Transformators Rechnung
OP #3529228
hallo zusammen,
ich habe eine Frage  und zwar ich wollte die Windungszahlen N1
ausrechnen, ich kenne die Verhältnis N1:N2 die Ausgangsstrom auch.
Trafo ist unter diese Link
(http://katalog.we-online.de/en/pcd/4-Terminal?sid=daeb6b8a69#vs_t2:1)
kann jemanden mir hilfen.
mit freundlichen Grüßen
#3529242
Das ist recht ausführlich in dem Trafo-Handbuch (H2G2, ein Standardwerk
das Du Dir unbedingt ausleihen mußt in der nächsten Leihe) von Douglas
Adams erklärt.
Er hat dort auch viele weitere Hinweise sehr gut verständlich
aufgeführt, die dir bei deinem Projekt weiterhelfen.
hoffe, Dir geholfen zu haben.
Gast #3529253
das kann man sich so herleiten:
jede Volle windung x=[cos(n*2pi)] = 1.
Da man anfangs nicht weiß, wie veile Windungen man hat, nimmt man
unendlich an. Die Summe aller natürlichen zahlen ist s=-1/12.  (ja ist
so!)
Deine Header haben k=4 anschlüsse.
Der die Isolationsspannung ist 3kV und 6kV. "Und" ist eine in der Logik
eine Multiplikation. i=3*6=18. Abzüglich etwas sicherheit erhält man
lieber i=15.
Nun liegt es auf der hand:
42 = -x*i / (s * k).
42 = -1*156 / [(-1/12) * 4].
42 = 15/(4/12)15*12/4#
42 = 15*12/4
siehe da. ich komm aufs selbe!
#3529262
@ GasT:
Du mußt noch pi abziehen, so wie es Douglas Adams  im Kapitel über den
UUWD beschreibt.
Da pi =  3,1415... ist, und man technisch eigentlich nur ganze
Windungszhalen aufbringt, also gerundet 3, ist 45 - 3 = 42 die
letztendliche Lösung.
Gast #3529265
Ihr seid hier alles BWLer, oder?
Das erinnert mich hier nämlich an folgenden Witz:
Bewerbungsgespräch. Der Personaler fragt, was zwei mal zwei ist.
Der Inschenör möchte wissen, wie gross der Fehler sein darf.
Der Physiker gibt nach vier Seiten Kritzeleien 4,0000000000000000000 an.
Der BWLer fragt, was den rauskommen soll. er drehe es dann schon so...
#3529526
Das ist wohl der Trafo für:
>ich habe ein schlatung gefunden nur mit Tronsistorn
>aber ich habe sie nicht verstanden.
(aus Beitrag "Re: Sperrwandler")
Dein link zu Würth geht auf:
"You are here: Electronic & Electromechanical Components - Custom
Magnetics"
Würth meint damit Kunden die 1000Stk. im Jahr habe wollen. Oder ein paar
mehr.
Deinen Trafo kann man rechnen und bei geschickter Auswahl auch auf einen
Ringkern platzieren. Wenn man weis wie die Wicklungen richtig angeordnet
und isoliert werden funktioniert das auch.  Leider scheinen Dir dafür
ein paar Grundlagen zu fehlen. Sonst stehen in
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/FXC_HB2013.pdf
alle Daten drin die man braucht um so einen Wandler auszulegen.
einschliesslich Curietemperatur, die bei dir zu beachten sein dürfte.
Muss Dein LKW Wandler auch gängigen automotive Bordnetz Normen
standhalten oder ist das einfach nur für Dich selbst?
viel Erfolg, auch wenn ich da einen weiten Weg vor dir sehe
hauspapa
