Problem mit LM2940ct-5.0 p+
Gast #3535077
ich habe einen LM2940ct-5.0 p+ LDO Spannungsregler.
Dieser sollte eine Ausgangsspannung von 5V liefern und am Eingang kann
eine Spannung von 26V anliegen.
Wenn ich jetzt z.B. 12 an den Eingang lege habe ich am ausgang eine
Spannung von 11V. Das kann doch nicht sein wenn er eine Ausgangsspannung
von 5V liefern soll?
Dann kann das Ding ja nur defekt sein oder?
Hier das Datenblatt des LM2940:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fcn%2Flit%2Fgpn%2Flm2940-n&ei=V5z-UsnTFIPPtQagvoCYDg&usg=AFQjCNHe0MXBEkHwMWrOa9saTGKmOgKIbw
Überprüfe erstmals deine Anschlussbelegung. Der LM2940 ist im Gegensatz
zum ordinären 7805 ziemlich idiotensicher in der Handhabung und überlebt
auch einen spiegelverkehrten Anschluss.
Helpme91 schrieb:
> Aber ein 78XX funktioniert auch ohne Kondensatoren sollange die Kabel
> nicht zu lange sind einwandfrei.
Der LM2940 ist aber kein 78XX. Der LM2940 ist ein LDO Regler, und regelt
deshalb im Gegensatz zum 78XX die Ausgangsspannung über einen PNP
Transistor. Das führt dazu, dass der LDO leichter zu Schwingungen neigt.
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler#Low-Drop-L.C3.A4ngsregler
Helpme91 schrieb:
> Eine Frage noch, die Rückflussdiode vom Ausgang zum Eingang sollte man
> bei diesem Regler auch verwenden oder?
Wenn das stimmt sollte sie überflüssig sein. Du kannst sie zur
Sicherheit einbauen, sie wird deine Schaltung nicht negativ
beeinflussen.
Helpme91 schrieb:
> Mit dem ELKO an der Ausgangsseite funktioniert er!
Was lernen wir daraus: Die externen Bauteile im Datenblatt sind nicht
eingezeichnet um den Kondensatorverkauf anzukurbeln, sondern weil der
Regler die Ausganskapazität brauch damit er nicht schwingt und
vernünftig Reglen kann.
