µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
Gast #3518198
Robert L. schrieb:
> und was spricht jetzt wirklich dagegen zuerst mal Programmieren zu
> lernen ..
> also Grundlagen (Datentypen, Zahlensysteme, Schleifen, Bedingungen,
> Funktionen, Strukturen, Typen, Klassen..) und welche Sprachen gibt es
> überhaupt..
> am PC
Datentypen, typen, Strukturen und Klassen sind keine grundlagen/basics.
gerade in assembler lernt man die grundlagen ohne die man nichts
programmieren kann. Erst dann erkennt man die Vor- aber auch die
Nachteile
bei der Verwendung von Hochsprachen-sahne wie OOP, komplexe typen
> dann ein wenig Grundlagen für den µC (was gibts es, warum hat das ding
> so viele Beinchen.., warum haben welche keine Beinchen.., was ist PWM,
> PullUp,  UART usw. )
> danach kann man Sich kann SELBER ein Bild machen, welche Hardware und
> welche (nicht nur) Sprache (sonder auch IDE usw) man  verwenden will
Also üblicherweise wähltt man die Hardware danach ob sie bietet was man
benötigt (x mal UARTs, y SPIs) und dann kann man schauen welche
Hochsprache/IDE am besten qualitativ hochwertige Softwareentwicklung
unterstützt.
Schlecht wenn ich mich für Android wegen der tollen IDE etc entschieden
habe, aber der 1 Euro controller in der Maschinensteuerung keine MMU/PMU
für Speicherschutz und virtuellen Speicher etc. mitbringt ...
MfG,
#3518257
> lernen ..
Im Grunde genommen nichts. Jedem das seine.
Wie aber einige schon geschrieben haben, finde ich es schade wenn man
nie einen Einblick in ASM gehabt hat, da es bei einer reinen C
Programmierung doch wesentlich schwieriger ist zu verstehen, was der uC
genau macht.
Vorteil an ASM ist beispielsweise, man weiss genau welcher Befehl wie
lange dauert. Klar, meist ist das absolut egal, trotzdem kann es
interessant sein.
Ein weiteres Problem mit C:
Es mag am Anfang einfach sein, man arbeitet sich immer weiter hinein.
Für irgendein Delay wird einfach eine vorhandene Lib verwendet, man
Tippt je nach Compiler einfach mal DelayMS(500); ein und schon hat man
seine halbe Sekunde Wartezeit.
Problematisch wird es dann, wenn die eigenen Projekte Komplexer werden
und man nichtmehr auf eine Lib zurückgreiffen kann. Dann wenn es darum
geht zu wissen, wie der uC genau arbeitet um den eigenen Ansprüchen
gerecht zu werden.
Wieso also nicht ein paar Tage mehr investieren, dafür die Grundlagen
lernen?
In der Elektronik lernt man auch zuersch das Ohmsche gesetz und nicht
das berechnen von irgendwelchen Strömen durch Kondensatoren in einem
Filter.
Gast #3518348
> lernen ..
> überhaupt..
Funktionen, Strukturen, Typen, Klassen, Schleifen kennt der Controller
nicht.
Sind dem völlig egal. Er kennt nur Register und Speicherstellen.
Deine "Grundlagen" haben also nichts mit der Controllerprogrammierung zu
tun, um die es hier geht, sondern ausschließlich mit der Bedienung des
Compilers.
Wer in einer Hochsprache programmieren will, muss das natürlich anfangs
erlernen, klar.
Programmieren zu lernen heißt doch aber nicht primär die Syntax von C
oder ASM Mnemoniks zu pauken, sondern seine Aufgabe zu strukturieren und
Ablaufpläne zu entwickeln. Wenn das nicht schon mal 80% sind...
Die restlichen 20% sind doch nur übersetzen und Werkzeugeinsatz.
#3518392
>nicht.
Tellerrand??
ich meinte Man(n) muss die Grundlagen der Programmierung verstehen..
die "Scheife" muss man sich dann in ASM eben selber basteln (cmp, jmp,
was auch immer)
und Strukturen im Speicher selber "definieren"
(verkettete liste, was auch immer..)
wie willst was Programmieren, wenn du von den Basics keine Ahnung hast..
>was der uC
>genau macht.
weil das ein Anfanger SO genau wissen muss..
>unterstützt.
das stand weiter oben schon mal, dass es darum "nicht geht" (weil es um
das erlernen, und nicht um ein konkretes ziel geht)
ich bleib dabei: zuerst Grundlagen des Programmierens lernen (Verstehen)
und das geht mit einer Hochsprache am PC  nun mal einfacher
#3518408
Robert L. schrieb:
>>was der uC
>>genau macht.
Wie schon weiter oben erwähnt:
> gerecht zu werden.
Klar, du kannst nun wieder sagen, einem Anfänger ist das egal. Stimmt
soweit auch. Trotzdem, wer Programmieren lernt will selten lernen einen
Digitalen Ausgang zu setzen und fertig. Im normalfall lernt man weiter
und es ist nunmal so, dass man früher oder später nichtmehr um den
Aufbau eines uC's herumkommt. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, ich
war sehr froh darüber, zuerst ASM gelernt zu haben, hat mir dann bei C
den einstieg stark erleichtert.
Gast #3518446
Hab ich oben ja schon mal geschrieben, ich sehe es wie San Lue. ASM ist
für den Einstieg und das verstehen, was ein µC ist und wie er arbeitet
besser mit ASM anzufangen. Hier lernt man, was so ein µC eignetlich
alles kann und was manche Operationen für eine Last erzeugen (zB: Float,
wobei ich das nicht in ASM programmieren wollen würde)
Hat man die Basics mit ASM abgeklappert, spricht nichts dagegen eine
Hochsprache seiner Wahl auf den µC los zu lassen, man muss nicht mal
alles mit ASM programmieren können. Aber zumindest mal Peripherie
initialisieren, ein bisschen I/O-Operationen (LEDs, 16*2 LCD, USART) und
die ein oder andere Rechnung durchführen. Einfach, damit man im Fall
eines AVRs merkt, was die 8-bit eigentlich bedeuten. In C ist einem
Anfänger die Bus-breite und demnach die limitierungen der Hardware egal,
da kann man auch munter ein float nutzen und merkt nicht, was man da
eigentlich für einen misst gebaut hat.
Klar gibt es auch noch die Fraktion, die einfach nur schnell ein Projekt
beenden will und denen ist es egal, wie so ein µC funktioniert, solange
er funktioniert. Dann kann man mit C anfangen und nur irgendwelche
Libraries zusammen wurschteln (Arduino). Aber der will eben auch nicht
µC lernen, sondern ein Projekt fertig stellen.
#3518765
> und man nichtmehr auf eine Lib zurückgreifen kann.
eigentlich ist es genau verkehrt, die meisten Problemstellungen sind so
Komplex, dass man überhaupt nicht in der Lage ist ist alles bis ins
letzte selber, neu und dann vielleicht auch noch in ASM zu erstellen..
(wie überall im Leben) basieren die Meisten Arbeiten, auf der Arbeit von
Anderen
wobei es ja nicht verboten ist, mal selber den Sourcecode dieser
"Libraries" anzuschauen  ändern  verbessern..
aber um das gehts ja nicht, sondern ob man mit ASM anfangen soll
vermutlich ist es eh egal..
wenn man in einen "C für total-Anfänger" und eine "ASM für
total-Anfänger" Kurs gehen würde, wären die ersten 35 von 40 Stunden
wohl ziemlich identisch..
Gast #3518781
? Nur 5h von 40h für syntax/resp Mnemonic, Complieroptionen,
Makrodirektiven, Code style, Grundbibliotheken, IDE-Menüs ... ?
Wohl eher reziproke verhältnisse, 5h identisch, wobei wenn man 40h ASM
gehört hat, braucht man nur noch 10h für C. Hatt man aber 40h C gehört
braucht man immer noch 30h für assembler.
MfG,
Gast #3518789
denke jeder µC bastler sollte mal
eine LED mit Hilfe von ASM blinken lassen
und dann das ganze nochmal in C :)
P.S.(zur verwirrung)
es gibt noch weitere Buchstaben im ProgrammierSprachenAlphabet
wie wäre es mit D oder F?
oder wenn es C sein muss warum nicht gleich C++ oder C# ... :)
Gast #3518817
Fpga Kuechle schrieb:
> Weil, wer C++ oder C# eh erst die C-Teilmenge lernt und zum ++ resp #
> teil hoch-levelt.
Das wäre ganz schön ungeschickt. Man lernt C++, C#, ... natürlich gleich
richtig.
> Erst C++ lernen und dann C ist irgendwie ...
> "weltfremd"?
Schlau, denn so vermeidet man alle schlechten C-Angewohnheiten wieder
vergessen zu müssen, wenn man mit einer richtigen Sprache anfängt.
Gast #3518834
Kindergärtner schrieb:
> Weil C genau den richtigen Grad an Fallen, Einschränkungen, mangelnder
> Abstraktion und Tastaturabnutzung bietet den E-Techniker so lieben.
Ne, weill uC einfach nicht die Resourcen bieten um C++ einzusetzen.
Ich erinnere mich da an ein FPGA-projekt mit Soft-Core auf dem Linux
lief, bei dem nach einigen Wochen Rumgehacke feststand das C++ nicht
einsetzbar ist. Wenn halt nur ein p kByte an RAM zur Verfügung stehen,
kann man mal nicht 18k länger binaries unterbringen. Oder den Heap mal
schnell hochsetzen:
http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/MicroBlaze-C-tutorial/td-p/16916
C++ frisst eben ein mehrfaches an ressourcen.
MfG,
Gast #3518844
Wenn ich für jedes Mal, dass ich diesen Mythos hier sehe, eine Zeile
Code schreiben würde, wäre mein Windows-Klon morgen fertig.
Das ist natürlich Unsinn, man kann in C++ sehr effizient, teilweise
effizienter als in C, programmieren, und dabei eine Menge Abstraktion,
Wartbarkeit, Code-Wiederverwendbarkeit gegenüber C gewinnen. Man muss
halt nur wissen, welche Dinge man nicht verwenden sollte (wie in C eben
auch).
Gast #3518845
>> teil hoch-levelt.
> richtig.
>> "weltfremd"?
Mit C-lernen meine ich "if then for ++ =" ....
mit C++ lernen virtuelle basisklassen, templates, Unterschied zwischen
early und late name binding etc..
Ich glaube nicht, das man sich zuerst mit Polymorphismus und vererbung
auseinandersetzen sollte, bevor man die basic syntax drauf hat. Und
diese Syntax ist
bei C und C++ resp C# gleich (zumindest bis man overloading entdeckt hat
MfG,
Gast #3518851
Ach die absoluten Basics. Die kann man in C++ aber ganz exakt genauso
lernen.
Ja, denn wenn man in C mit structs und Macros und solcher Frickelei
anfängt, kann man in C++ direkt mit den entsprechenden richtigen
Mechanismen anfangen.
Das habe ich auch nicht gesagt. Aber wenn man in C mit #define anfängt,
kann man in C++ mit "const" anfangen; wenn man in C mit "void
my_struct_init (struct MyStruct* s);" anfängt kann man in C++ mit
"MyClass::MyClass()" anfangen etc., d.h. es gleich richtig machen.
> Und diese Syntax ist
Nur braucht man für alles außer Hello World aber dann doch etwas mehr.
#3518877
> Anderen
Das ist korrekt. Doch wer garantiert dir, dass für deine komplexe
Anwendung eine Lib existiert? Gehen wir davon aus, du machst etwas total
neues, wo dir auch keine Lib weiterhilft aber du wissen musst, wie ein
uC arbeitet weil das Programm sehr Zeitabhängigist oder was weiss ich...
Dann bist du mit C doof dran.
Mir ist klar, solche Projekte trifft man in der Realität extrem selten
an. Ich basiere mich wenn ich Programmiere auch immer auf vorhandene
Sachen. Oder zumindest meistens. Trotzdem bin ich sehr froh darüber,
dass ich die ersten 2 Jahre meiner Berufsbildung zum Elektroniker nicht
einmal C angesehen habe sondern nur ASM programmiert habe. Vergleiche
ich mein Verständniss mit demjenigen von Elektronik Lehrlingen aus dem
Kanton Bern (Schweiz & ja, ich wohne in der Schweiz, Kanton Freiburg,
direkt neben Bern),
so ist mein Verständnis über uC's weitaus grösser, da in Bern direkt von
Anfang an C programmiert wird.
Als wir einmal Kurs hatten ging es darum, alle 500 mS ein Output zu
Toggeln, Programmiersprache frei wählbar, allerdings durften Befehle wie
DelayMs(500); (Je nach Compiler anders) nicht verwendet werden. Die
Berner waren stunden lang beschäftigt mit ihrem Rumspielen, währenddem
wir aus Freiburg für so eine Aufgabe ein paar Minuten hatten.
Gast #3518888
Sowas in der Art mache ich gerade, ich schreibe ein großes Projekt
komplett in C++, schreibe meine eigenen Libraries, wo es noch keine
fertigen gibt (zumindest keine benutzbaren bzw. bezahlbaren). Stimmt, C
wäre doof, daher C++. Und tatsächlich gibt es eine handvoll inline
ASM-Zeilen im Code. 99% sind aber C++, in Assembler wär das Projekt
nicht fertig bevor die Sonne verglüht, und in allem was nicht C++ ist
würde man eklige Code Generation brauchen.
Auf "modernen" Architekturen braucht man praktisch kein Assembler mehr
außer für ganz spezielle Dinge wie Kontext-Wechsel in
Multitasking-Systemen oder Spezial-Instruktionen wie "WFI" (ARM), für
die es aber garantiert Kapselungen durch Libraries des Herstellers
gibt...
San Lue schrieb:
> Die
Da würde ich in ein paar C++ Zeilen die Timer-Register beschreiben und
hätte mein Toggeln superpräzise und effizient...
Gast #3518889
Abschluss schrieb:
> Ich denke, mit ASM hat man einen besseren Einstieg weil:
> - CPU wird einem näher gebracht
> - Keine verwirrenden Libs, welche einem sowieso nicht weiterhelfen sein
> wissen zu erweitern
> - Nur eine kleine Hand von Befehlssätzen -> Übersichtlich
ich frage mich gerade, ob ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der
versteht, was ein "Anfänger" ist. Nämlich jemand, den die interne
Funktion seiner CPU zunächst gar nicht interessiert, sondern der erstmal
lernen muß, wie man einen Programmer an seinen Mikrocontroller
anschließt und ihn mit dem Computer ansteuert, um ein Programm auf den
uC zu schreiben. Schon damit haben Anfänger, die ich live erlebt habe,
gewaltige Probleme gehabt. Die Leute in diesem Stadium -- wo es erstmal
primär um handwerkliche Dinge und ein paar kleine Erfolgserlebnisse zur
Motivation geht -- mit Wissen über die internen Funktionen der Hardware
zu belasten, ist purer Wahnsinn!
De facto muß man, um als Anfänger eine LED zum Blinken zu bringen, nicht
wissen, wie die CPU intern funktioniert. Ich kenne viele professionelle
und ausgesprochen fähige Entwickler mit jahrzehntelanger Erfahrung in
der Entwicklung hochperformanter Anwendungen, die überhaupt keine Ahnung
davon haben, wie ein Prozessor intern funktioniert und für die und deren
Arbeit das auch vollkommen gleichgültig ist. Um Auto zu fahren, muß man
auch nicht wissen, wie man einen Reifen wechselt. Das kann in bestimmten
Situationen hilfreich sein, ist aber keine Voraussetzung. Und
Fahranfänger werden mit auch nicht mit derlei überflüssigen
Informationen belastet, und zwar aus guten Gründen: weil es nämlich
überflüssig ist und sie nur von der eigentlichen Aufgabe ablenkt, ein
Auto fahren zu lernen.
Ich halte jemanden, der die C-Libraries für verwirrend hält, seinerseits
für ein wenig verwirrt. Nein, mal im Ernst: Du hälst es (gerade auf
einer uC-Plattform mit ihren äußerst eingeschränkten
Debuggingmöglichkeiten) ernsthaft für weniger verwirrend, jeden
popeligen Schritt von Hand machen zu müssen? Du glaubst wirklich, daß es
für einen ANFÄNGER einfacher ist, eine sauber und korrekt
funktionierende Delay-Routine in Assembler zu schreiben anstatt die
betreffende Funktion aus util/delay.h zu verwenden? Das kann doch wohl
nicht Dein Ernst sein.
Übrigens hat C lediglich 32 Schlüsselworte, AVR-Assembler beispielsweise
für den ATmega8 hat 130 Instruktionen, also vier Mal so viele. Wenn ich
also Deiner Logik folge, daß sich weniger Instruktionen leichter lernen
lassen -- Deine Prämisse, nicht meine -- dann läßt sich C offensichtlich
ungefähr viermal leichter lernen als Assembler. Ich persönlich behaupte
sogar, daß es sich mindestens achtmal leichter lernen läßt, nicht
zuletzt weil es eine strukturierte und plattformunabhängige
Programmiersprache ist und den Entwickler nicht zu unübersichtlichem
Spaghetticode zwingt. Wie oben schon gesagt: es gibt Gründe, warum die
Hochsprachen gewonnen haben.
