Audioprojekt dann
schieben kann. "Aber der Computer hat das so berechnet. Ich kann nichts
dafür."
Da zieht man dann sein gesammeltes Halbwissen ans Tageslicht, um Bildung
vorzutäuschen und um ein Programm zu fordern, was seinen völlig
überzogenen Anforderungen entspricht.
Gast #3583457
Um 'ne Audioplatine zu entwickeln, die die >= 120 dB Dynamikumfang eines
aktuellen 24-Bit Audio DACs auch wirklich "hinten ankommen" läßt,
braucht man schon einiges an Erfahrung.
Da geht's halt um Auflösungen im µV-Bereich bei Signalamplituden von
einem Volt. Ohne ein gescheites Konzept der Baugruppen-Aufteilung,
Masseführung, Stromversorgung incl. Filterung, Entkopplung usw. wird das
nix.
Und diese Erfahrung läßt sich durch nichts ersetzen (*), schon gar nicht
durch nette Tools im PCB-Programm. Die können zwar jemandem mit
entsprechendem Wissen die Arbeit etwas erleichtern, aber nutzen gar nix
ohne dieses Wissen.
(*) außer durch mehr Erfahrung ;-) SCNR
Gast #3583472
Mit welchem Werkzeug man das letztlich umsetzt ist völlig unerheblich.
Wer sowas hinbekommt, macht es mit praktisch jedem PCB-Programm, das er
bedienen kann.
Es ist wie so oft im Leben: Jemanden, der nicht kochen kann, den kann
man auch in 'ne Profi-Küche stecken und es kommt nix genießbares dabei
raus; während ein fähiger Koch in jeder Küche, notfalls auch auf'm
Campingkocher was richtig leckeres zubereiten kann.
#3583561
> nix.
> ohne dieses Wissen.
Dem kann ich nur vollstens zustimmen. Wer mit professionellem
Audiobereich zu tun hat dürfte die Kompetenz von Herstellern wie Studer,
Stagetec, Lawo etc. schon mal erlebt haben. Grade Stagetec ist was die
Wandler angeht am obersten Ende. Die Mic - In Karten der Nexus
digitalisieren das Audio eines Mikros vor der Verstärkung mit 24Bit AD
Wandlern und verstärken es erst dann auf Line Pegel. So etwas geht nur
wenn der Layouter genau weiß was er tut denn da geht es um Signale im
Größenbereich von ca. -34dBu (0,015V) (Bezugspegel 0,775V = 0dBu). Also
am Ende nicht das Programm entscheidet, sondern das Wissen und die
Erfahrung desjenigen der es bedient.
Hier nochmal ein wenig Theorie:
Die 24Bit Wandlung bedeutet übrigens das ein Dynamikumfang von 144dB zur
Verfügung steht. Die -34 dBu gelten für ein Dynamisches Mikrofon bei
mittlerer Sprechlautstärke. Bei Klassikaufnahmen müssen Werte zwischen
-94dBu (Hörschwelle) bis ca 22dBu verarbeitet werden, das enspricht
116dB Dynamikumfang. Eine CD kommt mit 16 Bit auf einen Dynmamikumfang
von max. 94dB. Da ändert auch eine High End Anlage für x-tausend €
nichts dran. Die größte Falle bei Musikwiedergabe sind immer noch die
falschen Lautsprecher am falschen Aufstellungsort. Erst die Reflexionen
an Wänden, Decke und Fußboden erzeugt die Phasenschweinerei die den
Musikgenuss trübt
Gruß René
Gast #3583576
Auch bei Audio gibt es unterschiedliche Anforderungen, ein Klasse D
Verstärker hat ggf. schon einiges an HF.
Bei klassischem linearen Audio sind die Anforderungen an das Programm
nicht so hoch - da ist mehr Planung auf Papier / im Kopf gefragt, die
einem das Programm eher nicht abnimmt, egal ob Eagle, Altium oder Paint.
2 Lagen sind schon ganz hilfreich - mehr muss eigentlich nicht: eine für
Masse (als Stern(e)).
Gast #3583613
> Musikgenuss trübt
Aha, du meinst also man soll in einem schalltoten Raum Musik hören?
Das Gegenteil ist der Fall.
http://books.google.de/books?id=9q6cAgAAQBAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=erste+schallstarke+reflexionen&source=bl&ots=qpnY0q_yIl&sig=bX-w31IwqCLngqpR9npVJ9ozuyw&hl=de&sa=X&ei=qFcrU9j8KOmg4gTI8IDoDw&ved=0CEkQ6AEwBA#v=onepage&q=erste%20schallstarke%20reflexionen&f=false
#3583648
Davon habe ich nicht gesprochen sondern davon das Lautsprecher falsch
aufgestellt werden. Damit meine ich z.B. direkt in eine Ecke, oder
direkt vor eine Wand oder Standboxen auf nicht massive Unterbauten oder
Parallel zu glatten Wänden. Die dadurch entstehenden Flatterechos, oder
Raummoden sind dann das Problem. Die im Raum entstehenden early
Reflections und Diffuser Raumhall war nicht gemeint, denn das ist ja
erwünscht.
Gruß René
#3583725
14/16 schrieb:
> von max. 94dB.
> 14 Bit nicht 16 Bit.
