negative Spannung erzeugen
OP #3566317
beim Thema: Beitrag "Kleine negative Spannung (-1V - -2,5V)"
ProGLI schrieb:
> Das ist doch mal eine nette Idee...
> Ich frage mich immer wie man Dinge, die man im Moment nicht braucht,
> aber trotzdem sehr nützlich sein könnten so ablegt, dass man sie auch
> wieder findet. Diese Idee darf nicht mehr verloren gehen!
Hans-jürgen Herbert schrieb:
> Positive und Negative Spannung aus einer Wicklung - Den zweiten
> Brückengleichrichter durch C abgetrennt.
> Aber die negative Spannung brauchst Du im Netzteil gar nicht. Der Regler
> kann sein eigenes Bezugspotential haben und vom u+ und u- durch
> Spannungsteiler je n m-tel (n/m) der Klemmenspannung erhalten. Der
> Sollwert ist dann auch nur n m-tel (n/m).
Wie lautet die Formel für die Kondensatoren?
Ist die zweite Spannung galvanisch getrennt?
Gruß Frank