Beste Grüße,
Karl
#3518944
>wie ein
nein, weil (auch wenn es keiner zugeben will) in ASM gleich mal schluss
ist mit lustig, wenn es komplizierter wird
man in ASM auch (erst recht) wieder mit "allgemeinen" wiederverwendbarem
code arbeiten wird (macros) die (erst recht) wieder nicht optimiert sind
usw.
Gast #3519030
Lies bitte einmal den thread titel. Es geht nicht um C lernen, sondern
um µC und mit ASM versteht man die abläufe erst richtig. Und würdest du
den thread hier verfolgen, es wurde mehrfach gesagt, das man mit ASM
anfangen sollte (nicht dabei bleiben). Also bis zu einer
Displayansteuerung, ein paar berechnungen und I/O geschichen (z.B.
Blinklicht, USART, ADC und Timer). Dann sollte ein grundlegendes
Verständniss aufgebaut sein von dem man aber auch in C profitiert.
Dein Beispiel mit der Delay routine ist auch schön. Für jemanden der C
lernen will sicherlich uninteressant, aber jemand der sich ernsthaft mit
µC auseinander setzen will ein schönes Beispiel, was hinter so einer
Funktion alles an überlegungen stecken (sofern das tutorial gut
geschrieben ist).
#3519067
Lies doch mal nicht nur immer die Titel sondern auch den Thread dazu
denn genau um diese Fragestellung ging es den TO. Natürlich können wir
jetzt erörtern ob der TO das besser formulieren könnte, aber wenn man
seine Kollegen hier kennt würde auch bei einer besseren Formulierung
nichts anderes hier herauskommen.
C/ASM schrieb:
> Mich würde die Meinung der Experten dazu interessieren:
> Was denkt ihr ist für einen Anfänger der µC von 0 auf lernt einfacher?
> Direkt mit ASM starten oder erst C lernen und dann den µC in C proggen?
C/ASM schrieb:
> Ich beherrsche AVR in C und in ASM. Ich habe nur mal darüber
> nachgedacht, was für einen Anfänger einfacher ist und bin nicht wirklich
> zu einem Ergebnis gekommen und wollte mir deshalb ein paar zusätzliche
> Meinungen ansehen...
C/ASM schrieb:
> konrad M. schrieb:
>> C parallel zur µC
>> Hardware, etc. zu lernen stelle ich mir im Gegensatz zu ASM aufwändiger
>> vor.
> Das war ein Punkt meiner Überlegungen. Ein weiterer ist, dass IF,
> Schleifen und Rechnungen >8bit in C einfacher sind als in ASM. Bei ASM
> hat man nur eine Hand voll Befehle und bei C hat man Funktionen,
> Pointer,... Also muss man erst C auf dem PC lernen, bevor man zum µC
> übergeht, es kann also länger dauern bis zum Erfolgserlebnis (LED Blinkt
> endlich), es könnte aber auch sein, dass ASM auf einen Anfänger komisch
> und unlogisch wirkt.
> Ich kann das nicht so beurteilen, da ich C bereits beherrschte wenn ich
> mich erschlossen habe µCs zu proggen um habe ASM erst später in Laufe
> meiner Ausbildung gelernt.
C/ASM schrieb:
> Wenn ich einen anderen µC lerne würde ich in ASM anfangen, da ich wissen
> will, was in der CPU so abgeht. Mick interessiert aber wie's für einen
> kompletten Neueinsteiger aussieht. Was würde ihr einem anfänger
> Empfehlen, der nach der Lösung für ein relativ einfache Projekt fragt?
Gast #3519298
Der war gut!
Schon im C-Standardbeispiel hello_world.c reichen die 32 Schlüsselworte
nicht aus, da muß man schon auf printf aus der Standard-IO library
zurückgreifen. Ohne die Bibliotheken ist der C-programmierer auf dem
selben Nivau wie ein assembler-programmiere ohne sys-calls resp
BIOS-Einsprünge. Und um die man-page von printf durch trial und error
komplett zu beherrschen, braucht ein Anfänger einige Stunden.
Und die 130 Instruktionen gliedern sich in wenige Gruppen die sich nur
durch die zu beachtenden Flags oder die Addressierungsart
(direkt,regoster,mem,mem+offset,etc) unterscheiden. Abgesehen davon, das
sich ein assembler-Befehl da wenig mächtig schneller verstehen lässt als
ein
for ( j =i-1;j>= 0 && k[j] > k[j+1]; j--)
Man kann den gesamten Befehlssatz und die Registerstruktur eines Z80 auf
ein A4-Blatt im Normalfont erklären:
http://www.didel.com/picg/calm/CalmZ80a.jpg
Da lernt sich kein C viermal schneller als der Befehlssatz eines
controllers.
Gast #3519316
Solche Beispiele sieht man ja immer wieder. Soll wohl demonstrieren wie
kompliziert C im Vergleich zu ASM ist.
Meine ASM Kenntnisse sind ein wenig eingerostet. Könnte vielleicht mal
jemand eben dieses Beispiel in ASM Übersetzen? Sind ja bestimmt nur 5-6
Befehle.
Gast #3519328
const gibt es auch in C; ANSI-C um korrekt zu sein. Ebenso inline,
Zeilenkommentare etc. Was C schwer verständlich machen ist nicht die
Sprache selbst sondern das "obfuscated" nicht als Sünde gilt, sondern
als "cool".
Gast #3519333
Moby schrieb:
> Ist das ein typisches Problem von Bedeutung für diesen Thread "µC von 0
> auf lernen"?
Ja. unbedingt, siehe weiter unten.
Also, lies doch erstmal den Text, bevor du in die Tasten haust.
In besagtem Beitrag ging es um die herzlich falsche Ansicht von Eckhard,
der da schrieb:
"Diesen altertümlichen kram mit Debug ausgaben via UART sollte man sich
einfahc nicht mehr antun."
Und das ist tatsächlich ein Problem von Anfängern. Schau dich mal in
diesem Forum um. Da siehst du massenweise Beiträge in der Art "Ich
will mit µC anfangen und weiß noch garnix, also welche IDE muß ich jetzt
lernen und wie kann ich damit debuggen?".
Anstatt sich anzulesen, wie denn der auserwählte µC funktioniert, wird
IMMER zu allererst nach IDE, Compiler, Debugger gefragt. Als ob DAS die
Hauptsache wäre. Naja, mir ist schon klar, daß die meisten hier
anwesenen C-Programmierer den Debugger brauchen, um wenigstens
einigermaßen verstehen zu lernen, was sie denn da in C hingeschrieben
haben und welchen Effekt das hat. Siehe Beiträge über mehrdimensionale
Felder in C.
Da ist mir der ach so altertümliche Ansatz, erst mal ne Serielle zum
Laufen zu bringen und dann selbige für Debugausgaben zu benutzen, in den
meisten Fällen viel erfolgversprechender. Er ist rein technisch auch der
einfachere Weg - aber eben nur dann, wenn man nicht zu hochnäsig ist.
So, du Moby, da hast du auf der falschen Kerbe herumgehackt.
W.S.
Gast #3519356
Du wirst lachen, das habe ich auch schon empfohlen und mache es selber,
wenn es mal was über einen gewissen Zeitraum zu überwachen gilt und eine
LED nicht langt bzw. ein Display nicht in Frage kommt.
Und dennoch, USB-Debugging- und welche anderen hochkarätigen Probleme
Dir auch immer vorschweben mögen sind doch hier kein Thema. Nicht nur
für den Anfänger ist ein Debugger mit viel umfangreicheren Möglichkeiten
die klar bessere und elegantere Lösung, da hat der Eckhard doch recht.
Gast #3519394
Aber man kann keine Arrays mit "const"-Größe machen (in C++ schon),
weswegen alle #define für Konstanten verwenden => hässlich & gefährlich
> als "cool".
Das auch. Aber die #define-Tretminen, mangelnde Abstraktion, etc
resultieren unvermeidbar in unübersichtlichem langem Code.
Gast #3519440
> Befehle.
Ja, in Assembler für einen VLIW-DSP wie den Texas Instruments
TMS320C6400
schon. Instruction code zum Entrosten dort:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320dm642.pdf
MfG,
Gast #3519451
>> als "cool".
Hm bei hardwarenahen Sachen die ich so in C zu schreiben hatte, ging es
ohne C-Tretminen. Bspw. LCD-display an parallelport:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD_an_Parallelport
Gast #3519473
Und was ist dann das da:
#define Base    0x378
#define Data    Base
#define Status  Base+1
#define Control Base+2
Wehe man kommt auf die Idee, in einer Funktion eine Variable namens
"Data" zu definieren...! Sogar die Klammern hast du vergessen, wehe man
schreibt 2*Control - das würde zu 2*0x378+2 werden (=0x6F2), und nicht
2*(0x378+2)=0x6F4 - d.h. 2*Control ist != 2*(Control).
Ganz fatal ist das z.B. bei der CMSIS und der ST Standard Peripheral
Library, die 1000000 #define's haben, und es so nur eine Frage der Zeit
ist bis man versehentlich einen der Namen (wie z.B. "RCC") als
Bezeichner (zB Variablennamen) nimmt und sich über obskure
Fehlermeldungen wundert...
#3519483
Man kann in C keine "const Arrays" anlegen?
Wie gut das niemand das den "C Erfindern" & Compilerbauern gesagt hat!
Sonst würden die ganzen Standadbibliotheken einen Fehler nach dem
anderen schmeissen. (Const für Arrays ist etwas ganz übliches in C und
wird vielfältig verwendet - auch und gerade in den ganzen Bibs)
ICh lasse dir gerne deine Meinung, aber die werden nur wenige teilen.
Das #define Argument ist ja hinfällig, das beruhte ja nur auf deinen
mangelhaften Kenntnissen. Und ob für den großteil der üblichen µC
Anwendungen ein Objektorientiertes Programm besser Lesbar ist wage ich
mal zu bezweifeln.
Wie gesagt, wir reden hier vom Einstieg in µC und nicht komplexen
Datenbanksystemen auf dem PC.
Zudem sollte man bevor man mit C++ anfängt erst einmal C richtig
verstanden haben. Und im Bezug auf µC sollte man vor dem sicher
angebrachten Einstieg in C erst einmal etwas ASM getippt haben.
Carsten
Gast #3519496
Keine Arrays mit "const" als Größe. Überzeuge dich selber:
http://ideone.com/KQZiYu
Zumindest dem GCC wurde es gesagt.
> anderen schmeissen.
Tun sie nicht, da sie #define verwenden.
Oder vielleicht lassen dich deine mangelhaften Kenntnisse denken, dass
das #define Argument hinfällig sei?
> mal zu bezweifeln.
Durchaus, denn Hardware-Einheiten wie z.B. GPIO-Pins lassen sich
hervorragend als Objekte moddelieren.
Auch da hilft OOP; auch wenn es die Anwendung selber gar nicht
verwendet, sondern "nur" auf ein schönes OOP-API zugreift.
> verstanden haben.
Wie gesagt, besser nicht! Lieber gleich lernen wie es in C++ richtig
geht, damit man nicht nachträglich die C-Angewohnheiten wieder vergessen
muss. Wenn man erstmal C++ kann und dann aus irgendwelchen Gründen C
verwenden muss, fragt man sich warum man sich damit noch abgibt...
Das bezweifle ich und eine Menge der Poster in diesem Thread auch.
#3519537
Ach DAS meinst du...
Ja - das geht nicht. Aber von der Tatsache das dies ein relativer
Spezialfall ist der gerade den Anfängern eher selten über den WEg läuft
ist dies auch ein gutes Beispiel für ein großes Missverständniss das
aber wohl häufiger auftritt.
Const als Modifier bezeichnet ja keinesfalls eine KONSTANTE sondern
bedeutet nur das ein WErt vom Programm nicht verändert werden darf.
Damit wird sichergestellt das kein Programm kompiliert wird wo die
Variable nach der Definition noch einmal verändert wird.
Das ist deshalb ein großer unterschied weil die Variable formal gesehen
erst zur Laufzeit definiert wird und so dem Präprozesser welcher die
Arraygröße kennen will nicht zur Verfügung steht.
Aber auch das kann man umgehen - Auch ohne #define
Wobei ich #define jetzt nicht so schlimm finde. Allerdings gebe ich zu
das es manchmal aus gründen der gültigkeit (Define ist ja immer
"global") in gewissen Situationen kontraproduktiv ist.
Also wen das #define in dieser Situation stört, der nimmt einfach
"enum".
Dieses Argument gilt aber nur wenn es eine OOP API gibt. Und das ist in
der µC Welt zur Zeit einfach die Ausnahme!
>> verstanden haben.
> muss.
Und deshalb fängt fast jedes C++ Buch und so gut wie jeder C++ Kurs erst
einmal mit C an? Genauso ist bei wohl fast allen Studiengängen (egal ob
Inf. oder ET) im Bereich Programmiersprachen die Reihenfolge: erst C
dann Objektorientiert (Java oder C++)
Sehe ich anders...
Ich kann beides und habe bevor ich mit C auf µC angefangen bin viel mehr
C++ als reines C programmiert. Aber auf dem µC komme ich für die
Projekte die ich üblicherweise bearbeite mit C besser und schneller zum
Ziel.
Wenn ich denn doch mal eine PC Anwendung selber schreiben muss dann
verwende ich dort allerdings C++ (wobei PC Programmierung bei mir
mittlerweile die Ausnahme ist, höchstens mal noch ein kleines Hilfstool,
der Rest wird vergeben)
Zudem kommt noch dazu das man sich mit der Festlegung auf C++ enorm
einschränken würde. Im Moment ist C++ unter den µC noch kaum vertreten,
bei den kleineren Exemplaren fast gar nicht vorhanden. Und da wo es C++
Compiler gibt sind die nicht selten noch im einen eher frühen Stadium.
Man würde sich selbst also massivst die Auswahl beschränken.
Aber die Absolute Minderheit!
Und von den ZWeiflern raten fast alle dann direkt zu C und nicht zu C++.
Als letzte Anmerkung von mir noch: Weiter oben beschreibst du die
HArdwarenähe von C als NACHTEIL. Da ist aber GERADE der große Vorteil.
Wo es auf dem PC wirklich eher kontraproduktiv für die meisten
Anwendungen ist, so braucht man das auf dem µC immer noch oft um
halbwegs effektiven Code zu schreiben. Sicherlich kännte man immer zu
den dicksten und Stromhungrigsten µC Greifen, aber selbst bei Cortex M3
oder PIC32 die durchaus auch mal 100Mhz Takt haben können ist man
Leistungsmäßig schnell an einer Grenze wenn man all zu Abstrakt ohne
Rücksicht auf die Hardware programmiert.
Mir kommt es irgendwie so vor als wenn du beim Wort µC eher an etwas in
Richtung Rasperry Pi als an einen AVR (Meinetwegen auch CortexM3)
denkst...
Carsten
Gast #3519573
> Spezialfall ist
Ja. Aber das ist die einzige Rechtfertigung für #define-Minenfelder.
In C ja; in C++ sind Konstanten konstant und zur Kompiletime bekannt und
können daher für Arraygrößen verwendet werden.
Der Preprocessor kennt keine Arrays, das braucht nur der Compiler. Und
in C++ stehen sie eben doch zur Verfügung.
Mich nervts tierisch, wenn von so Libraries wie die CMSIS 100000
Bezeichner global reserviert sind und die Scoping-Regeln und namespaces
nicht greifen.
> "enum".
Erzähl das mal ARM oder ST. Und das geht auch nur für Integer.
Ja, warum auch immer. Denn wie gesagt könnte das sehr elegant und
praktisch sein.
> einmal mit C an?
Das Galileo-Buch vielleicht, aber es gibt genug die sowas nicht machen.
> Genauso ist bei wohl fast allen Studiengängen (egal ob Inf. oder ET)
Nope. In Informatik wird aus gutem Grund C kaum noch gelehrt, sondern
direkt z.B. Java. In den ganzen anderen Naturwissenschaften (inkl. ET)
wird leider noch überall C gelehrt, wahrscheinlich weil die Lehrkräfte
selber nichts anderes kennen und auch nicht die Motivation hatten, seit
ihrer eigenen Studienzeit noch etwas anderes außer C zu lernen.
> Ziel.
Dann kannst du es halt nicht :D
> Und da wo es C++
Auf allen Plattformen für die es einen GCC oder Clang gibt (und das sind
einige) hat man somit einen sehr guten C++ Compiler. Eigentlich sind die
beiden onehin die besten C++ Compiler überhaupt.
> einschränken würde.
