PWM-Nachilfe
OP #3542363
Hallo Gemeinde,
ich habe über einen Optokoppler (Avago,ACPL-P341) einen N-Kanal-Mosfet
(IRFP450) angesteuert.
Die Versorgung wird über einen DC/DC-Wandler 24V/+/-15V realisiert.
Die negative-Spannung ist noch mit einem 7905-Regler auf -5V
runtergeregelt.
(das ganz mit reichlich Stütz-C's 1µF||100nF)
Wie in der Datenblatt-Empfehlung wird der MOSFET also mit +15/-5V
befeuert.
Ansteuerung aus einem µC-Launchpad (+ 74HC244-Buffer) mit
20kHz-PWM-Frequenz.
Jetzt der Knackpunkt:
a.
Wenn der FET Low-Side geschaltet ist (an Drain liegt eine 25W-Glühlampe
an HV ca. 290V) funktioniert alles perfekt.
Die der DC/DC-Eingang zieht ca. 35mA (@65% Wirkungsgrad).
b.
Wenn der FET High-Side geschaltet ist (HV ca. 290V an Drain und eine
25W-Glühlampe gegen Ground) wird's haarig.
Die Lampe lässt sich auch dimmen aber der Strom zur
DC/DC-Wandlerversorgung
steigt auf 1,1A der µC hat Verbindungsabbrüche über den USB-Port...
und dann fliegt der FI!
Bei b. "fährt" die ganze MOSFET-Ansteuerung bei den PWM-Takten
zwischen 0V DC (=off) und 290V DC (=on) mit.
Das sollte nichts ausmachen weil er ja (und die gesamte Versorgung)
floatet.
Gibts dafür eine Erklärung ?
PS:
Wenn die Beschreibung zu prosaisch sein sollte kann ich noch ne Skizze
dranhängen
Grüße runout
Gast #3542381
> floatet.
Genau da liegt das Problem. Du hast immer eine gewisse kapazitive
Kopplung zu deiner Steuer-µC-Schaltung, was am am Strom durch den
DC-DC-Wandler sehen kann.
#3542439
Ja, aber die Frage ist immer wieviel. Eine handvoll pF kann man meinst
problemlos verkraften, einige DC/DC Wandler haben aber hunderte pF,
einige soger extra Koppelkondensatoren zwischen der Ausgangsmasse und
Eingangsmasse, meist um diverse EVM-Dreckeffekte zu dämpfen. Solche
DC/DC Wandler sind für sowas natürlich ungeeignet.
Um einen FET oder eine Halbbrücke potentialfrei ansteuern zu können
braucht man einen DC/DC Wandler mit GERINGER Koppelkapazität (<50pF)
oder noch besser eine Schaltung, die gar keinen DC/DC Wandler braucht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Siehe_auch
Beitrag "Re: +-150V mit 1kHz schalten"
OP #3542533
danke für die schnelle Hilfe.
der DC/DC-Wandler ist ein
Floeth CFW2-2415D05.
keine Angaben im Datenblatt...
Ich habe noch Rekom RH-241509D
die Angabe im Datenblatt: 20pF min. / 65pF max.
Aber die Ursache ist erst Mal klar.
Vielen Dank
#3542543
@ Thomas T. (runout)
Das kann man leicht messen, entweder mit einem RLC-Meter oder mit einem
Pulsgenerator und Vorwiderstand. Sprich,
Pulsgenerator -> Eingangsmasse ->Ausgangsmass -> Vorwiderstand -> Masse.
Dann gibt man ein Rechtecksignal drauf und schaut sich das Signal an der
Ausgangsmasse an (RC-Hochpass).
tau = R * C
Gast #3542585
Hi
Mit Flöth haben wir in einer ähnlichen Anwendung ganz miese Erfahrungen
gemacht.
RECOM ist etwas besser wie Flöth. Mit Traco TEN5-xyz oder TEM3-xyz
funktioniert es problemlos.
MfG Spess
