Hallo, ich möchte einen AVR, der meistens im Sleep ist, also < 1mA Stromaufnahme hat, mit einer Spannung von ca. 36V versorgen. Der AVR sollte im Sinne einer niedrigen Stromaufnahme mit 3,3V laufen. Ich suche einen Linearregler (idealerweise SMD) mit Ue >= 40V und Ua = 3,3V. Ich denke ein Step-Down-Regler wäre hier wirklich Overkill (Verlustleistung < 40mW). Leider finde ich bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt, Conrad) nichts passendes. Meistens ist bei Ue 25V Schluss. Kennt jemand einen passenden Regler, der preislich im Rahmen (< 1€) ist? Grüsse
LM317AHVT geht z.B. um 64ct bei farnell
@ Andreas Richter (andreasr) >ich möchte einen AVR, der meistens im Sleep ist, also < 1mA Dann schnarcht der aber ziemlich laut ;-) Echter Sleep Mode hat ein paar Dutzend uA, ggf. weniger. >einen Linearregler (idealerweise SMD) mit Ue >= 40V und Ua = 3,3V. Wenn die Spannung IMMER so hoch ist (also kein Weitbereichseingang) kann man eine Z-Diode in Reihe zum Eingang schalten, dort fällt dann eine konstante Spannung ab. Und da geht auch bei wenigen uA. Dann kann man jeden normalen, sparsamen Linearregler nutzen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
LM 317 EMP bei www.reichelt.de
@Falk: Slep-Mode ist Idle. Zwischendurch soll der µC schon auch mal rechnen, z.B. um einen neuen Wert ins PWM-Register zu schreiben. Aber meistens soll nur die PWM ausgegeben werden. Deshalb geschätzt < 1mA. Das mit der Z-Diode ist eigentlich eine gute Idee, ich wollte eine Universal-LED-Driver Platine layouten, dann könnte ich die Z-Diode als Bestückungsvariante mit Lötbrücke vorsehen. Andererseits wollte ich die Platine auch hinter einem Trafo betreiben, der von einem Dimmer gespeist wird, also gewissermaßen doch Weitbereich. Muss mal messen, was nach der Gleichrichtung so rauskommt über einen gewissen Dimm-Bereich. @Thomas: LM317AHVT gibt's leider nicht als SMD. Leider hat der 317 auch immer Verluste durch seine Adjust-Widerstände. Gruß
Andreas Richter schrieb: > LM317AHVT gibt's leider nicht als SMD. Leider hat der 317 auch immer > Verluste durch seine Adjust-Widerstände. Richtig. Vor allem, weil die in der Praxis immer so bemessen werden, daß sie dem 317 seine Mindestlast (je nach Hersteller 2..5mA) garantieren. Der 317 taugt nicht für diese Anforderungen. Und es ist auch vollkommen klar daß jemand, der den 317 in dieser Situation empfiehlt, die Frage entweder nicht gelesen oder doch zumindest nicht verstanden hat. XL
Autsch - wie gut, dass es Kaffee gibt. Farnell spuckt den IFX25001ME V33 aus mit Iq=100µA, die Zenerdiode ist aber sicher eine praktikablere Lösung.
Hallo, probier mal den LM2936M-3,3V. Low quiescent current und die HV Version geht bis 60V Eingangsspannung.
Eine Zehnerdiode ist bei 1mA spezifiziert. Wenn also nur uA dreuber gehen ist die spannung kleiner.
@ Wolfi (Gast) >Eine Zehnerdiode ist bei 1mA spezifiziert. Meistens. Bei kleinen Spannungen unter 10V eher 5-10mA. >Wenn also nur uA dreuber >gehen ist die spannung kleiner. Gemessen oder nur das Datenblatt rezitiert? Ich hab mal gemessen, an einer 15 BZX irgendwas, die war bis runter auf EIN MIKROAMPERE sehr stabil.
Falk Brunner schrieb: > Ich hab mal gemessen, an einer 15 BZX irgendwas, die war bis runter > auf EIN MIKROAMPERE sehr stabil. Für kleine Spannungen und kleine Ströme eignen sich auch LEDs. Der dynamische Widerstand ist teilweise niedriger als bei Z-Dioden.
Danke für Euer Feedback, ich denke, ich werde den LM2936M-3,3V nehmen; ist zwar etwas teurer (ca. 1,50€) aber noch verkraftbar. Nachteil: gibt's nicht bei Reichelt. Gruß Andreas
Harald Wilhelms schrieb: >> Ich hab mal gemessen, an einer 15 BZX irgendwas, die war bis runter >> auf EIN MIKROAMPERE sehr stabil. > > Für kleine Spannungen und kleine Ströme eignen sich auch LEDs. > Der dynamische Widerstand ist teilweise niedriger als bei Z-Dioden. Bei solchen Betrachtungen sollte man dann doch die Z-Dioden in Zener-Dioden und Avalanche-Dioden aufdröseln. Bei Spannungen wie bei LEDs hat man mit echten Zener-Dioden zu tun, und die haben eine ziemlich miese Charakteristik. Avalanche-Dioden sind besser. Hier geht es freilich um zweistellige Spannungswerte, also klar im Avalanche-Bereich. Da sind auch Mikroampere unproblematisch.