Ja, kein PIC und 8051, wie... schade.
Immer noch besser als ASM...
Keineswegs. Ich beschreibe die mangelnden Möglichkeiten und so krude
Dinge wie Textersetzung als Mittel zur Abstraktion als Nachteil. C++ ist
genauso hardwarenah.
Dafür ist C++ wunderbar geeignet.
Ineffizient programmieren kann man auch in C. Abstrakt und effizient
aber nur in C++.
> denkst...
Nö, C++ kann man auch wunderbar auf Mega8 verwenden, nicht umsonst
basiert z.B. Arduino darauf (wobei deren Libraries noch einiges
Optimierungspotential haben).
Gast #3519599
Wenn es ums Programmieren geht kann es doch hier nur eine Antwort geben:
Natürlich ASM! Nur ASM!
Mit C steigt man doch erst auf sehr viel späterer, abstrakterer Stufe
ein!
#3519630
Hm. Und wie sieht es mit den Verkehrsregeln aus? Lenken die auch davon
ab, Auto fahren zu lernen? ;)
Im ernst, das beispiel ist nicht schlecht und ich Stimme dir zu, man
kann auch ohne ASM Kentnisse Programmieren. Man kann aber auch ohne
Theoriekentnisse Auto fahren, trotzdem wirst du mühe haben in grösseren
Städten zu fahren, wenn du die Vortrittsregeln nicht kennst.
> uC zu schreiben.
Achja? Sind das Anfänger? Weiss ja nicht was du so gelernt hast,aber ich
hätte in meiner Berufslehre zum Elektroniker die ersten 8 Monate zwar
X-mal einen uC in der Hand, programmiert haben wir den aber nie. Wieso?
Weil uns jeden Donnerstag Nachmittag beigebracht wurde, was ein uC ist,
wie er funktioniert, welche Register er bietet, was er kann usw.
Als es dann ums Programmieren ging, war das eine grosse hilfe, da sich
dann Fragen von Beispielsweise "Wie initialisiere ich den Clock
richtig?" erübrigten und man sich lediglich die ASM befehle aneignen
musste.
Und aus diesen 130 Instruktionen lassen sich Gruppen bilden, und schwupp
- schon sind es um einige weniger. Willst mir nicht sagen dass zwischen
einem
btfsc
btfss
ein riesen unterschied besteht? Zudem braucht man in ASM nur eine Hand
voll von diesen Befehlen.
Gast #3519775
> Was denkt ihr ist für einen Anfänger ...
Reichlich Antworten und mich wundert immer wieder, was für "Experten"
darunter sind. Deren Meinung ist auch nur von "Experten" zu verstehen.
Da sind mir Anfänger mit einer gesunden Selbsteinschätzung lieber.
Gast #3519908
Hi
Einfach Klasse, wie hier jeder seine Programmierkenntnisse in
irgendeiner Sprache verteidigt und auch die Argumente, einfach
handfest...
Leute, der TO ist schon längst nicht mehr im Spiel. Er hat sich entweder
voll zufrieden wieder mal ein Streitthema angestoßen zu haben
zurückgelehnt oder ist eurer emsigen Erklärungswut überdrüssig.
Ich kann auch nicht verstehen, was diese Diskussion bringen soll. Ein
totaler Anfänger, also, einer der bei 0 anfängt, hat nicht nur das
Problem, eine Sprache zu lernen, sondern muss sich auch ein wenig mit
Elektrotechnik und Elektronik auseinander setzen. übrigens, es bringt
ihm gar nichts, wenn er diese Frage beantwortet bekommt und er nicht in
der Lage ist, eine Aufgabe in programmierbare Befehlssequenzen
umzusetzen. Wenn er Probleme hat, eine einfache Aufgabe in Assembler
umzusetzen, wird er dieselben Probleme in jeder anderen Sprache auch
haben.
Das belegen tausend Beiträge in diesem Forum.
Aber diskutiert weiter völlig wertlose Thematik. Und bleibt schön beim
erlernten eures Studieninhaltes. Behaltet gut den Tellerrand im Auge,
denn dahinter geht es gnadenlos in den Abgrund.
Weiterhin viel Spaß
Gruß oldmax
Gast #3519942
Hallo Robin,
Lies bitte einmal das Posting zu dem Thread-Titel: genau das war nämlich
die Frage, um die es hier geht.
Und daß man nur mit einem Einstieg über ASM "die abläufe erst richtig
versteht", ist nichts weiter als eine unbewiesene Behauptung, die durch
ihre ständige Wiederholung weder bewiesen, noch wahrer wird. Anders
gesagt: auch wer mit C anfängt kann die Abläufe verstehen, und auch wer
mit ASM anfängt kann die Abläufe verpassen. Ob man die Abläufe versteht,
liegt nicht an der Programmiersprache.
Vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein ASM-Anfänger etwas
verpaßt oder sich etwas Falsches zusammenreimt, aufgrund von ASMs
unstrukturiertem Spaghetticode sogar höher, als wenn jemand die grobe
Sache mit C erlernt und sich erst dann um die Feinheiten mit ASM
kümmert. Den menschlichen Gehirn kommen klar erkennbare Strukturen sehr
entgegen, was im Übrigen einer der Gründe dafür ist, daß sich
Hochsprachen wie C gegenüber den Assemblersprachen durchgesetzt haben
und man in Hochsprachen sehr viel produktiver arbeiten kann als in
Assemblersprachen.
Mir ist letztlich vollkommen schleierhaft, wie und warum Du (und andere)
fortwährend die Ansprüche "Anfänger" und "abläufe erst richtig
verstehen" vermengst. Das wesentliche Merkmal der Problemstellung
"Anfänger" ist es doch, zunächst einmal die groben Abläufe lernen zu
müssen -- von "richtig verstehen" könnte das ganze Konzept "Anfänger"
nicht weiter entfernt sein. Selbst wenn es tatsächlich so wäre, daß man
nur mit Assembler "die abläufe erst richtig verstehen" kann -- was
diesseits bezweifelt wird --, wäre das noch keine Aussage im
Zusammenhang mit dem Apkekt "Anfänger". "Anfänger" und "richtig
verstehen" stehen also in direktem Widerspruch und schließen einander
exklusiv aus , kurz: "Anfänger" XOR "richtig verstehen".
> Und würdest du den thread hier verfolgen, es wurde mehrfach gesagt, das
> man mit ASM anfangen sollte (nicht dabei bleiben).
Würdest Du den Thread hier verfolgen: es wurde auch mehrfach gesagt, daß
man mit C anfangen sollte und nicht dabei bleiben. Übrigens auch von
mir. Insofern wäre es schön, wenn Du auf meine Argumente in der Sache
eingehen könntest. Vielen Dank.
Beste Grüße,
Karl
Gast #3519971
Hallo Fpga,
> Der war gut!
Ja, aber leider nicht meiner.
printf() auf einem Mikrocontroller? Also der war jetzt wirklich noch
besser, aber leider wieder nicht meiner. Das "Hello world" auf uCs ist
doch wohl, eine LED blinken zu lassen, zu C:
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
  DDRB = 0b00000001;
  while(1) {
    PORTB ^= 0b00000001;
    _delay_ms(500);
So, und jetzt zeigst Du mir das bitte mal in Assembler. Wenn Du Dich das
traust, werden wir sicher schnell sehen, welcher der beiden Quelltexte
kürzer, übersichtlicher, verständlicher und anfängertauglicher ist. Ach
so: schau bitte ehrlich, wie lange Du für Deinen Assembler-Code
brauchst, den C-Code habe ich in 86 Sekunden heruntergetippt.
> ein
Die Standardversion sieht ein bisschen anders aus, nicht wahr? Es ist
ein wenig lächerlich, sich hier eine willkürlich komplizierte Anweisung
heraus zu suchen und dann über ihre Kompliziertheit zu moppern. Aber da
Du gerade dieses Beispiel gebracht hast: poste hier doch bitte mal den
äquivalenten Assemblercode. Vielen Dank.
Beste Grüße,
Karl
Gast #3519992
Hallo W.S.,
> Hauptsache wäre.
Für einen, Achtung: ANFÄNGER! ist das die Hauptsache. Denn der kann sich
wochenlang anlesen, wie der auserwählte µC funktioniert, aber solange er
weder weiß, wie er aus dem Quellcode etwas macht, das er auf den µC
schreiben, noch, wie er das dann auf den µC schreiben und dort ausführen
kann, hilft ihm sein ganzes Wissen über die interne Funktion des µC
überhaupt gar nichts.
Müßte man dazu nicht erstmal einen Quelltext übersetzen und diesen auf
den Mikrocontroller bringen? Ach, ja, genau. Da war doch was.
Warum wird hier von der Assemblerfraktion ständig über das Verständnis
der internen Funktionen geredet? Das geht doch an der diskutierten
Thematik ("Anfänger") meilenweit vorbei.
Beste Grüße,
Karl
#3520002
blink in ASM
http://conelek.org/AVR_Assembler:_LED_blinkt
warum ist das komlex/kompliziert ?
im gegensatz zu ASM weiß man hier ganz genau
dass es eine schleife ist
wo sie anfäng und wo sie aufhört {...}
was am anfang passiert (j = i-1)
was nach jedem durchlauf passiert (j--)
das einzige "kompilzierte" ist jetzt die bedingung
für mich ist es tatsächlich "schwierig" weil ich Klammern machen würde
also (j>= 0) && (k[j] > k[j+1])  damit ist es wesentlich schneller
erfassbar..
(vorallem wenn man normalerweise pascal programmiert, und dort die
Rangfolge der Operatoren anders ist..
wie man das jetzt NOCH einfacher darstellen will?? mir fällt nix ein..
Gast #3520019
Ich denke das Problem vieler Anfaenger ist nicht wirklich, ob sie mit C
oder Assembler anfangen, sondern, dass sie ohne jedes Grundwissen ueber
Computer anfangen. Auch wenn verschiedene Zahlensysteme eigentlich
Schulstoff sind, wissen doch viele der Anfaenger hier kaum was ein Bit
ist, geschweige denn, was AND/OR/XOR tun. Da wird dann ein einfaches
LED-Blinkbeispiel, egal in welcher Sprache, ploetzlich schwierig.
Natuerlich wusste ich das auch nicht, als ich vor 3 Jahrzehnten
angefangen habe. Damals stieg ich mit Basic ein. Fuer die ersten Wochen
ging es noch ohne und viel mehr als kleine Rechenprogramme oder
infantile Textausgaben sind auch erst Einmal nicht dabei heraus
gekommen. Aber die Literatur die ich damals hatte, deckte dann doch auch
die Grundlagen ab, wie der Computer ueberhaupt funktioniert, was Bits
und Bytes sind und was Speicher eigentlich ist.
Spaeter in der Schule war Pascal die Einstiegssprache und es hat mich
schon da verwundert, dass solche Grundlagen dort keine Rolle gespielt
haben. Der Anspruch an das Thema EDV war viel abstrakter und versuchte
wohl wissenschaftlicher zu wirken, unter Auslassung solcher Details. Ein
guter Teil der Informatik folgt diesem Trend und setzt ihn im Studium
fort. Und in der Tat muss man in einem grossen Teil der
Softwareentwicklung sehr wenig ueber die Maschine wissen, braucht kein C
oder C++. Und das funktioniert auch problemlos ueber ein ganzes
Berufsleben hinweg.
Aber es ist eben immer die Frage, auf welches Umfeld man guckt: Waehrend
der durchschnittliche Mikrocontroller-Entwickler dem
Enterprise-Entwickler ob seiner Wissensluecken Inkompetenz vorwirft, ist
er aus Sicht des Enterprise-Entwicklers ebenso Inkompetent. Als
Grenzgaenger zwischen beiden Welten komme ich in den Genuss, ob der
Scheuklappen beider Welten zu erschauern.
Wichtiger als die Frage, ob nun Assembler auf dem Mikrocontroller oder C
auf dem PC der bessere Einstieg ist (oder vielleicht doch besser Basic
um ohne viel Ballast ein grundlegendes Verstaendnis fuer Algorithmen zu
entwickeln), waere ein guter Buchtipp. In welchem Buch kann sich ein
Laie heute ueberhaupt in die Grundlagen von Computersystemen einlesen?
In Trivialitaeten wie "Was ist ein Bit und ein Byte", "Wie rechnet ein
Computer", "Was sind Verknuepfungen", ...
#3520028
Zum AVR kann ich nicht viel sagen, wir habe in der Schule mit PIC16 in
ASM angefangen. Der hat nur 35 Befehle, von denen viele ähnlich
aufgebaut sind: z.B. andwf, addwf, iorwf. ICh habe nachgeschaut, wir
haben für das erste Programm nur 11 davon gebraucht. Diese 35/11 Befehle
denk ich sind einfacher zu Lernen als C. Ich weiß es nicht mehr genau,
aber nach ca. 6 Stunden Theorie ging‘s auf ins Labor und wir habe ein
Lauflicht programmiert.
Gast #3520033
Um die Maschine zu verstehen muss man keine Zeile in Assembler
programmiert haben. C ist eine schöne Möglichkeit strukturierte
Programmierung zu lernen ohne zu sehr von der darunterliegenden Maschine
abstrahiert zu sein.
Falls es notwendig ist z.b. SIMD,DSP,FPU-Instruktionen zu verwenden die
der Compiler nicht einsetzen kann, unterstützt jeder taugliche
C-Compiler Inline-Assembly. Kontrollstrukturen in Assembler sind so
sinnvoll wie Brainf***. Eine nette Denkübung, aber im Grunde ein
vollkommen nutzloser Skill.
Gast #3520130
Hallo Lollipop,
> ein!
Natürlich C! Nur C!
Mit ASM steigt man doch erst sehr viel später ein, wenn es um spezielle
Optimierungen für eine bestimmte Plattform geht.
Liebe Grüße,
Karl
PS: Solange Du Deine Aussage nicht sachlich begründest, bleibt sie
wertlos. Wenn Du genau hinschaust, enthält meine Antwort sogar schon
mehr sachliche Begründung als Deine.
Gast #3520195
> #include <avr/io.h>
> int main(void) {
>   DDRB = 0b00000001;
>   while(1) {
>     _delay_ms(500);
deine aufgabenbeschreibung ist mehrdeutig
?Was meint DDRB - alias für general - purpose register, Speicheraddresse
RAM, Speicheradresse Flash, special function register, IO- data port???
?was meint PORTB????
?was tut _delay_ms:  CPU-sleep, cycle-count??
?wie soll es das tun:timer-irq, WDT-irq, dummy count, dummy port read
?wie sollen die paramter übergeben werden (register?, Stack?, Speicher?)
Das ist ein Nachteil abstrakter C-programmierung. Außer einem
allgemeinen "wert x wird zu zelle|register y geschrieben" ist die
Funktion nicht erkennbar. Erst nach Studium der includierten .H,
auflösen aller defines, und abchecken des linkers wird klar was wirklich
passiert. Dazu ist es notwendig mal auf den assembler-code zu schauen.
Der C-Schnipsel sieht zwar klar und knapp aus, verstanden werden kann er
aber nur durch eine menge von impliziten wissen. Nach dem wie du die
Fragen oben beantwortest, kann der Code so der so aussehen,
beispielsweise :
(pseudomnemnonic: 1.op destination, 2.op source, GPA is dataregister of
Port B  )
main_entry:
ST   $1234,x01  ;store x01 in memcell addr 1234
loop:
;toogle line #0 at port B
LD   R01,GPA     ;got data register of PORTB
XOR  R01,x01     ;toggle bit #0 only
LD   GPA,R01     ;activate data out at PORTB
;wait 500 ms
LD   R01,x01
LD   R02,xF4     ;parameter 500
CALL sub_delay
JP   loop        ;endless loop
org main_entry 0x00
oder völlig anders, je nach dem was sich in den includes, symbol tables
des linkers etc versteckt.
wie gesagt, deine Beschreibung ist zu unvollständig als daraus eindeutig
einen assemblercode zu genrieren. Auf die benutzung von parametrisierten
Makros, beispielsweise zur vereinfachten Aufruf von Funktionen habe ich
verzichtet, da für einen lernenden das vollständige verständnis der
uc-funktionsweise im Vordergrund steht, nicht
wie zu sehen entsteht die lesbarkeit und die beschreibung der Funktion
nicht durch die beschreibungssprache sondern durch schreibstil und
kommentare, bei C benötigt man noch einiges in Libs und defines
verstecktes hintergrundwissen.
Aber auch ohne die Kommentar wird im assemblercode  sichtbar wie schnell
der Code (taktanzahl)ist und was er an Speicher (register, scratchpad)
er benötigt. das sieht man im C-code nicht, und kann es u.U. dort
garnicht sehen, weil der Compiler je Speichermodell, konvention f.
paramterübergabe (register,Stack) etc anderen code generiert. Somit kann
ein Lernender nur am assemblercode sehen, wie optimal sein programm ist.
