36V Akku per USB laden
Gast #3556333
xdata schrieb:
> Liebes Forum
> ich muss einen 36V NiMH akku 800mAh per USB laden also mit max 5V und
> 500mA. Zeit spielt keine große Rolle aber ich habe halt ausschließlich
> ne USB-Quelle. Hat jemand ne Idee wie die Schaltung aussehn könnte? Toll
> wäre auch was käufliches.
> MfG
Ich habe ein PICkit1 am USB, und es macht dort auch die 13V
Programmierspannung per Software, die ein PID-Regler ist, und Hardware
an einem Pin nur ein Kleintransistor, Spule, Diode, Kondensator.
Vielleicht kannst du dir sowas abschauen, oder einen Stepup-Regler
sonstwie bauen.
Gast #3556353
Stefan us schrieb:
> Wegen der maximal erlaubten 500mA (bei 5V) können da am Ende nur 50mA
> raus kommen. Eher weniger.
Da müßte man halt schauen, ob das mit einem Minimalladestrom für einen
Akku was wird, und notfalls eben impulsweise in Paketen laden.
Gast #3556906
Vielen Dank für die Antworten aber leider hab ich noch keine Lösung: Wie
eingangs erwähnt kommt ein Ladegerät nicht in Frage weil eben nur USB
und sonst nix zur Verfügung steht. Habe mir die Boost-Regler von Linear
angeschaut. Die können zwar viele Volts aber brauchen immer huntert
externe Komponenten und regelmäßig irgendwlche sehr speziellen
Widerstände. Außerdem löst sowas mein Problem nur zur Hälfte: Ich darf
ja den USB-Port nicht überlasten: Falls der Akku leer ist ist der
Innenwiderstand ja klein und die Ladespannung müsste sich reduzieren um
nicht mehr als 500mA am Eingang zu ziehen. Kennt da jemand eine bessere
Lösung?
Gast #3556984
> Widerstände
Hundert? --> Zähle nochmal nach!
Spezielle Widerstände? --> Reihen- und Parallelschaltung ist dir ein
Begriff, um auf "spezielle" Werte zu kommen? Oder was meinst du mit
"Speziellen Widerständen"?
Einen Akku lädt man nicht einfach durch Anschließen an eine
Spannungsquelle.
Es bedarf immer einer Ladeelektronik. Dazu gibt es verschiedene
Konzepte, die mehr oder weniger einfach zu realsieren sind.
Aber wenn es dir bereits zu kompliziert ist, einen Step-Up-Wander
nachzubauen, dann wirst du vermutlich an der Ladeelektronik scheitern.
Es sei denn, du lädst mit Konstantstrom. Dann musst halt nur den Akku im
richtigen Moment rausnehmen, bevor ihn dein Ladegerät killt.
Ich würde sagen: Schlag dir die Idee bei deinem Wissenstand und bei
deiner offensichtlich geringen Bereitschaft, dich in neue Themen
einzuarbeiten, einfach schnell aus dem Kopf, wenn du deinem Akku einen
Gefallen tun willst.
#3557002
@ Anja (Gast)
>> Damit währe der Akku nach 32 Stunden wieder voll.
>Du hast die Selbstentladung vergessen in die Berechnung einzubeziehen.
>-> der Akku wird nie voll.
Naja, ein 800mAh Akku hat keine 25mA Selbstentladestrom ;-)
Für langsame Ladung/Erhaltungsladung vollkommen ausreichend. Der MC34063
ist hier auasreichend und mit seiner primären Strombegrenzung wirkt er
gleichzeitig als Ladestrom/Ladeleistungsbegrenzung. Was will man mehr?
Gast #3557040
Also den MC34063 werde ich mir auf auf alle Fälle mal anschauen, vielen
Dank auch an Feuerstein. Bei einem Ladestrom von 10 - 20mA ist bei NiMH
dieser Kapazität tatsächlich keine Überladung möglich und wenn es drei
Tage dauert bis der Akku voll ist, ist bei meinem Problem egal.
Verhindern muss ich nur, dass zuviel Strom am USB gezapft wird.
Danke
Gast #3557108
xdata schrieb:
> Liebes Forum
> MfG
Maxim MAX256 und ein passender Trafo hinten dran. zb. den 750311856 oder
so was ähnliches von Würth.
klein, schnell aufgebaut und relativ poblemlos....
Grüße
MiWi
Gast #3557118
Dirk K schrieb:
> Was ist das für ein Akku? Kannst du eventuell jede Zelle einzeln
> laden?
Habe ich mir auch überlegt, ist aber sehr aufwendig weil ich dann eine
Art Schalter brauche die die Serienschaltung auflöst.
