mindestens 16-Bit ADC als DIL / DIP
Gast #3562720
Hi zusammen,
ich bin auf der suche nach einem 16-Bit ADC (gerne auch größer) im
DIL/DIP Gehäuse. Leider bin ich an Lochraster gebunden, wesshalb SMD
keine Option ist (auch keine Adapterplatinen).
Wichtig wäre auch eine serielle übertragung (3/4 Leitungen).
Bei Conrad und Reichelt habe ich leider nichts gefunden (finde die
Suchfunktion dorf auch unter aller ****)... bis auf evlt.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/170027/Linear-IC-MAX132CNG-Gehaeuseart-DIP-24N-Ausfuehrung-18-Bit-Low-Power-ADC-m-Serial-Interface?queryFromSuggest=true
(jedoch ist die externe Beschaltung fast schon zu groß)
Wenn jemand einen Tipp hat am besten ein Link oder eine Modellbezeichnug
bitte posten.
Vielen Dank
#3562779
supporter schrieb:
> wieso nicht wirklich seriell?
Kurz gesagt, des gibt dir keine Bitfolge aus, sondern ein Rechtecksigan,
dessen High-Time Proportional zur Spannung ist.
supporter schrieb:
> soll ein azubiprojekt werden
Dann könnte man auch einen SOT23-6 wie z.B. den MCP3421 auf die
Lochraster löten, man muss vorher zwei Lötaugen halbieren. Und was
spricht eigentlich gegen den Adapter?
#3562797
supporter schrieb:
> max: lötaugen halbieren wollen wir in der ausbildung gar nicht erst
> anfangen ;)
Ok, es ist nicht wirklich professionell, das ist Lochraster aber auch
nicht.
Hier wäre noch etwas:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX1416EPE+/?qs=sGAEpiMZZMvTvDTV69d2QhUo9pNzAfXNNvX6QeL%2fhNY%3d
Auch nicht wirklich billig.
Nochmal: Was spricht eigentlich gegen den SMD-Adapter?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3562956
Wie von den Vorrednern schon geschrieben, bedarf es deutlich mehr als
eines entsprechenden Bausteins, um einen Wandler aufzubauen, der mehr
als nur ein paar Bit an effektiver Auflösung besitzt.
Leiterplattenlayout, Referenzspannungsquelle, Eingangsbeschaltung, usw.
werden die erreichbare Auflösung definieren. Außerdem hängt die Auswahl
des Wandlungsverfahrens sehr deutlich von der Messaufgabe ab.
Wenn es um eine Art Multimeter gehen soll, ist die Unterdrückung des
Netzbrumms meist wesentlich wichtiger als die Wandlungsgeschwindigkeit.
Somit bieten sich integrierende (Rampenwandler) eher an als abtastende
Verfahren (Sukzessive Approximation). Audiowandler sind hingegen
überhaupt nicht auf Genauigkeit hin optimiert, sondern auf hohe
Linearität, insbesondere um den Eingangsmittelpunkt.
Ob für hochauflösende Multimeter ausschließlich Rampenwandler oder auch
Sigma-Delta-Wandler geeignet sind, sorgt für reichlich Diskussionsstoff
unter Experten. Die hierfür erforderlichen Betrachtungen übersteigen
aber ganz wesentlich Deinen Kenntnisstand als Auszubildender.
Für eine messtechnische Anwendung müssen vor allem auch die
Referenzspannung und z.B. die Eingangsspannungsteiler bzw.
Messwiderstand sehr stabil und/oder driftkompensiert sein. Da kann man
nicht irgendwelche Widerstände aus der Bastelkiste nehmen und auch
keinen 7805.
Zum Thema SMD: Sehr gute Spannungsreferenzen sind auch gar nicht in SMD
erhältlich, sondern ausschließlich bedrahtet, um zum einen die
Übertragung mechanischer Spannungen von der Leiterplatte auf das Bauteil
zu reduzieren und zum anderen eine thermische Isolierung zu ermöglichen.
