ltspice param sweep
Gast #3521640
Kann man durch .step param erstellten parameter sweeps zu einem Bauteil
hinzuaddieren?
Ich benötige das für einen Differenzkondensator, dieses erzeugte
parameter sweep möchte ich im valueteil einfach dazu addieren {c} + 100p
und 100-{c}.
Ist das mit LTspice möglich?
Ok ich habs selbst gelöst :)
man muss das so in die Values schreiben:
.step param delta_C 0 ENDWERT SCHRITTWEITE
Value_C1 = {Anfangswert + delta_C}
Value_C2 = {Anfangswert - delta_C}
Ich habe in einigen Threads bereits gesehen, dass man Widerstände im
value mit R=1k*time zeitabhängig verändern kann.
Aber warum geht das nicht so einfach mit Kapazitäten C=1p*time .. da
kommt ein Fehler
Die step Variante nützt mir nur dann was, wenn ich eine Schaltung bequem
mit meheren C-Variationen messen möchte, dabei würde ich ausgehen, das
in der Schaltung sich die C´s nie verändern. Aber bei einem Sensor ist
das nicht der Fall. Aus dem Grund benötige ich dort die möglichkeit der
Kapazitätsänderung nach der Zeit.
mfg
Bei Kondensatoren könntest du den Wert durch die Ladung mit diesem Text
ersetzen.
Beispiel konstant 10p:
Q=10p*x
Q=1p*x+10p*x*Funktion_mit_time
Der zeitliche Verlauf der Kapazität sollte relativ langsam gegenüber dem
angelegten Signal definiert sein.
Danke Helmut,
Ich hab dazu jetzt mal ne Frage. Q=CU -> wenn ich nun zeitlich die
Ladung im kondensator ändere z.b. durch machanische Einwirkung im
sensor, dann sollte der Ladungszustand konstant bleiben. Dies würde ich
gern überprüfen indem ich stichpunktartig die Ladung, die anliegende
Spannung und die Kapazität zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine tabelle
schreibe. Darf ich fragen wie man mit .meas mehrere variablen in eine
Tabelle packen kann?
So aber jetz mal was anderes:
(M, nicht Q) .. weist du es gibt da ein kausales Problem, wenn ich Frage
und noch keine Antwort bekommen habe aber dann nachdem die Antwort
bekannt ist, mir unsympatisch mit "Das hatten wir doch gerade schon
mal:" geantwortet wird. Wirklich das ist der überflüssigste kommentar
ever...
Oh ich glaube ich habe das falsch verstanden vom helmut.
gibt es eine möglichkeit in ltspice, den capazitätszustand des
kondensators ohne den ladungszustand zu ändern?
> ever...
Jetzt halt mal den Rand, ja du Pfeife? Du hast die Frage gleich zwei mal
gestellt. Auch dort
Beitrag "Re: Spannungsgesteuertes "Poti" in LTSpice"
Frage dort: 10:41
Antwort dort: 11:16
Frage hier: 11:37
Soviel dazu, dass du noch keine Antwort bekommen hast ...Was kann ich
dafür, wenn du den Überblick über deine Postings verlierst?
ok, das habe cih tatsächlich nicht bemerkt. dann auch dir vielen dank :)
aber wie gesagt, ich glaube das nützt mir nichts. Die veränderung durch
Q=C*U vbewirkt nicht das was ich möchte. ich möchte die mechanische
einwirkung auf ein differentialkondensator in einem sensor simulieren.
Q(t)=C*U(t) verändert aber den ladungszustand statt die kapazität.
