Schaltung für 5V, 3.3V und 1.8V
OP #3538195
anbei eine Schaltung um eine konstante 5V, 3.3V und 1.8V Versorgung zu
haben.
Ich denke die Schaltung müsste passen, bin mir aber nicht 100% sicher,
ob ich evtl. was übersehen/vergessen habe. Das was fehlt ist noch eine
Superflinke Sicherung vor D1 bei der 7805 Schaltung
Als Spannungquelle habe ich eine Autobatterie.
VG,
Bülent
Gast #3538238
Das scheint im Grunde so zu gehen. Auf einem Keil-Board MCB2100 mit dem
LPC2129 war es ähnlich gemacht, und man brauchte ein Steckernetzteil mit
grob etwa 7,5 oder 9V. Bausteine darauf brauchten 1,8V, 3,3V und 5V,
genau wie hier.
Man könnte aber alle drei Regler mit dem LM1117 Adjust machen, das
ergibt weniger Bauteilpositionen am Lager, und bessere Staffelpreise
beim Einkauf, wenn man Stückzahlen macht.
#3538265
Bülent C. schrieb:
>> einiges zur Fiterung der dort vorhandenen Störspitzen tun.
>> Siehe KFZ Bordnetz in den DSE-FAQ.
> Reicht der 47uH Spule nicht dafür nicht?
Ooh, erst nachdem ich eine Lupe geholt habe, habe ich erkannt,
das Du die oberen zwei Wandler möglicherweise an den unteren
anschliessen willst. Dann könnten die Diode und die Spule
vielleicht ausreichen. Sicherheitshalber solltest Du den oben
gegebenen Link aber noch einmal durchlesen.
Gruss
Harald
OP #3538284
Ja, genau..Die 7805 versorgt die beiden anderen Wandler.
Leider ist da kein Link vorhanden
#3538294
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Irgendwie hatte ich vorausgesetzt, das Schreiber in diesem Forum
die Bedienung von Suchmaschinen wie google beherrschen. Aber laut
Pisastudie ist so etwas wohl zuviel verlangt. :-(
Gruss
Harald
OP #3538305
> Gruss
> Harald
Klar, google antwortet mir sogar in >0ms ;-)
Im Ernst, da war kein Link...Ich dachte Du hättest evtl. was anderes als
den JETZT angegeben Link dessen Inhalt ich bereits kenne.
Danke
Grüße,
Bülent
Gast #3539103
Es gibt von Traco oder anderen Herstellern kleine Schaltregler, die die
7805 1:1 ersetzen, in Pin-Belegung und in etwa Baugröße. Die
Verlustleistung ist dort naturgemäß wesentlich geringer. Mit dem
Linearregler und 800mA wirst DU nicht glücklich werden. Dies Design ist
zu nah an der Grenze der Specs oder in der Verlustleistung schon weit
drüber.
Ansonsten ist der Aufbau für die Schaltung nicht unwesentlich. Keine
dünnen Leiterbahnen für stromführende Verbindungen (GND und 5V, 3,3V,
1,8V).
OP #3539310
Mal abgesehen von den thermischen Problemen die ich ohne KK hätte, gibt
es sonst etwas an der Schaltung auszusetzen?
Abgefangen müssen Spannungsspitzen, Verpolungen an UBat (Sicherung kommt
noch rein) und die hohen frequenzen im Stromkreis des KFZ's. Kurze
Spannungsabfälle sollten auch abgefangen werden können mit C1.
OP #3539318
> Es gibt kein "thermisches Problem", sondern der 7805 wird ohne
> Kühlkörper nicht funktionieren, da er eine Abschaltfunktion
> bei zu hoher Temperatur hat.
> Gruss
> Harald
ok, er bekommt einen Kühkörper verpasst.
Danke
Gast #6792415
Robert Schiebel schrieb:
> Wieviel Volt haben die Kondensatoren 10uf bei der 5 - 1,8
> Schaltung.
Kannst du keinen eigenen Thread aufmachen? Lästig, wenn man beginnt von
oben zu lesen und dann unten feststellt, dass das Thema längst begraben
wurde.
Trotzdem zu deiner Frage:
Wieviel Volt liegen denn an jedem der Kondensatoren an? Der Kondensator
sollte wenigstens 20%-50% mehr aushalten. Nach oben offen ...
