µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
Gast #3513999
ASM brauchst Du fast nie, das ist heutzugage nur noch für das
theoretische Verständnis, sowie einige Sonderoptimierungen notwendig.
Also: C
Lasse Dir keinen unsinn von der "Ich habe meinen AVR/PIC in asm"
Fraktion erzählen. Fange gleich in C auf einem ARM an.
(Firma: guloshop.de) #3514012
Genau – aber auch für das praktische Verständnis der inneren
Zusammenhänge eines Mikrocontrollers.
OK, dann erzähle ich eben Unsinn. :-)
Im Grunde funktionieren beide Wege. Im Fall von C ist jedoch eines sehr
wichtig: lerne zuerst die Sprach C! Erst wenn du diese wirklich
beherrschst, wage dich in C an einen Mikrocontroller.
Sehr viele Probleme, die hier im Forum diskutiert werden, würden gar
nicht erst entstehen, wenn die Leute C wirklich gelernt hätten.
Assembler hingegen ist so primitiv, dass man das auch direkt zusammen
mit der Mikrocontrollertechnik lernen kann. Besonders große Programme
sollte man in Assembler natürlich nicht schreiben, weil man da leicht
den Überblick verliert. Dafür gibts dann C. :-)
Gast #3514023
Unsinn.
Assembler braucht man ständig, weil man sonst weder kontrollieren kann,
ob der Hochsprachencode korrekt umgesetzt wurde, noch ob die Umsetzung
unnötig umständlich erfolgte und der Code dadurch deutlich zu langsam
und/oder zu lang ist. Wer den generierten Assemblercode nicht lesen
kann, hat keine Möglichkeit diese Probleme zu lösen und "unerklärliche"
Fehler zu finden.
C/ASM schrieb:
> Direkt mit ASM starten oder erst C lernen und dann den µC in C proggen?
Erst C/C++ lernen, am besten auf dem PC. Da lassen sich Programme leicht
debuggen, so dass man schnell lernt was man falsch gemacht hat.
Anschließend lernst Du, welche Besonderheiten man bei der Benutzung von
Hochsprachen auf µCs beachten muss. Gleichzeitig lernst Du Assembler, in
dem Du kleine C-Programme schreibst und den daraus generierten
Assemblercode studierst.
Gast #3514031
> Unsinn.
Aha? Wie wäre es, wenn man einfach einen funktionierenden und gut
optimierenden C-Compiler verwendet? Dann muss man das Compilat gar nicht
kontrollieren. Und wenn es nicht auf die letzten 10% Geschwindigkeit
ankommen, dann muss man auch nicht in ASM optimieren.
Bei AVR-GCC mag es anders aussehen, aber wer jetzt mit µC einsteigt,
sollte es sowieso nicht mehr auf 8 bit tun.
Gast #3514035
Das ist einfach Unsinn. Für den erzeugten Assemblercode interessiert
sich wirklich niemand au´ßer den Compilerprogrammierern und ein paar
Spezialisten.
Gast #3514038
Ich beherrsche AVR in C und in ASM. Ich habe nur mal darüber
nachgedacht, was für einen Anfänger einfacher ist und bin nicht wirklich
zu einem Ergebnis gekommen und wollte mir deshalb ein paar zusätzliche
Meinungen ansehen...
#3514039
> Spezialisten.
Unsinn ist es nur wenn man es nicht braucht.
Es ist ja das gleiche wie bei einem Studium, wenn es ganz schief läuft
braucht man 99.2 % nicht.
Gast #3514043
Programmieren lernt man am besten, wenn man eine relevante Sprache
nutzt.
Am besten fängst Du mit Javascript an und lernst jquery zu nutzen. Zur
Not können es auch Python oder Ruby sein.
Wenn Du die beherrscht, kannst Du Dich an die elitären Sprachen wie Go
und Haskell wagen.
C und ASM soll Opi weiter programmieren. Das benötigt man nur für
Treiber.
#3514044
Ich möchte auch noch mal kurz meinen Senf dazugeben.
Leider bin ich zwar kein Experte an die du deine Frage im ersten Post
gestellt hast, allerdings habe ich vor kurzem mit µC Programmierung
begonnen und vielleicht interessieren dich meine Erfahrungen (bis
jetzt).
Also ich habe mich entschieden mit ASM zu beginnen. Nicht zuletzt weil
ich nicht so die Erfahrung in C habe.
Außerdem interessiere ich mich ziemlich für das was exakt im µC vorgeht.
Deshalb habe ich mich für ASM entschieden.
Ich als blutiger Anfänger bin damit auch bis jetzt ganz gut klar
gekommen.
Wie schon einige Beiträge vorher denke ich, dass C mehr Sinn machen
würde wenn man die Sprache schon gut beherrscht. C parallel zur µC
Hardware, etc. zu lernen stelle ich mir im Gegensatz zu ASM aufwändiger
vor.
Mal wieder ein Thread, in dem sich alle streiten, wer die bessere
Sprache spricht.
Ich persönlich habe mit Assembler angefangen, habe das eine oder andere
kleine Projekt damit umgesetzt. Für mich persönlich war das gut so, so
habe ich manche Zusammenhänge verstanden, die ich für mich brauche, um
etwas anzuwenden.
Inzwischen mache ich auch viel in C.
Es ist eine extrem subjektive Frage, schau dir hier einfach mal das
Assembler-tutorial an, ist wirklich gut gemacht. Wenn dir das zu tief in
die Materie geht, schau dir das C-Tutorial an. Und nicht gleich nach
zwei Stunden aufgeben, es ist normal, wenn du die ersten Tage nicht
alles verstehst, was dort geschrieben ist..
Dennis
#3514049
Ich finde es schön, wenn man asm des entsprechenden Controllers
beherrscht - wer sonst sollte den Herren Compilerbauern erklären, wo
noch Optimierungspotential besteht? Für den praktischen Alltag und das
schnell funktionierende Produkt ist es sinnlos und es lohnt sich i.a.
nicht mehr, zu schnell wechseln die Plattformen. Effektiv arbeiten kann
man inzwischen nur noch mit einem Compiler des persönlichen Vertrauens.
Kommt man in Grenzbreiche, kann man entwder versuchen, mit asm noch was
zu retten oder steigt einfach um auf die nächste Klasse.
Ich bin mal gespannt, was ich noch so erleben werde.
Gast #3514056
konrad M. schrieb:
> C parallel zur µC
> vor.
Das war ein Punkt meiner Überlegungen. Ein weiterer ist, dass IF,
Schleifen und Rechnungen >8bit in C einfacher sind als in ASM. Bei ASM
hat man nur eine Hand voll Befehle und bei C hat man Funktionen,
Pointer,... Also muss man erst C auf dem PC lernen, bevor man zum µC
übergeht, es kann also länger dauern bis zum Erfolgserlebnis (LED Blinkt
endlich), es könnte aber auch sein, dass ASM auf einen Anfänger komisch
und unlogisch wirkt.
Ich kann das nicht so beurteilen, da ich C bereits beherrschte wenn ich
mich erschlossen habe µCs zu proggen um habe ASM erst später in Laufe
meiner Ausbildung gelernt.
Gast #3514061
Und was ist dann die Frage bitte? Ob man mit ASM einsteigt ist eher
theoretisch. Es gibt extrem wenig aktuelles Lehrmaterial zum Einstieg
mit ASM. Und das ist auch gut so/hat auch einen Grund.
#3514082
Welchen Grund hat es?
Gast #3514093
Wenn ich einen anderen µC lerne würde ich in ASM anfangen, da ich wissen
will, was in der CPU so abgeht. Mick interessiert aber wie's für einen
kompletten Neueinsteiger aussieht. Was würde ihr einem anfänger
Empfehlen, der nach der Lösung für ein relativ einfache Projekt fragt?
#3514108
Robocop schrieb:
> Wie wäre es mit einem Gedankenexperiment:
> Wie würde Arduino aussehen, wenn Assembler die Einstiegssprache der Wahl
> währe?
Das sind ja keine Elektroniker mit Programmier Kenntnissen sondern
Softwerker die was um setzen wollen mit einer funktionierenten
Plattform.
Es ist die Frage ob man beide Seiten beherschen will oder nur die Eine.
Ich persönlich will von der Hardware zur Software kommen.
Gruß,
Matthias K.
Gast #3514110
> währe?
Die Arduinofans würden dann zwangsläufig verstehen was sie da tun oder
tun wollen!
Ich habe vor Jahren mit ASM angefangen und es macht richtig Spaß,den AVR
an der kurzen Leine zu haben.
Möchte dazu gern C lernen, um auch mal über die 8 Bitter hinaus zu
kommen. Ok, hat nichts mit der Bitbreite zu tun, die Cortexe sind aber
sehr sehr komplex im Vergleich zum AVR. Daher möchte ebenkeiner jedes
Register in ASM setzen. Der Faulheit (oder Übersichtlichkeit) wegen,
spricht man dann gerne von "hochsprachenoptimierter" Struktur.
#3514115
Ach ja? Du must doch nicht jede Adressierungsart beherrschen, kannst
Dich auf den Cortex-M0-Befehlssatz anfangs beschr"anken.
MOVS, LDR r0,[r1], STR r0,[r1] fertig. Schon kannst Du in alle Register
schreiben oder daraus lesen. Okay noch LDR r1,=...
Ist das auf dem AVR so viel einfacher??
Gast #3514126
Tom schrieb:
> Bei den Cortexen gibt es mehr einzustellen. Die Peripherie ist
> komplexer, die Fehlerträchtigkeit damit größer. Daher macht es mehr
> Sinn, eine Lib zu nutzen.
Ja und was?
Man muss clock enable für die GPIO setzten. Sonst gibt es keinen
Unterschied zu den AVR.
Gast #3514134
Robocop schrieb:
> Ja und was?
Ach hör doch auf. Schau dir die Datenblätter an, oder mal eine Lib von
innen. Das sind nicht nur Kleinigkeiten.
Wie bezieht mann denn die z.B. DMA in das Ganze mit ein. Mal als
Beispiel.
Auf solchen leistungsfähigen Maschinen programmiert doch keiner sein
EA-DOG Grafikdisplay mehr in Assembler. Macht doch keine Sinn, sieht
doch niemand mehr durch.
Ich bin ja gern mit ASM unterwegs, nur eine umfangreiche Anwendung mit
verschiedenen Peripherien und einem GLCD würde ich mir nie in ASM
zutrauen.
Ich glaube, dass dafür eine Hochsprache unumgänglich ist. Außer man ist
Masochist.
Gast #3514135
> Beispiel.
Das Beispiel hinkt. Auf einem einfachen AVR gibt es kein DMA.
Mein Argument ist sowieso, dass ein Einstig mit ASM Schwachsinn ist.
Aber wenn man es sich schon antun will, gibt es keinen großen
Unterschied zwischen AVR und ARM.
Gast #3514138
C/ASM schrieb:
> Was denkt ihr ist für einen Anfänger der µC von 0 auf lernt einfacher?
Einfacher ist für jeden anders, das wirst du selbst herausfinden müssen.
Bei ASM hängt es auch vom verwendeten Prozessor ab.
Es ist schlicht wurscht Fang mit C an (ist einfach universeller). Wenn
du mehr Zeit investieren und Tiefenwirkung erreichen willst lässt du
noch ein paar Led's in ASM blinken.
Selber bin ich übrigens mit Microcode angefangen. Mit Dil
Schiebeschaltern die Bits direkt ins RAM geschoben. Das schult auch, ich
weiß bloß nicht für was.
#3514146
Tom schrieb:
> Da ich die Funktion der Hardware gut kenne, selber Elektroniker bin, ist
> es dann notwendig, C zuerst auf dem Rechner zu lernen, oder kann es
> gleich auf dem AVR/ARM los gehen?
Ich würds auf dem PC lernen. Ist flexibler, benötigt keine zusätzliche
Hardware und Werte können für Debug-Zwecke einfach mit printf ausgegeben
werden. Ansonsten müsstest du ja zuerst eine Ausgabe programmieren (oder
eine Lib benutzen), aber wenn du gar kein C kannst... Ich schreibe und
teste hardwareunabhängigen Code immer zuerst auf dem PC. Flashen und
längere Laufzeiten für aufwändigere Tests der Funktionen erspare ich
mir, das macht ein PC genau so gut.
Gast #3514163
> Treiber.
Vor allem braucht man es, um Script Kiddies wie Dir aus der Patsche zu
helfen, wenn ihr weinend in der Tür steht, weil euer Zeug nicht läuft
und ihr keine Ahnung habt, warum. ;)
#3514190
Neben der Frage was sinnvoll ist gibt es IMHO eine noch viel
entscheidendere Frage: Was macht mehr Spaß?
Und wenn man uC programmieren will dann gleich auf AVR losgehen und
parallel C lernen und sich mit Hilfe der Beispiele laufend in C
verbessern. Und sich freuen wenn die Led blinkt.
Will man C lernen dann am Computer.
(Firma: matzetronics) #3514192
Es macht Spass, sich in ASM mal einige kleine Befehlsfolgen in AVR
Studio einzutippen, und sich dann mit dem Simulator Schritt für Schritt
anzusehen, was mit den Registern, Flags, PC usw. passiert. Hilfreich
kann es auch mal sein, ein paar 16-bit Operationen zu testen. Das ist
lehrreich und hilft evtl. später mal.
