RS232 elektronisch RX/TX tauschen
OP #3544246
Hallo!
Ich habe ein Datenkabel um mit div. handys zu kommunizieren. Dies hat an
dem einem Ende einen Micro USB Stecker und am anderen Ende ein UART
Adapter. (Momentan bin ich mit dem CP2102 sehr zufrieden).
Dazwischen befindet sich noch eine kleine Box mit einem Mäuseklavier mit
dem ich Widerstände auf den ID Pin des Steckers schalten kann.
Das Problem an der Sache ist, dass die Hersteller leider nicht immer die
selbe RX/TX Belegung haben, d.h. ich muss RX/TX immer mal tauschen. Es
wird also eine Art Kreuzschalter benötigt. Möglichst klein.
Da in der kleinen Box auch die USB Spannung durchgeschliffen werden,
sind 5V sowieso vorhanden.
Meine Wunschvorstellung wäre nun ein IC (SOP oder TSOP), bei dem ich auf
einen Eingang +5V gebe und dieses mir dann RX und TX tauscht.
In der 74er Reihe habe ich leider nichts passendes gefunden. Wäre die
74er Reihe überhaupt für die Signale geeignet?
Mit dem Mäuseklavier und 4 Tastern sollte es ja auch gehen, nur will ich
keine 4 Taster dafür nehmen. Am liebsten nur einen, der mir 5V schaltet.
Habt ihr eine passende Idee?
Viele Grüße
#3544271
@ Christian Sch. (chris02)
Du hast als UART Signale auf 5V Basis. Das sit kein RS232, denn das hat
+/-12V.
Sicher. Man braucht einen Multiplexer und Tristatetreiber ala 74HC125.
Siehe 74xx.
OP #3544280
Slow Mo schrieb:
> 2 - Poliger Kippschalter? 1-0-1
> Oder soll es rein elektronisch und nicht von ahnd betätigt sein?
> Ansonstenbietet sich eine Relais an..
Ich hab nichts in so kleiner Bauform gefunden, wie ich es gerne hätte.
Kann nachher mal ein Bild von meiner Box posten.
> +/-12V.
Stimmt, mein Fehler!
> Siehe 74xx.
Guck ich mir nachher mal an. Sieht aber erstmal ganz gut aus und geht in
die Richtung, was ich mir vorstelle! :)
OP #3544540
Der 4052 gefällt mir ganz gut. Den (HCF4052B) bekomme ich bei Völkner im
SOP16 Gehäuse. Perfekt. Beschaltung braucht er ja auch großartig keine.
Der SN74LVC1G3157DSFR ist schon wieder sehr klein, zudem brauch ich zwei
und das wird bei einer freiluftverdrahtung etwas schwierig.
Ich geb dann nochmal Rückmeldung, ob es funktioniert.
