IRLML 6402 Verständnisproblem
Gast #3527510
ich habe ein Verständnisproblem was den IRLML 6402 betrifft. Und zwar
möchte ich mit 3.3V 5V schalten ... also eine Source-Spannung von 5V bei
einer Gate-Spannung 3.3V sperren und bei 0V öffnen.
Laut Datenblatt Fig.3 sperrt er bis zu einer Gate-to-Source-Voltage von
2V. Naja, kurz gerechnet: 5 - 2 = 3 ... also, so dachte ich, sollten
3.3V kein Problem sein. Aber leider scheint es doch nicht so zu sein.
Oder ich verstehe das ganze falsch? Ich muss allerdings dazu sagen, dass
ich die 5V am Drain ohne Last gemessen habe.
Wie es eben sein soll, ist das Kind leider schon in den Brunnen
gefallen. ... die fertige PCB liegt vor mir.
Was für Möglichkeiten habe ich nun? Hat evtl. jemand schon ähnliches
erlebt und gelöst?
Grüße,
MM
Gast #3527523
> 2V.
Die y-Achse von Fig. 3 zeigt als kleinsten Strom 10A. Sperren ist was
anderes.
> erlebt und gelöst?
Tausche den Fet gegen einen mit höherer Schwellspannung
Gast #3527537
Verdammt, das sind ja Ampere ... ich hab mir immer mA eingebildet ...
@Peter: Wo kann ich das im Datenblatt sehen?
Euch ist nicht zufällig ein FET mit höhere Schwellspannung bekannt?
Habt vielen Dank, für Eure Hilfe.
Grüße,
MM
Gast #3527580
Nur das ich das ganze richtig verstanden habe: Die Min-Max-Werte sind
dann der Bereich, von ganz geschlossen bis ganz geöffnet oder ist das
als Streuung zu verstehen?
Habe mir gerade den IRLML 9303 angeschaut. Der hat einen VGth von 1.3
bis 2.5. Der Min-Wert liegt ja theoretisch immer noch unter dem
benötigten Wert.
Das heißt, das dieser auch nicht die Lösung wäre, richtig?
Gast #3527625
@Konrad: die I/Os der steuernden ICs könne leider keine 5V ab.
@Peter: das heisst ich muss einen minimalen Wert von 1.7 oder besser 2V
suchen. Oje, gibt es soetwas überhaupt?
Vielen Dank, für alle Antworten. Habs teilweise falsch gelesen und
teilweise falsch verstanden. Bin nu aber auf jeden Fall schlauer als
vorher.
Falls irgendjemand einen Ersatz für den IRLML 6402 mit einer
Schwellenspannung von mind. 2V kennen sollte, bin ich sehr dankbar, wenn
das hier noch Erwähnung findet.
#3527652
Du bist auf dem Holzweg. Wenn du einen H-Side Schalter bauen willst und
die zu schaltende Spannung größer ist als die Steuerspannung, dann
brauchst du eine Schaltung zur Potentialverschiebung. Ein Schaltelement
mit höherer Schwellspannung ist da fast nie eine Lösung.
Schalte also mit deinen 3.3V einen kleinen n-FET (z.B. BSS138). Dessen
Drain kann dann gegen die +5V gehen und dort an einem Widerstand die
notwendige U_gs für deinen p-Kanal-Schalter abfallen lassen. Siehe auch
Treiber.
XL
#3527653
Ich würde einen Pegelwandler dazwischen schalten, der aus 3,3V -> 5V
macht: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Das mit der Schwellenspannung ist ziemliche Bastelei; außerdem solltest
Du berücksichtigen, dass der Streubereich im Datenblatt für 25°C gilt.
Es kommt also noch die Temperaturabhängigkeit dazu...
Gruß Dietrich