Als es noch nicht anders ging, hat man früher auch mal in ASM Programme
für die Produktion geschrieben. Das ist heute wahrlich nicht mehr nötig,
weil C Programme besser wartbar und auch portierbar sind. Immerhin habe
ich mal eine recht komplexe BLDC Steuerung mit minimalen Aufwand vom
Mega88 auf XMega und STM32 portieren können innerhalb weniger Tage, das
wäre mit ASM nie möglich gewesen.
Also, für die Innereien des MC ruhig mal mit ASM rumspielen, wenn es
dann ernst wird, besser mit C.
Gast #3514195
Wenn man den Prozessor so auslutscht, dass man schon mit Assembler
optimieren muss, hat man in der heutigen Zeit zu 99% etwas falsch
gemacht. Das war vielleicht vor 10-20 Jahren noch sinnvoll. Bei Bastlern
kommt es nicht so auf den Preis an und in der Industrie (und auch für
viele Bastler) zählt die Portierbarkeit, Wartbarkeit und
Erweiterbarkeit. Nur bei extrem hohen Stückzahlen bei
Billigst-Consumerelektronik mag das eine Rolle spielen (aber selbst da
glaube ich es nicht einmal).
Wenn man wirklich ein tieferes Verständnis für Mikrocomputertechnik
bekommen will, ist Assembler sehr hilfreich, allerdings ist das auch
eher unabhängig von der Plattform. Als Elektrotechnikstudent sollte man
eigentlich mindestens 2-3 Plattformen kennenlernen (bei mir war das
8085, 8051 und 54er DSP). Wenn man dann mal später nach Compilerfehler
sucht, hilft das Wissen, auch bei fremden Plattformen, dafür braucht man
dann oftmals gar nicht den spezifischen Assembler im Detail kennen.
Ich würde folgendes Vorgehen vorschlagen:
1. C am PC lernen
2. C auf einem Controller umsetzen
3. Sich mit Mikrocomputertechnik auseinandersetzen und dabei ein paar
einfachere Probleme in Assembler lösen. Die "Drecksarbeit", die keinen
Lerneffekt bringt, kann man dann schön in C erledigen.
Gast #3515020
Leute,
die ganze bisherige Diskussion ist doch ziemlich hohl. Lest doch mal den
Anfangssatz gründlich:
Dazu sage ich zum TO: Lies zu allererst die Dokus zur Hardware, denn du
willst ja einen (deinen..) µC kennen lernen. In was für einer Sprache
man ihn mal programmieren will, kommt erst später. Vorher sind
Hardwarekenntnisse und der Umgang mit den Programmier- (sprich "Brenn-")
Utilities und deren Vorbereitung in der konkreten Schaltung angesagt.
Hier geht es zwar nicht dediziert um das Thema ARM/Cortex, aber dies ist
ein sehr lehrreiches Beispiel, denn in diesem Thema sind viele
Disputanten herzlich ahnungslos, eben weil sie darauf drängen, immer
nur C zu lernen, sich in C-Gefilden herumzusielen und sich standhaft
weigern, mittels ASM in die Nähe der darunter liegenden Hardware zu
kommen. SO lernt man keinen µC kennen, SO erfährt man auch nicht,
was für nützliche Funktionen die Hardware denn so hat. Ich rede hier
nicht von den im RefMan ausgewiesenen Peripherie-Cores, sondern von
Dingen, die die CPU selbst zu bieten hat. Wieviele ARM-Programmierer
kennen schon den FIQ? oder den SVC? Oder kennen sich mit den Exceptions
wirklich aus? Manches hat sich beim Cortex erledigt (z.B. die
verschiedenen Stacks), aber trotzdem bieten die Cortexe eben mehr als
man nur per C-Lernen erfährt und später sinnvoll nutzen kann.
Kurzum, C ODER ASM ist überhaupt keine relevante Frage, allenfalls
müßte man sie mit einem großen UND beantworten.
Soll ich mal schreiben, wie mein innerer Dolmetscher mir solche Sätze
übersetzt? Also, da steht im Klartext: "Ich bin einer, der sich weigert,
die eigentliche Arbeit zu machen, deswegen will ich meinen Kopf auch
nicht mit irgendwelchem Verständnis der Details belasten und deswegen
bestehe ich darauf, einen Neger zu haben, der mir die Arbeit macht, mit
der ich später dann vor dem Chef glänzen kann, als wäre sie meine eigene
Leistung. Ich konzentriere mich da lieber auf die Karriere." Man kann
so leben, ja das geht - größtenteils sogar pekuniär besser als mit ner
Liebe zur eigenen Profession. Aber dieses einem jungen Interessenten für
die Mikrocontrollertechnik als Lebensmaxime anzuraten, käme MIR nicht
in den Sinn.
W.S.
Gast #3515032
Doch, ist es. Auch im Embedded Bereich haben sich unterschiedliche
Spezialisierungen gebildet. Da gibt es die Lowlevel-Spezialisten und
dann die Applikationsleute.
Aber auch bei hardwarenaher Treiberprogrammierung nimmt man kein ASM
mehr. Nur bei den kleinen Krücken und wenn es sehr zeitkritisch wird,
schaut man mal im ASM nach. Die Compiler optimieren so gut, dass man es
oft nicht besser kann.
Gast #3515179
Meinst du mit µC von 0 auf komplett ohne Ahnung von SW und HW ?
Dann ist es eigentlich keine Frage von asm oder C sondern welche
Grundlagen lernt der Anfänger schneller? Wie eine CPU Befehle
verarbeitet oder wie man eine Aufgabe in ein Programm umsetzt. Damit er
dann auf dem µC irgendwas erreicht sollte er von beidem zumindest nen
blassen Schimmer haben. Sonst wird er nen einfaches Programm was auf nem
PC funktioniert nicht auf dem Controller zum laufen bringen oder mit den
zur Verfügung stehenden asm Befehlen kein funktionierendes Programm
zusammenbekommt.
Gast #3515237
ROFLMAO
Eine Hochsprache ist eben "höher" als Assembler :-P
Der Vorteil liegt auf der Hand ein Programm das in einer Hochsprache
geschrieben wurde läßt sich schneller und einfacher an eine neue
Umgebung anpassen als ein reines Assemblerprogramm.
Gast #3515289
Hi C/ASM,
Zweifellos C. Und zwar aus vielen verschiedenen Gründen, deren
wichtigster es ist, daß C recht schnell zu Erfolgserlebnissen verhilft.
Daß wir überhaupt in diesem Zusammenhang über ASM sprechen, liegt daran,
daß Mikrocontroller sehr begrenzte Ressourcen haben und die Programme,
die auf einem uC laufen können, sehr klein sind. Deswegen sind
Strukturierung, Les- und Wartbarkeit des Code nicht ganz so wichtig und
die Produktivität des Entwicklers leidet nicht ganz so stark wie bei
großen Systemen, wo aus genau diesen Gründen kein Mensch mehr über
Assembler redet.
Aber die Programmiersprachenkriege sind vorbei, und die Hochsprachen
haben gewonnen. In Wirklichkeit haben die Skriptsprachen gewonnen, aber
danach war hier ja nicht gefragt. Die Hochsprachen und mit einem Blick
über den Tellerrand auch die Skriptsprachen haben gewonnen, weil sie
produktiver sind, weil der Code besser strukturiert und dadurch besser
les- und wartbar ist. Und dank immer besser optimierender Compiler ist
der C-Code oftmals nicht einmal schlechter oder langsamer als der
ASM-Code.
Deswegen ist Assembler ein Relikt aus vergangenen Zeiten, das der Könner
hin und wieder mal hervorholt, um spezielle Dinge damit zu tun. Das sind
primär Funktionen, die ein genaues Timing benötigen, beispielsweise in
der Signalverarbeitung oder bei Bussystemen wie Software-USB. Aber
solche Dinge sind eher die Ausnahme, und das bisschen Assembler, das man
dafür braucht, lernt ein guter C-Entwickler an einem Abend. Denn um ein
guter C-Entwickler zu werden, muß man ohnehin ein ganz gutes Verständnis
dafür entwickeln, wie die Hardware funktioniert.
Insofern ist es gut, wenn man ein bisschen Assembler kann. Aber was man
wirklich können muß und wo man spätestens dann, wenn man das beruflich
machen will, nicht herum kommt, ist C. Und mehr Literatur, Beispielcode
und Hilfe findet man für C im Zweifelsfall auch.
HTH,
Karl
Gast #3515302
Hallo Tom,
Tom schrieb:
> Mal in eigener Sache:
Das ist nicht notwendig, aber hilfreich. Oft ist es einfach hilfreich,
ein Stückchen Code mal auf dem PC zu übersetzen und zu testen.
HTH,
Karl
Gast #3515385
bin selbst noch Programmieranfänger aber mit "viel" (nur hobbymäßigen)
Erfahrungen und auch einiges an Wissen in der Elektronik.
Assembler ist natürlicherweise  ziemlich schwer zu durchschauen und
recht crytisch - aber wenn man das richtige Tutorial (wie z.B. hier das
vom µC.net) mit einen evtl. älteren dafür aber noch relativ einfach im
Detail durschaubaren ATmega 8 (oder ähnliches) durcharbeitet - lehrnt
man tatsächlich im Detail wie ein µC arbeitet und wie man wichtige
Informationen aus den Datenblättern herausholt - halt was so richtig auf
Hardwareebene passiert.
Nachdem mann dann die Grundlagen durchgearbeitet und auch verstanden
hat, ist es dann doch sinnvoll mit einer höheren Sprache (z.B. C) weiter
zu machen und diese auch richtig zu erlernen, also nicht nur die
Grundlagen sondern "alles" und mit dieser erlernten Sprache dann auch
später seine eigenen Projekte zu entwickeln.
Es ist aber auch wohl ein Frage was das Ziel ist:
Geht es nur darum ein Problem mit den µC zu lösen und man kann
Komponenten mit weitverbreitet Protokollen, Bussystemen usw. verwenden
sind Hochsprachen (ohne jedewelche ASM Kentnisse) vorteilhaft und
zielführend, als Extrem reicht sogar der Adruino mit seiner
Programmierumgebung aus (ich meine hier ausdrücklich den privaten Hobby
und Bastlerbeich )
Interessiert einen aber auch was im µC Hardwaretechnisch vorgeht, wie
Komponenten nur anhand von Datenblattinformationen und z.B.
Busprotokollen im Detail "verheiratet" werden so sind zumindest
Grundlagen in ASM und es auch mal, wenn auch nur Oberflächlich, gemacht
zu haben sehr erhellend und tragen dazu bei den (einfachen) µC in seinen
"Innersten" zu verstehen.
Ob der letzte Punkt für einen wichtig ist muß mann selbst entscheiden
(für mich gehört er auf jeden Fall dazu auch wenn mann es später direkt
wohl nur höhst selten in der Praxis noch benötigen wird).
mfg
     Bastler
Gast #3515389
Ich bin auch interessiert kann mir jemand ein buch empfehlen für die
Sprache c, wirklich von null ? Assembler ist nicht so meins hatte schon
ein buch und bin nicht durchgestiegen , das war Assembler für Windows.
Gast #3515423
Hi
Wieder mal ein kleiner Glaubenskrieg. Das aber geht nicht:
Es ist kein Argument, sondern eine Meinung. Und genau so falsch wie du
hier den Begriff anwendest ist auch die Aussage. Es gibt außer der
professionellen Softwarebude die irgendwelche Programme für
anwenderrelevante Hardware wie Rasierer, Zahnbürsten, Waschmaschinen
usw. schreibt, noch Welten, da ist schon die Programmierung nahe an der
Maschine. Ich denke da nur an S5 oder S7 Software, die in AWL
programmiert ist. Natürlich gibt's mittlerweile auch grafische
planbezogene Software, keine Frage und ich nehm die allemal lieber wie
eine AWL. Aber manchmal geht's halt nicht anders und da bin ich froh,
das ich in der Vergangenheit auch mal Spaß an Assembler hatte.  Ich
denke, Assembler oder C oder irgendwas als Programmiersprache zu
benutzen ist eine Sache. Programmieren aber hängt in keiner Weise von
der Sprache ab, sondern wie man in der Lage ist eine Aufgabe in ein
Programm umzusetzen. Ein guter Programmierer würde niemals eine Sprache
in eine Schublade mit der Aufschrift "Überflüssig" packen, sondern wenn
er der Meinung ist, diese anwenden zu müssen, sich hinsetzt und diese
lernt.
@ASM/C Nun zu deiner Frage, was Experten raten...
Tja, ich glaube auf keinen Fall "Lass die Finger von.." sondern die
erste Aussage wäre die Gegenfrage: "Was hast du bereits gemacht, wo hast
du Erfahrung?" Liegen Programmierkenntnisse vor und diese sind auch auf
einen Controller anzuwenden, warum das nicht nutzen und wenn es BASCOM
ist.Der Wunsch, C zu lernen um auch mal etwas anderes anzugehen oder
einfach nur mitreden zu können, kommt sowieso irgendwann und wenn jemand
auch mal einem Controller auf seine Innereien schauen will, wird er sich
auch für Assembler interessieren.
Was ich einem Anfänger raten würde, hmmmm, das steht auf einem anderen
Blatt da ich mich nicht zu den "Experten" zähle.
