CRC / Prüfsumme knacken
OP #3567426
ich habe mir für viel Geld einen SMI-Controller und die dazugehöhrigen
Schaltaktoren gekauft.
Die Einheit hat 600 Euro gekostet. Scheint aber für den Hersteller wohl
zuwenig zu sein. Support gibt es jedenfalls keinen. Versuche schon seit
zwei Jahren das Sommerzeitproblem zu lösen. Statt nur zu sagen Jetzt ist
Sommerzeit muss ich auch noch alle Schaltzeiten und die Uhrzeit ändern.
Es heisst immer dass ich bald eine Antwort bekomme.. Aber nach
mehrfachen Nachfragen sollte es doch nach etwa 1,5 Jahren doch zumindest
irgendeine Antwort geben!
Da ich also kein Support bekomme will ich das Teil entsorgen und nur
noch die Schaltaktoren verwenden. Alternativee wäre alle Rollokästen
wieder zu öffnen und eigene Aktoren zu basteln. Das gäb aber zuviel
Sauerrei. AUßerdem sind die Kästen beim renovieren noch mal überstrichen
worden und wollte jetzt nicht schon wieder von vorne anfangen.
Nur scheint es an der Prüfsumme zu scheitern.
Ich vermute eine eine CRC16 komme aber auf keinen grünen Zweig.
Im internet habe ich einen Test gefunden der bei mir nicht so ganz
funktioniert:
http://code.google.com/p/intelligent-level-editor/wiki/CRCReverseEngineering
Mein Check an drei aufgeschnappten Telegramme funktionierte nicht.
Habe mal den Versuch in der PDF angehangen.
Unter "Punkt 3. CRC?" der Test funktioniert nicht Wenn es ja keine
"echte" CRC wäre müssten doch zumindest die XOR-Test der Daten gleich
positiv sein. Vermute dass ich dort irgendwas falsch verstanden habe.
Kann mir irgendjemand eine Tipp geben was da falsch läuft?
Oder wie bekomme ich raus ob es eine CRC ist oder nicht?
Gast #3567443
Ingo F. schrieb:
> Wegstaben Verbuchsler schrieb:
>> um welchen Hersteller bzw. um welches Produkt handelt es sich
>> denn?
> Keine Ahnung ob ich den Hersteller nennen darf. Außerdem ist dieser
> SMI-Controller für mich zu unflexible. Und auf die Dauer muss das "Ding"
> sowieso raus.
> Ist mir nur unvertändlich warum ich einfach keinen Support bekomme.
Doch, darfst du!
Ohne den Hersteller und den Typ des Moduls kann dir keiner helfen!
Dein Problem haben mehrere und ich vermute es gibt ne lösung!
#3567444
Wer sollte das dir verweigern, und aus welchem vermuteten Grund?
> Außerdem ist dieser SMI-Controller für mich zu unflexible.
weil er nicht gescheit Sommerzeit berücksichtigt?
> Und auf die Dauer muss das "Ding" sowieso raus.
vielleicht kannst du dein Problem nicht geeignet adressieren beim
Hersteller ....
wg. deinem CRC-Problem: Ich dachte, die Komponenten sind untereinander
kompatibel ... gibt es denn keine technische Spezifikation des
Protokolls, an dem sich alle Herstelelr halten (müssen)?
OP #3567457
Bei der SMI-Control Unit kann man nur eine Sperrzeit für das öffnen und
schließen der Rolladen angeben.
Außerdem habe ich die Idee meinen Rolladen den Sonnenstand zu folgen.
Wenn also die Sonne von Norden scheint. Warum sollen dann die Rolladen
im Süden auf verdunnkeln.
Ganz nett wäre es auch einige bestimmte Rolladen erst mal leicht zu
öffnen und dann alle paar Minuten etwas weiter zu öffnen. Also nicht von
komplett dunkel auf Tag hell innerhalb von wenigen Sekunden.
Andere Spielereien wie z.B. Beim offnen eines Fensters auf Kipp geht das
Rollo soweit los dass die Schlitze nur zu sehen sind. Wenn man es ganz
aufmacht soll es ganz losgehen. Ohne noch erst zum Schalter zu gehen.
