Analogsignal in Digitalsignal umwandeln
Gast #3520227
Hallo
ich wollte mich einmal bei euch nach Lösungsansätzen erkundigen für mein
Problem undzwar habe ich ein Analogsignal welchen in einem bereich von
-0.3V bis 0.3V arbeit.
Mein Problem ist jetzt das ich ein Digitalsignal benötige sobald das
Analogsignal von 0V ausschlägt in den Positiven und Negativen bereich.
Das Digitalsignal sollte auch noch ohne Unterbrechung da sein wen das
Analogsignal von einem Positiven wert direkt in einen Negativen wert
geht.
Hättet ihr eine schöne Lösung für mein Anliegen.
Freue mich über jeden hilfreichen Beitrag
Gruß Patrick
Gast #3520242
Exakt Null wirst Du nie schaffen. Du brauchst einen
Fensterdiskriminator.
(window comparator)
=> U < -0.1V
=> U > +0.1V
zB
>geht.
Von zB minus 0,2V direkt nach +0,2V, und das ohne über Null zu gehen?
Wie geht das?
Gast #3520247
> geht.
Wie soll denn bitte ein Spannungspegel (von mir aus auch nen
Wasserpegel)
direkt von 0,3V auf -0,3V gehen ohne zwischendurch auf durch die Null zu
Wandern ??? Oder 0.3cm Wasserpegel auf -0,3cm ohne zwischendurch auf 0
zu sein ???
Gast #3520262
Ja das signal geht schon durch 0V bevor es von 0.2V zu -0.2V geht da
liegt dann halt eine geringe zeit zwischen und ich suche halt eine
Möglichkeit das bei einem Wechsel von Positiv zu Negativ das
Digitalsignal nicht unterbrochen wird, weil wie schon geschieben wurde
würde das Signal ja bei einem Fensterdiskriminator in dem Festgelegten
fenster kurzzeitig den Signalzustand wechseln
Gast #3520288
Dann machst du halt nen Filter rein der dir den Kurzen Impuls
unterdrückt.
Aber ich hab so das gefühl das du eigentlich gar nicht weißt was du
willst bzw. was du brauchst bzw. was dein Problem ist. Und wir deshalb
auch nicht wissen können, denn wenn du es nicht weißt kannst du uns ja
nicht erklären was du eigenlich willst ...
jaja
Gast #3520307
Patrick schrieb:
> ich suche halt eine
Echt schwierig zu erahnen was du willst, aber ich denke du meinst, dass
das Digitalsignal während dieser Zeit nicht undefiniert bleibt?
Und ich habe wohl auch noch nicht ganz verstanden was du willst.
Möchstest du bei positiver Spannung logisch 1 und bei negativer logisch
0?
Könnte man mit einem Schmitttrigger lösen denke ich...
#3520312
Wir wollen also nicht 0 für U < 0 und 1 für U >=0 sondern zum Beispiel
12 für -2.95 und 255 für +3 V, also eine AD-Wandlung?
Gast #3520315
Ja du verstehst mich aber so wie du das jetzt geschieben hast sollte das
auch sein tut mir leid wen das so ein bischen schwammig rüber kommt ich
habe noch nicht lange mit OPs und so zu tun.
Also könnte ich Praktisch von dem Fenster Komparator jeweils einen
Filter machen oder lieber dahinter der dann das high signal hält ?
Gast #3520318
Ich denke eher, das bei +-0,3V logisch 1 ausgegeben werden soll und nur,
wenn genau (wie genau bleibt hier offen...) 0V logisch 0 ausgegeben
werden soll. Allerdings soll eine schnelle Änderung + -> 0 -> - nicht
zappeln sondern 1 bleiben...
#3520325
operator schrieb:
> Patrick schrieb:
>> ich suche halt eine
> 0?
Hat ein Schmitt-Trigger nicht zwei Schaltschwellen (also Umax bei x
Volt, Umin bei y Volt)?
Könnte man sowas nicht auch mit einem unipolaren OPV ohne Rückkopplung
lösen, den man mit 5V betreibt?
Bei negativen Eingangsspannungen bleibt er auf 0, sobald es Positiv wird
zieht er auf 5V rauf.
Gast #3520339
Also mein Ansatz wäre jetzt, zwei OPV (einer für +0,3V, einer für -0,3V)
mit einem OR-Gatter zu verbinden. Dahinter noch ein Filter, der das
Zappeln rausfiltert...
#3520352
Was soll das digital Signal machen. Einen Verstärker einschalten?
Das Audio Signal ist ja immer ein Wechselstrom. Selbst bei einem Bass
sollte nach spätestens 0,1 sec eine positive Halbwelle kommen :)
Für sowas gibt es hier schon Lösungen im Forum.
Gast #3520375
vielen dank für die ganzen Lösungsansätze ich werde die sachen mal
ausprobieren und schaue dann was am einfachste für mich realisierbar ist
Gruß Patrick
Gast #3520380
Das "riecht" nach Märklin Gleisspannung oder dem SX-Protokoll.
Die wechseln auch immer die Polarität - solange die das tun ist alles
OK. Wenn aber eine (kurze) Zeit lang die Versorgung ausfällt, steht null
Vollt an. Das möchte man gerne alsbald mitgeteilt bekommen.
Vermutlich.
Also Gleichrichter (meinetwegen auch ein aktiver) und Spannungsdetektor.
Blackbird