Gruß oldmax
Gast #3515446
tja wo ist denn der TO hin? schon lange nicht mehr da.
Wenn du wirklich von 0 anfangen willst denn beschäftige dich mit der
Architektur des entsprechenden µC z.B. hier auf der Seite oder bei
Roboternetz oder gebe "Aufbau eines mikrocontrollers" mal in der
Suchmaschine deiner Wahl ein und da hast du genügend Stoff zu
durchwälzen unabhänging von der Sprache. Wer die Grundlagen nicht
versteht wird, egal in welcher Porgrammiersprache, Probleme haben.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/asm_konzept.html
(Im Sinne der Programmgestaltung)
Dadurch das es für ASM nur geringe bis keine Bibliotheken gibt, um den
Einstieg zu erleichtern, denken manche das es so richtig schwer ist!!!
nein, dem ist nicht so.
Das gleiche gilt für C nur mit dem Unterschied da haben sich Leute
hingesetzt haben und so kleine Bibliotheken erstellten -> deshalb
schneller im Aufbau eines Programmes.
Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch der Programmierstil, der
absolut dizipliniert sein sollte... aber schau mal ins www....
Gast #3515501
Aus den Ausführungen ist das der einzige brauchbare Inhalt.
Es gibt verschiedene Wege, sein entworfenes Programm nieder zu
schreiben. Man kann Schablonen mit Blockschrift und Bleistift nutzen
(ASM) oder am Rechner mit autovervollständigen arbeiten (Hochsprachen, C
usw.).
Bei der heutigen Qualität der Entwicklungstools ist ASM für den
Normaluser obsolet.
Mit ASM konzentriert man sich auf genau eine Architektur. Der Blick über
den Tellerrand fällt dann schwer. Die Diskussionen laufen hier. Mit
einer Hochsprache lerne ich das Programmieren HW unabhängig.
=> Empfehlung: C auf dem PC, C auf µC, ASM auf µC (wenn viel Zeit
vorhanden)
#3515558
Zitat: "Mit Assembler lernt der Programmierer die Hardware kennen, weil
er ohne die Ersatzkrücke Compiler auskommen muss,"
Also für mich klingt das nicht sehr Objektiv. Ist so eine Einführung
wirklich ernst zu nehmen?
Ja, und wo sind die Bibliotheken? Die Stärke von z.B. Arduino ist ja
dass ein Anfänger mal eben ein paar Komponenten zusammenstöpseln kann
und das Blinky dann vom Webbrowser gesteuert werden kann.
#3515574
ich stand vor nicht allzu langer Zeit vor der gleichen Frage. Allerdings
habe ich mich nach ein wenig "Hallo-Welt"-experimentieren mit ASM und C
für Basic entschieden. Aus dem einfachen Grund, dass ich diese Sprache
bereits kannte und mir das den Einstieg enorm erleichtert hat.
Um speziell für "den Einsteiger" eine Empfehlung abgeben zu können
müsste man seine Ziele kennen. Wenn er basteln will ohne das Rad neu zu
erfinden sollte jede Hochsprache (C, Basic, Pascal, etc) für seine
Zwecke geeignet sein. Und genau das würde ich ihm/ihr empfehlen.
Gruß, Raphael
Gast #3515589
Joe G. schrieb:
> Unser Freund C/ASM (Gast) möchte ja offensichtlich zunächst die
> Funktionsweise eines Mikrocontrollers erlernen.
Nein, das hat er nicht so geschrieben. Ganz im Gegenteil. Von daher wäre
das:
Joe G. schrieb:
> Wie wär es zunächst mit
> einem passenden Buch zur Hardwarearchitektur bevor man sich mit einer
> entsprechenden Programmiersprache beschäftigt?
nicht zielführend.
Persönliche Seite #3515597
Ich gebe zu, ich habe den in Kiddybabysprache geschriebenen Satz
folgendermaßen interpretiert. „Ich bin absoluter Anfänger. Ich möchte
zunächst die Grundlagen der Mikrocontrollertechnik erlernen um dann die
Mikrocontroller zu programmieren.“
Asche auf mein Haupt! Kiddysprache – schwere Sprache.
Gast #3515598
Die Entscheidung ist von vielem abhängig.
Braucht man es beruflich oder Hobby? Beruflich: In jedem Fall C.
Wenns Hobby ist dann hat man schon viel mehr Entscheidungsfreiheit.
Möchte man nur Programmieren lernen dann ist auch eher C anzuraten.
Hat man aber konkrete Projekte im Sinn und weiß genau was man will kann
man sich auf einen bestimmten Controller beschränken und diesen genauer
kennenlernen. Dann aber holt man mit Assembler das meiste heraus und hat
alle Freiheiten der Welt.
Dafür müssen aber gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Soll es keine
besonders datenintensive Anwendung werden (viele Programme aus dem
Messen/Steuern/Regeln Bereich) ist ein typischer AVR- oder Pic
Controller aus dem 8-Bit dafür das einfachste. Die sehr viel
leistungsstärkeren aus der 32-Bit Welt mit ARM-Kern sind für sehr viel
mehr Daten gedacht und C-optimiert, erfordern deutlich mehr
Einarbeitungszeit (einmal die Datenblätter vergleichen!) und werden eher
in der Industrie eingesetzt.
Wenn man mit Assembler einsteigt muß man anfangs vieles von 0 auf
Hundert selbst machen, auch wenn es hier im Forum ein gutes Tutorial und
viel Beispielcode gibt. Zu lernen gibt es aber nur die Befehlscodes
seines Wunschcontrollers (gut um die Hundert bei AVR)- und dessen
Datenblatt sollte stets zum Nachschlagen bereitliegen. Seine Funktionen
kann man aber genauso wie in C schön gliedern, dokumentieren und später
bei Bedarf inkludieren.
Was das Programme entwickeln mit Assembler angenehm macht:
- Keine dicken C-Bücher wälzen mit ausufernder Syntax
- kurze Anweisungen, keine komplexen Ausdrücke
- kein Compiler verändert und verzögert den Code, der Controller tut
GENAU DAS was man hinschreibt
- das Wissen den besten (kürzesten/schnellsten) Code erstellen zu können
Was Assembler schwieriger macht:
- von vorhandenem Beispielcode abgesehen, man muß ALLES selbst machen
- insbesondere Berechnungen macht C viel einfacher
- eine Funktion später noch zu verstehen, deshalb ist gute Doku wichtig
Gleichzeitig Vor- wie Nachteil:
Man kann die zahlreichen C-Libs nicht verwenden. Man  spart sich aber
auch
- ggf. die für seinen Controller nötigen einzubinden
- sie für die speziell gesuchte Funktion zu finden
- ihre Dokumentation zu studieren
- ihre Eigenheiten und möglicherweise enthaltene Fehler
Über all diese Fragen toben im Forum viele Auseinandersetzungen weil
jeder selbst und auch Hobby/Industrie eigene Bedürfnisse, Vorlieben,
Notwendigkeiten haben. Man probiert am besten selbst was einem liegt.
Mit Assembler erwirbt man aber in jedem Fall ein Wissensfundament, auf
dem später Hochsprachen aller Art sehr stabil gebaut sind.
Gast #3515601
Vielleicht hättest du einfach nur mehr als den Eingangspost lesen
sollen?
Zugegeben, das ist etwas schwerer als einfach nur unreflektiert seine
Meinung herauszuposaunen.
#3515605
> Unsinn.
> Fehler zu finden.
So ein Quatsch .. Compiler kontrollieren ... sorry ...
Den Assemblecode muss man sich nur anschauen, wenn der Programmierer mal
wieder mit 5 Seiten C-Code auf komplizierte Weise eine Konstante
programmiert hat und sich wundert weil der Compiler das merkt und den
ganzen Code richtiger Weise durch eine Konstante ersetzt.
Erst C++ lernen ? .. Da ist er aber ein weilchen beschäftigt ;)
> Da lassen sich Programme leicht debuggen, so dass man schnell lernt was > man
falsch gemacht hat.
Er soll also Assembler aus dem vom Compiler erzeugten Code lernen und
damit hinterher den Compiler kontrollieren ?
Gast #3515627
Und dann verwendet man um einzelne bits zu speichern gleich ein integer
oder word, weil irgendwo hat man das ja mal gelesen. (In welchem
zusammenhang es dann da stand, interessiert nicht, denn man versteht es
ja nicht)
Arduino ist zwar schön, für Leute die keine Ahnung haben und/oder zu
faul sind, sich mit der Materie auseinander zu setzen. Der einstieg mit
ASM schadet auf jedenfall nicht, denn man lernt auch schnell die
limitierungen des controllers kennen. Wo man in C einfach mal ein double
schreibt, muss man sich in ASM gedanken machen, wie man eine Kommazahl
vernünftig darstellen kann (Festkomma). Die meisten AVRs sind für
hobbypeojekte schon viel zu schnell, auch wenn man verschwenderisch mit
den recourcen umgeht. Ein bischen verständniss von der Materie schadet
mit sicherheit nicht.
Deswegen mein fazit mit ASM in zumindest einen Controller einarbeiten,
es muss nicht für jeden sein und somit wenigstens die inneren Abläuft
verstehen und auch mal etwas mehr als nur blinklicht ein und ausschalten
programmieren, auch mal schaun, wie das mit dem berechnen funktioniert.
Erst wenn man versteht, wie es im Controller funktioniert, kann man ein
gefühl dafür entwickeln, welcher Controller für welche Aufgabe notwendig
ist. Nach einem schnelleren Prozessor wird immer schnell geschrieben,
mit dem eigentlichen Problem beschäftigt sich niemand.
Früher ist man mit der Rechenleistung eines heutigen Taschenrechners zum
Mond geflogen, für das installieren von windows 7 wird eine 1Ghz CPU und
1GB RAM benötigt.
Gast #3515632
Moby schrieb:
> Soll es keine
> besonders datenintensive Anwendung werden ...
Mensch Moby, reicht dir der andere Thread nicht? Musst du auch hier
deine sehr eingeschränkte Kenntnis zur µC Technik zur Schau stellen?
Bitte bleib beim Thread Thema und blamiere dich zur Bitbreite weiter im
anderen Thread. Danke!
Gast #3515634
Moby schrieb:
> Zugegeben, unreflektiert zu provozieren ist einfacher als mal die
> Threadüberschrift zu lesen und das Thema wirklich zu erfassen ;)
Du warst doch gar nicht angesprochen. Dass du Unsinn schreibst, ist ja
schon hinlänglich bekannt, versuchst als Hobbyist, der mit ARM
überfordert ist dir anzumaßen, dass du weißt, was für einen Profi am
besten ist?
Gast #3515648
Es ist geworden wie es ist. Bei Jedem eben anders.
Wenn man Langeweile hat, kann man darüber nachsinnen, wenn man mal
wieder auf die Welt kommt, ob man da C oder ASM zuerst lernt.
Dabei ist doch der Vergleich nicht zulässig.
ASM ist eine Maschinensprache.
C ist eine Hochsprache die auf ASM aufbaut und es benutzt.
Gast #3515654
Moby schrieb:
> Womit Du wohl überfordert bist?
> In jedem Fall mit der Beratung von Einsteigern...
Da sagen die Anfänger, die ich bisher beraten habe, etwas anderes. Die
sind aber auch nicht so lernresistent wie du.
Stimmt so nicht, auch in C muss man Festkommarithmetik nutzen, wenn man
keine FPU hat. Umgekehrt kann man auch Floating Point Operationen in
Assembler durchführen, wenn man eine FPU zur Verfügung hat.
Das kommt immer noch auf das Hobbyprojekt an. Sobald man eine schnelle
SPI braucht, ist der AVR wegen seiner schwachen Peripherie völlig
überfordert. Und auch eine 3-Phasen-PWM ist mit einem Atmega schon kein
Spaß mehr.
#3515655
also über manche Meinungen hier kann man einfach nur den Kopf schütteln.
Entweder ist es den Schreibern entgangen das es um die (theoretische, da
ein gewisser Wissensstand beim TO bereits erreicht) Frage geht was zum
Erwerb eines fundierten Wissens sinnvoll ist und nicht um die Frage
womit man heute kommerzielle Projekte fertigt, oder diese haben selber
nur maximal ein Halbwissen und wollen es sich nur nicht eingestehen.
Zuerst einmal:
ASM sollte in aktuellen Projekten tatsächlich nur noch die absolute
Ausnahme sein - das Mittel der Wahl ist heute einfach C.
(Einige Meinungen sprechen mittlerweile sogar von C++)
Damit ist klar das es für jemanden der von sich behaupten will solide
Kenntnisse in der µC Programmierung zu besitzen vollumfassende C
Kenntnisse absolut verpflichtend sind. Da gibt es kein Vertun!
ABER:
Zu den soliden Kenntnissen gehört auch das man weiß wie der µC das
Programm tatsächlich umsetzt. Das muss nicht wirklich bis auf
Gatterebene heruntergehen wenn man nicht auch sowieso in die allgemeine
Elektronik einsteigen will, aber zumindest bis auf die Ebene wie ein µC
Prinzipiell die Befehle verarbeitet, was ein Register und der Adressbus
ist und wie der mit Zahlen die größer als die Bitbreite sind rechnet
sollte vorhanden sein.
