Thyristor aus PNP + NPN BJTs?
OP Persönliche Seite #3530804
Ich bräuchte einen Thyristor für kleine Spannungen und kleine Ströme,
hab gerade aber keinen zur Hand. Wenn mir die genauen Kenndaten recht
egal sind, kann ich dann einen Thyristor aus zwei BJTs zusammenpröppeln
(also NPN und PNP so verschalten, dass ich die PNPN-Struktur eines
Thyristors habe)?
Ich hätte als small signal typen z.B. bc338 und bc328 hier rumliegen ;
der resultierende Thyristor braucht nur etwa 15 V sperren zu können und
nur einen kleinen Kondensator entladen.
Ja das geht, aber du könntest Schwierigkeiten beim Sperrverhalten
bekommen. Wenn das Produkt der Stromverstärkung der Transistoren beim
Sperrstrom >1 ist, dann schaltet die Anordnung von selbst (=bei offenem
Gate) ein. Du solltest daher einen Ableitwiderstand vorsehen.
Beitrag "Re: Diskreter Thyristor: Haltestrom bestimmen"
Außerdem fließt der Kollektorstrom des einen Transistors jeweils in die
Basis des anderen, der max. Basisstrom ist hier also die Grenze.
