Protel99SE Win7 "File not recognized" Library Problem endgültig gelöst
OP #3548055
Wie wahrscheinlich viele von Euch wissen, funktioniert in PR99SE seit
der Erscheinung von Windows VISTA, WIN7, WIN8 das Management von Library
Dateien unter den o.g. Betriebssystemen nicht mehr richtig. Dieser
Fehler wurde ersichtlich als MS die Access Database APIs mit einer neuen
Version ersetzte. Das PR99SE Programm verließ sich auf eine nicht
dokumentierte Funktion einer API und deshalb bekommt man seit VISTA und
später das berüchtigte "FILE NOT RECOGNIZED" Problem.
Da man WinXP nach Beendigung des offiziellen Support aus verschiedenen
Gründen (Security) nicht mehr unnötig weiter verwenden sollte ist dieser
Beitrag vielleicht für Protel99 Benutzern von allgemeinen Interesse.
Ich fand gestern zufällig in dieser Link Informationen wie man diesen
Fehler durch zwei Patches beheben kann. Hier ist die Link dazu:
http://www.diyaudio.com/forums/parts/51279-loading-library-file-protel-99-a-3.html
Ich habe diese Prozedur wie in der o.g. Link ausgeführt und mit Win7
getestet. Es scheint jetzt alles richtig zu funktionieren und konnte
meine Libraries jetzt genauso  manipulieren wie in WinXP oder WIN2000.
Sollten sich keine andere Fehler zeigen, kann man dieses Problem nun als
endgültig gelöst betrachten.
mfg,
Gerhard
Hello, (ich bin nicht gut in deutsch).
Vileicht diese forum ist nicht so alt (alive).
Protel99SE (Client99SE.exe) habt minimum 2 oder mehr verschiedene
version.
In meine version der hex Datensequenz "50 8b 45 ec 50 e8 7e c1 fd ff"
kann ich nicht finden.
Kann jemand senden eine download link (oder torrent) für die nutzbar
installer?
Ich habe diesen ganzen 99SE Zickenkrieg endgültig beendet indem ich mir
eine XP installation in einer abgeschotteten Virtual Box eingerichtet
habe.
Kein Netzwerkzugriff, keine XP Updates, keine anderen Programme die
laufen, nur ein freigegebener Ordner über den der Dateiaustausch
stattfindet.
Lief nie zuvor so stabil.
das mit dem Patch werden ich auch untersuchen.
Will mein Protel auch unter Win7 wieder voll funktionsfähig habe:-)
Allerdings habe ich unter Vista und Win7 Protel auch so schon 2 mal zu
laufen bekommen.
Nur jetzt bei dem neuen Win7-Server, den mir IT zwangsverordnet hat,
läuft das noch nicht :-(
Das Problem, dass man die Librarys nicht laden kann, habe ich durch
Manipulation der dazugehörigen ini-Datei "ADVPCB99SE.INI" behoben.
Danach waren meine Standardbibliotheken wieder im Protel verfügbar und
auch sonst hat alles funktioniert.
Fehlermeldungen beim Programm schließen kann man aber getrost
ignorieren.
Außerdem hat es sich gut gemacht, die ganzen Files "*99SE.ini"
und "*SE99.cfg", die Protel im Windows oder Programmverzeichnis
schreiben will,  per "mklink" - Befehl auf ein Verzeichnis umzubiegen,
auf das es keine Einschränkungen beim Schreiben gibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbolische_Verkn%C3%BCpfung#Symbolische_Verkn.C3.BCpfung
Einige werden offenbar von Windoofs schon automatisch bei der
Installation auf das Userverzeichnis (siehe unten) "umgebogen", aber
leider kann Windows dies wohl nicht für Files, die erst zur Laufzeit
benutzt werden.
Hier eine kurze Erklärung dazu, wie das bei mir schon geklappt hat:
siehe ab dieser Markierung:
" ------->[hier folgen Einträge der Bibliotheken] <--------"
bis
"------->[hier Ende der Einträge der Bibliotheken] <--------"
(diese Marker dann natürlich nicht in die INI-File schreiben!)
Welche Bibliotheken geladen werden, wird in der INI-Datei festgelegt:
C:\Users\name\AppData\Local\VirtualStore\Windows\ADVPCB99SE.INI
ADVPCB99SE.INI
[Import File]
Path=*.*
Prompt=Import File
SelFileType=
EditorName=All
Sel File Type=
WholeProject=False
TypeCount=6
Count=0
[Export File]
Path=*.*
Prompt=Export File
SelFileType=
EditorName=All
Sel File Type=
WholeProject=False
TypeCount=7
Count=0
[PCB Libraries]
Path=*.ddb
Prompt=PCB Libraries
SelFileType=
EditorName=All
Sel File Type=
WholeProject=False
TypeCount=2
Count=8
File0=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB
Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb$RN>SICKPCB.ddb$OP>$ON>Diskret.lib$ID>37$ATTR>0$E>PCBLIB$S
TF>
File2=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb$RN>SICKPCB.ddb$OP>$ON>Gdd1.lib$ID>39$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb$RN>SICKPCB.ddb$OP>$ON>Sickts2.lib$ID>42$ATTR>0$E>PCBLIB$S
TF>
File4=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb$RN>SICKPCB.ddb$OP>$ON>D Type
Connectors.lib$ID>65$ATTR>0$E>PCBLib$STF>
File5=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb$RN>SICKPCB.ddb$OP>$ON>Phoenix.lib$ID>72$ATTR>0$E>PCBLib$S
TF>
File6=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb$RN>SICKPCB.ddb$OP>$ON>S_CON.LIB$ID>92$ATTR>0$E>PCBLib$STF
File7=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99
SE\Library\Pcb$RN>SICKPCB.ddb$OP>$ON>S_SMD.Lib$ID>103$ATTR>0$E>PCBLIB$ST
F>
[File Open]
Path=*.*
Prompt=File Open
SelFileType=
EditorName=All
Sel File Type=
WholeProject=False
TypeCount=1