Das ganze Geraffel mit Fenster öffnen ist kein Problem und die Hardware
wurde auch schon eingebaut.
> Hersteller ....
Wie meinst Du das?
Ich habe bei der Technikabteilung angerufen habe mein Problem
geschildert. Denke das war auch verständlich für den Ansprechpartner.
Selbst wenn er es nicht verstanden hat könnte man ja noch nachfragen.
Habe es auch vorher über das Kontaktformular der Webseite probiert.
Hatte aber auch nichts gebracht.
Meiner Einschätzung nach ist ein Endkunde der etwa 3000€ augegeben hat
kein Grund mal irgendwie zu antworten. Bin wohl nicht die Zielgruppe.
Eine andere Erklärung habe ich im Moment nicht.
OP #3567465
Ja, das auch.
Es gibt eine Automatik für Sommer/Winterzeit die bei mir nicht
funktioniert.
Wenn ich die Manuell auf Sommerezit oder Winterzeit umschalte
funktioniert es auch nicht. Die Uhrzeit umstellen klappt wohl. Dann
stimmen aber die Zeitschalten und oder die Berechnung des Sonnenaufgangs
oder des Sonnenuntergangs nicht mehr.
Es gibt ja auch Probleme dass Aktoren nachträglich nicht angelernt
werden können. Wenn ich z.B. mal einen Schalter unbenutzt lasse ist er
aus der Control Unit heraus und ich muss noch mal komplett mit dem
Wizard anfangen. Allso ALLE Schalter wieder zu jedem einzelnen Rollo
zuordnen.
Es gibt zwar einen Menüpunkt dafür, aber der Funktioniert nicht richtig.
Oder besser gesagt garnicht..
Also eigentlich viel Geld für keinen Support und einige Bugs.
Gast #3567482
im Süden auf verdunnkeln.<<
Wo wohnst du denn ?
Bei mir geht die Sonne  im Osten auf,steht Mittags im Süden und geht im
Westen unter.
Gast #3567493
NaNa_JaJa schrieb:
> Wo wohnst du denn ?
> Westen unter
Ups...
War für meinen Wohnort wohl falsch. ...Wohne auch auf der Nordhalbkugel
Also:
Wenn also die Sonne von Süden scheint. Warum sollen dann die Rolladen
im Norden auch verdunkeln.
Aber eigentlich bin ich jetzt von meinen CRC-knacken Problem wohl etwas
zu weit abgeschweift...
Gast #3567629
... und hast dabei ganz vergessen, dass du noch Hersteller und
Produktbezeichnung kund tun wolltest, um mit dem eigentlichen Problem
weiter zu kommen.
OP #3567723
Nein, nicht vergessen...
Nur beim "umbauen" der Antwort irgendwie wohl wieder verschwunden.
Es ist die "SMI-Control Unit" mit Massenhaft "SMI-Switch-Bus Connector"
und entsprechenden SMI-Antrieben.
Alles von SELVE
Wenn das nicht sogar bei einem Hersteller kompatibel ist, wo dann.
Der SMI-Bus ist ja durch die SMI-Group dokumentiert, Aber auch nur für
"Mitglieder" zugänglich. Aber darum geht es mir nicht.
Mir geht es um die Switch-Bus-Connectoren.. Irgendwie ist dort nur noch
die Prüfsumme für mich rätselhaft. Der Rest ist schon so gut wie klar.
Die Switch-Bus-Connectoren sind eine Eigenentwicklung von SELVE.
Natürlich werden die mir wohl nicht das Protokoll verraten...
Gast #3567786
> Nicht dass es zum Thema passen würde oder gar dir ;-) weiterhelfen
> würde, aber mich interessiert, wie deine Lösung dafür aussieht. Magst du
> etwas dazu sagen?
Eine Platine mit einem PIC18F2680.
Mit:
24V/5V Wandler   (für Switchbus und Stromversorgung
5V-Ausgang        (zur Versorgung evtl. anderer Baugruppen wie z.B. Switchbus Connector)
RS485             (für Switchbus)
CAN (isoliert)    (für die Kommunikation mit Server)
"230V-Schalter"   (für PWM (Heizkörper Thermostat)
1-Wire            (für 18B20)
4 Fensterkontakte (zwei Fenster mit Auf-/Kipperkennung)
Lochrasterteil    (für Erweiterung)
Sicher könnte ich damit die Switchbus-Connectoren ganz erzestzen...
