ULN2803 in "groß"?
Gast #3516044
gibt es Open-Kollektor- bzw. Open-Drain-Treiber ähnlich wie den ULN2803
für größeren Strom? Bei meiner Anwendung sind die 500mA grenzwertig, 800
oder 1000mA wären schön. Wenn sowas dann auch noch für Privat bei den
"üblichen" Versendern erhältlich wäre, umso besser.
Momentan betreibe ich je zwei der ULN2803 parallel, das geht zwar, ist
aber ein rechtes Gebastel.
Danke für sachdienliche Hinweise.
#3516461
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>Ein DIP-Gehäuse kann eben nur begrenzt Verlustleistung abführen.
>Da läßt sich 1A nicht mehr realisieren.
Doch, wenn man niederohmige MOSFETs nutzen würde. Warum das noch keiner
gemacht hat (MOSFET-Version vom ULN), keine Ahnung.
#3516735
Falls Du nur 7 von 8 Kanälen brauchst und die Spannungsfestigkeit nicht
so hoch sein muss, hilft Dir evtl. uln2003v12  und eine kleine
Adapterplatine weiter.
Ansonsten setzt du halt 8x SCH2825 auf ein Adapterplatinchen. Noch 2
kleine Widerstandsnetzwerke  dazu, die bei offenem Eingang "aus"
sicherstellen. Das passt locker auf einen DIL18 Adapter. Ein ruhiges
Löthändchen ist aber Voraussetzung. Für die Mindestfläche einer
Leiterplattenbestellung findest Du hier sicher weitere Interessenten.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #3516740
Falk schrub:
Ja, so einen Schaltkreis könnte etliche Leute gebrauchen.
Ich denke, daß man mal einen der Hersteller von den ULNxxx auf diese
Sache
aufmerksam machen müßte, da hat sicher noch niemand der
Produktentwickler
dran gedacht.
Leider beherrsche ich die englische Sprache nicht so gut, daß ich mir
zutrauen könnte, eine Mail an einen dieser Hersteller zu schicken, um
auf das Fehlen eies solchen Schaltkreises hinzuweisen.
Ich bin überzeugt, daß man damit Erfolg haben würde.
MfG Paul
#3516747
> Sache
> Produktentwickler
> dran gedacht.
Ich denke nicht, das man da die erforderliche Stückzahl zusammen
bekommt, damit sich das für den Hersteller lohnt. Zumindest nicht
in DIP. Neuentwicklungen werden heute alle in SMD gemacht, und
für den Bestückungsautomaten ist es ziemlich egal, ob er eins
oder vier Bauelemente auf die Platine klebt. Die Zeit der Spezial-
ICs waren die siebziger Jahre, und die sin endgültig vorbei.
Gruss
Harald
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3516754
Der zuständige Produktmanager des Halbleiterherstellers würde einen nach
der gewünschten Stückzahl fragen. Bei einer verbindlichen Zusage von > 1
Mio. Stück und Zahlung eines Entwicklungskostenvorschusses kann man die
ersten Muster dann schon nach ein bis zwei Jahren erhalten, die
eigentliche Bestellmenge ca. sechs Monate ab Qualifikation der Muster.
Ich bin aber in der Tat ernsthaft am überlegen, ein paar entsprechende
Platinchen zu entwickeln, und zwar für unterschiedliche
Ausgangsspannungen und -ströme.
Gast #3516764
Ich denke, daß es nur darauf ankommt, die Idee "anzuschieben" -verkaufen
würden sich die Schaltkreise dann von alleine.
Es ist doch so, daß zum Beispiel PKW zunächst auch erst mal auf
"Verdacht"
entwickelt und produziert werden. Dann sieht man schon, ob und wie sich
das
Gefährt verkauft. Da kommt vorher auch niemand und fragt die
freundlichen
Kunden nach ihrem Bedarf.
Vielleicht haben wir ja Glück und es liest hier jemand diesen Text, der
bei
einem Hersteller von Leistungs-MOSFET arbeitet. Der könnte dann dort
etwas
"anleiern".
MfG Paul
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3516782
> "Verdacht" entwickelt und produziert werden.
Das ist aber meist ein sehr berechtiger Verdacht...
Treiber schrieb:
>  Drop-in Replacement, da die Platine für's DIP-Gehäuse schon vorliegt.
Mit dem so gefragten Ersatz für den ULN2080x ist das ganz anders:
offenbar kommen die, die wirklich Stückzahlen machen ohne einen solchen
pinkompatiblem Nachfolger aus, weil sie sich vorher Gedanken über die
nötige Leistung und die Ströme machen und dann einen passenden Mosfet
oder Smartswitch auswählen. Und dann braucht man viele Bastler, die
dieses Design zahlen, denn es gibt ja noch den alten, billigeren,
originalen ULN280x. Und den neuen, teuren ULN muss man erst dann
einsetzen, wenn sich wieder mal herausstellt, dass man das Datenblatt
nicht ganz gelesen hat...
#3516795
@ Paul Baumann (Gast)
Ja.
Naja, soooo dolle ist so ein Treiber heute nun weiß Gott nicht mehr. Da
gibts GANZ andere ICs.
>freundlichen Kunden nach ihrem Bedarf.
Doch nennt sich Marktanalyze, wenn gleich da auch ne gehörige Portion
Esotherik drinsteckt.
>bei einem Hersteller von Leistungs-MOSFET arbeitet. Der könnte dann dort
>etwas "anleiern".