Persönliche Seite #3562958
Dazu meist in der Blechbüchse (metal can package) untergebracht um den
Referenz-Die abzuschirmen. Dann noch lasergetrimmt oder geschliffen...
manche (etwa LTZ1000) sind das allerdings aus div. Gründen nicht
Gast #3565405
hallo noch mal..
wie ich feststellen muss hat meine frage für viel diskusionsstoff
gesorgt, daher zunächst einmal vielen dank an alle die sich beteiligen.
inzwischen ist mir klar geworden, dass ich um smd bauteile nicht herum
kommen werden und somit auch nicht um adapterplatinen.
vorgestellt hatte ich mir die ganze sache wohl zu leicht.
jedoch zurück zum thema:
wenn ich mir den "MCP 3426A0-E/SN" (16-bit auflößung, smd) bei reichelt
bestelle
(http://www.reichelt.de/MCP-3426A0-E-SN/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109742&artnr=MCP+3426A0-E%2FSN&SEARCH=MCP3424),
sammt adapter, denkt ihr ich kann damit präzise messen (zunächst einmal
spannung), wenn ich den rest auf lochraster verdrahte?
#3565413
@ supporter (Gast)
Naja, wenn die Schaltung und der Aufbau SEHR gut sind, könnte man
vielleicht 12 Bit und etwas mehr halbwegs rauschfrei kriegen. Echte 16
Bit Leitung auf Lochraster ist was für die wahren Könner. Selbst mit
einer geätzten Platine, Masseflächen und viel PiPaPo ist das alles
andere als einfach.
Gast #3565486
So schlimm ist das mit dem Lochraster und layout hier nicht. Der AD hat
einen Differenzeingang. Allerdings kann man von einem Sigma Delta AD
nicht erwarten, dass das letzte Bit steht, so wie etwa beim ICL7106
(typische alte DMMs). Für eine 50 Hz Unterdrückung solle man hier aber
sowieso jeweils 6,9 oder 12 Werte mitteln. Wenn man schlechter als 12
Bit wird hat an schon eine groben Fehler drin - so etwa 15 nutzbare Bits
sollten drin sein, auch auf Lochraster. Nur ohne mitteln für ein bessere
50 Hz Unterdrückung wird es natürlich ggf. schwer.
Zumindest hat man mit dem Wandler einen sehr einfachen Aufbau: einfach
nur den Shunt, ggf. noch ein RC (oder LC) Filter und dann den A/D
Wandler. Die interne Referenz ist schon gar nicht so schlecht (für den
Preis), wenn auch ggf. der begrenzende Faktor.
Gast #3565547
Die Messung so kleiner Widerstände ist schon nicht mehr so einfach. Das
Problem ist dabei aber nicht der AD-Wandler, sondern der Analoge Teil
mit der Messung sehr kleiner Spannungen. Mit Gleichspannung fällte es
schwer besser als etwa 1 µV aufzulösen. Mit niederfrequenter
Wechselspannung gehen ggf. noch 100 nV oder etwas weniger - das
erfordert aber auch schon spezielle Verstärker.
Die logische Methode für Widerstände ist es den selben Strom durch den
zu messenden Widerstand und einen Referenzwiderstand fließen zu lassen.
Im Idealfall ist die Spannung am Ref. Widerstand die Ref. für den AD
Wandler. Mit einem AD mit interner Ref. müssste man nacheinander messen
- was die Fehler vergrößert bzw. wenigstens die Messzeit verdoppelt,
oder man bräuchte einen 2. AD Wandler.
Gast #3565549
>wenn ich mir den "MCP 3426A0-E/SN" (16-bit auflößung, smd) bei reichelt*
>bestelle
>(http://www.reichelt.de/MCP-3426A0-E-SN/3/index.htm...),
Wenn schon Reichelt dann das (DIL package/16 Bit Sigma Delta ADC on
board):
http://www.reichelt.de/TEXAS-MSP430-Controller/MSP430F2013-IN/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=68423&GROUPID=2952&artnr=MSP430F2013+IN
