LED-Matrix mit UDN2981
Gast #3520703
ich möchte eine LED-Matrix mit 16 Zeilen und 8 Spalten bauen. Ein Pixel
besteht aus einer roten und grünen LED, somit ist es elektrisch eine
16x16 Matrix. Die Annoden der grünen und roten LEDs sind gemeinsam,
somit müssen die Widerstände an die Kathode.
Die Zeilen (Annoden) möchte ich über 2 Schieberegister + 2 UDN2981
versorgen.
Die Spalten übernehmen 2 ULN2803.
Meine Versorgungsspannung, auch für den UDN2981, soll 5V betragen.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem UDN2981 klappt. Je mehr
LEDs in einer Zeile an sind, um so größer ist der Strom, den er liefern
muss. Bricht dann eventuell die Spannung ein, so dass es
Helligkeitsschwankungen gibt?
Im Datenblatt steht Collector-Emitter Saturation Voltage max. 2V.
Bedeutet dies, dass ich am Ausgang 3V zur Verfügung hätte? Das würde
dann ja funktionieren.
Gibt es noch irgend welche Fallstricke?
Gruß,
Chris
#3521076
@ Chris (Gast)
Tut es.
Pro Kanal kann der bis zu 500mA.
Nur sehr knapp, denn du brauchst ca. 2,2V für die grünen LEDs, im
Pulsbetrieb noch mehr. Da bleibt zu wenig für den Vorwiderstand. Nimm
MOSFETs.
>http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
>kenne ich...
Na dann ist doch alles gesagt.
Gast #3521117
Das kann man einfach ausrechnen:
16 x 16 x 20mA = 5.12A, das schafft der nicht.
Ja, davon brauchen die LEDs 3.6V und der ULN2803 1.4V, bleiben,
uups, bleibt nichts übrig. Da müsste man schon mit 9V versorgen,
damit auch noch genug Spannung für den Vorwiderstand übrig bleibt.
Daher sind diese spannungsfressenden Chips eher schlecht,
und eine Matrix sollte eher 8:32 als 16:16 geformt sein.
Dann könnte man 2 CAT4016 verwenden, spart die Vorwiderstände,
oder 4 TPIC6B595 mit Vorwiderständen, und 4 IRF7329.
Gast #3521199
Nein, du hast ja die Sättigungsspannung der 2803 vergessen. Bei mir
funktioniert es mit roten Anzeigen gerade so, aber eine höhere Spannung
als 5V wäre besser (8fach mux - 2981 - rote Anzeige - 68 Ohm - 2803).
Mit grün dürfte es schon nicht mehr reichen.
Ausserdem musst du LEDs mit niedrigem Strom verwenden, damit die ICs
nicht wegschmelzen, wenn mal alle an sind. 16fach Multiplexen ist auch
keine gute Idee.
Gruss Reinhard
Gast #3522445
Hm. ich werde es wohl einfach ausprobieren müssen. Die LEDs verkraften
maximal 100mA (t<10ms). 16x Multiplexing ist nicht optimal, das weiß
ich. Testweise habe ich sie direkt an den Schieberegistern betrieben und
die Helligkeit reicht mir eigentlich schon.