Hat aber den Nachteil dass ich wieder an die Rolladenkästen müsste...
IngoF
Gast #3567799
Das tut sie nur an einem einzigen Punkt der Erde, und zwar am Südpol,
soviel ist mal sicher. Ist aber auch dort kein Problem, denn an dieser
Singulariät zeigt auch jede Wand des notwendigerweise infinitiv kleinen
Hauses nach Norden und außerdem scheint die Sonne, wenn sie denn
scheint, dort auch immer von Norden...
Das liegt allerdings nur daran, daß es dort eben nur eine Richtung gibt.
An jedem anderen Punkt der Erde hingegen scheint die Sonne niemals von
Norden.
Gast #3567800
Thomas O. schrieb:
> werden da immer 3 Nachrichten übertragen? Kannst du 2 mal die gleichen
> Daten übertragen um zu sehen ob die Prüfsumme gleich bleibt
Nein, die drei Telegramme sind nur Beispiele um zu erkennen ob es eine
"echte" CRC ist. Aber die Methode scheint bei meinem Beispiel nicht zu
klappen.
Die Methode habe ich aus dem dort angegebenen Link.
Es wird immer ein Telegramm übertragen und vom Master beantwortet.
Die Prüfsumme bleibt immer gleich.
Habe mal alle Telegramm mitgeschnitten und die doppelten Einträge
rausgeschmissen.
Hänge ich einfach mal an..
Gast #3567810
gut dann eben aus "Richtung" Norden :-P
Aber darum geht es hier eigentlich.
Und die möglichkeit dass von allen Seiten gleich viel Licht
hereinstrahlt (starker Nebel) möchte ich auch mal vernachlässigen. Dann
benötigt man eh keine Verdunklung).
Es sei denn ich hau mich aufs Ohr...
Gast #3567845
Und auf der Nordhalbkugel (bis auf den Pol) scheint sie nie aus dem
Süden?
Halte es doch einfach mal mit Dieter Nuhr ...
#3567857
mal als kurzen Einwurf zwischendurch:
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du zu jedem Telegramm eine
feste Prüfsumme die immer gleich bleibt.
Wenn du also mit der vorhandenen Steuerung an den Aktor des
Küchenfensterrolos den Befehls zum öffnen incl. Prüfsumme mitschneidest
und dann die Steuerung abklemmst und das komplette mitgeschnittene
Telegramm samt mitgeloggter Prüfsumme durch einen eigenen Controller
sendest würde ebenfalls eine Öffnung erfolgen?
Natürlich ist es schöner wenn man die Prüfsumme selbst erzeugen kann da
damit die beliebige Generierung des Telegramms möglich wird was Speicher
spart und die Programmierung erleichtert.
Wenn es aber so wie von mir vermutet ist wäre es aber, sofern die
Ermittlung des algorythmus nicht gelingt, einmal sämtliche Benötigten
Telegramme auszugeben und diese in einer Tabelle abzulegen.
Ist natürlich in gewisser weise eine Strafarbeit, aber möglich. So viele
genutzte Schalter und Aktionscodes wird man in einem EFH normalerweise
ja auch nicht haben. (Oder geht es um ein Firmengebäude?)
Nur mal als Alternativvorschlag -PLAN B- falls du nicht dahinter kommst
wie die Prüfsumme generiert wird. Allerdings würde ich auch erst einmal
dem Versuch diese selbst zu generieren auf jeden Fall vorrang einräumen.
(Dazu fällt mir gerade aus dem Stehgreif leider auch nichts ein.)
Carsten
Gast #3568184
Einen solchen CRC zu Knacken kann je nachdem einfach sein. Ich hatte
auch kuerzlich so ein Problem. Die Menge an verschiedenen Meldungen, die
ich brauchte war bescheiden. Und, wichtig ... eine Meldung mit falschem
CRC bewirkte nichts. Ein CRC16 sind also nur 65k Moeglichkeiten. Mit
einem Computer sind die schnell durchgelassen. Bis eben wieder eine
Antwort kommt.