TL783 geht bis 125V.
http://www.prema.com/Design/linearregler.html Ein deutsches Produkt ;-) Die Firma ist sehr Freundlich. Ich habe diverse Produkte von denen Verbaut (privat wie auch komerziell). Die sind zu beiden Seiten sehr Informativ! Selbst private technische Anfragen werden häufig direkt von den Designer beantwortet. Alternativ kannst du dir auch einen einfachen Vorregler aus einer Zener (o. besserer Referenz) und einen Bipol bauen. ;-)
Hi, brauchbare Typen wurde ja genannt. Alternativ kann man einen Emitterfolger mit Z-Diode als Vorregler nehmen. Der kann z.B. auf grob 5V (oder was auch immer) herunterregeln, dahinter kann ein Standard-Linearregler verwendet werden: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm RC braucht man nicht unbeding. Vorteil: Das geht mit den allerbilligsten Teilen bis 60V (BC847). Sogar die Leistung geht sich bei <40V und 1mA mit einem SOT-23 locker aus. Nachteil: Im Gegensatz zum vielen Linearreglern nicht kurzschlussfest. Das ist vemutlich sehr viel billiger, als einen Linearregler mit großem Eingangsspannungsbereich zu nehmen, weil die Bauteile BC847 und eine BZX84C5V6 + 1x10k fast nichts kosten.
Humpfdidumpf schrieb: > Alternativ kann man einen Emitterfolger mit Z-Diode als Vorregler > nehmen. Sag ich doch ;)
ich kann den NCV4274AST33T3G empfehlen, der geht bis 40V und braucht nur ca. 0,15uA Ruhestrom bei 1mA Last...
A. K. schrieb: > Hier geht es freilich um zweistellige Spannungswerte, also klar im > Avalanche-Bereich. Da sind auch Mikroampere unproblematisch. Ach, ist 3,3V zweistellig?
Ganz neu, also wohl noch nicht ohne weiteres zu bekommen, sind von On_Semi Linearregeler bis 400V DC. Klar das die nur für geringe Ströme bis 20mA ausgelegt sind. Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP785B-D.PDF Möglicherweise kann man ja dort Muster schnorren.
Harald Wilhelms schrieb: >> Hier geht es freilich um zweistellige Spannungswerte, also klar im >> Avalanche-Bereich. Da sind auch Mikroampere unproblematisch. > > Ach, ist 3,3V zweistellig? Es geht um die Z-Diode, nicht um den Controller. Wenn du aus 40V durch eine Z-Diode in Serie eine Spannung machen willst, die ein Low-Power Regler verträgt, dann hat diese Z-Diode einen zweistelligen Spannungswert. Eine Z-Diode als Parallelregler kommt ja wohl kaum in Frage.
Steffen Warzecha schrieb: > Ganz neu, also wohl noch nicht ohne weiteres zu bekommen, sind von > On_Semi Linearregeler bis 400V DC. Klar das die nur für geringe Ströme > bis 20mA ausgelegt sind. > > Datenblatt: > http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP785B-D.PDF > Ich kann da nix laden. Ist der schon wieder abgekündigt??
Vor paar Tage ging der noch, hab das Datenblatt von dort. Möglicherweise haben die ja das inzwischen woanders auf dewr Seite abgelegt. In Anhang mal das PDF.
Steffen Warzecha schrieb: > Vor paar Tage ging der noch, hab das Datenblatt von dort. Möglicherweise > haben die ja das inzwischen woanders auf dewr Seite abgelegt. Dieser "Preview" wurde ziemlich gründlich vom Server gefegt. Was nicht darauf hindeutet, dass da jemals ein "Preliminary" draus wird.
Gerade geprüft, ist offenbar so. Schade, vor 2 Wochen auf der Embedded hörte sich das am Stand dort ganz anders an. Werde dort mal anfragen.
A. K. schrieb: > Eine Z-Diode als Parallelregler kommt ja wohl kaum in Frage. Warum nicht?
Harald Wilhelms schrieb: >> Eine Z-Diode als Parallelregler kommt ja wohl kaum in Frage. > > Warum nicht? Weil es wenig Sinn ergibt, den µC zwecks Strom sparens in den Sleep Zustand zu schicken, nur um den solcherart gesparten Strom in der Z-Diode zu vernichten.