Wo hast du den Quatsch her? Audio CDs haben eine Auflösung von 16bit mit
44,1kHz Sampling Frequenz. Der Dynamikumfang beträgt bei digital Audio
6dB/Bit. Dami ergeben 16Bit 94dB
Gast #3584153
Vermutlich hat er noch den Philips CD-100 im Einsatz. Der hat in der Tat
einen 14bit-Wandler. Die Kollegen in Nijmegen hatten den TDA1541 nicht
rechtzeitig fertigbekommen, daher musste man mit 14 bit und Oversampling
arbeiten.
#3584171
> arbeiten.
Oversampling heißt ja nur das mit höher Frequenz als nötig gesampled
wird. 14bit DAC bedeutet nur, dass das 16bit lange PCM Signal der CD in
Blöcken zu 14Bit verarbeitet wird. Das Signal selber kommt Bitweise als
Stream deswegen kann man auch mit 1Bit Wandlern arbeiten.
Gruß René
Gast #3584235
Die Informationen auf der CD sind 16 Bit. Wie der Wandler dann Arbeitet
ist egal - das kann auch 14 Bit (oder auch 12 Bit) mit genügend
Oversampling sein. Auch damit lassen sich die Informationen von der CD
voll umsetzen.
Die wenigsten Signalquellen / Mikrofone erlauben aber so einen großen
SNR Bereich. Entsprechend ist es nicht so dramatisch wenn die Wiedergabe
nicht ganz so gut ist wie das Speichermedium solange es immer noch
besser ist als das Mikrofon bei der Aufnahme.
#3584293
Fragt mal einen Toningenieur, was bei der Musikproduktion mit den
Audiodaten so alles passiert. Der lacht sich scheckig über ein paar Bits
mehr oder weniger, eine clippende CD klingt auch mit 32 bit nicht besser
als mit 16 oder auch 14 bit. Und wenn wegen inkompatibler Studiotechnik
mehrmals umgesampelt werden muss, dann fehlen hinterher ein paar
diskrete Frequenzen komplett im Frequenzgang, obwohl auf dem Cover noch
dick "DDD" draufsteht, alles digital, na, das muss ja gut sein. Merkt
aber auch auch jemand...
Den Unterschied zwischen >90db und 120db Dynamikumfang herauszuhören ist
schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für ausgeruhte Ohren in optimaler
Hörumgebung.
Natürlich gibt es CDs mit sehr guten Aufnahmen, die auch sehr gut
produziert wurden und die es eigentlich auch verdient haben, mit der
bestmöglichen Wiedergabetechnik abgespielt zu werden. Aber die sind
selten, und die Goldöhrchen, die den Unterschied zwischen hochwertiger
und nicht ganz so hochwertiger Wiedergabetechnik doppelblind heraushören
können, die sind noch seltener. Es mag sie geben, immerhin.
#3586280
Naja. Nach dem Grundgesetz besteht ja Glaubensfreiheit ...
Die Zeitschrift "Audio" hatte vor vielen Jahren ja auch mal Stromkabel
auf ihre HiFi-Tauglichkeit getestet.
Ich warte immer noch auf den zweiten Teil: "Hifitaugliche Stromanbieter"
> voll umsetzen.
> SNR Bereich.
Sicher ? https://www.neumann.com/download.php?download=lect0021.PDF
Grüße
Andreas
Gast #3586345
René S. schrieb:
> denn da geht es um Signale im Größenbereich von ca. -34dBu (0,015V)
Dann kletter noch mal in deine Tabellenbücher. So wird das mit den
Nullen noch nichts.
Ein Signal von 0,775V an 600Ω liefert eine Leistung von 1mW, i.e. 0dBm
und nicht dBu. Da liegt ein Faktor 1000 oder 30dB dazwischen.
Und 0,015V an 600Ω ergibt 0,375µW oder 0,000375mW, also -34dBm oder
-4dBu
#3586707
> Nullen noch nichts.
> -4dBu
Ned ganz richtig was du da schreibst.
Der Index bei dBu kommt von "u = unloaded" und bei dBV von "V = 1 Volt".
Das "u" in dBu soll anzeigen,dass die Last "unspecified", also
"unfestgelegt" oder "unabgeschlossen" sei und sie hochohmig ist.
Was ist dBu? Ein log. Spannungsverhältnis mit einer Bezugsspannung von
U0 = 0,7746 Volt ≡ 0 dBu
Was ist dBV? Ein log. Spannungsverhältnis mit einer Bezugsspannung von
U0 = 1,0000 Volt ≡ 0 dBV
Der Homerecording-Pegel von −10 dBV bedeutet 0,3162 Volt, entsprechend
−7,78 dBu
Die 100%-Pegelmarke: +4 dBu für (USA) Pro Audio (1,228 V) oder +6 dBu
für (ARD) Pro Audio (1,55 V)
und −10 dBV (0,3162 V) für Consumer Audio (Heimtechnik).
Gast #3587227
Das problem liegt darin das du den Verwendungszweck genannt hast :D
Sobald dieser sich ausserhalb des durchschnittlichen
Vorstellungsbereiches eines unterbeschäftigten Ingenieurs liegt wird
nicht über eine Lösung verhandelt sondern lediglich über die geistige
gesundheit des Verfassers...
Gast #3587258
Oh Gott. Bitte lasse die Finger weg von gefährlicher Spannung. Die 230V
zieht man nicht einfach mal durch die komplette Platine. Das kriegt man
hin, wenn man es richtig macht, aber es ist einfach völlig unnötig.
OP #3614480
ein tyoisch Deutsches Phänomen