In C sieht man dergleichen nicht, dazu muss man einen Blick in den
ASM-Code werfen.
Gast #3520196
Hallo San Lue,
San Lue schrieb:
> Karl Käfer schrieb:
>> Um Auto zu fahren, muß man auch nicht wissen, wie man einen Reifen
>> wechselt. Das kann in bestimmten Situationen hilfreich sein, ist aber
Als ich damit angefangen habe, Autofahren zu lernen, kannte ich die
Verkehrsregeln auch noch nicht. Erst während ich gelernt habe, Auto zu
fahren, habe ich auch die Verkehrsregeln gelernt. Keine Ahnung, wie man
heute Autofahren lernt: wird denn da auch erstmal die komplette Theorie
gemacht, bevor die erste praktische Fahrstunde ansteht? Das war bei mir
damals jedenfalls nicht so.
Wenn wir das Beispiel des Autofahrens auf größere Städte ausweiten, dann
müssen wir für den uC-Bereich auch annehmen, daß unser Anfänger sofort
aus dem Stand öffentlich ein Produkt anbietet und vor einer
Programmiersprache erstmal die VDE lernen muß... Du kannst ein Beispiel
nicht willkürlich verbiegen, nur damit es Dir in den Kram paßt.
Aha. Du hast das also gelernt, weil Du mußtest und weil Du keine Wahl
gehabt hast. Wenn Du gedurft hättest, wie Du sicherlich gerne wolltest,
hättest Du erstmal so einen uC in die Hand genommen und eine LED damit
blinken lassen.
> musste.
Abstraktion scheint für viele der Assemblerfreunde hier ja wirklich ein
großes Problem zu sein. Sonst würden sie nicht immer nur von ihrem
eigenen kleinen Horizont ausgehen, sondern könnten von der eigenen
Erfahrungen auf die Wünsche und Bedürfnisse von anderen Menschen
abstrahieren. Oder anders gesagt: nur weil Du in Deiner Ausbildung dazu
gezwungen worden bist, Dich zuerst einmal monatelang durch langweilige,
weitestgehend unwichtige und theoretische Prozessorinterna zu quälen,
macht das dieses Vorgehen noch lange nicht zu einer guten Idee und schon
gar nicht empfehlenswert für andere Menschen.
Weißt Du, ich habe Pneumatik in ähnlich langweiliger, demotivierender
und quälender Weise gelernt wie Du die uC-Programmierung: erstmal
monatelang theoretische Vorlesungen und Übungen, bis uns das Thema allen
zum Halse heraus hing. Und erst, als wir alle keine Lust mehr auf das
Ding hatten, durften wir an unsere ersten Schaltungen. Keine Frage, wir
haben das sehr gründlich gelernt, aber die Art und Weise, wie wir es
gelernt haben, war Scheiße und hat uns jede Freude daran genommen.
Deswegen würde ich diesen Lernweg auch keinem Menschen empfehlen, außer,
ich kann ihn nicht leiden.
> einem
> btfsc
> btfss
Üblicherweise braucht man in C auch nur eine Handvoll von den 32
Schlüsselworten. Aber darum ging es ja nicht, und das war nicht mein
Argument. Mir ging es nur darum, zu demonstrieren, wie dumm und falsch
das Pseudoargument des angeblch größeren Sprachschatzes in C ist. Und,
wie gesagt: menschliche Gehirne kommen mit Strukturierung und
Abstraktion viel besser klar als mit hardwarenahem Spaghetticode.
Beste Grüße,
Karl
#3520197
JA - Und genau DAS, also Otimierungen für eine bestimmte Plattform, ist
doch der UMSTIEG auf den µC.
PROGRAMMIEREN als Vorgang, insbesondere das Methodische Vorgehen - aber
auch das generelle Arbeiten mit Entwicklungsumgebungen sollte man
Sinnigerweise doch zuerst auf dem PC erlernen. Erst wenn dieser Schritt
getan ist macht der Umstieg auf den µC wirklich Sinn.
Natürlich gibt es immer ein paar die meinen den Schritt der Übung am PC
sei nicht notwendig. Aber sicher 99% von denen machen es sich nur
unnötig schwer und werden ohne die Zeit am PC nachzuholen nie einen
stand erreichen wo die wirklich gut sind.
Die "auch" ASM Befürworter hier (zumindest die meisten) schreiben doch
nicht
das man mit ASM Anfangen soll zu Programmieren.
Das empfohlene Vorgehen beim Ziel -Ich will µC beschreiben- ist:
1. Schritt:
Lerne die Grundlagen von C am PC!
2. Schritt:
Mache dich mit den BESONDERHEITEN der µC Programmierung vertraut, dazu
sind einige ASM Übungen sehr Hilfreich.
(Für die Ungeduldigen ggf. dieser Schritt parallel zu der C Phase am
PC.) Teilweise wird für den einen oder anderen im Bezug auf Pointer usw.
auch erst hier wirklich ein Licht aufgehen.
3. Schritt:
if ((C_Grundlagen == VERSTANDEN) && (µC_Besonderheiten == VERSTANDEN))
  Einsteig_und weiteres_Arbeiten_mit_C_auf_µC();
Carsten
Gast #3520212
Weil man genau das unter "uC (mikrocontroller - Anm. des Autors) von 0
lernen" im Unterschied zu "programmieren lernen" versteht.
Gast #3520232
Q: "Hallo, ich will gerne streichen lernen! Fange ich da am besten mit
dem Pinsel oder mit der Rolle an?"
A1: "Mit dem Pinsel natürlich. Nur so lernst Du Farbe und Wand richtig
kennen".
A2: "So ein Unsinn. Mit der Rolle natürlich. Keiner braucht heute mehr
einen Pinsel. Das ist für alte Leute."
A3: "Wer eine Rolle benutzt, will einen Neger haben, der ihm die Ecke
nachstreicht, um dann mit seiner tollen Leistung beim Chef zu glänzen."
A4: "Für praktische Belange brauchst Du eh beides. Wer eine Ganze Wand
mit dme Pinsel streicht ist ein Masochist"...
Kerkerker, so eine Diskussion kann man sich nicht ausdenken, das muß man
erleben. Und so sinnlos. Der TO will beides machen und fragt lediglich,
womit man am besten anfängt.
Und Antwort ist so einfach: Wenn man mit AVR anfängt, dann mit ASM, weil
da das Tutorial hier auf µC.net besser ist. Dann kennt man schon alle
Peripherie, wenn man mit C weitermacht. Wenn man mit ARM anfängt, dann
mit C, weil da gute Tutorials existieren und man sich für den ASM-Teil
mehr zusammensuchen muß, wobei es dann von Vorteil ist, den anderen Teil
schon zu kennen.
Wie kann man sich an der Frage so aufhängen, wo noch nicht einmal
Freitag ist?
Gast #3520341
Hallo Fpga,
Nein, eigentlich nicht. Denn die Auswahl der Hardwareplattform geht
allem anderen, auch der Auswahl eines Assemblers oder Compilers, ja
voraus. Und spätestens wenn es darum geht, konkreten Code zu schreiben,
sind all diese Mehrdeutigkeiten für unseren Anfänger dann natürlich
längst beantwortet.
Als erfahrener Entwickler kannst Du Dir jede Deiner konstruierten Fragen
natürlich selbst beantworten, deshalb ging ich davon aus, Dir diese
Dinge nicht erklären zu müssen. Du mußt Dich nicht künstlich dumm
stellen, nur um zu versuchen, doch noch irgendwie Recht zu behalten.
> er benötigt.
Diese Information ist für einen Anfänger ungefähr so hilfreich wie ein
dritter Bauchnabel. Sogar für Fortgeschrittene und Profis ist das nur in
relativ wenigen Situationen wirklich nötig.
Dies ganz abgesehen davon, daß das, was Du da behauptest, natürlich
wieder einmal in Deinem Sinne... sagen wir mal: etwas geschönt ist. Denn
manche Assemblerinstruktionen benötigen mehr als einen Takt, einige
sogar je nach Bedingung unterschiedliche Anzahlen von Takten. Ganz
offensichtlich ist es also nicht direkt sichtbar, wieviele Takte der
Code braucht.
Beste Grüße,
Karl
#3520393
Der Vergleich hinkt. Mit einer Rolle kannst du wie mit einem Pinsel
direkt loslegen uns musst nicht die Rollen Syntax erst lernen.
> 1. Schritt:
> 2. Schritt:
> 3. Schritt:
Wenn man mit ASM einsteigt, spart man sich den ersten Schritt…
Mich würde mal interessieren, wie viele der ASM-Gegner, in ASM
Programmieren könnten und umgekehrt...
Gast #3520395
Hi Carsten,
Und sogar auf uC ist ASM nur in wenigen, seltenen Fällen notwendig und C
für Anfänger erstmal vollkommen ausreichend.
> nicht das man mit ASM Anfangen soll zu Programmieren.
Mit den "auch ASM Befürwortern" habe ich auch kein Problem, schließlich
bin ich selbst einer. Aber einige hier empfehlen einem Anfänger ohne
jede Vorkenntnis von Mikrocontrollern und ohne Vorkenntnis von
Programmierung, beides mit Assembler anzufangen. Genau um solche
Anfänger geht es doch:
Beste Grüße,
Karl
Gast #3520409
Hallo Max,
Und den sollte man sich sparen, weil...?
Seit dem VC 20 selig. Kannst Du denn C?
Beste Grüße,
Karl
Gast #3520419
> #include <avr/io.h>
> int main(void) {
>   DDRB = 0b00000001;
>   while(1) {
>     _delay_ms(500);
include "m8def.inc"
.def temp0 = r16   ;
.def temp1 = r17   ;
.def temp2 = r18
.def temp3 = r19   ;
.def temp4 = r20
.cseg
.org $0000
  rjmp  stack
stack:  ldi   temp1,high(ramend)  ;Stackpointer festlegen
  out   sph, temp1
  ldi   temp1,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
        out   spl, temp1
        sbi     ddrd,0
start:  sbi     portd,0
        rcall   wait500ms
        cbi     portd,0
        rcall   wait500ms
        rjmp    start
wait500ms:
  ldi  temp1,$05
wait500ms1:
  ldi  temp2,$63
wait500ms2:
  rcall  wait1ms
  dec  temp2
  brne  wait500ms2
  dec  temp1
  brne  wait500ms1
  ret
wait1ms:ldi  temp3,$06
wait1ms1:
  ldi  temp4,$df
wait1ms2:
  dec  temp4
  brne  wait1ms2
  dec  temp3
  brne  wait1ms1
  ret
so siehts in ASM aus ohne zu verheimmlichen das kleine helfer die libs
in C auch erstellt haben. Würde man das in ASM tun, ich glaube dann
kommt man auf das selbe raus.
#3520435
man in ASM keine C-Kentnisse brauch
Karl Käfer schrieb:
> Kannst Du denn C?
Ja
Ob man mit C oder mit ASM schneller zum ersten Erfolgserlebnis (z.B.
blinkende LED) kommt hängt davon ab wie man vorgeht.
-Wenn man erst die C Grundlagen lernt und dann mit dem µC beginnt, ist
 man mit ASM natürlich schneller.
-Wenn man die C-Grundlagen auf dem µC lernen will, wird man vllt.
 schneller zur blinkenden LED kommen. Danach kann es dazu kommen:
 TriHexagon schrieb:
 > Threads wo der Threadstarter klare
 > Grundlagendefizite hat, sich weigert diese endlich mal auszumerzen
und
 > lieber weiter am LCD rumspielt gibs hier jeden Tag.
Ich denke ob C oder ASM für die einstieg besser ist, hängt vom
angepeilten Projekt ab. Wenn es ein Einfaches ist, kommt man mit ASM
schneller zu Ziel, di wie bereits erwähnt, die C-Grundlagen wegfallen.
Bei komplexeren Programmen kann man mit C viel Zeit sparen, die man in
die C-Basics investieren kann.
Gast #3520441
Womit erst einmal bewiesen ist, daß Du nicht richtig anstreichen kannst.
Macht aber nichts. Es soll sogar Leute geben, die nicht einmal kochen
können.
#3520449
Das kann sein, bin Elektroniker und kein Anstreicher. Ich habe vor ca.
einem Monat ein Gehäuse angestrichen. Mit dem Pinsel ging‘s nicht so
gut, dann habe ich mit eine Rolle gekauft und das Ergebnis des ersten
Versuchs mit der Rolle war besser als, das Beste mit dem Pinsel.
Noch ein vllt. passendes Beispiel:
Wenn jemand ein anderes Land in den Urlaub fährt und nur an Stand liegen
und nicht verhungern will, soll er erst die Sprache lernen oder
versuchen sich mit Handzeichen usw. zu verständigen?
Wenn er hingegen das Land und die Leute kennenlernen will, sollte er
vorher die Sprache lernen.
#3520458
> können.
Walter 1 : 0 Max
Ganz im ernst. Diese Diskussion führt ins endlose.
Kannst davon ausgehen, nicht die hälfte der Leute die C können, könnten
etwas in ASM Programmieren.
Auch bei theoretischen Fragen um den uC, da es laut dem Autor nicht ums
Programmieren geht, sondern um den Verständnissaufbau von uC's, kannst
du daovn ausgehen dass Leute die ASM beherrschen den reinen C kennern
meilenweit vorraus sind.
Klar, viele Leute interessiert das wohl nicht. Aber wenn es darum geht,
den uC an sich kennen zu lernen, wird man mit ASM besser bedient sein.
Soll doch mal einer von den C Kennern schreiben, wie lange es dauert ein
Bit eines Portes zu setzen, bei einem Takt von 20MHz mit einem
PIC16F887.
Datenblätter lesen solltet ihr ja können ;)
Gast #3520628
Ganz ehrlich, diese NUR ASM und Anti-C Fraktion hat wohl noch nie etwas
anderes als kleine Progrämmchen, die einfache Aufgaben übernehmen, auf
dem µC geschrieben. Schon mal einen FAT32 Treiber in ASM geschrieben?
Nein? Warum sollte man sich so etwas auch antun? ASM für kleine und
einfache Aufgaben völlig ausreichend, aber wenn es um komplexe und
größere Programme geht, ist ASM einfach inakzeptabel. Dafür wurde C
konzipiert und da sich kleine Programme genau so gut mit C schreiben
lassen, warum nicht also auch dort benutzen?
Das ist zwar so ziemlich OffTopic, musste aber unbedingt mal gesagt
sein.
Gast #3520777
Karl Käfer schrieb:
> Hallo Fpga,
> voraus.
Nein, bei der Produktentwicklung erst wird die Auswahl an uC anhand der
elektrischen paramter/Funktionen eingeschränkt, dann zieht man die
Aufwände und Nutzen einer SW-Entwicklungsumgebung als weiters Kriterium
an.
Auch im Hobbybereich wurdeen AVR und PIC eingesetzt bevor es C-Compiler
für diese gab.
> längst beantwortet.
Nein, ich stell mich nicht dumm. Ich zeige dir nur auf, das dein kurz
ausschauender Quelltext eine Menge implizititen Wissens zum Verständnis
bedarf, was in einem Assemblercode sichtbar ist. Und all das implizite
Wissen was man sich nicht aus dem C-Code erschliessen kann, bekommt man,
fängt man Assembler an, auf den Silbertablett serviert. Als
Erklärbeispiel fürs bit-toggeln ein wenig geeigneter Code-schnipsel.
>> er benötigt.
Deine Behauptung - meine Erfahrung lehrt mich anderes. Gerade Anfängern
sollte man ein Instrument an die Hand geben die Effizient des eigenen
Codes bewerten zu können.
> Code braucht.
Ich schöne nicht, Du unterstellst. Nimm die Anzahl der cyclen pro befehl
und addiere sie zusammen- bei Sprüngen kommt noch etwas Sadistik dazu,
ober ob nun der Sprungbefehl am Ende einer Schleife die 8chtmal
durchlaufen wird insgesamt 8 oder 9 Cyclen in der CPU aktiv war ist bei
Abschätzungen vernachlässigba.r Abgesehen davonn davon das die meisten
Befehle eines uC nur einen Takt benötigen. In C sind  die
Assemblerbefehle nicht ersichtlich ist und zudem von commandlineoptionen
etc abhängig. (bspw. Art der Parameterübergabe).
MfG,
BTW
 Ich glaube, das kein Anfänger hier erkennt, das dieses Konstrukt den
logischen einzig ein Pin "wackeln" lässt. Erst im Assemblercode wird das
klar, dem "^=" sieht man das nun wahrlich nicht an - das ist für
Anfänger "obfuscated". Ein
  PORTB = PORTB ^ 0b00000001; //toggles bit 0
ist didaktisch empfehlenswerter.