Und dieses Wissen erlernt man am einfachsten beim Programmieren mit ASM.
Daher: Will man wirklich ein solide fundiertes Wissen erwerben gehört
auch ASM dazu. Und ich bin der Meinung das ASM Übungen VOR den ersten C
Übungen AUF DEM µC die richtige Reihenfolge sind.
Allerdings sollte man das heute auch nicht mehr übertreiben, viel mehr
als ein paar HelloWelt Übungen müssen das zum Einstieg dann auch nicht
sein. Danach kann man direkt mit C weitermachen.
(Also Beispielsweise neben dem LED blinken mal eine Tastenabfrage, mal
nen Timerinterrupt und ne AD Wandlung machen lassen, danach mit C
weiter...)
Es ist dabei heute auch absolut nicht mehr notwendig wirklich für jeden
verwendeten µC ASM lernen. Hauptsache man hat das überhaupt mal für eine
oder zwei Architekturen  selbst gemacht.
Weitergehende Kenntnisse können natürlich insbesondere beim Debugging
nützlich sein, aber wenn man einmal ein oder zwei ASM Dialekte
verstanden hat kann man sich das notwendige Wissen für eine konkrete
Architektur, so es denn für eine besonders Zeitkritische Routine oder
zur Fehlersuche notwendig sein sollte, notfalls auch schnell aneignen.
Da es beim Lernen von C sehr Sinnvoll ist zumindest die allerersten
Schritte auf den PC zu machen kann man beim Einstieg von Null die
Beschäftigung mit ASM und C durchaus auch mal Parallel laufen lassen.
C auf dem PC lernen und wenn man dann dort aus der allerschwierigsten
Anfangsphase heraus ist und in die etwas einfachere Vertiefungsphase
übergeht zur Abwechslung bereits das ein oder andere µC Projekt in ASM
anpacken.
ISt man dann der Meinung C grundsätzlich verstanden zu haben geht es
dann mit C auf dem µC weiter.
(ISt aber etwas Charakterabhängig, einige -wie ich- brauchen ab und zu
etwas Abwechslung und kommen mit Parallelen Themen besser zurecht, für
andere ist das strikte Nacheinander aber doch die bessere Wahl)
Also: Es ist keine Frage ob ASM ODER C lernen, sondern nur eine Frage
wie viel von jedem man lernen sollte.
Und da gilt einfach: Etwas ASM hilft fürs Verständniss ungemein weiter
und gehört deshalb unbedingt dazu, aber mehr als Grundlagenwissen ist
dann in den meisten Fällen nicht mehr nötig weshalb der absolute
Schwerpunkt einfach auf C liegen muss.
(Für einen Hobbyisten der nur mal ein Projekt machen will mag es
natürlich anders aussehen, aber hier war ja nach dem Weg zu SOLIDEN
FACHKENNTNISSEN gefragt)
Carsten
#3515656
Die Ansi-C "Syntax" passt auf eine Seite. Die Dokementation ist für die
Libraries. Dass diese für Assembler nicht vorhanden sind, ist aber kein
Vorteil.
Das macht er mit jedem funktionierenden Compiler.
Ganz ehrlich, die meisten Assemblerkünstler in diesem Board werden nicht
den besten Code erstellen, wenn er überhaupt besser als das C-Compilat
ist. Da habe ich schon viele Beispiele gesehen.
Gast #3515664
> SPI braucht
Das sind doch Spezialfälle. Für Sensoren & Speicher ist AVR schnell
genug.
Antimedial schrieb:
> 3-Phasen-PWM
Welcher Hobbyist braucht das?
Das sind Spezialfälle. PWM langt in der Regel.
Ach so. Der Rest in den dicken Büchern sind leere Seiten...
Das würde vorraussetzen Du kennst solchen Code. Schau mal in der
Codesammlung. Da gibts schöne Beispiele!
Also ich schreibe auch größere Programme rein in Asm und bin bestimmt
nicht der Einzige. Das geht durchaus.
Gast #3515665
Sry, hätte schreiben sollen, das ich von keiner vorhanden FPU
ausgegangen bin (AVR). Aber man muss nicht, man sollte und genau das
versteht nicht umbedingt jeder, der vom PC mit c kommt und dann auf
einem µC ohne FPU die selbe Leistung erhofft.
> Spaß mehr.
Da hat sich wohl ein fehler eingeschlichen, sollte eigentlich "für die
meisten hobbyprojekte sind die AVRs schon zu schnell" da stehen :D
Gast #3515667
> genug.
Für dich ist er vielleicht schnell genug, für andere eben nicht. Nicht
wenige Bastler möchten eine SD-Karte anschließen und nicht dass nur ein
paar kByte pro Sekunde über die Schnittstelle tröpfeln.
Für BLDC braucht man das. Und das machen auch nicht so wenige Bastler.
Nicht alles, was du nicht verstehst, sind Spezialfälle!
Gast #3515675
Moby schrieb:
>> SPI braucht
Nö, das ist heute ein Standard-Interface und wird intensiv genutzt.
Moby schrieb:
> Antimedial schrieb:
>> 3-Phasen-PWM
RGB Ansteuerung ist gerade im Hobbybereich sehr beliebt.
Moby schrieb:
> Also ich schreibe auch größere Programme rein in Asm ...
> ... Das geht durchaus.
Na klar, ich kann auch die Geschäftsreise von Berlin nach München zu Fuß
antreten. Das geht durchaus, aber ist das zeitgemäß?
Schade, dass du den Thread kaperst. :-(((
Gast #3515680
ASM oder C?
Am besten ASM und C, zumindest den ASM seines µC etwas kennen.
Es ist hin und wieder interessant, mal in die ASM-Listings eines
C-Programmes hinein zu schauen, z.B. was der Stack bei Interrupts so
macht. Bspw. 8051, wenn man schon eine Menge des internen RAM belegt
hat, und der Stack noch mäßig Platz hat. Wenn ich am SDCC-Compiler
nichts besonderes einstelle, z.B. Pragmas und Schlüsselworte, dann pusht
der mir bei einem Interrupt mal eben blind 12 Bytes zusätzlich auf den
Stack, was man in ASM ganz sicher nicht so machen würde. Noch schlimmer
wird es bei geschachtelten Interrupts. Da wundert es dann, daß ein
zeitkritischer Interrupt immer lahmer wird. Vor allem werden ja gepushte
12 Register am Ende auch wieder zurück gepopt, was dann insgesamt
verlorene 48 Maschinenzyklen sind. Man wühlt sich dann durch das
Compiler-Manual, und findet irgendwo ein Pragma "naked", womit man das
erst wieder abstellen kann. Oder die Registerbankwahl, Speichermodell
small oder large, wie verwende ich für ein Flag wirklich nur ein bit
anstatt eines Bytes, Prolog/Epilog, und viele weitere solcher
Spezialitäten.
Auch kann es sein, daß man für ein Derivat eines µC (z.B. der 80C517A
der 8051-er) mal die Compiler-Libraries anpassen muß, und das ist eben
auch wieder ASM. SDCC hat z.B. den 80C517A nicht im Paket mit drinne,
und behandelt diesen dann wie einen Standard-8051. Die Mathe-Libraries
auf die MDU des 80C517A angepaßt, rechnet er bis zu hundert mal
schneller. Oder die multiplen Datapointer für schnellere
Speicheroperationen. Im Gegensatz zum SDCC hat Keil sowas fertig
drinnen, kostet aber auch ordentlich Geld.
#3515681
Aha? Zahlen, Daten, Fakten, bitte. Ich erwarte ganz normale
Applikationen. Spezialfälle kann ich mir selber heraussuchen
(Bootloader, Devicetreiber).
Gast #3515700
Ja ist aber auch unangenehm wenn einer ständig gegen den Strich bürstet,
was?
@ Antimedial
Dein Problem ist glaube ich daß Du überall einen Leistungsbedarf siehst
den Millionen Anwendungen nicht erfordern, die selbst einen 8-Bitter
nicht mal ansatzweise auslasten. Das sprengt Deine Vorstellungskraft
leider ebenso wie die Tatsache, daß man in Asm was auf die Beine stellen
kann. Wer aber ständig seine industrieelle Praxis in ein von Hobbyisten
beherrschtes Forum projiziert muß sich über manche Reaktion nicht
wundern.
Gibts da etwa eine Umfrage?
Tim    schrieb:
> Bootloader, Devicetreiber ...
ist nur der Anfang einer langen Liste. Die Arbeit mach Dir ruhig mal,
auch wenns schwerfällt und nicht in Deinen Kram paßt :-)
Gast #3515703
Natürlich sehe ich die, und ich sehe auch, dass ARM auch in diesen
Anwendungen besser und einfacher sind. Zusätzlich können sie ein
größeres Spektrum abdecken, weil sie eben jene Anwendungen abdecken
können, bei denen ein AVR schon längst nicht mehr ausreicht.
> kann.
Hier gilt das gleiche: Man kann, aber man ist damit wesentlich
ineffizienter.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. "Die Anfänger, die ich beraten
habe" sind Menschen, die ich persönlich kenne, und ja, mit diesen
Menschen rede ich tatsächlich.
Gast #3515711
Ach so. Das eine folgt bei Dir logisch aus dem anderen.
Wie bei so vielen Dingen. Es ist mühsam mit Dir. Und ich kann verstehen
wenn Du andere schnell als lernresistent bezeichnest wenn sie nicht
folgsam sind.
Amen. Oder wie man in der Mathematik sagt: w.z.b.w.
Gast #3515720
Dein schönes Beispiel zeigt, dass man mit ASM stehen bleibt.
Bei Infineon findet man zum 80C517A folgendes:
Unfortunately, there are no corresponding matches.
Please refine your search.
Der µC wurde nicht nur abgekündigt, sondern gleich aus dem "Gedächtnis"
gestrichen. ASM dient dir, um uralten Schrott zu erlernen. Das möchtest
du keinem Anfänger anraten, oder?
Für die aktuellen Bausteine bietet Infineon ein grafisches Tool zu
Konfiguration. Die Ausgabe ist C Code zur direkten Verwendung.
Gast #3515728
> was?
Das wäre kein Problem, aber den Einen gibt es hier nicht. Du kannst nur
nicht aus deinem ATiny Gehäuse hinaus. Dir fehlt es Know How und Wissen
anderer µC, um eine Bewertung abzugeben.
Meine Bitte aber war, deinen µC Krieg im anderen Thread weiter
auszufechten. Du machst den Thread hier kaputt. Nein, du hast ihn
bereits kaputt gemacht. Schade!
Gast #3515735
> Du kannst nur
Ein guter Schiedsrichter sollte nicht mit vorgefaßten Meinungen auf den
Platz kommen. Ich habe mich klar zum Thema geäußert. Ansonsten reagiere
ich- das aber sehr gerne. Das mußt Du leider ebenso akzeptieren wie ich
Deine Meinung.
Gast #3515738
Das allerdings sehe ich auch als Fortschritt. Wenn schon die Controller
komplexer werden dann wenigstens die grafische Bändigung ihrer
Konfigurationsvielfalt!
Gast #3515766
Das gilt für die 8-Bit XC800 mit 8051 Kern.
> Platz kommen.
Aber er erkennt das Foulspiel!
Aber im falschen Thread.
Bitte kämpfe im anderen Thread weiter um die Bits. Hier geht es um ASM
oder C für den Einsteiger mit Null Ahnung.
Gast #3515791
Das hast du dir ausgedacht.
"Programmieren in C": insgesamt 262 Seiten (C Teil + Unix Einführung +
C-Sprachbeschreibung). Essentieller C Teil: 143 Seiten
"C Programmieren von Anfang an": insgesamt 311 Seiten (C Teil + OS
spezifisches Zeug + weiterführende Techniken + kleiner C++ Schnupperkurs
+ C-Referenz). Essentieller C Teil: ~140 Seiten
Das sind beides Taschenbücher.
"Assembler Programmierung" unter MS-DOS etwa 150 Seiten.
Da tut sich nicht wirklich viel.
Wenn du unbedingt auf komplexe Ausdrücke verzichten willst, kannst du
das doch auch in C. Niemand zwingt dich in C deine Formeln oder
Ausdrücke komplett in eine Zeile zu quetschen ;). In ASM hast du keine
Wahl.
Gast #3515805
Beispiele habe ich - in Gegensatz zu dir - schon genug genannt
(schnellerer Kern, DMA vs. fehlende Puffer im SPI,
Floating-Point-Einheit, Totzeiterzeugung bei einer PWM). Und dass Preis
und eine einheitliche Toolchain eine Rolle spielen (wo wir auch wieder
bei einem Argument für Hochsprachen wären). Aber da kommst du immer mit
Ausflüchten ("aber... aber... das sind doch Spezialanwendungen?!).
Übrigens sollte dir auffallen, dass einige Beispiele recht wenig mit dem
Kern zu tun haben.
Gast #3515815
Ok ich nehme "dick" zurück. War ein Blick ins Bücherregal und da stehen
zwei Wälzer >1000 Seiten, aber über C++ ;) Soll ja Leute geben die das
auch für die kleinen Controller empfehlen. Immerhin, selbst 140,150
Seiten sind nicht 1 Blatt und viel mehr als die kurze Liste der
ASM-Befehle.
Wir sind hier aber nicht bei MS-DOS sondern bei den Controllern.
