ADC Werte sind null
Gast #3523378
Mein ADC dauert 3,41 us.
Ich habe einen Timer der jede 30us aktiv ist.
ich habe ein Problem mit dem ADC.
Wenn ich 512 mal Werte mit dem ADC_GetConversionValue(ADC) hole , sind
200 Werte vom ADC3  0 , vom ADC2 sind 139 Werte 0 und beim ADC1 sind 56
Werte 0.
Was ist das Problem ?
Wieso kommen 0 Werte ?
01.void TIM2_IRQHandler(void)
02.{
03. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
04. {
05.   if(calibration < calibration_counter)
06.  {
07.   array1 =ADC_GetConversionValue(ADC1);
08.   array2 =ADC_GetConversionValue(ADC2);
09.   array3 =ADC_GetConversionValue(ADC3);
10.   TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);              //Update Interrupt
11.  }
12. }
13.}
#3523402
Tobias schrieb:
> Mit Zeile 42 meinst du was genau ?
Auf Deutsch:
Mit deinen Angaben kann man nichts anfangen. Das kann alles und jedes
sein.
Dass du einen Aufruf von ADC_GetConversionValue hinkriegst, glaubt dir
auch so jeder. Was immer diese Funktiona auch macht, auf welchem µC Typ
du auch immer benutzt.
Aber da beim Aufruf steckt höchst wahrscheinlich auch nicht das Problem.
Das ist ganz wo anders.
Zum Bespiel finde ich es überaus spannend, dass du hier
Variablen hast, die 'array' heissen. Da kommt man als Programmierer ins
Grübeln. Denn wenn da wirklich Arrays dahinter stecken, wieso ist da
dann keine Index-Operation?
Es könnte natürlich auch ein Pointer sein. Aber dann würde man da wohl
einen Pointer-Inkrement erwarten.
Es kann aber auch alles ganz anders sein. Wer weiß das schon? Es ist,
wie wenn du bei einem Verkehrsflugzeug (dessen Typ du nicht verrätst) du
einen Motorausfall diagnostizieren sollst und alles was du präsentierst
ist eine Beilagscheibe. Nicht sehr hilfreich. Denn die Beilagscheibe ist
sehr wahrscheinlich nicht das Problem.
Gast #3523411
Meine AD Config:
01.void Config_ADC(GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStructure)
02.{
03.    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);        //clock for ADC  ADCCLK = PCLK2/6 = 72/6 = 12MHz*/
05.    // enable ADC system clock
06.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 | RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
08.     /* Configure PC.01, PC.02 and PC.03 (ADC Channel 11, ADC Channel 12, ADC Channel 13) as analog input */
09.    GPIO_InitStructure->GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 ;                    // PC.01, PC.02 and PC.03
10.    GPIO_InitStructure->GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                                                               // Input-Mode
11.    GPIO_InitStructure->GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                                     // Speed of port
12.    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_InitStructure);        // apply configuration on PortC
14.}
01.  ADC_InitStructure->ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;                                                      //ster next convert automatically
02.  ADC_InitStructure->ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;                                              //put left/right adjusted in register
03.  ADC_InitStructure->ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;                     //choose which extern signal should start convert
04.  ADC_InitStructure->ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
05.  ADC_InitStructure->ADC_NbrOfChannel = 1;
06.  ADC_InitStructure->ADC_ScanConvMode = DISABLE;
23
07.
24
08.  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);
25
09.ADC_Init(ADC1, ADC_InitStructure);        //set config of ADC1
26
10.
27
11.  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
28
29
30
1.//start-callibration
31
2.ADC_ResetCalibration(ADC1);                                                  /* Enable ADC1 reset calibration register */
32
3.while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));                  /* Check the end of ADC1 reset calibration register (Reset previous calibration)*/
33
4.ADC_StartCalibration(ADC1);                                                  /* Start ADC1 calibration */
34
5.while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));                           /* Check the end of ADC1 calibration */
35
6.//End-callibration
36
7.
