ADC Attiny 25
Gast #3544493
Habe folgendes Problem ich würde mir gerne eine Spannungsüberwachung für
eine 9V Blockbatterie realisieren, welche mir den Ladezustand der
Batterie anzeigt mittels 3 LEDs (High Middle Low). Nur wie ich das mit
dem ADC programmtechnisch realisieren soll ist mir nicht ganz klar.
Hoffe ihr könntet mir eventuell ein Beispielprogramm hochladen um mir
den Vorgang etwas genauer durchdenken zu können.
#3544510
Marko123 schrieb:
> Danke für den Link habe mir die Seite schon durchgelesen aber irgendwie
> auf die Lösung bin ich noch immer nicht gestoßen
Woran hapert es denn?
Du brauchst einen Spannungsteiler, der dir die 9V in den Messbereich
deines µC bringt.
Und dann wie im Tutorial. Im AVR-GCC Tutorial gibt es sogar fix&fertige
Funktionen dafür.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Ein bischen was musst du schon auch selber tun.
Gast #3544517
Spannungsteiler habe ich schon realisiert (recht Hochohmig)
Mein Problem ist wie ich die Leds bei einer gewissen erreichten schwelle
zum Leuchten bringe  (High Middle Low
#3544523
Das ist jetzt aber nicht dein ernst, oder?
int main()
  uint16_t adc_wert;
  LED Port initialisieren;
  ADC_Init();
  while( 1 )
    adc_wert = ADC_Read( 0 );
    if( adc_wert < grenze1 )
      schalte LED low ein;
      schalte LED middle aus;
      schalte LED high aus;
    else if( adc_wert > grenze2 )
23
24
      schalte LED low aus;
25
26
      schalge LED high ein;
27
28
29
    else
30
31
32
      schalte LED middle ein;
33
      schalge LED high aus;
34
35
36
Die Funktionen ADC_Init und ADC_Read finden sich im genannten Tutorial
und die konkreten Werte für grenze1 und grenze2, die muss man sich eben
ausrechnen. Was nicht weiter schwer sein sollte, wenn man verstanden
hat, wie der ADC arbeitet und welche Zahl man da zurück bekommt. Die
Berechnung ist nichts anderes als ein Dreisatz aus der Mittelschule.
Wo ist denn da jetzt das Problem?
