atmega16 und DA-Wandler MCP4921
Gast #3556311
Hallo Freunde,
ich möchte einen MCP4921 12Bit DA-Wandler per ATmega16 via SPI
ansteuern. Das gelingt mir mittlerweile auch schon recht gut, ich kann
dem DA-Wandler sagen was er machen soll, und er tut ungefähr das... aber
eben nur ungefähr.
Zum Testen möchte ich ganz einfach die Variable
value.Short
in der Funktion  update() übertragen. Bei 12 bit sollte ich somit bei
einem Wert von 4096 die Referenzspannung am Ausgang messen (4.09V).
Leider stimmen diese Werte bei mir überhaupt nicht.
Bei einem Wert von value.Short von 300 messe ich 0.443V, bei 600 1.202V
und wenn ich value.Short auf 2000 setze,  messe ich sogar 4.98V.
Ich übertrage die beiden Bytes (12 Bit Daten, und 4Bit overhead) ganz
einfach nacheinander.
Kann bitte jemand schnell den Code anschauen und mir sagen wo der Fehler
liegt? Vielleicht liegt es trotzdem an der Art wie ich die Bytes
übertrage, aber ich kann den Fehler beim besten Willen nicht finden.
Denkt ihr es kann an der Beschaltung liegen. Im Moment ist der Ausgang
des DA-Wandlers einfach offen.
Vielen Dank für die Hilfe
Hoanz
@ hoanz (Gast)
Nein. Der größte Wert eines 12 Bit Wandlers ist 4095 und knapp unter
Vref.
AD-Wandler
http://www.mikrocontroller.net/articles/Quantisierung
Ist OK.
Im Prinzip sollte dein programm funktionieren, wenn gleich die Funktion
noch etwas sehr gebastelt ist. Du musst aber den gainx1 Modus noch
einschalten, sonst geht es nicht. DU kannst keine Spannung > VCC
erzeugen. Also noch ein
value.Short |= 0x2000;  // GAIN x1
ergänzen.
Gast #3556403
Hallo Falk
Tatsächlich, das war das Problem. Vielen Dank für deine Hilfe. Du
schreibst meine Funktion sei etwas gebastelt. Kannst du mir, wenn du
Zeit hast, sagen was ich noch besser machen könnte?
Danke nochmals
Hoanz