Gast #3568195
Werner M. schrieb:
> Bist du dir mit der Interpretation des Datenstromes sicher.
> Hier sieht das etwas anders aus
Ja, Da habe ich auch fleissig mitgeschrieben...
Da geht es aber um den SMI-Bus. hier geht es um den Switch-Bus der auch
an der SMI-Control-Unit hängt
Ja, ich könnte wirklich alle mitschneiden. Allerdings sind noch nicht
alle verbaut. Wäre aber möglich.
Wenn ich das aber so machen würde hätte ich das Problem dass ich
eventuell nachträglich keine mehr anschließen könnte (Erweiterung)
Notfalls alle rausschmeissen und meine Platine die Arbeit übernehmen
lassen..
Würde heissen alle frisch gestrichenen Rolladenkästen wieder aufmachen..
IngoF
#3568314
Stefan Wagner schrieb:
> Beitrag "Re: Gibt es irgendwo brauchbare Infos zu SMI ?"
Du hättest doch mal hineinschauen sollen.
Der Autor gibt nämlich an, er habe das Verfahren bereits als eine
einfache Prüfsumme identifiziert, nämlich als das Zweierkomplement der
8-bit breiten Summe der Bytewerte.
Prüf das doch mal anhand deiner Daten.
Grüße
Stefan
OP #3568333
JAIN,
Die Prüfsumme funktioniert auch für den "SMI-Bus".
Hier geht es aber um den "Switch-Bus"
Der SMI-Bus ist nur für die Steuerung der Rolladenantriebe geeignet.
Das geht auch alles über die SMI-Control-Unit.
Das hat nichts mit den Schaltern zu tun. Man kann also nur nach Programm
die Rolladen fahren lassen. Um Schalter anzuschließen ist bei der
SMI-Control-Unit ein RS485-Bus vorgesehen. Dort werden über
Switch-Bus-Connectoren die Schalter angeschlossen.
Diese haben 4 Schalter (Hoch, Runter, Stop, Automatik). Diese
"Switch-Bus-Connectoren" haben ein eigenes Protokoll mit anderer
Prüfsumme.
Und um diese geht es hier. Der SMI-Bus ist für mich schon erledigt.
Ich habe jetzt gerade noch mal einen Online-CRC-Calculator getestet.
Aber irgendwie scheint der nicht zu funktionieren.
Bei einer CRC-Berechnung werden bei einer 16Bit CRC erst 16 "0"-Bits
angehangen und die CRC-berechnet. Dann werden diese "Platzhalter" durch
die CRC ersetzt. Wenn man dann eine CRC über die Daten incl. der
errechneten CRC berechnet sollte 0 herauskommen.
Bei dem CRC-Calculator klappt das aber nicht. Habe auch den HEX-Knopf
unten gesehen. Bringt aber keine Besserung.
Ist der Calculator buggy oder habe ich da was falsch verstanden?
Um den geht es hier:
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
Habe zwei verschiedene Telegramme ausprobiert und auch keine ähnliche
Prüfsumme herausbekommen...
IngoF
#3568368
Ok, das war mir entgangen.
Bist du denn sicher, dass es ein CRC sein muss? Ich habe über die Jahre
die unterschiedlichsten Verfahren gesehen.
Was du z.B. prüfen könntest:
LRC:
Checksummenberechnung: Alle Bytes der Nachricht werden XOR-verknüpft und
angehängt.
Checksummenprüfung: Alle Bytes der empfangenen Nachricht werden
XOR-verknüpft, das Ergebnis muss 0 (0x00) sein.
Das habe ich schon an verschiedenen Stellen so gefunden.
Beim NMEA-Protokoll wird dieses Verfahren auch eingesetzt, jedoch wird
der Wert als "ASCII-HEX" übertragen.
Die einfache 8-Bit-Checksumme hatte ich ja schon genannt.
Dann habe ich beim Stöbern in alten Sourcen noch diesen Exoten gefunden:
/*                              append_checksum                             */
/* Haengt an ein Telegramm der Laenge 'length' eine Checksumme an. Dies ist */
/* eine 1-Byte Checksumme, die aber als 2-Byte Hexadezimaldarstellung an    */
/* den String angehaengt wird, d.h. wenn die Checksumme 31 (dezimal) waere, */
/* werden die beiden Bytes '1F' (=31) angehaengt.                           */
Kannst du nicht mal ein paar Beispieltelegramme bereit stellen?
