Problem beim Empfangen von Daten über I2C
OP #3524611
Hallo!
Ich versuche von einem Mega328 (Master) Daten von einem
Beschleunigungssensor MPU6050 (Slave) abzufragen. Die Adresse des MPU
ist 0x68; mit dem Beschreiben des Registers 0x6B wird er aus dem Schlaf
geweckt.
Nun will ich das Register 0x3B auslesen, welches laut Register das high
byte der Beschleunigungsmessung in x-Richtung beinhaltet (register name
ACCEL_XOUT_H).
Allerdings scheint beim Empfangen der Daten etwas schiefzulaufen,
insbes. gibt mir meine Funktion I2CReceiveData() nichts zurück. Was
läuft hier schief?
Das Data-direction-bit für das auslesen des Registers setze ich mit:
        int SLA_R = DeviceAdress;
        SLA_R |= (1 << 1);
        I2CwriteData(SLA_R); //SLA+R
An der Verdrahtung leigt es schonmal nicht: der code eines Kollegen
(andere Sprache) läuft auf meiner hardware einwandfrei und liefert zudem
die gewünschten Daten.
Grüße
CPL
p.s.
Ich hoffe mal den Quellcode kann man so lesen; Ansonsten hänge ich den
nochmal direkt per code im Browser rein oder sehe zu wie ich den
gescheit formatiert bekomme.
OP #3524616
Hmm.. Datenblatt sagt:
"Repeated START enables the Master to switch between Slaves,
Master Transmitter mode and Master Receiver mode without losing control
of the bus."
In meinem Fall führe ich aber doch mit der "nacheinander-Ausführung "
der Funktionen Write_I2C_Register und dann Read_I2C_Register zwei völlig
getrennte Schreib-bzw. Leseprozesse durch, wobei ich jedesmal kurz die
Kontrolle über Bus aufgebe (I2Cstop) und dann wieder aufnehme und per
I2Cstart eine komplett neue Verbindung zum Slave aufbaue. Repeated start
macht da in meinen Augen keinen Sinn- oder habe ich da was grundsätzlich
falsch verstanden?
Grüße
CPL
Gast #3524659
Für den Sensor gibt's ein Datenblatt Product Specification, darin werden
beispielhaft unter I2C Communications Protocol die Sequenzen für
Single-Byte Und Burst Read beschrieben. Halte Dich einfach daran und
dichte nicht selbst was zusammen, dann klappt's auch.
