SucheAltera DE2-115 VHDL Code und Pinbelegung für einen Sinustongenerator
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3539702
Pascal K. schrieb:
> Servus, ich suche im Rahmen einer Projektarbeit für ein Altera
> DE2-115 Board den VHDL Code und Pinbelegung für einen Sinustongenerator.
Wie wäre es mit "Selbermachen"? Ist ja nun kein Hexenwerk...
> Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir den Code und die Pinbelegung
> dafür posten?
Zum Code: du musst einen Sinus erzeugen und den hinterher auf einem
DA-Wandler oder per PWM ausgeben. Alles keine Raketentechnik. Dein
Stichwort: DDFS
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/31-DDFS
Gast #3539748
Danke erstmal für die schnelle Antwort lkmiller
Habe jetzt folgenden Quellcode:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;
entity SinusPWM is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           pwmout : out  STD_LOGIC);
end SinusPWM;
architecture Behavioral of SinusPWM is
   component DDFS is
      Port ( CLK       : in  std_logic;
             Freq_Data : in  std_logic_vector (7 downto 0);
             Dout      : out std_logic_vector (7 downto 0));
   end component;
   component PWM is
      Port ( clk      : in  std_logic;
             pwmvalue : in  std_logic_vector (7 downto 0);
             pwmout   : out std_logic);
   end component;
   signal sinus  : std_logic_vector(7 downto 0);
24
   signal sinusplusoffset  : std_logic_vector(7 downto 0);
25
26
begin
27
   I_ddfs : DDFS
28
   port map( CLK => clk,
29
             Freq_Data  => x"cc",
30
             Dout => sinus);
31
32
   sinusplusoffset <= std_logic_vector(unsigned(sinus)+to_unsigned(128,8));
33
34
   I_pwm : PWM
35
36
             pwmvalue => sinusplusoffset,
37
             pwmout => pwmout);
38
39
end Behavioral;
Dann habe ich noch 2 VHDL Dateien für PWM und DDFS erstellt mit den
folgenden Codes:
PWM:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity PWM is
           pwmvalue : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           pwmout   : out STD_LOGIC := '0');
end PWM;
architecture Behavioral of PWM is
signal cnt : integer range 0 to 254 := 0;
begin
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
      -- Zähler
      if (cnt<254) then cnt <= cnt+1;
      else              cnt <= 0;
      end if;
  end process;
   -- Vergleicher
23
   pwmout <= '0' when (cnt>=to_integer(unsigned(pwmvalue))) else '1';
24
25
end Behavioral;
26
27
und DDFS:
28
29
library IEEE;
30
  use IEEE.std_logic_1164.all;
31
  use IEEE.numeric_std.all;
32
Entity DDFS is
33
34
35
36
37
   end DDFS;
38
39
Architecture RTL of DDFS is
40
  signal Result  : std_logic_vector (7 downto 0);
41
  signal Accum   : unsigned (20 downto 0) := (others=>'0');
42
  alias  Address : unsigned (6 downto 0) is Accum(Accum'high-1 downto Accum'high-7);
43
  alias  Sign    : std_logic is Accum(Accum'high); -- MSB
44
begin
45
   process begin
46
     wait until rising_edge(CLK);
47
     Accum <= Accum + unsigned(Freq_Data);
48
   end process;
49
50
   process (Address)
51
     type Rom128x8 is array (0 to 127) of std_logic_vector (7 downto 0);
52
     constant Sinus_Rom : Rom128x8 := (
53
       x"00",  x"03",  x"06",  x"09",  x"0c",  x"0f",  x"12",  x"15",
54
       x"18",  x"1b",  x"1e",  x"21",  x"24",  x"27",  x"2a",  x"2d",
55
       x"30",  x"33",  x"36",  x"39",  x"3b",  x"3e",  x"41",  x"43",
56
       x"46",  x"49",  x"4b",  x"4e",  x"50",  x"52",  x"55",  x"57",
57
       x"59",  x"5b",  x"5e",  x"60",  x"62",  x"64",  x"66",  x"67",
58
       x"69",  x"6b",  x"6c",  x"6e",  x"70",  x"71",  x"72",  x"74",
59
       x"75",  x"76",  x"77",  x"78",  x"79",  x"7a",  x"7b",  x"7b",
60
       x"7c",  x"7d",  x"7d",  x"7e",  x"7e",  x"7e",  x"7e",  x"7e",
61
       x"7f",  x"7e",  x"7e",  x"7e",  x"7e",  x"7e",  x"7d",  x"7d",
62
       x"7c",  x"7b",  x"7b",  x"7a",  x"79",  x"78",  x"77",  x"76",
63
       x"75",  x"74",  x"72",  x"71",  x"70",  x"6e",  x"6c",  x"6b",
64
       x"69",  x"67",  x"66",  x"64",  x"62",  x"60",  x"5e",  x"5b",
65
       x"59",  x"57",  x"55",  x"52",  x"50",  x"4e",  x"4b",  x"49",
66
       x"46",  x"43",  x"41",  x"3e",  x"3b",  x"39",  x"36",  x"33",
67
       x"30",  x"2d",  x"2a",  x"27",  x"24",  x"21",  x"1e",  x"1b",
68
       x"18",  x"15",  x"12",  x"0f",  x"0c",  x"09",  x"06",  x"03" );
69
   begin
70
     Result <= Sinus_Rom (to_integer(Address));
71
   end process;
72
73
   -- Output registers
74
75
   process begin
76
77
     if (Sign='1')
78
     then Dout <= Result;
79
     else Dout <= std_logic_vector (- signed(Result));
80
     end if;
81
   end process;
82
83
end RTL;
Beim Kompilieren gibt es keine Fehler, wie sieht dann konkret die
Pin-Belegung aus?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3540136
Pascal K. schrieb:
> Wie muss ich die Pins belegen, wenn ich den Sinuston über Lautsprecher
> vom Board hören will?
Wie ist der Lautsprecher vom Board angeschlossen?
Denk dran: du studierst und hast dir die Projektarbeit ausgesucht, und
du solltest was dafür tun und was dabei lernen. Oder meinst du nicht?
Wenn du dir vergegenwärtigst, dass ein Lautsprecher schon ein Tiefpass
ist, dann muss nur deine PWM-Frequenz ausreichend hoch sein, und es
reicht aus, wenn du den Lautsprecher direkt an einen FPGA-Pin
anschließt. So habe ich das beim SAB0600 Nachbau auch gemacht:
Beitrag "SAB0600 in VHDL (war: Warum ist hier weniger los als)"
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/85-SAB0600.html
Ja, irgendwie logisch. Das ist ja auch im Groben mein DDFS Code.
BTW: mach bitte die Tokens [ vhdl ] und [ /vhdl  ] ohne die Leerzeichen
um den Code. Das ist besser für das Syntax-Highlighting...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
