PWM mit Rasperry
Gast #3568464
Hallo
da der Beitrag so alt ist soll ich einen neuen erstellen laut
Forumsinfo:
danke für die Anleitung:
Beitrag "Lampe mit LED-Lichtleiste, Raspberry Pi, PWM per Webserverinterface fernsteuern"
3 Fragen:
geht auch der IRFZ 34 N?
Ich habe andererorts gelesen dass man einen Widerstand/ eine Diode nimmt
um den Raspi zu schützen, was denkt ihr dazu? Und wenn dafür was für
eine sollte ich nutzen?
Wieso verbinden andere anleitung eine ander an die Spannungsversorgung
des Stripes mit dem Rasperry?
Jens
Gast #3568512
IRFZ34N? Vielleicht. Der Hersteller garantiert nur, dass er bei 4 Volt
Gate-Source arbeitet. Wenn du bereits einen liegen hast - ausprobieren
ob deiner schon bei 3 Volt funktioniert.
Widerstand zwischen Pin und Gate? Da hast du widersprüchliche
Anforderungen. Einerseits möchtest du möglichst schnell schalten -
brauchst möglichst viel Strom vom Pin. Andererseits möchtest du den
Raspberry Pin nicht überlasten. Musst dich entscheiden - entweder mit
viel Mühe in die Berechnungen einarbeiten oder nur fertige Schaltungen
nachbauen.
Und die 3. Frage versehe ich nicht so recht.
#3568596
Jens schrieb:
> Hallo
> Forumsinfo:
> 3 Fragen:
Der Raspberry Pi liefert 3.3V, der IRFZ34N steuert erst bei 10V ganz
durch,
3.3V sind dann schon arg wenig, wenigsten 5V sollte er schon haben.
Wenn er nicht ganz durchsteuert liefert er entweder zuwenig Strom (evtl.
hier nicht das Problem), aber er erwärmt sich mehr, weil er mehr
Verlustleistung produziert, im nicht ganz durchgesteuerten Zustand.
Besser einen 3.3V-Logic-Level Mosfet nehmen, die sind dafür gemacht da
schon ganz durchzuschalten.
Oder einen Treibertransistor/Treibermosfet davorschalten, der mit 3.3V
zurechtkommt und dem IRFZ34N dann seine Spannung von 5-10V gibt.
Der Raspberry Pi liefert nicht viel Strom und ist schon recht
empfindlich auf den Ports. Obiger Treibertransistor würde den Port
entlasten. Mehr Schutz geht, mit verschiedenen Wirkungen mit Widerstand,
Diode oder Optokoppler. Wenn's auf der Last-Seite sehr rau zugeht, dann
Optokoppler, sonst ist wohl ein Widerstand ok.
Wenn ich die Frage richtig verstehe: der Stripe kann seinen Strom nicht
vom Raspberry Pi bekommen. Theoretisch könnte man von der Headerleiste
des Raspberry Pi sogar 50-100mA ziehen. Das würde ich aber nicht
empfehlen, da es zum Absturz des Raspberry Pi, mit SD Card Corruption
führen kann (SD-Karte kaputt, dann komplett neu installieren -> Haufen
Arbeit).
Deshalb bin ich dazu übergegangen den Port des Raspberry Pi immer mit
Optokoppler zu trennen, weil ich schon ungefähr 5 Mal die SD-Karte neu
machen musste und mir das auf Dauer zuviel Arbeit ist. Also jedes Risiko
ausschliessen.
> Gruß
> Jens
Gast #3568775
Hey
danke euch für die Infos,
zu 1. leider finde ich weder die 4 noch die 10 Volt im Datenblatt :( wo
genau muss ich da was suchen? Ich finde nur 20 Volt. Find einen
passenden bei reichelt aber dafür extra dort bestellen :(
Der händler vor ort konnte mir nichts genaues sagen, dem müsste ich
mehrere bezeichnungen nennen. Und bei pollin fand ich anhand der liste
die hier im forum online ist nichts passendes.
zu 2.
eine fertige Schaltung finde ich nicht wirklich, nur mehrfach die
Schaltung wie im Urpsrungsartikel gepostet mit dem Kommentar, dass das
nicht gut sei.
zu 3. Optopkoppler und dgl kann ich kein bisschen bauen, ich habe fast
keine Ahnung von Elektrik. Die Verbinden GND mit dem GND PIN des
Rasperry.
Aktuell angeschlossen ist ein 433 mhz Modul was auch super läuft. Hier
wollte ich nur noch den LED Stripe anschließen und der Raspberry macht
alles was ich will :)
Danke und Gruß
Jens
#3568792
Jens schrieb:
> Hey
Seite 3 links unten:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz34n.pdf
Das Diagramm zeigt Gate-Spannung vs. Drain-Strom und es geht erst bei 4V
überhaupt los, da bekommst Du 1A raus.
Und bei 10V geht es mal in einen linearen Bereich über, wo der Mosfet
seine ganze Leistung entfaltet.
D.h. 3-4 Volt entspräche fahren mit angezogener Handbremse bei einem
Auto mit 200PS.
> Find einen
Suche hier im Forum ein bisschen nach Tipps bzgl. Logic Level Mosfet
3.3V, da gibt's bestimmt irgendwas.
> zu 2.
> nicht gut sei.
Fertige Schaltung für was genau?
Optokoppler oder den Mosfet-Treiber oder...?
> Rasperry.