MfG,
Gast #3520791
Wie man bei diesem Thema ziemlich sicher immer vom Hundertsten ins
Tausendste kommt! Genauso ziemlich sicher war das auch nicht der letzte
der gefühlt 10000 Threads zu diesem Thema. Zu unterschiedlich sind die
Bedürfnisse, Erwartungen, Empfindsamkeiten, Vorlieben,
Interpretationsmöglichkeiten der Wortwahl der "Gegner", Vorkenntnisse,
Erfordernisse im Beruf, Vorhaben und schließlich realisierte Projekte...
Dazu hat jede Programmiersprache ihr Für und Wider und in einer
Diskussion wie dieser gibts immer dann einen Konflikt, wenn das
gegnerische Für und das eigene Wider im Blick durch die oben
aufgezählten Gegebenheiten der individuellen Brille nicht ausreichend
gewürdigt/ zur Kenntnis genommen wird.
Gast #3520830
Hi
>anderes als kleine Progrämmchen,...
Meinst du? Ich habe Gerätesteuerungen mit ATMega1281 (Grafikdisplay,
Touchscreen ,teilweise mit Ethernetanbindung) die liegen in der
Größenordnung 12-13k Programm.
Solche Kleinigkeiten
Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
kommen mit wesentlich weniger aus.
Wo ist das Problem? Ich habe eine ganz Reihe eigener Libs (Text-
Grafikdisplays, Sensoren, Kommunikation incl. Ethernet, Mathefunktionen,
Zeit-/ Datumsfunktionen mit Oster-/Feiertagsberechnung, ....). Da hält
sich der Aufwand für das eigentliche Programm stark in Grenzen.
Das soll jetzt kein Pro oder Kontra für irgend eine Programmiersprache
sein. ASM ist die persönliche Entscheidung für mich. Womit andere
programmieren geht mir meilenweit an der hinteren Körperöffnung vorbei.
Genauso wie Missionierungsversuche mit allein seligmachenden
Programmiersprachen oder Controller.
MfG Spess
Gast #3520863
> Es gibt keine Nur-ASM Fraktion,
Falsch. Es mögen ja nicht sehr viele sein.
Aber es gibt sie. Leute, die auch größere Programme in Asm schreiben.
Das kann als Hobby durchaus Spaß machen. Wenn man ein sinnvolles,
effizientes, funktionelles, einheitliches Programmsystem mit einem
fertigen Fundus an Routinen für alles, was man so an Schnittstellen,
Berechnungen usw. braucht entwickelt hat dann sinkt auch der Zeitbedarf.
Allerdings beschränkt man sich für Asm sinnvollerweise auf wenige
Controller-Typen einer Reihe. Das muß, je nach Art der Projekte, auch
kein Nachteil sein.
Gast #3520941
Hallo Fpga,
Anfänger und Produktentwicklung... finde den Fehler. ;-)
> für diese gab.
Niemand hat bestritten, daß man Mikrocontroller auch in ASM
programmieren kann. Die hier diskutierte Frage ist aber eine andere.
Findest Du? Trotz meiner Erfahrung mußte sogar ich den Assemblercode von
chris aufmerksam lesen, um ihn zu verstehen. Jeder Anfänger wäre damit
heillos überfordert -- aber meinen C-Code versteht auch ein Anfänger
spätestens er den ^=-Operator nachgeschaut hat. Dabei ist mein C-Code
nicht einmal äquivalent zum Assembler-Code, denn ich benutze ein OR und
chris' ASM-Code nicht...
Ein typischer Anfänger kann das weder in ASM noch in C. Um die Effizienz
beurteilen zu können, braucht man Erfahrung und genaue Messungen -- also
genau das, was einem Anfänger gemeinhin abgeht.
Man kann auch in C ganz gut abschätzen, wie viele Takte eine Operation
braucht. Dies ganz davon abgesehen, daß das für die meisten Anfänger
vollkommen irrelevant ist. Aber wenn das der große Vorteil von Assembler
sein soll, ist es den Aufwand dem unstrukturierten Spaghetticode nicht
wert -- und schon gar nicht für einen Anfänger. Erschwerend kommt hinzu,
daß jeder Interrupt die ganze schöne Abschätzung sofort zunichte macht.
Entschuldige, aber Du redest die ganze Zeit von Anforderungen, die sogar
einem Profi vergleichsweise selten begegnen, um damit zu begründen,
warum Anfänger mit Assembler anfangen sollten. Dabei bauen sogar die
Profis ihre Software in C, und schreiben höchstens mal zeitkritische
Teile in ASM -- wenn sie nicht einfach auf einen schnelleren Controller
ausweichen, weil das nämlich häufig immer noch billiger als die
Entwicklung und Wartung von Assembler-Code.
Ich bin überzeugt, daß das jeder Anfänger versteht, der [+-*/%]= und den
^-Operator kennengelernt hat. Das ist ja nun wirklich keine große Magie
-- jedenfalls weniger Magie als die Unterschiede zwischen jmp, rjmp,
ijmp und eijmp. Wenn Du Magie sehen willst, schau Dir mal Perl an <eg>.
Beste Grüße,
Karl
#3521036
Ich möchte dazu auch meine bescheidene Meinung abgeben.
IMHO ist es für einen Anfänger auf jeden Fall leichter C zu lernen,
zumindestens wenn er schon eine andere Hochsprache kennt. Bei mir war es
so, dass ich mit Small Basic (ja, überhaupt keine Optimierung)
angefangen habe. Dann kam der Umstieg auf OOP mit Java, um danach erst
anzufangen in C/C++ Progrämmchen (Hello World und simplere
Pointerarithmetik) zu schreiben. Dann kam relativ schnell (durch
Hochhochsprachen wie Java kennt man schon recht viel, vor allen Dingen
hat man jedoch ein allgemeines Verständnis für Programme und
Informationsquellen) der Umstieg auf Arduino, um dann auf das Stellaris
Launchpad umzusteigen. Bei dem CortexM4 war für mich eigentlich sofort
klar, dass ich C benutzen werde, da die driverlib, die TI kostenlos
mitgibt, wirklich seeeehr angenehm ist. Es ist mittlerweile tatsächlich
so, dass ASM sehr selten verwendet wird, da es in größeren
Softwareprojekten, die auch im Hobby irgendwann auftreten, nicht
praktikabel ist, in absehbarer Zeit (die Entwicklung einer dafür nötigen
ASM Library nimmt Monate in Anspruch) Fortschritt zu machen. Ich vermute
mal, dass mir (fast) jeder zustimmen wird, dass C auf Dauer leichter ist
als ASM, da man einfach utility Funktionen hat, die einem ungeheuer
Arbeit abnehmen. (Ich vermisse ja schon die zigtausend Hilfsklassen in
Java, von daher mache ich mich gar nicht an ASM ran ;) )
#3521127
Das ist die Steilvorlage für etwas das früher Flamewar genannt wurde und
zu vielen Texten in Grossbuchstaben führte.
Jeder hier wird versuchen "seinen Weg" als die einzig mögliche Lösung zu
präsentieren.
Schnupper hier und da mal rein und bleib da wo es gefällt. Du selbst
must Entscheidungen treffen. Und das geht nicht nur auf Basis fremder
Erfahrungen, da muß auch ein wenig "Eigenkapital" dabei sein.
Viel Erfolg und auch viel Spass dabei!
Gast #3521244
Ich selber schließe mich ja keiner der Gruppen fest an, da ich denke,
dass C im späteren Programmierleben unabdingbar ist, niemand will
größere Projekte rein in ASM schreiben. Aber das ist doch für die
Diskussion hier vollkommen irrelevant?!
Es geht doch darum, dass heute ein GROßTEIL der Leute recht faul ist und
schnell ans Ziel kommen will. Deshalb muss unbedingt mit leicht
veständlichem C angefangen werden (Ja, in C ist die oberflächliche
Programmfunktion leichter zu verstehen). Das führt dann eben dazu, dass
alle unsere tollen Softwareentwickler keinen Dunst haben, was sie da
eigentlich tun und was der µC bei manchen Befehlen im Hintergrund
schwitzen muss.
Bei uns gab es soooo viele Leute, die einfach nette Divisionen in ihren
Code geballert haben (wieso, ist doch am Computer auch kein
Problem!!??11) und sich gefragt haben, wieso denn das Programm im Ablauf
nicht schnell genug hinterher kommt.
Wenn man dann mit dem Wissen über die Funktionsweise eines µC (die man
beim Programmieren mit ASM gelernt hat) aufzeigt, dass z.B. eine
Division durch Potenzen von 2 durch einen Rechtsshift viiiel schneller
gehen, dann schauen die Leute doof aus der Wäsche (das ist ja nur eines
von vielen Beispielen, es geht mir hier ums Prinzip).
Klar, C ist leichter. Aber wenn man immer nur den Weg des kleinsten
Widerstandes geht und jegliche Mühe scheut, sich mal mit den
Hintergründen zu beschäftigen, dann kann das ja nur in die Hose gehen...
Also mein Tipp: Lieber zunächst ein wenig Zeit investieren und erstmal
verstehen, wie so ein Prozessor funktioniert (was doch sowieso viel
spannender ist als zeilenweise blöder Code) und DANN kann man auch
anständig mit der Programmierung beginnen =)
#3521358
spess53 schrieb:
> Hi
Zitat:
> Eigentlich sollte die auf eine SD-Karte (Slot vorhanden).
>Aber igendwie ist mir dann am Kartenstückeln die Lust ausgegangen.
und "beweist" damit, alles was ich oben geschrieben habe..
der faule, dumme arduino zusammenstöppsler hätte das schreiben/lesen auf
SD karte in 5 minuten erledigt..
(und er hätte ein farb-touch LCD, nur mal so am rande.. nicht so ein
grausliches S/W ding)
das für 20% der kosten, ;-)
(jaja OT,  und nicht ganz Ernst gemein!)
Persönliche Seite #3521362
Ohne alles gelesen zu haben:
C/C++ ist eine wichtige Programmiersprache, auch in Zeiten von Java &
Co. Ich habe damals C und µC "gleichzeitig" gelernt, auf einem AT908535
(heute: Mega32), unter Verwendung von einem Texteditor, makefiles und
WinAVR, AVR Studio gab es noch nicht.
Mittlerweile bin ich beruflich als auch privat auf ARM Cortex sowie
Windows-Programmierung unterwegs.
Gast #3521372
Hi
>der faule, dumme arduiono zusammenstöppsler hätte das schreiben/lesen
>auf SD karte in 5 minuten erledigt..
Das hast du falsch verstanden. Nicht das Schreiben oder Lesen der
SD-Karte war das Problem. War schon längst gegessen. Das Problem lag
einfach im verfügbaren Kartenmaterial.
Kann man 2014 leicht sagen. Das Teil ist ca. 2004 entstanden.
MfG Spess
Gast #3521595
Hallo Freunde
Dieser Thread ist so lang, dass ich vielleicht doch etwas überlesen
habe. ich will jedoch meinen senf dazugeben.
Annahme:
uC von 0 lernen, ASM oder C?
Der angesprochene der Fragestellung plant erstmals sich mit µC zu
beschäftigen, weil:
1. Berufsanfänger oder junger Mensch
2. beruflich nutzbar
3. Hobby Elektroniker will auch µC in sein Spektrum aufnehmen,
   eigentlich hardware orientiert.
4. Hobby Elektroniker der "embedded" Syteme entwickeln will
5. Hobby Elektroniker oder Programmierer der kein Fokus auf "embedded"
hat
Der unter 5. genannte Typ ist nicht in meinen Fokus bei diesem Beitrag.
Der unter 3. genannte Typ ist sicher mit ASM nicht verkehrt gelagert
  trtzdem könnten die Informationen von Nutzen sein;1
Der unter 1. genannte Typ kann zum typ 3. oder 5. gehören, dann trifft
das auf ihn zu, kann aber auch unter die verbleibenden kategorien
gehören die ich gezielt hiermit adressiere.
Die µC sind durch die Folgen der Miniaturisierung in eine interessante
Situatio geraten. Die größe des Siliziums in einem µC wird heute mehr
durch den bedarf an Pins bestimmt, als durch den Inhalt, englisch statt
"core limited", "pad limited".
Die Kosten für eine Fertigung von ICs, bei angenommen vergleichbarer
Anzahl von Prozessschritten, wird durch den Wafer, also der Scheibe des
Silizium-Kristalls bestimmt und dadurch wieviele funktionsfäige ICs aus
einem solchen wafer gewonnen werden. Als Folge dieser Kostenstruktur
ergeben sich die möglichen Preise für ICs in einem wettbewerbsintensiven
Marktumgebung. µC für die embedded Anwendung sind definitiv ein solcher
Markt.
Dadurch ergibt sich für den Fertiger das Problem, womit er das Silizium
in einem IC füllt. Natürlich wird die Ausbeute größer, wenn der Kern
nicht voll genutzt wird, aber das ist in erster Näherung betrachtet
vernachlässigbar.
Dadurch folgt aber, das der Kostenvorteil von µC mit 8 oder 16 Bit
breiten Datenstrukturen früher ergab, als eben Designs "Core limited"
und nicht "Pad limited" waren, verloren geht, wenn man diese mit
modernen Architekturen, wie eben die ARM Cortex Mx mit ihrer 32 Bit
Architektur, vergleicht.
Die zusätzliche Chip-Fläche ist eh verfügbar und noch "frei" die sich
aus der Folge der Vervierfachung oder Verdoppelung der Datenbusse und
Datenstrukturen ergibt und damit quasi kostenlos! Die Vorteile aber sind
bestechlich! Zuerst mal die höhere Leistungsfähigkeit moderner
Architekturen, eben z. B. ARM Cortex Mx im Vergleich zu einem Avnet oder
PIC mit 8 oder 16 bit Architektur und den schon in die jahre gekommenen
Architekturen. Das hat aber eine Menge Konsequenzen und die möchte ich
anghand der ARM Cortex Mx im Allgemeinen und der von NXP im besonderen
betrachten, sowie die Konsequenzen der Fragestellung in diesem Thread!
Grundsätzlich gibt es 2 Konsequenzen aus einem Wechsel von einer 8 oder
16 Bit Architektur zu einer 32 Bit Architektur:
1. Die Leistungsfähigkeit steigt.
2. Der Leistungsbedarf kann weiter sinken.
Die höhere mögliche Leistungsfähigkeit einer 32 Bit Architektur und
einer solchen modernen wie die von ARM Cortex µC ist evident.
Nicht so evident ist der unter 2. genannte geringere Leistungsverbrauch!
Lasst uns annehmen ein Avnet AVR mega8 oder ein entsprechender µC vom
Typ PIC haben eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen und die nehme 100%
der Leistungsfähigkeit dieser µC in Anspruch. Diese µC sind also 100%
der Zeit beschäftigt. Ein ARM Cortex Mx erledigt diese Aufgabe in einem
Bruchteil der Zeit. Während ein µC aktiv ist, ist sein Leistungsbedarf
hoch, wenn er aber nicht aktiv ist, so kann sein Leistungsbedarf massiv
gesenkt werden. Betrachtet man also den Leistungsbedarf einer Schaltung,
so ist der resultierende Leistungsverbrauch der modernen Architektur
geringer. Aber auch wenn man Leistungsverbrauch senkende Elemente in die
Designs einführt, so bleibt bei gleichen Annahmen der mögliche
resultierende Leistungsbedarf der bei einem ARM Cortex Mx, hier
besonders solche vom typ M0 oder sogar M0+, geringer.
Zusammengefasst: Ohne höhere Kosten kann eine ARM Cortex Mx
Implementation eines µC sowohl die Annahme unter 1. und ". erfüllen.
Jetzt möchte ich mich der ursprünglichen Fragestellung von "C", gleich
Hochsprache" versus ASM nähern und hierbei die ARM Cortex Mx und jene
von NXP heranziehen, trifft aber eigentlich auf alle ARM Cortex Mx
Lieferanten zu!
Bei den traditionellen Architekturen, z. B. Avnet AVR oder PIC, hat man
mit Systemen auf Silizium zu tun, welche die verfügbaren Ressourcen sehr
begrenzt bereitstellen und die daher sehr davon profitieren, wenn der
Programmierer "seinen µC" bis zum letzten Bit und Register beherrscht,
kennt und versteht. Man möge sich an die frühen Zeiten der Rechner
erinnern, wo man wegen begrenzter Ressourcen "Spagetti Kode" schrieb und
z. B. beim Datum mit nur 2 Stellen beim Jahr in das Millenium Problem
geriet!
Das trifft auf moderne ARM Cortex Mx Implementationen so nicht mehr zu!
Betonung für Puristen unter den Lesern auf das Wort "so"! Auch ich kann
mir Dinge vorstellen wo das so nicht gilt!
Der embedded Markt durchläuft immernoch eine Revolution, die Konsequenz
der Möglichkeiten dieser modernen Architekturen im Allgemeinen und der
ARM im Besonderen. Er wird immer komplexer, immer umfangreicher!
