Silberquader
Gast #3552327
Hallo und guten Abend Leute,
Ich habe mir eine Silberplatte mit der
Größe 100mm x 100mm x 2 mm gekauft.
Jetzt habe ich mir überlegt am Anfang der Platte
Eine buche und am Ende der Platte eine Buchse zu löten,
Und dann zwischen den Buchsen eine Gleichspannung.
Will dann mittels gleichStrom und gleichspannungsmessung
Den Widerstand messen.
Haut das so hin ? Fliest dann Strom durch den Quader ? Bzw Durxj die
Platte ?
Gast #3552335
bei dem geringen Widerstand, muss der Strom schon sehr hoch sein um
einen nennenswerten Spannungsabfall zu erreichen.
Am besten auf jeder Seite 2 Buchsen, je 1x für den Strom und 1x für die
Spannungsmessung.
Gast #3552379
Bananenbuchsen (z.B. die Blanken) kann man auch direkt einschrauben.
Zwei Löcher hinein bohren.
Bohrspäne gut aufheben;-)
Buchsen einschrauben.
Das löst aber nicht das prinzipielle (elektrische) Problem.
Gast #3552385
Ich vergaß. Es gibt auch zerstörungsfreie Anschlussmethoden.
Zwei kräftige Krokodilklemmen, oder wie immer die Dinger heute auch
heißen mögen und schon bist Du auf Draht.
#3552420
Also zuerst w"urde ich mich fragen ob die Geometrie (quadratisches
Blech) f"ur die Messung taugt. Wenn Du einen R=U/I berechnet hast, auf
welchen Querschnitt/L"ange willst Du das beziehen? Also 100mm x 2mm /
100mm sind's nicht, das kann ich versprechen.
Geht's eigenlich nur darum, die Echtheit des Materials zu bestimmen?
#3552444
Die Formel  (R = rho mal Länge/Querschnitt) gilt nur in einem Leiter, in
dem die Strömung sich gleichmäßig in Form paralleler Strömungslininen
verteilt.
Da sich auf der Silberplatte der Strom nicht als gleichmäßig verteilte
Stromlininen ausbildet wie in einem langen Leiter sondern eher wie die
Feldlininen zwischen zwei geladenen Punkten ist es schwierig, daraus den
Widerstand des Silbers oder gar seine Leitfähigkeit zu bestimmen.
Bei zweipoliger Messung sowieso nicht, da misst man vor allem den (viel
höheren) Widerstand der Buchsen und der Lötstellen.
Gast #3552448
Gibt es eigentlich irgendeinen Grund, warum immer mehr Leute anfangen,
die Umlaute durch "+Vokal zu ersetzen?
Es sieht scheisse aus, lässt sich nicht gescheit lesen, und erweckt den
Eindruck, dass es nur aus dem einen Grund eingesetzt wird, um irgendwie
aufzufallen.
Vielleicht schreibe ich in Zukunft einfach sträwkcür, odr lsse einge
Vkle wg... Ist mindestens genauso beknackt.
#3552451
PeterL schrieb:
> Widerstand 40µOhm also bei 1000A 40mV Spannungsabfall, kann man messen,
> es ist aber leichter, einfach zu glauben, dass Silber gut leitet ;-)
Herrjemine und dann noch die Effekte die bei dieser Geometrie und
Stromdichte auftreten.
Um's noch mal zu betonen: Um was geht's eigentlich?
Gast #3552455
Ich wollt einfach schauen,
Ob ich es schaffe mit einer Spannungsquelle durch das blech Strom zu
schicken und dann daraus den Widerstand zu berechnen ...
Oszi wäre vll ne Lösung ?
Wenn die Messgeräte nicht Gebau sind ...
Und bei Gleichstrom verteilt sich der Strom gleichförmig ....
Gast #3552462
Genau!
Anhand deiner Frage muss ich leider vermuten, dass du von Messtechnik
nichtmal grundlegende Ahung hast.
Darum wird es dir auch nicht gelingen, einen so geringen Widerstand
sinnvoll zu messen.
Gast #3553311
> Haut das so hin ?
Ja
> Fliesst dann Strom durch den Quader, bzw. durch die Platte ?
Ja
Aber: Warscheinlich wird der Spannungsabfall so gering sein, dass
gewöhnliche Multimeter ihn gar nicht erfassen können.
Gast #3553332
Was spricht denn dagegen, das Experiment mit einem silberdraht zu
probieren?
Man sollte sich einfac vergewaertigen, dass Loeten Legieren heisst, und
die Eigenschaften veraendern kann. Allenfalls sollte man krimpen.
Und natuerlich eine Vierleitermessuneg machen.
Gast #3553367
> probieren?
Das macht man in einem Wasserbad, was die Form des Silberquaders hat,
Äquipotentiallinien aus messen. Und schauen, ob die Ecken des Quaders
nicht unwichtiger sind. Die Jungs mit den Röhren konnten das schon vor
fast 100 Jahren. Sonst hätte es keine Fernsehbildschirme und PC-Monitore
gegeben. Damit schlossen sie auf elektrische Feldstärken an jedem
Raum-Ort im Röhreninneren.