Da langt die Befehlsbeschreibung.
Aber was für ein Schreibaufwand! Weswegen Formeln und Ausdrücke ja auch
nicht weniger komplex sind bzw. werden können.
> Wahl.
In ASM ist zumindest jede Zeile seeehr kurz, klar, verständlich.
Ich wollte C jetzt nicht unbedingt verteufelt wissen.
Gast #3515819
Was ist denn an c schwer?! :-))
Ich habe die Firmware meines kompletten Quadrokopters in c geschrieben.
Was habe ich hauptsächlich benötigt?
- If-Abfragen
- For-Schleifen
- While-Schleifen
- Case-Abfragen
- Funktionen
- Variablen Deklarationen/ Initialisierungen
- Zeiger
Das war alles! Eine Handvoll total simpler Konzepte. Das versteht doch
selbst ein Schüler! Also entweder bin ich besonders begabt (sicher
nicht!) oder c ist wirklich so einfach zu verstehen.
Ich tippe mal schwer auf Letzteres. :-))
Gast #3515825
Achso Nachtrag: Als ich damals Assembler in der Schule hatte fand ich
das extrem schwer zu verstehen oder umzusetzen. In c hingegen steht ja
praktisch alles in Klartext da! Das können selbst Kinder oder
Jugendliche lernen. Ohne Probleme!
Gast #3515840
Hat doch auch keiner bestritten. Klar geht das, solange der C-Code noch
in den Speicher paßt ;) Arduino ist noch einfacher. Und doch bietet auch
Asm Vorteile, so daß die tausendfach gestellte Ausgangsfrage C oder Asm
wohl auch die nächsten Jahre ihre Berechtigung hat.
Gast #3515842
Ich verstehe ja den Spaß an C.
Aber angenommen, ich habe jetzt einen winzigen PIC mit nur 512 Byte
Codespeicher, und der wird mir von der Geschäftsleitung vor gesetzt, mit
dem Argument, der Code muß da hinein, egal wie, und das geht auch.
Das habe ich mal spaßeshalber als Hobbyist getestet, und völlig gleiche
Programme einmal in ASM und parallel dazu in C gemacht. Ja, und der
C-Output paßt dann leider nicht mehr immer so ins Flash, wo aber der
ASM-Output noch locker paßt.
Das kann bei Millionenstückzahlen mal ein paar Cent ausmachen, weil man
den einen Cent billigeren µC wählen kann. Selbst wenn sich da ein
Entwickler mal zwei Stunden länger mit ASM quält, als es in C wäre.
#3515846
Und was machst Du bei folgenden Vorgaben, welche in einem realistischen
Projekt viel wahrscheinlicher sind?
- Du sollst schnell fertig werden, denn die HEK spielen bei dem Projekt
nur eine untergeordnete Rolle.
- Keine Fehler machen.
- Dein Kollege soll den Code in drei Jahren auch noch verstehen.
- Man möchte sich offen halten, später einen Mikrocontroller von einem
anderen Hersteller einzusetzen.
Gast #3515849
Tim    schrieb:
> Die zweite Seite
> beschreibt bereits die Funktionen der Stdlib.
Na ohne die gehts aber auch nicht in C...
Die lange Sucherei nach Bibliotheksfunktionen ist überhaupt etwas was
mich persönlich von C abhält. Zum Beispiel in Atmels ASF. Dann
programmier ich lieber selber und hab paßgenau was ich will.
Gast #3515854
Wilhelm F. schrieb:
> völlig gleiche
Ich behaupte ganz frech, dass ein aktueller optimierender Compiler
(natürlich den richtigen Schalter gesetzt) besseren Code erzeugt, als
eure Bastlerhände. Das gilt für Codesize oder Speed.
Gast #3515860
Natürlich geht es ohne Bibliothek. Mit ist es effizienter. Du kannst
aber auch in C das Rad immer wieder neu erfinden.
In ASM muss ich den vollständigen Befehlssatz lernen, ich muss den Stack
verwalten, Register retten, ...
Diese langweilige Fleißarbeit lasse ich lieber den Compiler erledigen.
Aber ihr programmiert ja noch den 517A. Wisst ihr, dass es schon
Farbfernseher gibt? ;-)))
Gast #3515862
Ja, sicher. Das steht auch immer am Compileroutput dran: Die Kaufversion
würde ihren Code noch um xx% reduzieren. Aber wir sind ja im Hobby, mit
kleinem Budget.
Gast #3515865
Beispiele die vielleicht den Einsatz von Cortex-Mx rechtfertigen. Ja,
und?
Das ist ein Bruchteil der realen Anwendungen.
Antimedial schrieb:
> Und dass Preis
Ja, in der Industrie vielleicht. Und dort sicher auch längst nicht
überall sondern nur dort, wo entsprechend Produkte verschiedener
Leistungsklassen gemeinsam in der Pipeline sind. Oder wo Normen,
Security oder was weiß ich einzuhalten ist.
Gast #3515880
Gibt es. Programmiert man. Setzt man immer wieder ein.
Das sind z.B. beim Mega168 131 Instruktionen. Ja, die lernt man. Aber
nur die.
Limburg schrieb:
> ich muss den Stack
> verwalten
Mußt Du gar nicht. Sogar der Stackpointer ist oft nicht mehr zu
initialisieren.
Limburg schrieb:
> Register retten,
Dazu macht man sich ein grundlegendes System welche Register man wofür
nutzt und sichert dann via Makro. Ein AVR hat genügend!
Gast #3515886
Ich habe zuerst ASM auf dem PIC16F84 gelernt, neben rudimentären
C-Kenntnissen.   Der Effekt war, dass ich dank diesen ASM-Vorkenntissen
das C-Verständnis während der Übungen an der Uni enorm vertieft habe und
meiner Meinung nach die Materie viel besser verstanden habe als die
Kollegen "Uni-Abstraktionskünstler".
Als ASM-Könner programmiert man anders - man programmiert weniger
"verschwenderisch", man kann auch Dinge optimieren, die der Compiler
übersieht (und das ist mir mit Keil C schonmal passiert).
Merkt ihr nicht, dass heutzutage sehr viel schlechter Code produziert
wird?   Geräte brauchen Ewigkeiten zum Booten,  UIs reagieren ohne Grund
erst mit Verzögerungen im Sekundenbereich (da zig Ebenen Frameworks
dazwischen sind), ...
Mein Argument ist:
C ist viel flexibler als ASM. Bei ASM muss schon vor der Entwicklung die
Architektur des Programms weitgehend fixiert sein, spätere Ändernungen
sind schwierig.  Man kann problemlos, wenn ein Programm in C fertig
entwickelt ist und man es optimieren will Teile davon in ASM neu machen.
Ich verwende mittlerweile C für alle Projekte, welche Berechnungen,
Strings, LCDs oder komplexeres wie SD-Karten ... verwenden. Bei
Video-Sachen teilweise mit Inline-ASM-Routinen.   Reines ASM verwende
ich gerne auf 8-Beinern (PIC12F) für simple Steueraufgaben bzw.
Bitschubsen da das wesentlich einfacher mit ASM geht.   Bei Code < 1-2K
macht ASM für mich auch heute noch Sinn.
Gast #3515888
Meine Empfehlung: Lerne ASM und probiere Programme bis hin zur
Ansteuerung eines HD44780-LCDs zu entwickeln.  Danach solltest du keine
Probleme mehr mit dem Verständnis von Pointern haben, da du dir unter
einer Adresse was ganz konkretes vorstellen kannst - einem der
Hauptprobleme von C-Anfängern.
Gast #3515891
Beim ATiny123 ..., beim ATiny456 ..., beim ATMEGA789 ..., beim MEGA32
..., beim Xmega .... Bei jedem Baustein eine neue Sprache ;-(
Eine Bibliothek? ;-) Das Rad neu erfinden also. ;-)
Im AVR sind Makros (eine Bibliothek) entahlten? ;-)
Du bringst gerade nur Argumente für eine Hochsprache an.
Gast #3515892
Wettbüro schrieb:
> Wilhelm F. schrieb:
>> Die Kaufversion
> Steht wo?
> http://www.keil.com/demo/limits.asp
Nix mit Keil. PIC und MPLAB und den eingebundenen Freeware-Compiler. Die
Meldung erscheint nach jedem Compiliervorgang dort im Ausgabefenster.
Aber die Demo-Versionen von Keil für 8051 kannste auch vergessen,
Codelimitierung 2kB.
Gast #3515903
Quatsch. Der Instruktionssatz bleibt derselbe. Erweitert sich höchstens
noch etwas. Schauen muß man auf die verfügbare Peripherie.
Nix Bibliothek. Ein Makro definiert man sich aus mehreren Instruktionen.
Gast #3515917
> und?
Du kennst doch gar keine realen Anwendungen. Das letzte Mal hast du
irgendwas von Ampelsteuerungen gefaselt (die allein wegen den
Sicherheitsanforderungen auf großen Prozessoren umgesetzt wird).
Ja, und wo glaubst du, werden die meisten Anwendungen realisiert? Sicher
nicht im Bastlerbereich.
Moby schrieb:
> Deshalb muß bei C-Verwendung der Chip meist auch eine Nummer größer
> kalkuliert werden ;)
Unsinn. Ich habe schon die ein oder andere Anwendung mit einem Attiny10
umgesetzt. Selbstverständlich in C.
Gast #3515925
Das ist es ja, was sich im Profibereich mit hohen Stückzahlen in ASM
programmiert dann eben wieder rechnet, und wenn der kleinere µC nur
einen einzigen Cent billiger ist. 100 Stück sind nur ein Euro, aber
100.000 Stück wiederum 1000 Euro, was zwei Tage des Entwicklers locker
deckt.
Ein Prof. aus dem Automotive-Bereich erklärte uns mal, daß er einen Fall
erlebte, wo ein Entwickler ein ganzes Jahr lang nur einen Kondensator
optimieren mußte, und die Einkaufspreise stark im Auge behalten mußte.
Das hätte sich trotz seines Gehaltes für Stückzahlen z.B. ein paar
Millionen gut gerechnet.
Ääh, ja, und die PIC 10Fxxx gibt es nach wie vor.
Gast #3515939
Also entweder
Antimedial schrieb:
>> und?
unterstellst Du mir was und bestreitest, daß 8-Bitter in der Industrie
nach wie vor und nicht ohne Grund eine bedeutende Rolle spielen,
liest nicht richtig,
oder verstehst ein bischen Satire nicht. Obwohl, das hätte ja sogar
einen gewissen Hintergrund da C doch etwas mehr Speicher braucht.
Gast #3515942
Der einzige Grund ist, dass bis vor zwei Jahren 8-Bitter noch
unschlagbar günstig waren. Das hat sich aber schlagartig geändert.
Du hast von Bereichen geschrieben, die keinen Normen unterliegen. Nur
sind das eben alle Anwendungen, außer Bastler und Studenten.
Nicht wirklich.
Gast #3515977
... wo entsprechend Produkte verschiedener Leistungsklassen gemeinsam in
der Pipeline sind. Die gemeinsame Toolchain als Argument, 8-Bitter mit
Deinem großen Favoriten Cortex-M0 zu ersetzen.
Was die Ampelsteuerung anbetrifft- warum sollte das ein 8-Bitter nicht
sicher bewältigen?
Gast #3515990
Und das sind fast alle professionelle Anwendungen. Die Hauptargumente
bleiben aber der Preis, der bei modernen 32-Bittern geringer ist und die
deutlich geringere Softwarekomplexität durch den geschickten Einsatz von
mächtigen Peripheriekomponenten. Allein eine Halbbrücken-PWM ist bei
einem alten Atmega schon unheimlich umständlich.
> sicher bewältigen?
Es geht schon, und wurde sicher auch gemacht, aber würde heute bei einer
Neuentwicklung keiner mehr machen, weil man eine ganze Menge von
Überwachungs- und Diagnosefunktionen benötigt und der Preis des
Controllers gegenüber dem Zertifizierungsaufwand untergeht.
Gast #3515995
Limburg schrieb:
>> noch etwas.
> Also doch, bei jedem Baustein ...
> Und mehrere Makros bilden eine Bibliothek ...
> Du wirst noch zum Hochsprachenfan.
Du hast noch nie was mit ASM zu tun gehabt, aber bildest dir schon von
vorn herein eine Meinung darüber. Was im µC letztendlich passiert ist
dir dann letztendlich auch egal, hauptsache es kommt was raus. Und wenn
dann mal das programm zu langsam ist, ist dein Controller schuld und es
muss ein schnellerer her.
Und weil man jetzt auf einmal 32 Bit hat, fangen die ersten schon an,
mit Java und C++ zu programmieren, weil es ja soooo viel besser ist und
recourcen sind ja genug vorhanden.
Gast #3516007
Nun will ich mal meinen Senf dazugeben. Ich bin absoluter Anfänger in
Sachen µC...
Meine Ausgangssituation:
- Basiswissen Elektronik
- PC-Programmierung in den "Idiotensprachen" Basic, Pascal und Java
einigermassen ok
- Grundkenntnisse in PC-Programmierung in C und C++
Meine Herangehensweise:
- analoge Elektronik vertiefen
- digitale Elektronik erlernen (also basteln mit TTL und 4000er CMOS)
- Arduino fürs schnelle Erfolgserlebnis
- Assembler und C mehr oder weniger parallel und damit die
µC-Programmierung "erforschen"
Ich fahr bis jetzt ganz gut damit. Zur Betonung (wie schon öfter in
anderen Threads): Es geht mir nicht darum bestimmte Projekte
umzusetzten, sondern ums Lernen an sich. Ich seh mich als Hobby-Bastler,
d.h. auch dementsprechend wenig Zeit steht dafür zur Verfügung.