Grüße
Stefan
#3568376
Nein, das muss nicht so sein. Siehe z.B. den CCITT-CRC (HDLC):
  CCITT-CRC berechnen.
  Der Initialwert von crc ist 0xFFFF, für jedes Byte der Nachricht wird
  der CRC weitergerechnet. Der über alle Bytes der Nachricht berechnete
  CRC wird invertiert (Einerkomplement!) und in der Reihenfolge low byte,
  high byte übertragen.
  Der Empfänger berechnet den CRC über alle empfangenen Zeichen ein-
  schliesslich der beiden übertragenen CRC-Bytes, das Ergebnis der
  Berechnung muss 0xF0B8 sein.
Wie man sieht, kommt es neben dem Generatorpolynom auch auf den
Startwert und die Übertragung des CRC (MSB/LSB, invertiert/nicht
invertiert) an.
Grüße
Stefan
OP #3568486
Nein, ich habe keine Ahnung was das ist.. Aber wenn sich auch nur ein
einziges Bit ändert ändert sich in der Prüfsumme gleich mehrere Bits.
Habe es jetzt gerade mal probiert:
F0 23 36 81 14 (89 69)
F0 23 36 81 15 (00 78)
F0 23 44 81 14 (E9 5C)
F0 23 44 81 15 (60 4D)
F0 23 44 81 04 (68 4C)
F0 23 44 81 05 (E1 5D)
Bei den drei Telegrammenpaaren ändert sich nur das niedrigste Bit im
letzten Datenbyte.
Bei allen Telegrammenpärchen ändert sich aber in der Prüfsumme gleich 5
Bits.
Seltsamerweise toggelt aber jedesmal genau die selben Bits:
10001001 00010001 (89 11)
Bei Bit4 von Byte3 zwei ändern sich gleich 7 Bits:
F0 23 44 81 03 (D7 38)
F0 23 54 81 03 (42 BD)
F0 23 44 81 00 (4C 0A)
F0 23 54 81 00 (D9 8F)
F0 23 44 01 02 (92 A5)
F0 23 54 01 02 (07 20)
auch jedesmal die selben Bits in der Prüfsumme:
10010101 10000101 (95 85)
Dann dürfte es ja eigentlich keine richtige CRC sein, oder. Durch die
anderen Bytes müsste ja bei einer "echten" CRC eine ganz andere Bitfolge
herauskommen. Und zwar eine die bei unterschiedlichen Telegrammen nicht
die selben Bits ändert, oder?
Also wohl eine vermutlich für jedes Byte eine eigenes Bitmuster das
irgendwie ja nach Position berechnet wird.
Oder sogar für jedes Bit.
ist klar. Aber wenn ich eine Beliebige Bitfolge nehme und die Prüfsumme
berechnen lasse. Z.B. mit dem von mir verlinkten CRC-Generator.
Dann muss sich die CRC auch mit den selben Seinstellungen überprüfen
lassen können
 Also z.B.
(F023540102) bekomme ich die CRC xxxx wenn ich diese anhänge
(F023540102xxxx) sollte die Prüfsumme 00 sein oder zumindest falls noch
mal ein XOR kommt zumindest den selben Wert.
Habe das auch mal mit F0235401020000 probiert und die 0000 durch die
Prüfsumme xxxx ersetzte. Also F023540102xxxx aber da kommt immer wieder
was ganz anderes heraus.
Oder liege ich da falsch?
Aber nach meinen vorherigen Beispiel kann es ja dann wohl keine "echte"
CRC sein.
Den Abschnitt 3 aus meinem ersten Link kann ich wohl nur verwenden wenn
ich vorher drei Telegramme erzeuge die jeweils nur drei
aufeinanderfolgende Bits ändere. Also die vorgeschlagenen Buchstaben
einfüge und dann noch den Schritt 2 durchgeführt habe.
Dummerweise kann ich das leider nicht hinbekommen.
