Audiosignal mit elektronisch veränderbarem Widerstand regeln.
Gast #3559496
Hallo zusammen :)
Meine aktuelle "Anlage" besteht aus einem Raspberry Pi + Verstärker etc.
Der Pi hat leider ein gewisses Grundrauschen. Ab einer bestimmten
Lautstärke stört mich das nicht mehr, aber ich würde gerne auch
geringere Lautstärken mit dem Pi benutzen können.
Ich hab mir so vorgestellt, ich könnte ja die Lautstärke des Pi einfach
immer auf 100% lassen, und zwischen Pi und Anlage eine Art elektronisch
veränderbaren Widerstand einbauen, der dann mithilfe der GPIOs des Pi
gesteuert wird. So würden bei geringen Lautstärken auch die
Störgeräusche entsprechend reduziert werden.
Im Grunde bräuchte ich sowas wie einen Optokoppler aus LED+LDR, was so
natürlich nicht geht da ich ja einen Widerstandsbereich von 0-xy Ohn
abdecken will. Einen LDR mit 0 Ohm Hellwiderstand hab ich aber hier noch
nie rumlaufen sehen ^^
Hat da jemand einen Vorschlag für mich? :)
Danke schonmal an alle die sich die Zeit zum Lesen genommen haben,
lg, couka
Gast #3559518
Hier ist mal ein PDF von ELV, da wird ein Digitalpoti über einen
Drehimpulsgeber angesteuert. Die Ansteuerung kannst du ja mit den GPIOs
machen, ist nicht schwer. Brauchst nur ein CS-Signal, ein Signal, was
die Stellimpulse ausgibt (INC) und ein Signal für die Richtung (U/D).
Gast #3559668
Naja, beim Himbeerchen bietet sich ehr I2C oder SPI an, und dafür gibts
die Potis ja auch.
Gast #3559674
Wie wäre es mit einer vernünftigen Lösung?
Externe Soundkarte über USB.
DAC über I2S.
Hab ich beides schon gesehen.
Scheinbar ist der Line Out des Raspi ziemlich schlecht da es irgendwie
mit PWM hingemurkst wird.
Gast #3559715
hab für meine aktuelles verstärkerprojekt mit dem x9c herumgespielt
klangsteller + laustärke drüber getestet.
bis auf das am ausgang ein kleines 103khz signal anstand welches mit nem
boucherotglied weggefiltert wurde.
tratt nur auf wenn das poti auf 0 gestellt wurde.
so aber lässt sich das signal schön einstellen
Gast #3559822
Eine externe Soundkarte als USB Stick ist hier sicher die einfachste
Lösung. Der Audioausgang des Raspberry Pi hat ohnehin nur bescheidene
Tonqualität, da kann eine USB-Stick Soundkarte nur besser sein.