Meine Meinung zur Frage des TO: Die Frage ob Assembler ODER C stellt
sich nicht. Mit Assembler bekommt man halt Einblick was im "Innersten"
passiert - mit C kommt man schneller zum gewünschten Ergebnis.
Ich behaupte nicht, dass ich richtig liege (sofern das überhaupt möglich
ist). Das ist mein Weg und für mich ist der ok.
Gast #3516014
Wie stützt du deine Behauptung? Woher willst du das wissen?
Ich kenne ASM von verschiedenen Plattformen. Heute nutze ich ASM aber so
gut wie gar nicht mehr.
Wenn er fehlerfrei läuft und der Code verifiziert wurde: Ja!
Auf der Bugsuche: Nein!
Kennst du C++?
Gast #3516020
Antimedial schrieb:
> Die Hauptargumente
Wie sagte mal einer treffend im "anderen" Thread: Der Preis geht im
Rauschen unter. Siehe auch unten
Frage aus der aktuellen "Elektronik" Mikrocontroller-Studie: "Durch
welche Maßnahmen wollen Sie der immer größeren Software-Komplexität Herr
werden?"
Von höchstens noch Herr werden ist heutzutage die Rede. Bin schon
gespannt auf das Ergebnis der Umfrage, weil es da auch um den
beabsichtigten Umstieg auf 32 Bit bei den Firmen geht.
Erschreckend, wenns so wäre. Aber im Namen der Sicherheit ist
offensichtlich alles zu rechtfertigen.
Gast #3516028
Wenn ich für 50ct eine Funktionalität umsetze, für die ich vor 5 Jahren
noch 2 Euro ausgegeben habe, trifft das nicht mehr zu.
> werden?"
Und eine gute Antwort ist: Der Einsatz von 32-Bit-uC mit mächtigerer
Peripherie. Genauso wie der Einsatz von Hochsprachen mit portierbaren
Standardbibliotheken.
Das ist nicht erschreckend, sondern höchst erfreulich, wenn man in der
Lage ist, professionell mit dem Stand der Technik zu arbeiten, um seine
Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Gast #3516038
Vor allem aber steigt die Software-Komplexität immer weiter an, obwohl
Antimedial immer wieder versucht Techniken aufzuführen, die die
(selbstgeschaffene) Komplexität dann wieder zu reduzieren suchen. Auf
diese Weise geht es dann 2 Schritte vor, einer zurück spiralförmig immer
weiter nach oben bis kaum einer mehr was sieht= versteht wenns nicht
funktioniert. Beim PC haben wir nun schon megabytegroße Maustreiber- für
mich ein Sinnbild für das was wohl auch bei Kleinstelektronik droht.
Gast #3516053
Die Komplexität steigt durch die Anforderungen. Und die von mir
genannten Techniken sind wirksam. Das beweise ich tagtäglich in meinem
Beruf.
Moby schrieb:
> Für die Fans der 32 Bitter sicherlich ... Ich frage mich nur welche
> großartigen "Sicherheitsanforderungen" und Zertifizierungen da zu
> erfüllen sind- obwohl, man kennt ja Deutschland.
Wie wärs, wenn du dich mal selbst informierst? Ach, ich hab ganz
vergessen, dass du völlig lernresistent bist.
#3516081
Moby wird bestimmt freuen, welche Komplexität in einem
USB/Bluetooth-Adapter für 1 EUR steckt. Nur mal als Beispiel.
Hier ist das Datenblatt des SOCs
http://www.mikrocontroller.net/attachment/193445/CW6626-Datasheet-DS6626V1.1.pdf
http://cowboycoders.org/bluetooth-gps-on-the-mini2440/
Auch wenn da ein 8051 drinnen werkelt, ist die Firmware in C
programmiert. Ich hab z.B. die CSR4.0 Firmware hier herumfliegen.
Die moderneren Bluetooth SOCs nutzen fast alle 32 Bit Prozessoren. z.B.
Cortex oder irgendwelche Eigengewächse wie eben bei CSR.
Auf Seite einer Bluetooth Maus kommt dann noch einmal das gleiche für
den Receiver dazu. Dann gibt es noch einen Controller für die optische
Bewegungserkennung.
Gast #3516092
Moby schrieb:
> Gewisse Resistenzen sind auch bei Dir erkennbar.
> Aber ich bin ein höflicher Mensch.
Du kannst auch zeigen, dass ich mich und recherchier mal schön nach
Sicherheitsanforderungen und Zertifizierungen, anstatt hier immer dumme
Fragen zu stellen.
Aber ich helfe dir auch gerne auf die Sprünge: Eine TÜV-Zertifizierung
kann gerne mal zwei Mannjahre in Anspruch nehmen. Es wird die Einhaltung
der einschlägig harmonisierten Normen geprüft. Und in diesen Normen wird
auch der Entwicklungsprozess geprüft. Dazu gehört auch der Einsatz einer
erprobten Toolchain und Codeanalysetools. Schon einmal etwas von MISRA-C
gehört? Das wird meistens gefordert. Assembler wird übrigens in den
allermeisten Fällen nicht akzeptiert.
Gast #3516113
Ach so. Wolltest Du nicht weismachen sie sei subjektiv?
Antimedial schrieb:
> Und die von mir
> Beruf.
Was die Entwicklung nicht ändert. Und Du bist Teil von ihr.
Offensichtlich blind dem Gesetzgeber hörig ;)
Na da gehen auch ordentlich Daten durch. Hab kein Problem damit. 32 Bit
rechnen sich eben bei allen datenintensiven Apps. Hatte ich das noch
nicht erwähnt?
Gast #3516119
Das widerspricht sich doch nicht. Der Trend hat nichts mit dem
subjektiven Niveau zu tun.
Ich kann alleine die Entwicklung nicht ändern. Ich habe aber schon
Anwendungen auf einem simplen 3-Euro-M4 umgesetzt, für die man vor zehn
Jahren einen dicken DSP mit externen Flash und SRAM benötigt hat. Ich
trage also schon meinen Teil zur Vereinfachung bei.
Und was soll der Kommentar mit dem Gesetzgeber? Soll ich jetzt meine
Entwicklungen nicht normenkonform sagen, weil es deine Vorstellungskraft
übersteigt, dass man Normen erfüllen muss? Haha.
#3516149
gibt es jetzt für hobby/privat bereich überhaupt "libraries" in ASM?
dass man jetzt alles (jeder) von grund auf selber entwickelt ist doch
eher "utopisch"
fängt ja schon (um mal aufzuzählen was ich so z.B. verwende) bei
softwareserial  an für zusätzliche zb. rs485, oder 1-wire, CRC
berechnungen, rcSwitch und vorallem Ethernet (hauptsächlich UDP..)
also wenn jetzt nicht gerade der WEG das Ziel ist, und man keine 20
jahre Zeit hat, und kein Student ist sondern einen job hat ;-)
(und der geschwindindkeitsvorteil von ASM sowieso gleich mal eher ein
theoretischer ..)
versteh ich nicht warum man mit ASM anfangen soll
(die Argumente hier im thread sind auch teilweise ziemlich an den haaren
herbei gezogen)
vielleicht kann mir ja mal jemand ein paar in ASM geschriebe projekte
(auf z.B: sourceforge) zeigen,
wäre interessant wo man das jetzt in der praxis tatsächlich verwendet...
(nicht dass man keine ASM kenntnisse, grundlegende, haben sollte, das
hilft sicher das ganze system zu verstehen, ... hab selber mal C64 usw.
in ASM programmiert.. lang ist es her ;-)
#3516178
Einfach weil es (für die meisten) das Verständniss des Systems µC
erleichtert und so eine Basis schafft um später schnelle und effiziente
C Programme zu schreiben. Auch wird dem einen oder anderen dadurch
sicher klarer warum (auch in C) manches so ist wie es ist.
Aber wie schon geschrieben, es ist heute für die meisten sicher nicht
mehr nötig perfekt ASM zu können, aber zumindest mal selbst ein paar
einfache "Hello Welt" Programme erstellt zu haben hilft beim
Verständniss ungemein!
Es ist einfach ein Schritt in der Mitte des Weges zu einem guten µC
(Firmware)Entwickler. Es ist halt noch HArdwarenäher als C und
erleichtert das Verständniss für die Hardware.
 Für konkrete Projekte mehr als evtl. ein paar Zeilen Inline ASM zu
verwenden ist heute aber einfach nicht mehr Zeitgemäß. Oft ist aber
selbst das schon obsolet.
Carsten
Gast #3516184
Es war eigentlich von Komplexität die Rede, nicht von irgendeinem Trend.
Und dazu hast Du festgestellt: "Komplexität ist in erster Linie
subjektiv. Für 99% der Ingenieure ist ein STM32 genauso einfach wie ein
Atmega."
Humbug hoch drei. Sorry.
Antimedial schrieb:
> Ich habe aber schon
Immer wieder das gleiche Muster: Eine datenintensive App erzwingt bei
Dir gleich den Umstieg für alle anderen. In 5 Jahren 8-Bit in der
Industrie ausgestorben? Haha.
> übersteigt,
Normenkonformität und all die Erfordernisse Deines Alltags vernebeln ein
wenig Deine Vorstellungskraft, wie einfach sich vieles realisieren
lässt. "Keep it simple" unmöglich- alte Ingenieurskrankheit.
#3516189
Die Diskussion ist doch wirklich ziemlich sinnlos.
Vielleicht sollte man sicher eher die Frage stellen, ob es überhaupt
sinnvoll ist, mit dem Programmieren auf einem Mikrocontroller
anzufangen? Asm hin oder her. In der Uni wird auch nicht im ersten
Semester mit Assembler eingestiegen. Viel wichtiger sind Algorithmen,
Datenstrukturen, Softwaredesign usw. Das sind Dinge die man im Beruf
nicht so einfach nebenbei lernt.
Assembler kommt maximal später in der Rechnerarchitekturvorlesung,
sofern es im Studiengang eine gibt.
Gast #3516190
> Atmega."
Und das ist auch immer noch richtig. Trotzdem gilt folgende Aussage
uneingeschränkt:
Das war jetzt ein Beispiel dafür, dass man Softwarekomplexität durch den
Einsatz moderner Technik senken kann. Aber mich wundert es nicht, dass
du dem Gedankengang nicht folgen kannst.
Ich habe auch nie gesagt, dass 8 Bit sofort ausstirbt. Nur wird es in
Neuprojekten nur noch selten verwendet.
Normenkonformität ist der Alltag jeden Ingenieurs. 100% aller
professionellen Anwendungen. Aber dein simples Bastlergemüt mag das ja
nicht verstehen.
Gast #3516210
Nennt sich ganz einfach Routinen, Funktionen, Unterfunktionen mit
dokumentierter Parameterübergabe.
> eher "utopisch"
Kann man aber. Man muß ja nur entwickeln was man selber braucht. Und
reichlich Beispielcode gibts in der Codesammlung.
Robert L. schrieb:
> vor allem Ethernet (hauptsächlich UDP..)
Das ist in der Tat ein Argument gegen ASM- wenn man solche Aufgaben
nicht auf was Externes auslagert (mach ich so, mit XPort). Ansonsten
sollte man dafür entweder gleich einen Raspii/Beaglebone usw. nehmen
oder eben mit C und irgendwelchen Libs arbeiten.
#3516211
leider muß ich hier meinem Vorschreiber (oder heißt das besser:
Vorredner) Recht geben und das, obwohl ich die 8-Bitter "liebe".
Die ganzen ARM 32-Bit Controller sind einfach derart preiswert, dass sie
selbst dort eingesetzt werden, wo schon ein 8-Bitter (vielleicht sogar
ein 8051er) hoffnungslos UNTERFORDERT ist.
Mit dem LPC1114 steht dann auch für die Bastler-Hobby-Fraktion ein
absolut handhabbarer Controller im DIP Gehäuse zur Verfügung.
Aaaaaaaaaaber, so schnell (und schon gar nicht in 5 Jahren) sterben die
8 Bit Controller nicht aus. Die ganze Software und vor allem die
Bibliotheken haben werden dort weiter genutzt werden, bei denen die
Entwicklung neuer Tools viel teurer ist als der Einsatz relativ
(Preis-Leistungs-Verhältnis) teurer Controller.
Never change a running system...
Gast #3516215
Für was eine Library, wenn man die funktionsweise eines µC lernen will?
Es wurde hier oft gesagt, ASM nur für den einstieg, z.B. I/O, seriell,
Display, ein paar Berechnungen. Mehr verlangt hier niemand, den rest
kann man dan gerne in C programmieren, wenn man verstanden hat, wie ein
µC funktioniert. Die Zeit die man dafür verwendet, kann man mit Lehrgeld
gleich setzen.
Als kleines Beispiel:
Wenn ich aus ASM komme (AVR), dann weis ich/habe ich gelernt, dass sich
der controller mit allem größer 8 bit schwer tut und float sehr komplex
(ohne FPU) und resourcen fressend ist.