Betrachtet man jetzt die ARM Cortex Mx µC, so gibt es eine Reihe von
Faktoren und daraus resultierender Folgen die für unsere Fragestellung
eindeutig für die Hochsprache sprechen und die Vorteile der profunden
und detaillierten Kenntnis der Bits und Register in einem µC, wie sie
automatisch bei einer ASM Programmierung erforderlich sind, in eine
geringere Bedeutung und wodurch solche detallierten kenntnisse einen
geringeren Nutzen bringen!
Alle ARM Cortex Mx µC, egal von welchem Hersteller, stammen aus der IP
Schmiede von ARM. Und alle Lizenznehmer müssen die Lizenzbedingungen von
ARM für seine ARM Cortex Mx Kerne erfüllen! Die Folge ist die
Vergleichbarkeit und auch der relativ einfache Wechsel von einem
Lieferanten zu einem Anderen, wenn der Systemdesigner bestimmte Regeln
einhält. Ein Faktor für unsere Fragestellung ist die gemeinsame API die
im CMSIS Bibliotheken realisiert wird. Greift ein Programmierer auf die
Peripherie in einem ARM Cortex Mx über CMSIS zu, so kann sein Programm
mit geringem Aufwand auf den ARM Cortex Mx eines anderen Herstellers
portiert werden, solange dort die verwendeten Peripherie-Funktionen
ebenfalls verfügbar sind! Eine Hersteller unabhängige API, vom
Lizenzgeber ARM vorgegeben und in der verpflichtend vom Hersteller
bereitzustellenden API für die auf dem jeweiligen µC vorhandenen
Peripherie-Funktionen macht die Notwendigkeit die profunde und
detaillierte Kenntnis der Bits und Register zu haben für den
Programmierer weniger wichtig. Damit ein starkes Argument für die
Hochsprache und gegen ASM. Wieder für die Puristen! Eine profunde und
detaillierte Kenntnis eines µC ist immer von Vorteil und je nach den
oben genannten Typen von Personen die sich mit einem µC für eingebettete
Systeme interesieren mehr oder eben weniger wichtig! Sicher ist aber,
dass eine abstrahiertere Beschäftigung den Lernvorgang für einen
Anfänger beschleunigt und die Effizienz des Programmieres erhöht und
viel weniger Fehler bei der Entwicklung der immer komplexer werdenden
eingebetteten Systeme auftreten, höhere Komplexitäten realisiert werden
können und solche Projekte schneller realisiert werden können.
Wegen der Bedeutung für das Verständnis des Marktes und der Anbieter von
ARM Cortex Mx µC, sowie auch für die Begründung warum auch effiziente
und kostengünstige Lösungen in Hochsprache eben eher und effizienter
möglich sind, möchte ich folgende Auswirkungen der Situation vorstellen.
Da alle Lieferanten und Fertiger von ARM Cortex Mx µC vergleichbare
Produkte anbieten und wenn die Systemrealisierer sich z. B. an CMSIS
halten, so bedingt die Suche nach Alleinstellungsmerkmalen der diversen
Anbieter Folgen die ich kurz vorstellen möchte und die ebenfalls eine
Begründung pro Hochsprache und gegen ASM sprechen.
Der erste Pfad zur Suche nach Alleinstellungsmerkmalen von Anbietern von
ARM Cortex Mx µC ist die Konfiguration ihrer Produkte mit solchen
Peripherie-Modulen, die für eine Zielanwendung möglichst Vorteilhaft
sind.
Das bedingt das Entstehen von Familien von Produkten die durch die
anvisierten Anwendungsfelder Vorteile gegenüber Wettbewerbern haben,
wodurch die Anzahl der Wettbewerbsprodukte reduziert wird auf eben
solche die ebenfalls diese Zielanwendungen anpeilen. Die Qualität und
Leistungsparameter werden durch den Wettbewerb der durch das relativ
einfache Wechseln des Anbieters erzwungen wird, fördert die Qualität,
nicht nur bei der Implementation in Hardware, sondern auch die Qualität
der CMSIS Bibliotheken, da ineffiziente Implementierungen der CMSIS
Bibliothekn eventuelle Vorteile einer guten Hardware Implementierung
auffressen würden. Auch ein Argument pro Hochsprache!
Jeder erfahrene Programmierer weiss, dass die Leistungsfähigkeit seiner
Software nicht nur durch die Qualitäten der Hardware, der Qualität
seiner Kodierung bestimmt wird, sondern auch von der Qualität und
Effizienz der verwendeten Bibliothekn, der vertwendeten IDE und der dort
zum Einsatz kommenden Compiler bestimmt wird. Auch ein Argument pro
Hochsprache, da die Anbieter von ARM Cortex Mx µC durch die
Vergleichbarkeit und innerhalb bestimmter Grenzen gegebenen
Austauschbarkeit seiner Produkte hier auf die Qualität achten muss, da
sonst seine Bemühungen bei der Hardware konterkariert werden!
Ohne auf die Qualität der CMSIS-Implementationen der diversen Anbieter
einzugehen möchte ich folgendes am Beispiel der ARM Cortex Mx von NXP
schreiben, die oben gesagtes zu bestätigen scheinen!
NXP hat mit "Embedded Artists" die LPCXpresso Karten zu extrem günstigen
Konditionen verfügbar gemacht. NXP hat mit dem IDE-Anbieter "Code Red"
eine auf ihre ARM Cortex Mx µC optimierte IDE kostenlos bereitgestellt
und das mit nur der Beschränkung auf 256 kByte Kodegrüße. Da die IDE ein
strategisches Element von NXP für das Bemühen um Alleinstellungsmerkmale
ist, so vermute ich, hat NXP Code Red erworben, die Limitierung auf 512
kByte erweitert und auch C++ verfügbar gemacht. Die LPCXpresso-Karten,
ich habe mit der LPCXpresso1769 begonnen, eine Karte mit dem ARM Cortex
M3 LPC1769, ist zweigeteilt. Die eine Seite ist das JTAG-I/F über welche
die IDE auf die andere Seite zugreifen kann, welche eine eigenständige
LPC1769 µC Karte ist, so klein von seinen Abmessungen und so preiswert
zu beziehen, dass die eigene Entwicklung und Fertigung einer µC Karte
mit dem LPC1769 in vielen Fällen hinfällig wird. Die IDE von NXP "kennt"
alle verfügbaren LPCXpresso-Karten und konfiguriert die Tool-Chain voll
automatisch. Zusammenfassend: Bei NXP kann man mit der Kombination einer
LPCXpresso-Karte mit dem ARM Cortex Mx µC der eigene Wahl, dabei kommt
dort immer gleich die Leistungsfähigste Variante des µC zum Einsatz und
der IDE Entwicklungen durchführen und profitiert von den Vorzügen
moderner Entwicklungswerkzeuge für einen "Nettobetrag" von unter 20.-
Euro in Einzelstückzahlen. Bei den ARM Cortex M4 µC sind die Karten
teuerer, da hier mehr dazugehört.
Zuletzt möchte ich noch darauf verweisen, hier sind die produkte von TI
ein gutes Beispiel, wird die Möglichkeit geboten eine Variante des µC
mit fest "eingebrannten Kode" für bestimmte Anwendungen und Funktionen
für einen geringen Mehrbetrag zu erwerben. TI nutzt also den auf dem
Silizium verfügbaren Raum z. B. auch dazu. Diese Entwicklung steht noch
am Anfang und ihre effizientre Nutzung ist eigentlich nur durch die
Verwendung von Hochsprachen möglich. Geht also der anfangende
Fragesteller von der Frage aus, ob er ASM oder C benutzen soll, so ist
je nach einem der eingangs genannten Typen von Nutzern in dem meisten
Fällen die Hochsprache zu empfehlen!
Gast #3521616
Fpga Kuechle schrieb:
> Es gibt keine Nur-ASM Fraktion, du sprichst ins Leere.
Oh doch die gibt es! Es ist Jene, die argumentiert, dass C zu
kompliziert, zu aufwändig zu lernen und zu ineffizient sei. Diese
Aussagen in diesem Thread und in Anderen über dieses Thema darfst du dir
selber suchen.
Ja natürlich, es ist eine Herausforderung, macht Spaß und man lernt
viel, wenn man so etwas mit geringsten Mitteln erschafft (ASM und
vermutlich auch mit so wenig RAM und kleinsten µC wie nur möglich). Aber
nicht immer ist der Weg das Ziel, auch bei Bastler, sondern das
Erreichen des Ziels mit relativ wenig Arbeit/Zeitverbrauch.
Es muss also jeder selbst entscheiden welches Werkzeug für ein Projekt
passender erscheint. Aber eins ist sicher: als Anfänger sollte man sich
mit ASM und C beschäftigen.
#3521780
Da muß ich widersprechen.
Der Hauptgrund für Assembler war früher, daß es für Hobbyanwender keine
bezahlbaren Compiler gab.
Der Siegeszug des AVR begann auch erst dann, als es mit dem WINAVR einen
leicht zu benutzenden und ausreichend optimierenden Compiler gab.
Anwendungen, die Ressourcen forden, mit GUI, Touch, Ethernet usw. kann
man ja von der Stange kaufen. Aber kleine Steuerungsaufgaben lohnen sich
für die Industrie nicht, die muß sich der Bastler selber programmieren
und da ist weder Leistung noch Effizienz gefordert.
Der Reiz am Programieren als Hobby liegt ja darin, sich Aufgaben zu
programmieren, für die es nichts kaufbares gibt. Das sind dann meistens
einfache Ablaufsteuerungen für ein ganz spezielles Problem.
Und für den bequemen Einstieg empfiehlt sich dann Bascom oder C auf nem
8-Bitter.
#3522081
Weil Anfänger ja auch einen Treiber für einen FAT32 schreiben. Ich
gehöre laut deiner Meinung wohl zur "ASM Fraktion" (Programmiere selber
mittlerweile seit rund 2 Jahren nurnoch in C).
In einigen Punkten geb ich der C Fraktion recht. Grössere Programme sind
in C übersichtlicher und einfacher zum schreiben. ASM benutze ich
heutzutage auch nicht. Wenn es aber darum geht, einen uC kennen zu
lernen, und darunter versteh ich nunmal auch wie er arbeitet, kann ich
mir beim besten willen nicht vorstellen wie man sowas mit C einfacher
lernen soll als mit ASM.
Gast #3522141
Lies doch bitte den ganzen Post, da habe ich doch extra noch
geschrieben:
> sein.
Außerdem gehörst du nicht zur "NUR ASM Fraktion", da du ja kein C
Verweigerer bist.
Da gebe ich dir natürlich recht, bei ASM lernt man den µC wirklich
besser kennen, deshalb sollte man sich einmal mit ASM und C beschäftigt
haben, allerdings habe ich auch nie etwas anderes behauptet.
Gast #3522232
Du vllt. nicht, aber die ASM-verweigerer :D
Gast #3522273
In einem Fach, wo Kommilitonen noch gar keine Ahnung von µC hatten,
hatten wir einen Prof., der alle 10 Minuten immer wie ein Rosenkranz
wiederholte, daß C so easy wäre, und Assembler 1:1 übersetzt, und man
den nicht braucht.
Na ja. Spätestens beim printf() fluchten sie. Hmmm, verstehe das nicht,
so ein Befehl hat doch nur einen Maschinenzyklus... Wie der Prof. sagte,
C zu Assembler 1:1.
Gast #3522328
Wilhelm F. schrieb:
> Hmmm, verstehe das nicht..
Ach, du Scherzkeks.
Zu meiner Studententenzeit war Fortran und Algol angesagt - und Übungen
zu beidem: alos Lochkarten stanzen, Job (= flacher Blechkasten mit allen
Lochkarten drin) am Fensterl der Rechenstaton abgeben und nächsten Tag
wieder abholen.
Ich hatte mir damals - weil mir nix besseres einfiel - eine
Wickeltabelle für Netztrafos mit M-Schnitt programmiert. Die hatte ich
viele jahre lang! Hat was genützt beim Basteln...
Aber der Sinn deiner Bemerkung ist klar: Viele Ausbilder, vom
Berufsschul-Lehrer über die gymnasialen Mathe- und Informatik-Lehrer bis
hin zu einem erheblichen Teil der Uni-Professoren sind selbst nur
Hasenschüler ohne jegliche echte Erfahrung und ohne echtes Wissen. Und
ihr gediegenes Halbwissen geben sie dann fleißig an die Studenten ab,
die es dann wie ihr persönliches Evangelium halten. Aus solchen
Hasenschulen kommen dann Eggschberden (Experten), die sich über ein
"goto" aufregen, weil sie eben NICHT das eigene Denken gelernt haben.
Du wist sehen, in einigen Jahren wird es NUR NOCH solche
Pseudo-Ingenieure geben. Sollen oder wollen wir das lustig finden?
W.S.
Gast #3522431
Im Schatten des allgemeinen Hypes rund um das Schlagwort „Web 2.0“ hat
sich in der Webentwicklung die Verwendung von Javascript-Frameworks,
mehr und mehr etabliert. Mittlerweile verwenden ca. 39% (Stand Januar
2011) aller Webseiten ein oder mehrere dieser JS-Bibliotheken. Diese
bieten dem Benutzer eine umfangreiche Sammlung an Javascript-Funktionen,
die die vielfältigen Möglichkeiten der Programmiersprache einfacher und
übersichtlicher zur Verfügung stellen als in der herkömmlichen
Code-Schreibweise.
Allerdings stellt sich dem scriptfreudigen Designer bei der schieren
Anzahl an verfügbaren JS-Bibliotheken die Frage, welche es sein soll.
Und warum.
Diese Frage kann man sicherlich nicht vollständig beantworten, da die
vielen verschiedenen Frameworks teils sehr unterschiedliche Aufgaben
erfüllen.
Möchte man seiner Webseite durch interaktive Elemente neues Leben
einhauchen, bietet sich jQuery an, die sicherlich am meisten verwendete
JS-Bibliothek. 29% ALLER Webseiten (75% Marktanteil bei JS-Bibliotheken)
nutzen es bereits, darunter auch viele bekannte Namen wie z.B. Google,
Amazon oder IBM.
Nicht nur wegen seiner enormen Verbreitung ist das 2006 von John Resig
entwickelte jQuery gut dafür geeignet, einer Webseite Leben
einzuhauchen. Die Grundphilosphie des OpenSource-Projekts beruht auf
einer simplen Aussage: „write less, do more“. Und genau das tut es.
Mithilfe des Frameworks kann Code erzeugt werden, der sich im Vergleich
zu herkömmlichen Javascript-Aufrufen um ein vielfaches leichter lesen
lässt. Auch kann der einmal erschaffene Code leicht für andere Projekte
angepasst und somit wiederverwertet werden. Damit gestaltet jQuery viele
Programmierabläufe deutlich komfortabler.
Gleichzeitig ermöglicht es auch Webdesignern mit beschränkten
JS-Kenntnissen den Zugang zu mächtigen Werkzeugen.
Die generelle Syntax von jQuery ist an die Handhabung von CSS-Selektoren
angelehnt. Besonders die Flexibilität der zahlreichen Selektoren bietet
schier endlose Möglichkeiten, das Erleben der Webseite auf einfache und
nachvollziehbare Weise interaktiver und lebendiger zu gestalten.
Im Gepäck hat das beliebte Framework ebenfalls zahlreiche
vorimplementierte Funktionen, die sich verwenden lassen, um Effekte wie
z.B. das Ein- und Ausblenden von Elementen schnell zur Verfügung zu
stellen. Diese Funktionen fassen zwar nur mehrere Javascriptbefehle
zusammen, die auch ohne jQuery umzusetzen sind – wer sich allerdings
einmal an den stark reduzierten und gut lesbaren Code der JS-Bibliothek
gewöhnt hat, wird nicht mehr darauf verzichten wollen.
Einen weiteren Pluspunkt verzeichnet jQuery durch Plugins – und
natürlich die starke Community dahinter, die stetig neue Scripts
überarbeitet und veröffentlicht. Ob für eine Lightbox, mehrstufige
Navigationen oder einen Textslider – für nahezu jeden Zweck gibt es eine
vielzahl an Plugins, die fertige Code-Snippets übersichtlich
zusammenfassen. Diese können in der Regel auch von Personen ohne
umfangreiches JavaScript-Vorwissen angepasst und verwendet werden.
Gast #3522436
Go macht keine falschen Versprechungen. Vielleicht ist es gerade das,
was die Sprache längerfristig interessant macht. Im Jahr 2007 haben
Robert Griesemer, Ken Thompson und Rob Pike sie erfunden, weil sie mit
den existierenden Sprachen zur Systemprogrammierung unzufrieden waren.
Dabei bedienen sie keinen der aktuellen Trends um asynchrone
Webprogrammierung oder Cloud Computing. Vielmehr haben sie aus 30 Jahren
Erfahrung mit C gelernt und eine Programmiersprache geschaffen, die
deren Nachfolge antreten könnte.
