Umbauprojekt E-Stapler auf PWM
OP #3536710
Hallo an die Technikgemeinde!
Bin neu hier im Forum und hab eine größere Aufgabe vor mir, hierfür
benötige ich euren Rat bevor ich mich an die Umsetzung des Vorhabens
mache. Kurz zu mir, bin gelernter Elektriker, hab auch noch nebenbei RFT
gelernt und hab schon Erfahrung mit der Elektronik, was mich hier etwas
abschreckt sind die hohen Ströme..
Problem:
Hab einen 24V Elektrostapler mit Bosch Thyristor Impulssteuerung welche
defekt ist, eine Reparatur ist nicht möglich, da sehr stark
beschädigt…., Ein Austausch gegen eine Nachfolgesteuerung kostet ca.
3500EUR, das rentiert sich für mich als Privatgebrauch nicht mehr und
Tauschteile gibt es dafür fast nicht.
Idee:
Die ganze Steuerung raus und nur noch die Wendeschützschaltung belassen.
Die Steuerelektronik durch eine Siemens LOGO (Transistor-Ausgänge)
ersetzen und als Laststeuerung eine PWM mit MOSFET oder IGBT aufbauen.
Die Logo soll dann alle Funktionen der alten Steuerelektronik
übernehmen, also Steuerung und Überwachung der Schütze, Überwachung der
Mosfets bzw. IGBT und abschalten der Schütze bei einer Fehlfunktion
dieser. Ebenso möchte ich das PWM-Signal für den Leistungsteil mit der
LOGO erzeugen. Vom Fahrpedal bekomme drei Signale, erstens Pedal
Ruhestellung, zweitens einen Analogwert von 0,5-6VDC je nach Betätigung
und ein Signal „vollgas“. Das 0,5-6V Steuersignal möchte ich mit der
Logo in ein PWM Signal 5-100% umwandeln und über einen der
Transistorausgänge ausgeben. Das Signal anschließen über Opto oder
Übertrager potentialfrei machen und damit dann evtl. einen
Transistorverstärker ansteuern welcher dann die IGBT’s oder MosFet’s
steuert. Auf der Wendeschützschaltung befindet sich noch ein drittes
Schütz welches den alten Thyristorregler bei „vollgas“ überbrückt und
auf den Motor direkt 24V schaltet. Bei Bedarf würde ich dieses Schütz
nehmen um meinen neuen Regler ebenfalls bei „vollgas“ zu überbrücken.
Mit der LOGO möchte evtl. auch den max. Motorstrom über einen
vorhandenen Shunt überwachen und bei Überschreitung die PWM-Frequenz
reduzieren. Eine Motorbremse bzw. einen Generatorbetrieb hatte der
Stapler nicht und soll auch nicht nachgerüstet werden.
Noch zu den Motordaten: Reihenschlussmotor 24V DC, 2,5kW!! = ca.
100A!!!, der alte Regler war für 350A ausgelegt.
Meine Fragen:
1.  Was sagt Ihr als erfahrene Techniker zu obigen Vorhaben?
2.  Soll ich hierfür MosFet oder IGBT’s verwenden, darüber zerbreche
ich mir schon einige zeit den Kopf… 
3.  Soll ich es aus PowerBlocks mit z.B. 2x250A (zur Sicherheit) oder
lieber „diskret“ mit Einzelbauteilen z.B. 12 FETS mit 55 oder 80A,
montiert auf CU-Schiene und dann auf einem vorhandenen ALU-Kühlkörper?
4.  Welche PWM-Frequenz soll ich verwenden, muss auch erst noch Testen
ob eine Logo diese Frequenz überhaupt ausgeben kann…, die alte Steuerung
arbeitete soweit ich weis mit 300Hz.
5.  Falls die Logo die PWM nicht sauber erzeugen kann, würde ich ein PWM
IC mit ext. Ansteuerung der vorhanden Spannung, welches passt da am
besten.
Bin für Anregungen und Vorschläge dankbar.
Gruß Stefan
Gast #3536725
Kinderkram ;-)
Kann man so machen.
IGBTs sind bei 24V nicht sinnvoll, zu viel Restspannung.
Ich würde da 12 IRFP064N verwenden, robust und preiswert. Denk an die
nötige Freilaufdiode, die wirst du wohl auch in Form mehrerer parallel
geschalteter Einzeldioden realisieren, und da brauchts auch noch
Stromverteilwiderstände.
Genau so.
Würde ich beibehalten.
> besten.
TL494
Gast #3536900
> Kinderkram ;-)
Die Frage ist wie schnell musst du Schalten und welche Verlustleistung
du generieren darfst.