Mit C merke ich das ersteinmal nicht. Da ist ein int, double oder word.
Ich merke vielleicht, dass es mehr speicher braucht oder langsamer wird.
bei anfangsprojekten aber eher unwahrscheinlich und gewöhne mir so von
anfang an unter umständen einen schlechten programmierstil an. Das selbe
gillt für C libraries, ich lade mir eine library runter und binde sie
ein. Das hilft um schnell ein Ergebniss zu erhalten, aber nicht um das
ganze zu verstehen.
Wenn ich Erfahrung mit dem ganzen habe, dann spricht da nichts gegen,
aber wenn mir wirklich etwas an der Materie liegt und man etwas lernen
will, dann bitte mit ASM anfangen. Ruhig ein paar mal auf die schnauze
fliegen und lernen wie es nicht geht, als es "falsch" zu lernen und
keine konsequenzen zu spüren.
Und falls mal eine peripherie in ASM nicht so will, wie man es gerne
hätte, kann man sich auch eine C library anschauen und nachvollziehen,
wie es dort gelöst wurde. Die sind in der Regel auch ohne große C
kenntnisse zu verstehen. Aber das argument, ich habe keine Libraries
deswegen ist ASM schlecht ist der größte Schwachsinn hier in diesem
Thread, denn wie gesagt, es geht um das lernen von µC und nicht um das
einbinden und nutzen von Libraries.
Gast #3516234
Anders kannst Du wohl nicht? Herablassung und Arroganz in jeder zweiten
Zeile. Deinen Voraussagen glaube ich nicht. Bastlergemüt hin oder her.
Damit mußt Du Dich leider abfinden.
Sie sinkt aber nicht. Das ist eine Tatsache. Und die Ausrede die
"erhöhten Anforderungen" seien an allem Schuld ist doch schlicht billig.
Gast #3516244
Was soll ich denn sonst sagen, wenn du das Einhalten von Normen zu
"Gesetzeshörigkeit" erklärst? Naiver geht es doch nicht. Das hat mit
Vorhersagen nichts zu tun. Das ist die Gegenwart.
So ist es aber. Dass du das nicht wahrhaben kannst, wundert mich
natürlich nicht. Schau dich doch einmal um in dieser Welt. Mach die
Augen auf.
Gast #3516247
Meiner Meinung nach, leider der Falsche Ansatz. Ich habe es an meinen
Kommilitonen gesehen, sie werden mit C auf einen µC losgelassen und
haben bis heute noch keine Ahnung, was das ding eigentlich ist und kann.
Zu Beginn des studiums wird man mit einfachen C programmen "versaut". Es
wird auf das Ergebnis geachtet, aber nicht, wie man dort hinkommt.
Später werden dann µC vorgestellt, entweder mit ASM wo sich alle fragen,
wo ist jetzt mein putchar oder mit C und alle fragen sich, was für
includes brauche ich, damit die LED blinkt.
Letztenendes bleibt dann entweder der Eindruck, das mit ASM auf die
harte tour versucht wird einem etwas bei zubringen, was man ja schon
viel einfacher in C gelernt hat und bei C wird es beigebracht ohne ein
Verständnis für µC zu entwickeln.
da gibt es aber mit Sicherheit auch unterschiede. Ist aber denke ich
klar, worauf ich hinaus will.
Gast #3516263
Sollte es denn nicht so sein?
Dumm ist es nur wenns zum Maßstab allen Denkens wird.
Aber deshalb wird 8 Bit schon nicht aussterben. Du kannst hier nicht für
die ganze Industrie sprechen- oder etwa doch?
Gast #3516275
Noch einmal langsam für dich: Normen sind einzuhalten! Punkt. Keine
Diskussion. Das hat nichts mit Gesetzeshörig zu tun. Normen sind Stand
der Technik. Noch einmal für dich: Stand der Technik. Ein Ingenieur hält
sich an den Stand der Technik. So schwer zu kapieren?
Ich habe schon ziemlich weite Einblicke in die Industrietechnik und
Automobiltechnik. Man unterhält sich mit Kollegen, man redet mit den
Herstellern. Gerade die Halbleiterhersteller sind ein Spiegel für die
ganze Welt. Und dort ist die Sprache im Moment eindeutig. Alle gehen in
Richtung 32 Bit und ARM. Ich persönlich hoffe ja, dass noch jemand einen
Gegenpart zu ARM schafft, aber im Moment sieht es wohl sehr stark nach
einem Monopol aus.
Gast #3516290
Das kann man ja fast technik-hörig bezeichnen.
Hätte ich aber nicht anders erwartet.
> einem Monopol aus.
Im Moment. Sieht ... aus.
Schön. Schaun mer mal.
Deinen Eindruck kann/will ich Dir nicht ausreden.
Ich habe einen anderen. Eine andere Meinung. Und die vertrete ich.
Auf Kosten themafremder Threads sollten wir nicht mehr darüber streiten.
Gast #3516297
Ja natürlich. Ich will gute, hochqualitative Produkte entwickeln. Du
nicht? Dachte ich mir schon.
Ja, du hast aber auch null Einblick in die echte Welt.
#3516300
Antimedial schrieb:
> Alle gehen in Richtung 32 Bit und ARM.
Also 32 Bit ist wohl für jeden ernsthaften µC HErsteller ein Thema, aber
das alle nach ARM gehen ist nicht richtig. Eine ganze reihe ja - aber
lange nicht alle.
> einem Monopol aus.
Einen "Gegenpol" zu ARM gibt es doch schon praktisch von Anfang an.
Und zwar mit dem selben Geschäftsmodell (IP verkauf ohne eigene
materielle Produkte oder gar eigene Werke)
MIPS steht halt nicht immer nur für "Million Instructions per Second"
Und praktisch von Anfang an lieferten sich die beiden Architekturen ein
Kopf an Kopf rennen. Mal lag MIPS vorn, dann wieder ARM usw. Im Moment
ist zumindest in den unteren Leistungsklassen (also "echte" µC)
"GEFÜHLT" ARM dabei vorne zu liegen. Wie es aber in absoluten Zahlen
aussieht weiß ich nicht. Es könnte anders sein oder auch nicht.
An für den Hobbyisten relevanten HErstellern von µC mit MIPS Kern fällt
mir aber gerade nur Microchip (Pic32) ein, die anderen mir bekannten
MIPS derrivate bekommt man als Hobbyist nur mit Aufwand...
Carsten
Gast #3516305
> lange nicht alle.
Wer fehlt denn? Mir fällt nur Microchip und Renesas ein.
Und mit welchem Marktanteil? Haben die inzwischen auch schon einen
M0-Konkurrent? Welche Hersteller setzen auf MIPS bei Mikrocontrollern?
Microchip ja, und weiter?
Gast #3516342
Antimedial schrieb:
> Haha, guter Scherz, und du hälst dich für so wichtig, dass ich dir
> unbedingt die M0 verkaufen muss? Natürlich.
Ach und gleich noch eine: Hat so ein hochgebildeter gutvernetzter und
standfester Ingenieur wie Du eigentlich nix besseres zu tun als einen
halben Tag nur in diesem Forum abzuhängen? Bist Du etwa arbeitslos?
Gast #3516343
Na, offensichtlich bist du arbeitslos, wenn du schon das Gefühl für Zeit
verloren hast. Zur Erinnerung: Heute ist Sonntag, und sonntags arbeitet
ein Ingenieur üblicherweise nicht.
#3516392
>> lange nicht alle.
Och, das waren schon einige, wobei ich lieber erst nachschlage bevor ich
etwas falsches schreibe, denn es ändert sich ja schnell.
Wobei ich zugebe das es sich bei vielen dieser Hersteller nicht um
Hersteller von "Universal-Use" Mikrocontrollern handelt sondern
umAnbieter von Speziallösungen.
Deshalb schrieb ich ja auch
(Mit Nachschlagen meine ich jetzt überprüfen ob die nicht doch
mittlerweile den einen oder µC mit ARM Kern im Programm haben, das die
MIPS haben weiß ich)
Ja, die Frage des MArktanteils wäre tatsächlich Interessant. Wobei die
von dir oben genannten "ARM" Verweigerer Renesas und Microchip zusammen
sicher einen größeren MArktanteil im µC Segement haben als die besten
vier der verbleibenden Hersteller.
Aber wie sich das jetzt dann auf die Registerbreiten oder gar die
genauen CORE Technologien verteilt kann ich absolut nicht abschätzen.
Aber da du nach HErstellern fragtest:
Microchip ist ja klar, Maxim hat auch MIPS im Programm, und um ein paar
Vertreter der "Special-Use" Branche zu nennen greife ich mal zu Broadcom
und Sigma.
Aber wie schon geschrieben: Ausser Microchip ist das alles nichts für
"Bastler" da fast nicht zu bekommen. Aber das habe ich selbst ja
explizit geschrieben.
MIPS ist halt im Bereich der Speziallösungen sehr stark, das ist aber
ein recht abgeschotteter Bereich und daher sind die Infos da nur
spärlich, wenn man nicht zufällig mal direkt mit einem Derrivat in
Kontakt kommt erfährt man fast nichts, wogegen ARM momentan eine massive
MArketingkampagne am laufen zu haben scheint.
Diese Speziallösungen übersieht man leicht, aber die machen einen großen
Teil des µC Marktes aus...
Wie gesagt: Im Moment schein ARM vorne zu liegen, aber ob es tatsächlich
so ist kann ich einfach nicht sagen, genausowenig was vielleicht in drei
oder fünf Jahren sein wird. Das einzige was ich sagen kann ist das es in
der Vergangenheit immer ein Hin- und Her der beiden Firmen war.
Wie es jetzt nach dem Verkauf von MIPS aussieht, was Imagination daraus
macht wird man sehen...
Aber das gehört alles gar nicht in diesem Thread, wenn überhaupt dann in
den anderen, der aber auch schon völlig Zerschrieben ist...
Hier ging es um die Frage C oder ASM und die durchaus vorhandenen
sinnvollen Antworten dazu gehen leider im Müll unter!
Carsten
Gast #3516679
Ich habe aufgegeben die Streitereien komplett durchzulesen.
Die Frage war doch ob mit C oder ASM für einen Anfänger ein µC besser zu
lernen/verstehen ist.
Ganz klar mit ASM auf einem 8 Bitter.
Was er dann in einem halben Jahr oder so macht, welchen der Hunderten µC
er dann nimmt und in welcher der vielen Programmiersprachen er seine
Superduper Anwendung schreibt? Danach hat er nicht gefragt. Hat man sich
durch Datenblatt und Maschinensprachereferenz durchgekämpft hat, weis
man, auf was sich alles andere aufbaut und ist Meiner Meinung nach für
alles weitere gerüstet.
Gast #3516813
Kein Interesse gehabt, alles durchzulesen, Kindergarten... wie so oft.
Ich möchte dem Treadhersteller trotzdem meine Meinung sagen:
Ich habe vor 4 Jahren eine berufslehre zum Elektroniker begonnen. Ich
hatte davor 0 Kentnisse mit ASM und C. In der Berufsschule haben wir die
ersten zwei Jahre ASM Programmiert, erst dann C.
Ich habe zu beginn meiner Berufsbildung aber aus eigenem Interesse ein
wenig C im Internet gelernt.
Fakt ist: C für uC habe ich erst richtig verstanden, als ich einen uC in
ASM Programmieren konnte, da ich finde, dass ASM einem das innere der
CPU viel näher bringt als C. Man versteht was vorgeht, und das finde ich
wichtig, vor allem wenn man sich dafür interessiert.
Ich denke, mit ASM hat man einen besseren Einstieg weil:
- CPU wird einem näher gebracht
- Keine verwirrenden Libs, welche einem sowieso nicht weiterhelfen sein
wissen zu erweitern
- Nur eine kleine Hand von Befehlssätzen -> Übersichtlich
Ich hoffe, ich konnte dir meine Meinung etwas näher bringen.
Und ans Forum:
Hört doch auf, euch wegen solchen Fragen zu streiten. Jeder hat hier nun
mal seine eigene Meinung. Nur weil das Internet Anonymität bietet, müsst
ihr nicht euren Frust hier ablassen. Es gibt hier Menschen aller
Altersklassen die versuchen ihr Wissen zu teilen und anderen Menschen
bei interessanten Projekten zu helfen. Es interessiert absolut KEINEN
welche Ausbildung ihr abgeschlossen habt oder wie gut ihr nun das und
jeden könnt. Helft, oder schweigt.
- Meinung eines 18 Jährigen Elektronik Lehrlings
(Firma: JDCC) #3516832
So habe ich das auch gemacht und ich halte das auch für den richtigen
Weg. Der uP ist egal ...
Gast #3516887
Falsch, es ging um komplette Anfänger (keine Kenntnisse Mikrocontroller
und keine Kenntnisse Programmierung) mit recht einfachem Projekt.
Gast #3516900
ist schwer zu sagen was besser ist. Ich bin jedenfalls der Meinung das C
das Ziel sein sollte egal wie man anfängt. Ich halte jedoch nichts davon
C erst auf dem PC zu lernen, dann lieber gleich einen Controller
verwenden für den es eine vernünftige Entwicklungsumgebung inclusive
Debugger gibt.
Eckhard
Gast #3516921
> Nicht wirklich.