Du hast Illusionen ;-)
Aber arbeiten wird doch einfach mal etwas ingenieursmäßig. Dazu
analysier man zunächt den IST-Stand, sprich, welche ICs sind heute schon
verfügbar.
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=356&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&paramCriteria=no
Die bekannte PIC6x595 gibt es bis zu 350mA/Kanal (TPIC6A595,
gleichzeitig!). Für viele Anwendung ist eine serielle Ansteuerung eher
vorteilhaft, weil so oder so nicht allzuschnell geschaltet werden muss
man man so eine einfachere Verdrahtung hat.
http://www.ti.com/product/tpic6a595
Und siehe da, es gibt auch eine paralle Variante mit Latch! TPIC6273,
wenn gleich das nur 8x250mA schafft. Allerdings sind die FlipFlops blöd,
denn man braucht nun IMMER einen Takt. Hier wäre ausnahmsweise ein
echtes Latch besser, dann da könnte man das Latch-Signal einfach
dauerhaft auf aktiv klemmen und hätte einen 100% Ersatz.
http://www.ti.com/product/tpic6273
Möglicherweise gibt es noch andere gute ICs anderer Hersteller. Die
müssen aber andere LEute raussuchen ;-)
Gast #3516833
Hier ist so etwas in der Art, aber ein bisschen lasch mit 80mA:
http://www.digikey.com/product-highlights/us/en/advanced-linear-devices-precision-n-channel-mosfet/3624
Dieser Kollege hier hat 4 Mann in sich und sieht auch ganz anständig
aus:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/HitachiSemiconductor/mXrzswt.pdf
Falk schrob:
>gleichzeitig!)
Die kenne ich und habe sie schon benutzt. Ich bekam sie mal von jemandem
geschenkt, der sie als Produktproben erhalten hatte, aber selbst nicht
brauchte.
MfG Paul
#3516847
> Falk schrub:
> Sache aufmerksam machen müßte, da hat sicher noch niemand der
> Produktentwickler dran gedacht.
Genau, weil die ja alle bescheuert sind :-/
Natürlich gibt es schon ULN2003 Äquivalente mit MOSFET-Ausgängen.
z.B. ULN2003lv von TI.
XL
#3516854
Nachtrag: 1A (pro Kanal) können die aber auch nicht. Denn dazu müßte man
ja bis 7A über den GND-Pin und dessen interne Verbindung zum Chip
(Bonddraht) führen. Genau dieser Punkt spricht auch dagegen, das auf
einem DIP-16 Adapter von Hand aufzubauen.
Klar kriegt man da 7 Mosfets der 1A Klasse + ein paar Widerstände unter.
Aber schon zum Zusammenführen der Ströme braucht man zwingend eine
Groundplane. Und die würde man dann auch lieber mit mehr als nur einem
Pin an die Außenwelt anbinden.
XL
Gast #3516859
Axel schrub:
Hehehe! Ruhig, Brauner!!
Lies das Datenblatt mal sorgfältig.
Zitat:
The ULN2003LV is a low-voltage and low power
upgrade of TI’s popular ULN2003 family of 7-channel
Darlington transistor array.
Da sind keine MOSFET drin....
MfG Paul
#3516866
> Axel schrub:
Dito!
Dann erkläre bitte mal, wie die auf Ausgangs-Sättigungsspannungen bis
170mV kommen. OK, es können auch low-Sat Bipolartransistoren a'la Zetex
sein. Aber ich halte MOSFETs für wahrscheinlicher. Zumindest sind es
ganz sicher keine Darlingtons.
XL
Nachtrag: typisch 12µA Eingangsstrom bei 3.3V .. das sind sogar ziemlich
sicher MOSFETs
#3516983
8x SCH2825 auf ein Adapterplatinchen schrieb ich weiter oben schon.
Alternativ währe auch 4xVNS1NV04DP-E interessant. Wenn keine Induktiven
Lasten dran hängen oder nur selten geschaltet wird evtl. auch ohne
Freilaufdiode.
Das Hauptproblem mit mehr Strom ist neben der Anschlussbeinchen schnell
auch mal die Diode. Die wird leider nicht besser und macht bei PWM auf
induktive Lasten schnell zu viel Verlustleistung.
fröhliches basteln
hauspapa
Gast #3517391
Du kannst 4 ULN2803 huckepack löten, das schlägt sogar das Datenblatt
vor, aber wenn du 500mA auf allen 8 Kanäen erwartest, dann solltest du
das Datenblatt nochmal lesen, die 500mA sind nur bei einem zulässig.
Huckepack ist auch nicht das n-fache möglich, sondern jeder zusätzliche
bringt eher 70%^n mehr.
Gast #3517562
Ich glaub ich hab solch ULN Alternativen mal bei Sanken oder Allegro für
Automotive gesehen, aber ob die noch Hergestellt werden oder zu
Bastlerfreundlichen Preisen und Stückzahlen zu normalen Vertriebswegen
erhältlich sind ist fraglich.
PS: Bislang bin ich bei ULN - mich würd aber auch dringend ne Mosfet
Alternative im 8 Kanaligen DIL Gehäuse für Digital-Ausgangszwecke zum
günstigen Preis Interessieren. Das mit haufenweise 2 Kanal SMD Dingern
zu realisieren is mir dann doch zu nervig.
#3517600
@ MoD (Gast)
Mein Gott, was für Luxusprobleme! Schmeiß die Dinger in den Schaltplan,
verdrahten, fertig! Nie war das Angebot an ICs größer und die Preise so
niedrig wie heute!
Eigentlich müssten wir jeden Tag dem Elektronikgott ein Opfer bringen
für all die schönen ICs!