Wie C zeigt auch Go [1] seine Stärken bei der Systemprogrammierung,
wenngleich sich die Sprache natürlich für nahezu alle Zwecke einsetzen
lässt. Die Spracherfinder sind bei Google angestellt, deshalb hat Go
neben Java und Python auch seinen Weg auf die Google App Engine
gefunden, die Go derzeit im experimentellen Stadium unterstützt [2].
Zukunftsträchtig
Anfang 2008 hatte Ken Thompson einen ersten experimentellen Compiler
fertiggestellt, der C-Code erzeugt. Ian Tyler begann etwas später mit
der Arbeit an einem Go-Frontend für den GCC-Compiler. Gegen Ende des
Jahres stieg Russ Cox in das Go-Projekt ein, und die Arbeit ging etwas
schneller voran. Im November 2009 präsentierte das Team dann endlich das
erste öffentliche Release des Go-Compilers. Im März 2012 erschien
Version 1.0 von Compiler und Spezifikation, die Kompatibilität für die
kommenden Go-Releases verspricht [3]. Damit eignet sich Go jetzt auch
für richtige Software-Projekte, nicht nur für Experimente.
Die ausgesprochenen Ziele des Go-Projekts sind effiziente Übersetzung,
schnelle Ausführung und einfache Programmierung. Bei existierenden
Sprachen seien alle drei Zeile zusammen nicht zu haben, meinen die
Go-Erfinder. Go soll das simple Programmieren in den immer beliebteren
Sprachen wie Python und Ruby mit der Effizienz und Zuverlässigkeit von
Sprachen wie C, C++ und Java kombinieren. Dabei soll die Übersetzung
aber nicht so lange dauern wie etwa bei Java-Projekten. Außerdem will Go
besser mit Abhängigkeiten zwischen externen Bibliotheken umgehen.
Einfachheit ist eines der hervorstechenden Merkmale von Go. Ihr zuliebe
haben die Spracherfinder auf viele Konstrukte verzichtet. In erster
Linie soll Go eine konsistente und unzweideutige Syntax besitzen. Das
kann man von Sprachen wie etwa Perl, Ruby oder Scala nicht behaupten,
die für ein und denselben Zweck eine Vielzahl syntaktischer Konstrukte
oder Methoden besitzen.
Go orientiert sich an C, lässt aber viele Sprachelemente weg,
beispielsweise solche, die redundant den gleichen Zweck erfüllen. Zum
Beispiel gibt es vom Inkrement-Operator »++« nur noch die
Postfix-Variante, die hinter der Variable steht. Gleichzeitig ist dies
nur eine Anweisung, aber kein Ausdruck, der gleich weiterverwendet
werden kann. Das führt zwar zu etwas mehr Schreibarbeit, aber zu
eindeutiger Semantik und weniger Verwirrung.
Etwas klarer werden Go-Programme noch durch Anleihen bei strukturierten
Sprachen wie Pascal, Modula und Oberon. Teilweise war die Go-Syntax
schon in Newsqueak und Limbo verwirklicht. Letztere ist die
Programmiersprache des Inferno-Betriebssystems, das wiederum ein Ableger
des Plan9-Systems ist, an dem Thompson und Pike früher arbeiteten.
Gast #3522503
W.S. schrieb:
> Aus solchen
Mal ganz abgesehen davon, daß ein Assemblerprogramm hauptsächlich von
Sprüngen lebt. Im auf gesetzten C sieht man sie zwar nicht, aber sie
sind ja immer noch da, weil der Zwischenschritt vor dem reinen
Maschinencode immer noch ASM ist.
Apropos ASM oder C:
Keines von beiden. In der Anfangszeit programmierte ich auf dem 8051
sogar nur direkt Maschinencode, weil einen PC mit Assembler hatte ich ja
noch gar nicht.
Den Stack beim 8032 ins indirekt adressierte RAM legen, hieß bei mir
nicht:
MOV SP, #7Fh
sondern immer gleich
75 81 7F
alles andere ebenso.
Ich konnte die Befehle und Register mal alle fast in Zahlen auswendig.
Es ging auch. Den Maschinencode möchte ich nicht unbedingt mehr, ASM
hingegen schon.
Die ersten 8051 codete ich noch ganz ohne PC. Einfach, weil es die
Anfangszeit war, als sich der PC erst langsam verbreitete. Der erste
Assembler war dann ein richtiges Highlight. C-Compiler gab es gar nicht.
Und das ist noch gar nicht lange her, erst 1990.
Noch heute zieren sie sich ja wie verrückt mit den C-Compilern: Wenn man
nicht gerade Geld wie Sau hat und eine Profi-Vollversion, da ist vieles
für Hobbybastler nach wie vor immer noch sehr arg kastriert. Bei
Assemblern nicht.
Moderator #3522566
Ja, vielleicht sollte man, um einen µC im Detail zu verstehen, weder mit
C noch mit Asm, sondern tatsächlich mit Hex oder noch besser mit Bin
beginnen. Nur dann erfährt man, warum bspw. der LDI-Befehl des AVR nur
auf die Hälfte der 32 Datenregister anwendbar ist.
(Firma: JDCC) #3522580
Ok. Habe ich auch so gemacht. echt Hardcore. Danach kann Dich keine
Programmiersprache mehr schrecken ...
Gast #3522589
Hallo Wilhelm,
Ich schon. So schwer ist das ja nun wirklich nicht. Und zur Not, wenn
ich sie wirklich ganz genau sehen will, hat mein Compiler (siehe unten)
da so spezielle Schalter... ;-)
Probier' doch mal die GNU Compiler Collection aus. In einem Test, den
ich jüngst auf Slashdot gelesen habe, stach der C++-Compiler aus diesem
Paket nicht nur Clang, sondern sogar den Intel-Compiler aus.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3522609
Den Luxus, eine Plattform zu verwenden, für die es einen GCC gibt, haben
unsere armen 8051 und PIC Menschen leider nicht. Die müssen leider beim
Assembler oder beschnittenen C Compiler bleiben.
#3522707
Blödsinn - Zumindest im Bezug auf die PIC.
1. Für die größeren PIC gibt es GCC basierende Compiler.
(Wobei es ja auch geschmackssache ist ob jemand gcc favorisiert oder
nicht. Nicht für jeden ist das der Nabel der Welt)
2. Die freien Compiler von Microchip sind -nach ablauf einer Zeit mit
vollen Funktionsumfang- nur in der maximalen Optimierungsstufe
eingeschränkt.
Für Hobbyisten in wohl 99% der Fälle irrelevant.
Carsten
Gast #3522722
Ist doch ganz easy, bei 16 Bit Befehlsbreite:
8 Bit für das Datenwort
4 Bit der Ladebefehl
bleiben noch 4 Bit für das Zielregister übrig, also  16 Möglichkeiten.
Gast #3522793
Hallo Herr Dr.,
Also wenn Wilhelm am Internet teilnehmen kann, dann hat er sicherlich
auch eine Plattform, auf der der GCC läuft. Wenn er wirklich keine
Plattform hat, der arme Mensch, dann würde ich gerne eine Spendenaktion
starten. Ich werfe einen RasPi-B in den Topf. Wer spendet eine alte
SD-Karte, idealerweise >= Class 6? Wer spendet Kabel und eventuell
Adapter? Ich kann da noch für einen 17"-Röhrenmonitor einspringen oder
einen HDMI-<->VGA-Adapter.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3522917
Die benutzt aber keiner, weil da könnten ja eventuell ein paar Bytes
Speicher übrig bleiben, wenn das Projekt winzig ist!
Stimmt, gibt ja auch noch Clang.
> eingeschränkt.
Optimierungen sind schon sehr hilfreich - Wenn die Code-Größe auf einen
Bruchteil reduziert wird, kann das schon nocht entscheiden ob das
Programm auf einen µC passt oder nicht. Wobei man es aber auch erstmal
schaffen muss die richtig großen µC's vollzukriegen...
Es geht nicht um auf, sondern für... Auf einem AVR läuft auch kein
GCC, aber der GCC kann AVR-Code generieren.
> Wenn er wirklich keine Plattform hat, der arme Mensch...
Es gibt ja auch Menschen die Assembler verwenden :-D
Es kann ja nicht jeder ARM verwenden, für das es einen wunderbar
funktionierenden, optimierenden, kostenlosen unbeschränkten GCC gibt.
Irgendwer muss sich ja auch mit den 8051 etc. quälen, die sind sonst
traurig!
Gast #3522953
Darfst Dir sicher sein, das ist ein Genuß. Denn die sind einfach und man
kann sich für sehr sehr viele Apps sicher sein: Der Aufwand den ich hier
treibe ist genau der den es braucht und nicht mehr... STM32 & Co samt
deren komplexen Dickichts der Toolchains und Libs sind die eigentliche
Quälerei. Aber: Die 32-Bitter sind was neues, haben technischen
Unterhaltungswert und geben das schöne Gefühl: Ich bin vorn mit dabei
und kann auf die 8-Bitter so schön gefällig herabschauen... Hat auch
was. Zugegeben.
#3523129
Nö, ist keine Qual.
Ich kann mit dem Keil C51 sämtliche >500 Typen des 8051 programmieren.
Dem Compiler ist das wurscht. Auch neuere Typen sind kein Problem, mein
C51 ist noch von 1995.
Beim ARM muß dagegen die Toolchain jeden Typ, den ich verwenden will,
explizit unterstützen. Für neuere Typen brauche ich ein Update.
Und die Toolchains sind jeweils verschieden für ARMs von Atmel, NXP, ST,
TI.
Gast #3523344
Peter Dannegger schrieb:
> Nö, ist keine Qual.
Kann das denn auch moderne Dinge wie C++11?
Mir gefällt jedenfalls die Argumentation - kein ARM kann zu viel, kein
C++11 weil 8051 Compiler kann das nicht.
> TI.
Nope. Der z.B. GCC-ARM-Embedded unterstützt nur die Corex-M* Cores und 0
Mikrocontroller. Mit Linkerscript&Startupcode (gibts vom Hersteller oder
kann man auch leicht selber schrieben) kann man damit aber für alle
Cortex-M* Controller programmieren. Und zumindest explizit von/für ST
gibt es überhaupt keine Toolchain.
Gast #3523429
Naja, der 8051 hatte auch seine Zeit. Aber es ist heute schlichtweg
nicht mehr nötig sich dauernd mit den Einschränkungen im
Programmiermodell, der Arithmetik und den Adressräumen zu befassen.
Code Banking, SFR Paging, IDATA, DATA, XDATA, PDATA, Registerbänke,
16-bittige Integer... das ist alles fürs Museum.
Welchen ehrlichen Vorteil habe ich heute mit einem 8051 für ein Projekt
bei dem es nicht relevant ist ob die MCU 0,80 oder 1,50 EUR kostet?
#3523757
Wenn’s nur fürs Hobby ist könnte es sein, dass der derjenige nur Wissen
und Hardware (Programmer usw.) für den 8051 hat.
Ich würde sagen fürs Hobby ist die Diskussion C vs. ASM sinnlos, außer
wie die eigentlich Frage war finde ich die Frage für einen Einsteiger
der noch kein C-Kenntnisse hat berechtigt. Jeder soll das nehmen was ihm
besser gefällt, er besser beherrscht und besser für sein Project
geeignet ist. Und bei der Wahl des µCs ist es das gleiche.
Gast #3523876
> starten.
Oh Mann, ich hab halt mal ganz klein angefangen, und meine ersten
8051-Programme bekam ich ganz alleine ohne PC und ohne ein
Internet-Frageforum hin.
Für meine 8051-Derivate habe ich den SDCC-Compiler, der ist nicht
luxuriös aber reicht. Als Oberfläche Geany, finde ich auch ganz
brauchbar. Und für den seriellen Programmdownload Tera Term, auch ganz
brauchbar, weil das Windows HyperTerminal gibt es unter Vista nicht
mehr.
Ohne Debugger geht es auch.
Aber Hobby, Zeit spielt keine Rolle, nur Spaß, keine Projekt-Deadline
und nichts dergleichen. Nur Spaß.
Übrigens, was ich ein paar Beiträge vorhin nannte, Hardcore direkt
Maschinencodierung: Damit half ich einigen Kommilitonen durch die
Mikroprozessor-Klausur, und genau deswegen, weil ich das konnte. Ich
übte mit denen, wie man bei Schleifen Sprungadressen richtig rechnet,
und zwar Maschinencode. Ganz im Ernst, die wären sonst deswegen aus dem
Studium raus geflogen. Klausuraufgaben wollten das wissen. Denn dort
sollte man als Hauptaufgabe mit der höchsten Punktzahl ein kleines
Progrämmchen mit 10 Zeilen und mit einer Verzweigung drin schreiben.
Z.B. Lampe an einem Pin leuchtet je nach Tastendruck an einem anderen
Pin. Für den Sprung reichten nicht alleine die Befehle, sondern auch die
Byteanzahlen der Befehle, und dafür mußte man den Maschinencode neben
den Befehl schreiben, und für Sprünge genau diese Bytes zählen.
Gast #3523954
Guten Tag!
Zuerst einmal lernen, was eine Schalttransistor ist und wie so etwas
funktioniert. Most of the time das Rest ergibt sich von selbst.
Zuerst Etwas diskret aufbauen. Without Controllers. Und verstehen
lernen, was so ein µC able is to do. Ohne Kenntnisse der
Grundlagen-Elektronik programmieren wollen, is like a rowboat on den
Ozean: Ohne Help!
Good luck,
Stuart
#3523967
> Maschinencodierung:
Hihi, das musste ich in meiner Abschlussprüfung anno ´01 auch noch
machen.
Erst ein fertiges Programm "analysieren", also erkennen was es macht -
dann ein weiteres Programm schreiben. Jeweils nur die nackten Hex Codes
auf dem Bildschirm mit der Übersetzungsliste neben der Tastatur.
(Auf den MFA Mikrocomputer)
ISt natürlich noch ein Schritt weiter in Richtung
Hintergrundverständniss - allerdings muss man irgendwo auch eine
Sinnvolle Untergrenze setzen womit sich ein (Nichtberuflicher)
Einsteiger heute befassen sollte.
Das man allerdings zumindest mal gesehen/gehört/gelesen haben sollte das
ein Assembler in der Regel nicht viel mehr macht als die gerade noch
einigermaßen Menschenverständlichen MNEMONICS des Assemblercodes 1-1 in
eine Zahlenreihe umzuwandeln -und das die Bedeutung der jeweiligen
Zahlen ganz verschieden sein kann - je nach Position... das denke ich
zwar heute noch. Aber mehr als 1-2h Gesamtzeit braucht sich auch
gründlicher -an tiefen Verständniss interessierter- Einsteiger damit
nicht mehr befassen.
Gehört für mich mit zum Themenbereich "Mal ein paar ASM Übungen machen".
Das erhöht im Übrigen ja auch das Verständniss für den ganzen Ablauf in
der Toolchain. Der Code wird in C geschrieben, der C Code wird zu ASM
Compiliert und das ASM Listing wird dann erst zu einem Bytestrom
umgesetzt der in den µC geschrieben wird. Für alte Hasen ist das eine
absolute Selbstverständlichkeit, aber ein Einsteiger hat da nicht selten
schon erste Verständnissprobleme bei den Abhängigkeiten.
Was ich bei den ASM Totalverweigerern nicht verstehe ist die Tatsache,
das die so energisch dagegen wettern als würde die Mehrzahl der "auch
ASM" Beführworter hier fordern das ein Einsteiger ASM wirklich noch in
vollendung Lernen soll. Wenn man von ein bis zwei Aussenseitermeinungen
absieht ist das doch gar nicht der Fall.
Den Syntax einer Programmiersprache -fast egal welcher- lernt man sehr
schnell. Die Grundlagen sollten selbst bei Normalbegabten nach 1-2
Nachmittagen da sein. Das was Zeit, ja sehr viel Zeit, braucht ist die
Erfahrung und Routine um mit dem Werkzeug Programmiersprache schnell zu
hervorragenden Ergebnissen zu kommen.
Und das ein Einsteiger die dafür nötige Zeit noch in die Vertiefung des
ASM -Wissens reinsteckt halte selbst ich, als wehemennter "auch ASM"
Befürworter, für absolut verschwendete Zeit.
Aber ein paar Stunden in grundlegendste Übungen zu stecken wird bei
nicht wenigen sicherlich das ein oder ander "Licht" beim Arbeiten mit
höheren Sprachen deutlich schneller aufgehen lassen.
> Ich glaub auch nicht, daß sich Steuerungsaufgaben in C++11 erheblich
> besser implementieren lassen.
Sehe ich auch so. C++ hat seine Berechtigung und ohne C++ (oder
allgemeiner gesagt: Objektorientierten Sprachen) wäre das Leben in
vielen Bereichen der Softwareentwicklung deutlich schwieriger.
Aber gerade in den einfacheren Anwendungen realisiert man mit dem µC
doch nur eine mehr oder weniger "gedopte" FSM. Und da ist man mit C
meist deutlich schneller und Übersichtlicher.