Vermutlich ist das auch subjektive Wahrnehmung ;)
Na es gibt schon ganz klar Pro und Kontra, für das Eine und das Andere.
Die Entscheidung C vs. ASM ist aber nicht so einfach, vor allem weil sie
empfindlich davon abhängt
- was man lernen möchte
- was man lernen muß und beruflich braucht
- was einem persönlich liegt
- was man womit entwickeln will
Gast #3516989
Ergo vollkommen subjektiv und daher kein Grund zu diskutieren. Und bei
Punkt zwei kann man eh nicht selbst entscheiden.
Gast #3517071
> wissen zu erweitern
So ist es.
Wer niemals ASM gelernt hat, kann gar nicht wissen, wie sich diese
Fähigkeit in seiner Programmierarbeit auswirken würde. Daher ist seine
Meinung über ASM nichts wert.
Natürlich kann man ohne viel Hardwarewissen seine Libs zusammenklicken
und sich freuen, wenn das Compilat funktioniert.
Je abstrakter die Sprache, um so hardwareferner.
Trotzdem sehe ich Kenntnis des Assemblers als Bereicherung. Niemand muss
dafür 130 Instruktionen lernen.  Viele sind ähnlich, zum Beispiel weil
sie sich auf das Statusregister beziehen. Der Rest ist fast Intuitiv zu
verstehen, was ich von C überhaupt nicht sagen kann.
Fazit: Nicht entweder-oder, sondern sowohlalsauch.
Gast #3517128
Nicht umsonst steht im Lehrplan der IHK für Elektroniker für Geräte und
Systeme noch immer ASM!
Ich stimme, der ASM-Fraktion soweit zu: Es ergibt definitiv Sinn, sich
zu Beginn mal mit dem Maschinenbefehlssatz auseinderzusetzen und zu
schauen, wie solch ein Code aufgebaut ist. Die wenigsten werden später
mit C in die Situation kommen, dass sie ASM wirklich programmieren
müssen, aber das Verständnis ist viel wert.
Daher verstehe ich auch einfach nicht, aus welchem Grund Softwareker nie
mal etwas hardwarenäher in der Ausbildung programmieren (zumindest bei
uns nicht). Die haben nämlich nicht den leisesten Dunst, was ein
einfacher µC alles schufften muss, wenn die sich in C ihre Divisionen
und Wurzelberechnungen zusammenklicken... ;/
Gast #3517139
Hier in der Schweiz genau das selbe. Man ist ihnen im Bereich uC und das
wissen rund herum als Elektroniker Lehrling weit überlegen.
Stimme dir voll und ganz zu. Genau das sollte ja nicht das Ziel sein!
Anderer denkansatz:
Wenn ihr ein Auto kauft, interessiert euch wie das Teil funktioniert,
wieviel Benzin es verbraucht oder gillt der Vorsatz: Alles egal,
hauptsache es fährt.
Wenn es nur Fahren muss und man diesen Vergleich auf die Mikrocontroller
anwendet, dann nur zu, beginnt mit C! Aber ein verständniss wie das
ganze funktioniert was ihr da erarbeitet habt, werdet ihr dadurch nicht
kriegen. Man lernt auch nicht vom Autofahren wie ein Motor aufgebaut
ist.
Versteht ihr das erstmal, könnt ihr euch dann ruhig dem reinen Fahren
witmen.
Gast #3517140
Alle, die das Programmieren schon vor längerer Zeit gelernt haben, haben
mit Assembler begonnen.
Der Grund war auch ganz einfach:
Den Assembler gab es immer geschenkt, C Compiler kosteten zum Teil
richtig Geld oder waren, wenn sie kein Geld kosteten, grottenschlecht.
Ich habe den AVR damals auch in Assembler programmiert, in der Firma
haben wir den damals zum ersten Mal eingesetzt und niemand wollte die
2500 DM für einen IAR-Compiler ausgeben, nur um hinterher dann
vielleicht festzustellen, dass der Contoller für die eigenen Zwecke
eigentlich nichts taugt.
Gast #3517169
Wenn Du den Controller verstehen willst, dann fang an in ASM,
bring einfach mal eine LED zum blinken, dann lernst Du den Prozessor
kennen (Zugriff auf register, was passiert bei einem
Funktionsaufruf...).
Wenn die LED blinkt, dann fang an mit C, und schau doch mal gelegentlich
den erzeugten Assemlercode an, und versuch den zu verstehhen.
Wenn Du nur schnell zu einem Ergebnis kommen willst, und dich nicht
jedes bit interessiert dann lern C.
Manche sachen gehen allerdings nur in ASM.
Ich hab mal einen rudimentären bootloader für den Atmega16 in 256Byte
Code gepackt, das ist der overhead den C mitbringt einfach zu groß.
Gast #3517198
> Debugger gibt.
Super damit der Anfänger erst recht nicht durchsteigt. Gerade mit einer
Blackbox C zu lernen, wo man sich auch noch mit solchen Dingen
beschäftigen muss wie Linkerscripts, UART etc. (ARM) und wo es an
sämtlichen Dingen haken kann (Flashen, Debuggen) ist ja besonders
sinnvoll. Wir haben hier schon zuhauf Anfänger die ein LCD Display
ansteuern wollen und nicht mal verstanden haben was ein String ist, dass
er eine Nullterminierung braucht, was Zeiger sind und wozu sie gut sind.
Mit Low-Level Programmierung anzufangen ohne ein mal die Grundlagen der
Sprache zu verstehen ist einfach nur dämlich.
Auf dem PC kann er sofort Strings/Zahlen ausgeben und einlesen, was das
ganze sehr vereinfacht. Wie viele Anfänger gibt es die Probleme mit der
UART haben und deshalb hier im Forum fragen müssen. Zudem ist der
Debugger auf dem PC so einfach zu Bedienen und von Anfang an startklar.
Außerdem merkt der Anfänger schnell wenn das Programm auf dem PC Amok
läuft und das Programm versucht auf einen falschen Speicherbereich
zuzugreifen, das Programm stürzt ab und das OS gibt eine Fehlermeldung
aus. Der µC ist da nicht sehr gesprächig.
Gast #3517206
In der letzten Firma sah ich die Jungs mit dem ARM9, die da ein Linux
drauf implementierten.
Interessenhalber unterhielt ich mich mit denen zwischendurch auch mal,
und einer schenkte mir dann spontan einen Packen Papier mit
Assemblerfunktionen für den ARM. Das waren Betriebssystemfunktionen für
das Linux, z.B. sowas wie COPY32 oder MOVE32 oder COMPARE32, die Namen
mal nur beispielhaft. Die Funktionen sind zwar getestet und mit den
Schnittstellen dokumentiert, aber trotz dem denke ich, daß die Jungs da
auch mal schauen, was sich da genau abspielt.
Und zu guter Letzt? Wer schrieb die Funktionen mal? Bestimmt irgend
einer, der es sinnreich oder notwendig fand.
Auch jeder Compilerhersteller braucht ASM, das ist deren Brot.
Gast #3517239
>> Debugger gibt.
Gerde deshalb sprach ich von einer anständigen Entwicklungsumgebung, da
muss man sich mit Sowas nicht herumschlagen.
Die Anfänger mit den LC displays tun sich aber in ASM oder auch Bascom
nicht leichter, was soll diese Aussage hier also wert sein ?
Die Grundlagen der Programmierung muss man immer verstehen, dafür gibt
es keinen Ersatz, aber wer Zeiger in C nicht versteht, der hat sie auch
in Assembler nicht verstanden.
Wo ist das Problem, in einem anständigem Debugger, sehe ich meinen Code,
Kann steppen, Break und Watchpoints setzen. Habe Fenster, die mir den
Maschinencode und den Speicher zeigen. Ich kann mir Variablen anzeigen
lassen und alles. Diesen altertümlichen kram mit Debug ausgaben via UART
sollte man sich einfahc nicht mehr antun.
Dann noch die Frage, was haben leute davon wenn sie auf dem PC schön
Printf und co gelernt haben ? Sie versuchen das auch auf dem MC zu
machen und dazu gibt es hier ebensoviel Beiträge wie zum Thema LCD.
Eckhard
Gast #3517253
Es kostet aber nichts. Die Profi-Tools kosten einen Hobbyisten ja oft
ein Schweinegeld, was nicht machbar ist.
Das weiß ein Profi auch, wie man sowas handhabt.
Gast #3517283
Nein das hast du falsch verstanden. Anfänger die Programmieren am µC
anfangen, tendieren dazu nicht die Sprache zu lernen sondern lieber
anfangen z.B. mit einem LCD zu experimentieren. Dass es dann bei der
Stringübergabe kracht ist klar. Threads wo der Threadstarter klare
Grundlagendefizite hat, sich weigert diese endlich mal auszumerzen und
lieber weiter am LCD rumspielt gibs hier jeden Tag. Die Grundlagen sind
aber weiterhin Plicht!
Gast #3517334
Ja, und genau das ist ja da Bescheuerte an C. In ASM gibt es diese
Sprachregeln nicht, sondern man spielt nur mit dem LCD und konzentriert
sich auf den Prozessor. Bei Fehlern bleibt es eben dunkel, nur so schwer
ist das nicht.
Gast #3517359
TriHexagon schrieb:
> Die Grundlagen sind
Das ist leider bei jedem anders, und meistens nicht eine Schablone wie
ein gleicher Kurs für alle und über alle Dinge. Erst sehr spät sah ich
mir auch mal Transistorschaltungen an, was sich da im µC wirklich genau
abspielt. Zum 6502 gibt es im Netz irgendwo ein Schaltbild, und das geht
auch, solche Teile hatten mal was um die 6000 Transistoren.
Ich mußte mit dem 8051 zwangsläufig mit ASM beginnen, weil es einfach
für Bastler überhaupt keine Hochsprachencompiler gab. Um 1990 herum gab
es noch µC mit einem BASIC-Interpreter drauf als Zwischenlösung. Ich
hatte aber nie einen, und kam weiter mit ASM zurecht.
Aber sowas war der richtige Weg, um stufenweise zu lernen, und nicht
nach der Fahrprüfung mit einem Porsche zu beginnen.
Gast #3517505
Wenn der Code gut wartbar, portierbar und lesbar sein soll, würde ich c
nutzen. Assambler nur dort, wo unbedingt nötig (also in 99,9% der Fälle
nicht).
Aus didaktischen Gründen bietet sich aber sicher Assembler an. Dadurch
wird ein Grundverständnis geschaffen. Anschließend aber sollte man sich
davon lösen und Zeitgemäßes verwenden (sowohl bez. Hardware als auch
Hochsprache)
Gast #3517566
Du schreibst wie ein Theoretiker, der noch nie irgendetwas selbst
debuggt hat - allenfalls seine eigenen Fehler, die man auch per
Hingucken gefunden hätte. Kurzum, du liegst grottenfalsch.
Probiere doch z.B. mal einen USB Anschluß zu debuggen. Da kappt dir die
SIE bereits nach 3 ms das Interface und geht schlafen und obendrein
hängt dich der Host ab, wenn dein im Debuggen befindlicher Code nicht in
der rechten Zeit das tut, was der Host von ihm will.
Das ist nur EIN Beispiel von vielen, wo man mit einem intrusiven
Debugging überhaupt nicht weiter kommt. Egal wieviele Watchpoints und
Fensterli du auf deinem Screen hast.
Solche naseweisen Beiträge ärgern mich inzwischen.
W.S.
#3517571
lol Sinn-Erfassung von fremden Texten geht gegen Null, aber jeder hat
eine Meinung.
Ich mach gerade eine neue Schüssel Popcorn für die nicht betroffenen.
rumreich
BTW: Vielleicht ist ja ein BASIC-Derivat in Kombination mit
Inline-Assembler für weiterreichende Projekte erfolgsversprechender...
Gast #3517771
Ist das ein typisches Problem von Bedeutung für diesen Thread "µC von 0
auf lernen"? Du schreibst wie ein Profi mit Null Verständnis für die
Belange von Einsteigern. Natürlich ist ein Debugger ein wertvolles
Hilfsmittel für den Anfang wie auch für später. Erst bei entsprechend
anspruchsvolleren Projekten kommen dann weitere Werkzeuge zum Einsatz.
Gast #3517836
Mit ersterem hast Du natürlich recht, zu diesem Streit gehörten jedoch
zwei ;) Ansonsten ist USB-Debugging kein Problem für einen Einsteiger
und macht einen Debugger nicht obsolet- nur soviel wollte ich zum
Ausdruck bringen.
#3518178
und was spricht jetzt wirklich dagegen zuerst mal Programmieren zu
lernen ..
also Grundlagen (Datentypen, Zahlensysteme, Schleifen, Bedingungen,
Funktionen, Strukturen, Typen, Klassen..) und welche Sprachen gibt es
überhaupt..
am PC
dann ein wenig Grundlagen für den µC (was gibts es, warum hat das ding
so viele Beinchen.., warum haben welche keine Beinchen.., was ist PWM,
PullUp,  UART usw. )
danach kann man Sich kann SELBER ein Bild machen, welche Hardware und
welche (nicht nur) Sprache (sonder auch IDE usw) man  verwenden will
dann ist man, frei nach, "wer nichts weiß muss alles glauben" nicht auch
SOLCHE Threads hier angewiesen ;-)