Aber sonst Kinderkram ^^
@ Stefan du könntest statt dem Relais auch eine Mosfet-Brücke verbauen.
Dann hast alle Möglichkeiten und sparst dir die Relais.
Bei den Fets würd ich eher welche Wählen die weniger Kanalwiderstand
haben z.B.: IRFB7434-7PPbF oder wenn es SMD sein darf IPT007N06N oder
IRFS7434-7PPbF die Infineon sind etwas schneller (spielt bei der
Anwendung keine Rolle).
Was du dir auch noch überlegen musst ist ein gutes Konzept zum Kühlen.
als Beispiel 100A und 1mOhm ergeben eine statische Verlustleistung von
10W + Schaltverluste -> an einem FET ohne Kühlkörper nicht mehr zu
bewältigen (nicht das es dir mal so ergeht wie mir, dass es dir den den
FET auslötet )Wie Hinz empfohlen hat mehrere parallel schalten.
OP #3536938
SMD kommt nicht in Frage,
Kühlung dürfte kein Problem darstellen, Montiert auf CU-Schiene, diese
auf einen großen Alukühlkörper und des ganze Ding mit Lüfter kühlen...
Das mit der H-Brücke wird zu kompliziert bei der Leistung, soll ja
einfach bleiben, das machen die alten Schütze schon noch mit..
muss nur noch mal schaun was ich für Strom-Ausgleichswiderstände nehmen
werde, ist ja auch nicht gerade einfach bei der Leistung..
Ach,
die Frequenz würde ich, wie oben schon mal beantwortet worden ist, bei
ca. 300Hz lassen...
#3536963
Für 300hz Frequenz reicht dir auch ein NE555 als Generator - den gits
seit über 40 Jahren und auch in 40 Jahren wahrscheinlich noch. Außerdem
ist er ultrarobust und kostet nur nen Appel und ein Ei. Ich würde
ebenfalls zur Lösung mit 12 Fets parallel tendieren, vieleicht auch
mehr, weil es einfacher zum kühlen ist - kommt auf den Platz an.
Achja:
Laut dem leidigen Thread von Bülent C
(Beitrag "Re: [s] Platine bohren") arbeitet man doch
heute nicht mehr mit THT, da man sich so das Bohren spart. :) Sorry -
ich konnt es mir nicht verkneifen.
OP #3537010
Tja, mit SMS ä SMD ;-)hab ich so meine Probleme, die Dinger sind so
winzig klein... und ich bin eher vom alten Schlag..,
Das Bohren ist kein Problem, dafür hab ich vor Jahren mal eine
Gravograph VX2 Graviermaschine umgebaut, Isolationsfräsen und
Leiterbahnen bis 0,4mm breite sind kein Problem..., damit hab ich alle
meine Prototypen gebaut und getestet.. und Target V16 gibt die Daten ja
prima aus..
Mit der Logo könnte ein Problem werden die dürfte zu langsam sein..
an den NE555 hab ich schon gedacht, da gibt's bei Conrad einen
Gleichstromsteller 5A, den könnte ich modifizieren, da könnte man dann
gleich noch eine einfach Strombegrenzung einbauen, einfach die externe
Sollwertspannung an den OP über Widerstände anlegen, Steigt der Strom
über maximal, mit einem Transistor die Steuerspannung gegen GND
runterziehen, dann sollte die PWM Frequenz zurückgehen, wenn ich mich
nicht täusche..
(Firma: matzetronics) #3537016
Ich würde dir einen fertigen Curtis Controller empfehlen. Die sind gar
nicht teuer, sehr robust und haben auch mit 10kW Motoren keine Probleme:
http://curtisinstruments.com/
Gibts auch in den üblichen Auktionshäusern. Da 24V der Klassiker bei
Golf Caddies ist, wirst du da auch einen günstigen finden.
Ach ja, sogar der TÜV findet die Dinger o.k., falls das wichtig sein
sollte.
Gast #3537124
Gg SMD bedeutet bei Leistungs Mosfets nicht unbedingt klein das Problem
ist man muss etwas aufpassen mit dem Löten. Dafür ist die thermische
Koppelung zum CU besser weil es direkt aufgelötet wird. Muss sagen bei
300Hz denk ich mir noch nicht viel bei einer H-Brücke. Bei 300kHz würde
die Sache bei der Leistung schon interessanter werden.
So etwas brauchst du bei Mosfet nicht. Mosfets haben einen positiven
Temperaturkoeffizienten -> steigt die Temp., steigt auch der Widerstand.
Gast #3537136
Bei den Freilaufdioden!