Und wenn hier Statements wie "Unübersichtlichen Spaghetticode" im Bezug
auf C Quelltext lesse, dann kann ich mir das einfach nur so erklären das
derjenige einfach niemals gelernt hat vernünftig Strukturiert in C zu
programmieren und so seine eigenen, sehr begrenzten Fähigkeiten als
Vergleichsmaßstab für die Aussage "C++ ist auch auf µC immer die bessere
Wahl" nimmt. Für "ihn Persöhnlich" wird das in einem solchen Fall sogar
absolut zutreffen, aber lange nicht für die Mehrheit!
Allerdings muss man mittlerweile auch immer im Hinterkopf haben das die
Schreiber hier beim Terminus "µC Programmierung" ganz andere
Vorstellungen im Kopf haben könnten. Während ich (und vermutlich wohl
auch PeDa)auch wenn wir selbst schon sehr komplexe Projekte realisiert
haben trotzdem erst einmal unwillkürlich an eher einfache Schaltungen
denken die man auch noch bequem in einen mittleren 8Bitter unterbringen
könnte - so haben andere vielleicht eher einen
"Quasi-Einplatinencomputer" wie den RasperryPi im Sinn. Und genauso
verhält es sich dann auch mit dem Begriff "einfache Anwendung".
Carsten
#3524003
das ist jetzt schon der 2. der das schreibt, aber das stimmt doch nicht
(oder ist unglücklich formuliert)
ich kenn keinen compiler der als zwischenschrit ASM (als lesbaren text)
erstellen würde..
edit: ok, der GCC macht das scheinbar tatsächlich so ähnnlich (aber
nicht asm sonder RTL?), sachen gibts...
ist aber wohl eher die ausnahme..
#3524014
Sorry, aber sogar das Bedürfnis zur Selbstdarstellung sollte doch mal
vernünftige Grenzen haben. Du hast doch jetzt nicht ernsthaft Dich und
andere Menschen bezichtigt bei Prüfungen betrogen zu haben?
Wie behämmert muß man eigentlich sein um soetwas in einem öffentlichen
Board zuzugeben. Bist Du jetzt die Wulff-Kanaille No 2? Naja für Deine
Ehrlichkeit bekommst Du ein Sternchen von mir.
#3524021
Klaus I. schrieb:
> Wilhelm F. schrieb:
>> Ich
Wenn Übungen vor einer Prüfung Betrug sind, habe ich bei den meisten
Prüfungen betrogen...
Gast #3524044
Klaus I. schrieb:2
Ich bin ein hilfsbereiter Mensch oft auch ohne Gegenleistung, und habe
es bestimmt 10 Studenten verholfen, nicht dreimal durch Mikroprozessor
durch zu fallen, und das Studium zu werfen.
Was gibt es daran auszusetzen?
Gast #3524052
> Ich würde mal vermuten, das ist nach 1995 entstanden. Ich kenne keinen
> Compiler, der in die Zukunft schauen kann.
Wir haben aber 2014 (bald kommt C++14 raus!), und es geht darum was man
jetzt verwenden kann/soll/darf.
Durchaus. So eine schöne CANopen-Implementierung zur Ansteuerung
diverser Aktoren & Sensoren kann davon eine Menge profitieren. Und
schöne Hardware-API's könnte man damit auch machen...
Gast #3524073
;-) schrieb:
> Übungen bzw. Nachhilfe vor der Prüfung ist eindeutig Betrug. Wer nicht
> mit dem Wissen geboren wurde hat es nicht verdient die Prüfung zu
> bestehen.
Oh, da ist jemand übel angegriffen. ;-)
Gast #3524363
> bestehen.
Das war natürlich nicht ernst gemeint..
Gast #3524485
Dr. Sommer schrieb:
> Und
Ach du wieder..
Du wolltest doch erstmal beginnen, die Lernbetty zu verstehen, gelle?
Und jetzt redest du von "So eine schöne CANopen-Implementierung.." und
Konsorten.. Mach erstmal was Einfaches vor dem Höhenflug und zeig uns
deine grandiosen Ergebnisse ;-)
So, die Flasche Riesling von der Mosel ist fast alle, GUT NACHT
ZUSAMMEN!
W.S.
Gast #3524490
W.S. schrieb:
> Dr. Sommer schrieb:
>> Und
> Ach du wieder..
Du wolltest doch mal ein Projekt mit gutem Code schreiben, oder?
Nö, das wäre Perlen vor die Säue. oder Trolle. CANopen läuft, und nein
es ist kein Quick & Dirty mit fix hingerotzter FSM. Ich weiß ja
immerhin wie sowas ordentlich geht. Mal schauen für wie viel ich das
dann verkaufe.
> ZUSAMMEN!
Musst du was kompensieren oder vergessen? Alkoholiker...
#3528630
Wilhelm F. schrieb:
> Klaus I. schrieb:2
Wenn Du nur mit Ihnen allgmeine Aufgabenstellungen geübt hast und du
nichts spezielles von den Prüfungsaufgaben gewusst hast, habe ich Dir in
der Tat etwas falsches unterstellt. Sorry.
Das ist bei mir falsch angekommen.
Gast #3533817
mathe schrieb:
> Programmieren lernt man am besten, wenn man eine relevante Sprache
> nutzt.
> Am besten fängst Du mit Javascript an und lernst jquery zu nutzen. Zur
> Not können es auch Python oder Ruby sein.
> Wenn Du die beherrscht, kannst Du Dich an die elitären Sprachen wie Go
> und Haskell wagen.
> C und ASM soll Opi weiter programmieren. Das benötigt man nur für
> Treiber.
Hahahahahaha,
danach habe ich nicht mehr weiter gelesen,
das reicht als Lachflash für die Nacht.... :-))))
Eventuell steigt der Herr Mathe Prof ja mal in die Industrie oder
in Firmen ein, die Ahnung haben.
Glaube ich zwar nicht, aber ....
Just my 2 Cents :-)))
Gruss Fabi.
#3533944
Ich denke, gerade in „Embedded” Bereich ist eine solide Kenntnis eines
µC und der Implementationen der Peripherie von großer Bedeutung, wie
auch ein solides Verständnis über die Peripherie-Funktion. Gerade das
unterscheidet ja „Embedded” Programmierung von sonstigen
Programmieranwendungen. Diese Frage, sollte eigentlich klar sein, ist
aber nicht Bestandteil des eigentlichen Themas dieses Thread. Das Thema
ist C oder ASM, genauer, Hochsprache vs ASM. Viele der letztens
veröffentlichten Beiträge haben ja mit dem Thema nichts mehr zu tun oder
erzeugen Dissenz und „Diskussionsbedarf” aus der Durchmischung des
Themas damit ob Kenntnis und Verständnis der Hardware und seiner
Funktion und die Wahl der Programmiersprache. Wenn das hier nicht zu
einer Nabelschau ausarten soll, dann sollte man über den Tellerrand
sehen. Viel interessanter ist die Frage der Bedeutung zur Wahl der
Entwicklungswerkzeuge wie sie in US Foren geführt wird und die mit dem
Thema dieses Threads verwandter ist, so meine Meinung, als die hier
geführte Egoshow!
Gast #3538778
spess53 schrieb:
> Threadtitel vergessen: µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
In Internetforen ist es leider hin und wieder so, dass die Diskussion
nicht mehr 100% zum Thread-Titel passt. Wenn die Rede von Mathematikern
ist besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht um Embedded
ging.
Gast #3538895
> ging.
Du brauchst dich nicht zu grämen. Sexualität ist eines der wichtigsten
Themen überhaupt. Also von der Wahrscheinlichket her sicherlich weit
bedeutender als Ruby oder C#. Kopf hoch, du machst da einen tollen Job!
#3539205
Hi
Das ist zwar richtig, aber gerade hier in diesem Thread ist die
Diskussion noch sehr stark ON TOPIC.
Alles andere macht ja auch überhaupt keinen Sinn, wenn man diesen Thread
über die µC Sparte hinaus ausdehnen würde könnte man die ganze
Diskussion gleich löschen, ausserhalb der µC Welt gelten völlig andere
Randbedingungen.
Dann kommen wir von einer Frage die sich nach einem Rundblick in die
gelebte Wirklichkeit der Entwicklungsabteilungen und nach den
Erfahrungen der alten Hasen in diesem Bereich auch noch sehr genau
beantworten lässt zu einer reinen Diskusion "Welche Programmiersprache
ist überhaupt die Beste" ohne Rücksicht auf den Einsatzzweck.
Es ist halt einfach so das die Frage nach der sinnvollsten
Programmiersprache sich einfach am gewünschten Einsatzzweck orientiert.
Als Beispiel schon meine mal weiter oben gemachte Aussage:
Für die Plattform µC:
Gute C Fähigkeiten sind auf dem µC für alles was über ein wenig
Hobbycoden hinausgeht heute das absolute "Must Have".
ASM Fähigkeiten sind auf dem µC nicht zwingend Erforderlich, helfen aber
extrem beim Verständniss der Besonderheiten der Plattform und
ermöglichen es so auch viel schneller zum nötigen Wissenstand zu kommen
um effektiven C code für den µC schreiben zu können. Von der
Unterstützung beim Debuggen mal ganz zu schweigen. Zumindest als
beruflich mit dem Thema besfasster sollte man also mindestens einen oder
zwei ASM Dialekte mal kennengelernt haben, als Hobbyist ist es ein "Nice
to Have" das aber den Einstieg in µC für viele erleichtert.
Die Fähigkeit umfangreiche und komplexe ASM Programme selbst entwerfen
zu können wird aber nur noch bei wenigen Firmen benötigt, ist also auch
für berufliche Belange immer irrelevanter. Maximal die Pflege von
Altcode spielt noch eine überhaupt nennenswerte Rolle.
C++ Fähigkeiten auf dem µC sind heute ein "Nice to Have" aber wirklich
Erforderlich sind diese im Moment nur in wenigen Bereichen. Allerdings
gibt es auch in relevanten Anwendungen mittlerweile erste überwiegend in
C++ geschriebene Projekte. In der Zukunft wird es sicher noch im bereich
der komplexen Anwendungen dem reinen C mehr Marktanteile abnehmen. Es
ist also sicher empfehlenswert sich auch mit C++ zu beschäftigen.
Aber: Für (berufliche) µC Entwickler ohne C++ Kentnisse gibt es heute
noch massig Stellen, aber µC Entwickler die nur mit C++ aber nicht
vernüftig mit nativen C umgehen können werden nur sehr wenige bis
überhaupt niemand einstellen.
Andere Programmiersprachen, egal ob Basic oder JAVA spielen auf dem µC
ausserhalb der Hobbywelt oder von "Proof of Conzept" Projekten derzeit
keinerlei Rolle!
Auf dem PC gelten aber ganz andere Vorraussetzungen:
(wobei auch hier nochmals unterteilt werden könnte)
Natives C spielt nur noch für die HArdwarenahe Programmmierung, also bei
Dingen wie Treiberprogrammierung oder bei Betriebssystemen eine
nennenswerte Rolle.
Die ASM Programmierung auf dem PC ist nur noch für absolute Spezialfälle
relevant. Wer nicht gerade ein BIOS schreiben muss wird damit heute kaum
noch in Kontakt kommen. Sicher der Großteil der heutigen PC
Anwendungsentwickler wird kaum noch überhaupt einen Berührungspunkte zu
ASM haben.
Die ganzen Anwendungsprogramme werden heute Sinnvollerweise
Objektorientiert geschrieben, C++ ist ein Muss, C# und besonders JAVA
werden immer wichtiger. In einigen Fällen kann man z.B. JAVA sicher
schon mit zu den nötigen Einstiegsvorraussetzungen zählen.
JAVASCRIPT ISt für Webentwickler heute sicher eine Vorraussetzung, aber
auch ausserhalb des Webbereiches schadet es sicher nicht zumindest die
Grundzüge zu kennen.
Natürlich gibt es dann noch weitere Spezialbereiche die weitere
Spezialkenntnisse erfordern.
Man sieht, es gelten für die verschiedenen Plattformen also völlig
verschiedene Vorraussetzungen. Einen an der PC
(Anwendungs-)Programmierung interessierten der auch auf der PC Plattform
bleiben will kann man ohne Skrupel auch den Einstieg direkt in
Objektorientierte Programmierung empfehlen.
(Wobei ICH C vom Verständniss, also für den Erstkontakt, für leichter
halte - das ist aber wohl Individuell verschieden und damit
Geschmackssache)
Wer aber einem µC Interessierten denselben Rat gibt, der katapultiert
den damit -zumindest derzeit- direkt ins Abseits!
DAHER: Diese ganzen "Programmiersprachenbetrachtungen" machen nur im
direkten Bezug zur Plattform Sinn. Universell Sinnvolle Antworten gibt
es nicht, weshalb gar nichts anderes übrig bleibt als bei solchen Themen
-OnTopic- zu bleiben.
Carsten
Gast #3539782
Gut dass es so etwas nicht gibt, jeder der C++ kann kann natürlich mit
Leichtigkeit die Untermenge von C++ verwenden, die C ist. Und wird
kotzen weil das in C alles so umständlich ist.
> nennenswerte Rolle.
Wenns mal so wäre :/ ... Vermutlich sind 98% der "normalen"
Linux-Software die man so auf seinem 08/15-Ubuntu hat in C geschrieben;
weil die Leute keine Lust haben C++ zu lernen vermute ich.
Ja, 1995 war das so. Heutzutage braucht kaum ein "normaler"
Anwendungsprogrammierer C++, und Java oder C# sind vermutlich fast immer
die Einstellungsvorraussetzung. Kaum einer der normalen
Anwendungsprogrammierer oder Informatiker kann heute noch C++, es wird
extrem viel in Java oder C# gemacht.
> Einen an der PC
Es ist dringend Java oder C# (-> OOP) zu empfehlen, aus o.g. Gründen.
Und da natürlich extrem viel OOP programmiert wird außerhalb von
Embedded wäre es auch schlau, das zu beherrschen.
> Geschmackssache)
Da bin ich gegen... Wenn schon dann C++, aber Java, C#, ruby, Python...
sind für den Einstieg doch wesentlich besser geeignet, da einfacher zu
verstehen, weniger Fallstricke und kürzere Wege zu größeren
Erfolgserlebnissen...
#3539922
Das würde ich etwas differenzierter sehen, deshalb schrieb ich ja auch:
"Vernünftig mit nativen C UMGEHEN"
Es gehört halt schon ein wenig mehr dazu als nur den Syntax zu kennen
bis man ein guter SW-Entwickler ist. Und jemand der gut in C++ kann zwar
sicher Programme schreiben die per definition als C Programme durchgehen
könnten, genauso wie praktisch jeder der C Beherrscht auch nach kurzer
Recherche   ein formales C++ schreiben könnte ABER das heisst noch lange
nicht das dies gut strukturierte und vor allem effektive Programme sind.
(Natürlich gibt es Leute die BEIDE Sprachen gut bis sehr gut können,
aber die haben halt einfach Erfahrung mit beiden Sprachen)
Da kommt halt der Unterschied zwischen Strukturierter und
Objekorientierter Programmierung zum Tragen. Das sind zwei verschiedene
Philosophien.
Zum Rest deines Beitrages möchte ich dir nicht wiedersprechen. An der
Welt der PC Anwendungsentwicklung bist du vermutlich näher dran als ich.
Wenn, dann schreibe ich vielleicht maximal eine Minianwendung zur
Parametrierung von externen Schaltungen an denen ich mitgewirkt habe.
Oder auch mal eine kleine Testapplikation. (Beides Üblicherweise dann in
C++/.Net, soll halt einfach sein ohne weitere besondere Anforderungen)
Aber alles was darüber hinaus geht, das dürfen andere machen die da weit
Fitter am PC sind als ich.
Da muss ich mir dann selbst sagen: "Schuster bleib bei deinen Leisten"
Mit der spezifischen PC Programmierung habe ich bestimmt vor ca. 10
Jahren aufgehört mich da weiter mit zu befassen. (Nachdem ich aber
bereits 10 Jahre Erfahrung darin hatte) Seit dem habe ich nur mal ein
paar Tage in ein .Net Buch geschaut aber sonst...
Carsten
Gast #3539974
Ein C++ Programmierer der sich mit den diversen
Strukturierungsmöglichkeiten von C++ wie OOP auskennt, wird sich
vermutlich überlegen wie er das in C genauso strukturieren kann; mit
structs statt Klassen, manueller Funktionspointerei statt virtual etc.
Das könnte dann durchaus in besser strukturierten C Programmen
resultieren als die typischen Frickel-C-Programme...
Ein effektives d.h. funktionsfähiges Programm in C zu schreiben sollte
wirklich zu schaffen sein. Allerdings ist diese Diskussion wirklich
müßig, denn warum sollte man schon von C++ auf C wechseln :-D