37
8.ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
Meine Timer config
01.void Config_Timer_TIM2(TIM_TimeBaseInitTypeDef *TIM_TimeBaseStructure, NVIC_InitTypeDef *NVIC_InitStructure)
02.{
03.    // enable TIMER TIM2 system clock
04.  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
07. /* Enable the Timer2 Interrupt */
08.    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
10.  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;                       //  configure the Timer2 interrupts
11.  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;   //  sets the priority group of the TIMER2 interrupts
12.  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                    //  set the subpriority inside the group
13.  NVIC_InitStructure->NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                       //  TIMER2 interrupts are globally enabled
14.  NVIC_Init(NVIC_InitStructure);
16.    /* Configure Timer which is every 1 ms active*/
17.  TIM_DeInit(TIM2);
18.  TIM_TimeBaseStructInit(TIM_TimeBaseStructure);
20.  /* Time base configuration */
21.  TIM_TimeBaseStructure->TIM_Prescaler = 72 - 1; // 72 MHz / 72 = 1 Mhz
22.  TIM_TimeBaseStructure->TIM_Period = 30 - 1;    // (1/1Mhz) * 30 = 30 us;
23
23.  TIM_TimeBaseStructure->TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
24
24.  TIM_TimeBaseStructure->TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
25
25.  TIM_TimeBaseInit(TIM2, TIM_TimeBaseStructure);
26
26.
27
27.
28
28.  /* Enable TIM2 Update Interrupt */
29
29.  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
30
30.
31
31.  /* Enable TIM2 */
32
32.  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
33
33.}
und hier werden die AD Werte also im Timer Interrupt aufgerufen
02.{
04. {
06.  {
11.  }
12. }
13.}
Gast #3523418
Ich benütze den STM3210E-Eval board mit dem Prozessor STM32F103ZG.
int array1[512] = {0};
int array2[512] = {0};
int array3[512] = {0};
  int static calibration =0
   if(calibration < 512)
   calibration++;
Gast #3523420
die array sind natürlich mit index :
array1[calibration]
array2[calibration]
array3[calibration]
Gast #3523490
Karl Heinz schrieb:
> Wieso ist das natürlich?
> In dem Code, den du präsentiert hast, sind sie es nicht.
Wenn ich den kompletten Code hier reinklatsche dann
a) list das keiner
b) müsste man immer hoch und runter scrollen
c) 80% davon wären nicht relevant für die Frage
Ich wollte es vereinfacht darstellen und im allgemeinen Fragen ob bei
der AD Wandlung man mit dem ADC_GetConversionValue(ADC) Null Werte
bekommen kann obwohl sich die Analoge Spannung nie 0 ist.
#3523500
Wenn der ADC richtig intialisiert und konfiguriert ist, der richtige
Kanal ausgewählt, die entsprechenden sonstigen Voraussetzungen laut
Datenblatt erfüllt sind, die Hardware korrekt angeschlossen ist und
funktioniert dann
NEIN
Gast #3523510
Mein Gutster, so wird das nichts. :-)
>a) list das keiner
Deswegen steht in der Netiquette auch, dass Du ggf. das Programm so
reduzieren sollst, dass das Problem gerade noch auftritt. Wenn Du zu dem
gezeigten Code noch eine main-Funktion bastelst, dann sollte das ein
erster guter Ansatz sein. (Immer voraussgesetzt das Problem tritt dann
noch auf).
Du kannst den Code auch als Anhang posten.
Siehe a). Das ist aber an sich unvermeidbar. Das Problem ist eher, das
Du nicht entscheiden kannst, welches 1% von dem 100%, das relevante ist.
Deswegen sollst Du alles posten.
#3523517
Udo Schmitt schrieb:
> [ ] Du hast die Netiquette gelesen (und verstanden)?
Dann lässt du die weg. Änderst den Rest so, dass du's übersetzen kannst.
Spielst das ganze auf den µC und wenn der Fehler dann immer noch da ist,
dann fragst du noch mal.
Edit:
... das meinte ich.
Gast #3523726
> funktioniert dann
> NEIN
Super das war die Antwort auf die Frage