Nach weiterem, besseren Nachdenken bin ich mit meinem Problem noch nicht
am Ende: Eigentlich muss ich ja die Ausgangsspannung des Step-Up-Reglers
so einstellen, dass der Eingangsstrom nicht zu groß wird. Dieser Strom
hängt aber von der Audgangsspannung und dem aktuellen Innenwiderstand
des Akkus ab. Die Ausgangsspannung muss also so geregelt werden, dass
der Ausgangsstrom so groß wie möglich ist. Und "möglich" ist halt ein
Eingangsstrom knapp an 500mA. Ideen?
Gast #3557122
Du brauchst die Reihenschaltung des Akkus nicht Trennen sofern am Akku
Nix angeschlossen ist. Zb Würde eine "Mittelanzapfung" reichen um die
spannung zu halbiren. Dann lädst du erst von minus zur mitte und dann
vonner mitte zu plus.
Wichtig dabei währe das du den Akku wirklich auf beide seiten voll hast
bevor du ihn wieder nutzt
Gast #3557139
xdata schrieb:
> Dieser Strom
Zwischen Step-Up und Akku noch ne Konstantstromquelle.
Oder einen Schaltregler aussuchen, bei dem der Maximalstrom eingestellt
werden kann.
#3557159
@ Schlumpf (Gast)
Quark. Man betreibt den Schaltregler/MC34063 mit PRIMÄRER
Strombegrenzung, einfach wie im Datenblatt gezeigt mit eben den
bekannten 500mA. Damit ist die Leistungsgrenze festgelegt und der
Schaltregler liefert den maximal verfügbaren Strom am Ausgang, auch bei
niedrigerer Akkuspannung. Damit reagiert er so wie jeder normale
Laderegler mit Strombegrenzung. Erreicht die Klemmenspannung die
Nennspannung des Reglers geht der Ladestrom je nach Ladezustand zurück.
>werden kann.
Ausgangsseitig gibt es nur wenige Step_up Schaltregler, die das können.
Braucht man aber auch so nicht.
Gast #3557168
> ne USB-Quelle.
Eine Frage noch, woher bekommt die "5V-USB Spannungsquelle" ihre Energie
her?
Gast #3557299
Dirk K schrieb:
> Arbeitsplatz Pc? Keine freizugänglichen Steckdosen und er möchte sein E
> Bike laden?
Es geht um das Flucht-E-bike, falls der Chef mal wieder seinen Rappel
hat, was aber nur alle paar Wochen vorkommt...
Gast #3557393
> her?
Aus dem Notebook natürlich, welches nicht am Netz hängt. ;-)
Bei einem mehrstündigen Stromausfall wegen Gewitter dachte ich ja auch
mal über die Dinge nach, als ich noch ein µC-Board an USB betrieb. Das
Notebook ist ja auch eine hervorragende USV. ;-)
#3557627
Ich würde den Ladestrom regeln.
> Und "möglich" ist halt ein Eingangsstrom knapp an 500mA.
Wenn Du am Rechner die 500mA nicht anmeldest, darfst Du nur 100mA
ziehen. Davon bleiben dann bei 36V nur ca. 10mA übrig. Dann ist man
schnell bei der schon erwähnten knappen Woche.
Gruss
Harald
#3558275
> Wo kein Kläger, da kein Richter. Viele USB-Gadgest zieht 500mA ohne ein
> bisschen Anmeldung.
Bei manchen Rechnern kann man wohl auch noch wesentlich mehr ziehen,
aber wann es dann anfängt zu kokeln, weiss kein Mensch so genau.
Irgendwie ist es schon seltsam, wieso man eine ursprünglich als
reine Datenschnittstelle gedachte Buchse nun plötzlich als "Netz-
steckdose" für alles mögliche nutzen will. Irgendwo im Netz gibt
es sogar ein Bild, wo ein Chinese mit mehreren USB-Karten seinen
Reiskocher versorgt hat. :-) Vorher mit der Tastaturschnittstelle
wollten doch die Leute auch nicht alles mögliche versorgen, obwohl
da auch 5V anlagen.
Gruss
Harald
(Firma: privat) #3558283
Hallo xdara,
Dein Problem solltest du auf einfache Weise mit einer einfachen
Oszillatorschaltung mit einem einzigen Transistor lösen können. du wirst
nicht darum herummkommen Spule zu wickeln.(kleinen Trafo aus kaputter
Leuchtstoflampe sollte funktionieren) Befasse dich mal mit dem Thema
"Oszillatoren".
Wolfgang
Gast #3564341
> obwohl da auch 5V anlagen.
Ich schon :-)
Ich habe damit einen Mikrofon-Vorverstärker versorgt, weil der Mic
Eingang meiner Soundkarte nicht gut war.