IngoF
Gast #3568645
Auch wenn das CRC Polynom vorgegeben ist, kann man's noch verschieden
machen. zB die beiden Bytes vertauschen. Oder nach links anstelle von
nach rechts schieben. Und dann gibt's noch Leute, die ver-XOR-en das
Resultat auf beiden Seiten, um auf der "geheimen" Seite zu bleiben.
Gast #3580208
Bin noch nicht viel weiter gekommen.
Bin mir aber jetzt sicher dass es keine "richtige" CRC ist.
Ich habe alle 185 Telegramme die ich gefunden habe miteinander
vergleichen lassen.
Wenn sich im Telegramm ein einziges Bit verändert ändern sich in der
Prüfsumme immer die selben Bits.
Mal als PDF-Beispiel alle Telegrammpärchen indem sich nur im Byte 5 das
Bit 0 ändert.
Denke damit ist schon mal ziemlich sicher das es keine "richtige" CRC
sein kann, oder?
Gast #3582117
Aber Linearität ist doch eine typische Eigenschaft von CRCs.
Also CRC(x exor y) = CRC(x) exor CRC(y)
Man kann also z.B. eine Tabelle bauen (z.B. aus beobachteten
Beispielnachrichten rekonstruieren), die für jedes mögliche Bit der
Nachricht den entsprechenden CRC-Code enthält. Und mit der Tabelle kann
man dann zu jeder beliebigen Nachricht den richtigen CRC-Wert bestimmen.
Gast #3582245
die Berechnung deiner CRC ist eine ganz gewöhnliche "reverse" Berechnung
mit dem Polynom CRC-16-CCITT wie man sie auch bei HDLC benutzt.
siehe hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check
(auf der englischen Seite sind mehr Polynome aufgeführt!)
zunächst wird die CRC mit 0xffff vorbelegt, dann ganz normal reverse
durchgerechnet und dann zum Schluss das Komplement der CRC an die Msg
angehängt.
Um zu sehen wie das genau geht habe ich dir ein Beispielprgramm für die
drei Beispiel Msg's angeängt!
Gruss
Gast #3582340
Simplizissimus schrieb:
> Wie war das Leben damals komfortabel, als man den Rolladen per Gurt noch
> präzise unter seiner Kontrolle hatte. :-D
Und wenn mal ein Gurt gerissen ist, konnte man noch einen echten
Hardware-Hack anwenden! Knoten im Gurt und irgendwo einhängen damit der
Rolladen offen blieb :-)
OP #3583566
Hatte es gestern abend auch noch mal testweise mit einem CRC-Generator
getestet. Es kamen zwar andere Prüfsummen heruas. Aber das Verhalten war
das selbe. Hatte irgendwie im Hinterkopf dass bei ändern eines
bestimmten Bits die CRC sich nicht immer gleich verändert.
Ist aber wohl falsch...
Na dann habe ich schon mal die Erklärung warum die beiden Online-CRC
Berechnungstools nicht funktioniert haben.
Der eine kann keine reversed CRC. Und der andere hat einen Bug bei genau
dieser CRC mti dem Polynom 0x8408.
DANKE....
Konnte mir nicht mehr erträumen.. Die richtige CRC-Berechnung und schon
fertigen C-Code den ich schon fast per Copy&Paste übernehmen kann.
Habe es jetzt noch nicht testen können. Werde wohl erst am Wochende dazu
kommen...
Noch habe ich das. Allerdings war ich abends immer zu faul jede Rolladen
am Abend herunterzulassen. Im Winter könnte das vorteilhaft für die
Heizkostenrechnung sein.
Hat natürlich einen Nachteil bei Stromausfall...
OP #3584601
DANKE!
Copy&Paste mit kleinen Anpassungen hat perfekt funktioniert.
Wie hast Du das den herausbekommen? Einfach ausprobiert? Womit hast Du
die denn berechnen lassen?
Johannes S. schrieb:
> Nicht, wenn die Gurte als Fallback dran bleiben.
Theoretisch mag das möglich sein....
Man müsste die Sperrfunktion vom Gurtabwickler ausbauen damit sich der
Gurt mitdrehen könnte.