Also, wenn man es nicht mit OK galvanisch trennt, dann muss man GND
verbinden, aber Du willst auf jeden Fall auf der Leistungsseite
(Drain-Source-Strecke) eine eigenen Stromversorgung haben. Der RPi gibt
das nicht her und geht höchstens dabei drauf :-)
Gast #3568862
hey
danke
zu den ersten beiden Punkten, danke schaue ic mal im Forum
zum dritten und vierten punkt
Fertige Schaltung um einen 12 V LED Stripe mittels Rasperry zu steuern,
so wirklich was habe ich im Netz dazu nicht gefunden. mir ist klar, dass
ich den Raspi nicht als Spannungsversorgung nutze.
Im grunde will ich es so aufbauen (u.a. weil ich es öfters im Netz als
funktionierend gefunden habe wie es im urpsprünglichen beitrag bebildert
ist.
Jens
Gast #3569728
Hey ihr
Den link hatte ich auch gefunden und hier dann unter dem oben gelisteten
Beitrag das ganze ohne die Anbindung der Spannungsversorgung. Aber
scheinbar sind beide Lösungen nicht gut wenn ich das richtig deute?
Mir wird nicht so ganz klar was mit Darlington gemeint ist weil unter
Google die Schaltungen unter dem Namen spucken etwas anderes raus
Ich suche eine sichere Schaltung wie ich einen 12 Volt RGB strip an
einen pi angeschlossen bekomme ohne das mit etwas um die offen fliegt
und da ich mehrfach, auf diese Lösung gestoßen von hielt ich die für gut
Jens
#3569742
Doch - gibt's z.B. hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDkyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/RGB_Repeater_126_W.html
Würde allerdings noch einen MC zwischen RPi und Repeater setzen, der die
PWM hardwaremässig erzeugt !!!
Viel Erfolg
Gast #3570164
Hey.
Danke für die Antwort
Fertig meinte nicht fertig konfektioniert sondern eine erprobte.  Aber
gegen eine fertige in ordentlichem case spricht auch nichts.
Bezogen auf deinen link mit repeater. Brauche ich dann die mosfet nicht?
Weil der vom input mit den 3,3 v parat kommt?
Jens
#3570318
Jens schrieb:
> Hey.
> Gruß
> Jens
Ich würde so ein Ding nicht an ein IO-Pin des Raspberry Pi hängen.
Gedacht sind die dafür eine RGB-Installation zuverlängern.
Über lange Leitungswege fällt ja nach und nach die Spannung ab wg. dem
Widerstand der Leitung. Also hängt man alle paar Meter dann so einen
Repeater dran, der vom vorherigen Leitungsabschnitt nur das PWM-Signal
aufnimmt und dann wiederum, mit einer zusätzlichen Stromversorgung, den
Strom ebenso gepulst auf einen weiteren Leitungsabschnitt bringt.
Der Eingang dieses Geräts wird zwar nicht sehr viel Strom benötigen,
aber wieviel genau kann man nicht wirklich sagen - es kann leicht mehr
sein also 10-20mA und das ist aber das was ein Raspberry Pi Pin
allerhöchstens liefert.
Da ist es besser den Raspberry Pi an einen Logic Level-Mosfet zu hängen,
wie Du es vorhast.
Oder ein Gerät/einen Bausatz kaufen, der genau das tut, was Du vorhast.
Für den Raspberry Pi gibt es jede Menge solcher Dinge, wie das PiFace
http://www.piface.org.uk/products/piface_digital/
Möglicherweise passt das auch ganz gut für Dich?
Steckst auf den Raspberry Pi drauf und kannst jede Menge Sachen machen.
Gast #3570381
Hey Conny,
darüber bin ich auch schonmal gestolpert, die schnelle suche eben im
Netz fand aber keine richtige antwort wie ich den 433 mhz sender daran
anschließen kann, zudem habe ich ausser des LED Stripes (OK ggf werden
es zwei) und des Funkmoduls keine weiteren Aufgaben an den PINs.
Daher bin ich doch sehr für die MOSFET lösung.
Hier ist Tutorial und Info für LED-Streifen am Raspberry Pi oder
Arduino:
https://www.adafruit.com/blog/2013/03/29/powering-an-analog-rgb-led-strip-with-the-pi-piday-raspberrypi-raspberry_pi/
Den dort vorgeschlagenen Mosfet finde ich allerdings nicht so passend,
der schaltet bei 3.3V noch nicht wirklich durch.
Da passt schon ein IRLU024N besser mit V_gs_th von 1V.
Und es gibt sicher noch bessere, hier auf mikrocontroller in der
Bauteile Liste oder suche hier mal nach Mosfet 3.3V.
Also wenn Du mit dem Tutorial oben nicht weiter kommst, dann fehlen Dir
wirklich zuviel Basics über Elektronik und Du nimmst besser ein fertiges
Gerät...
Gast #3570441
Hey
in deinem Link wird aber wieder ein externes Bauteil benötigt, in meinem
Link im ersten Thema wird der nicht einmal benötigt und auch in dem von
dir geposteten wurden nur Mosfets benötigt.
Ich möchte nicht groß etwas dazwischen bauen, nur halt eben auch nicht
alles zerbrutzeln.
Nur da ich gesehen habe (mehrfach) dass es nur mit Mosfets reicht hier
nochmal die frage ob denn nun wirklich oder nicht.
Gruß und nochmals Danke
Jens