Soweit ich weiss bleibt nur noch das Problem dass man die Motoren nicht
so einfach, z.B. über den Gurt, drehen kann. Auch nicht im stromlosen
Zustand...
Habe jetzt keinen Motor zur Hand mit dem ich das so auf die Schnelle
testen könnte.
Gast #3584652
Ich hab mich vor sehr langer Zeit einmal sehr intensiv mit CRC-Routinen
beschäftigt und hab daher noch einige selbstgechriebene Testroutinen. In
deinem Fall hat die 7. (glaube ich) die ich ausprobiert habe ein
Ergebnis gebracht. Das hat gerade mal 10 Minuten gedauert. Ich hätte
noch weitere 10 bis 15 Polynome und Methoden ausprobiert und hätte dann
keine gepasst hättest du es nie erfahren.
Zur Erinnerung: Jeder Funkamateur der sich mal mit "Packerl Radio"
(AX.25) beschäftigt hat kennt genau dieses CRC16-CCITT Polynom und die
Art und Weise wie man es benützt und die errechnete CRC an die Msg
anfügt.
Du musst dich allerdings jetzt mit der Bedeutung der einzelnen
Telegramme noch auseinandersetzen.
viel Spass
Stefan
Gast #3584837
Stefan schrieb:
> und hätte dann
Naja, notfalls hätte ich es mit BruteForce probiert.
Hatte das damals bei einer anderen "CRC" probiert. Dummerweise war das
dann keine CRC.
Überlege schon seit zwei Tagen wie das Programm hieß. War irgendeins für
die CommandLine von Windows.
Brauch ich nicht mehr...
1. Byte immer 0xF0
2. Byte Adresse High
3. Byte Adresse Low
4. Byte immer abwechselnd 0x01 oder 0x81. Bei der Antwort wird das Bit7
immer invertiert.
5. Byte AktionsCode:
6. Byte CRC High
7. Byte CRC Low
Hoch: 0x03, 0x04, 0x005
Runter: 0x013, 0x014, 0x015
Stop:  0x023
Automatik EIN/AUS: 0x37, 0x36
Das Low-Nibble hat bei hoch und runter folgende Bedeutung:
3: Kurzer Tastendruck
4: Langer Tastendruck
5: Doppelter kurzer Tastendruck.
Wird mit 19200 8N1 über RS485 übertragen
Der Master wiederholt die Telegramme immer mit Aktionscode 0x00
Beim Tastendruck wird erst einmal 0x02 für Hoch und 0x12 für Runter
gesendet. nach etwa 250ms kommt dann das Byte mit dem "Aktionscode"
Nur die Tastercheck vom Master hat noch ein Byte mehr. Aber das scheint
keine große Bedeutung haben.
Also eigentlich recht einfach aufgebaut...
Ingo
Gast #3584857
D. V. schrieb:
> ich schrieb:
>> Hallo, klopf klopf. Aufwachen! Es geht bei den Gurten um Rolläden. :-))
> Du hast den Gag nicht inhaliert.
> Der Standard-Sack sitzt auf dem Sofa und macht per Knopfdruck die
> Rouladen zu und wundert sich, warum er keinen mehr hoch bekommt...
Okay. Und ich dachte, wenn du von Kassen, Gurtmuffeln und Reha sprichst,
meinst du die Gurte im Auto. Deswegen mein Kommentar.
Nichts für ungut... :-)
Gast #3584861
Naja, wer den Gurt benutzen muss um körperlich Fit zu bleiben hat auch
noch ganz andere Probleme :-P
Gast #3584967
Vielleicht ist der "Fehler" ja bald nicht mehr in dem Online-Tool für
die CRC Berechnung... Habe gerade erst mal den Code weitergeleitet...
DANKE noch mal für den Hinweis und den Quelltext.
#3585283
Durch Stefans Informationen habe ich jetzt auch die richtigen Parameter
für die CRC-Berechnung in Perl herausgefunden.
use Digest::CRC qw( crc );
my $input = "\xf0\x23\x36\x01\x00";
my $crc = crc( $input, 16, 0xffff, 0xffff, 1, 0x1021, 1 );
printf "%02x %02x\n", $crc & 0xff, $crc >> 8;
Vielen Dank dafür!
