Rückwandbus mit I2C
OP #3573210
ich möchte mir eine modulare Gefahrenmeldeanlage bauen.
Prinzipieller Aufbau: Eine große Prozessoreinheit mit einem ATmega 644
oder ähnlichem. Dieser stellt eine Anbindung ans Ethernet dar.
Weiter sollen Rauchmelder, Einbruchsensoren, Glasbruchmelder usw. über
weitere Module angeschlossen werden können. Hierzu habe ich einen
kleinen ATmega Vorgesehen.Größenordnung ATmega 8 und bei sehr kleinen
Modulen nur ein Attiny.
Jetzt soll die ganze Geschichte in ein kleines Rack mit Rückwandbus.
Stecker sind im Rack bereits verbaut. Meine Idee war es nun, die Module
mit der Prozessoreinheit über I2C zu verbinden. Natürlich dann als
Rückwandbus.
Nun habe ich gesehen dass, der übliche I2C Bus bei µC 100kbit/s hat.
Ist das ausreichend um 6-8 Module mit dem Hauptprozessor zu verbinden.
Wie ist eure Meinung dazu?
Gruß Tobias
Gast #3573225
Du wirst kaum ganze Romane übertragen sondern kodierte Informationen.
Daher ist die Geschwindigkeit des Busses eher sekundär.
Allerdings ist I2C eher für die Kommunikation für die Bauelemente auf
einer Platine (=in einem Modul) gedacht, weniger für die Kommunikation
mit externen Komponenten oder Baugruppen.
Dafür verwendet man eher robustere Busse, wie CAN oder RS485.
Gast #3573270
Bei den von dir genannten Controllern ist RS485 wohl leichter umzusetzen
als CAN.
Sowohl Hard- als auch Softwareseitig.
Ich will dich auch nicht von I2C abhalten, aber du kannst halt unter
Umständen Probleme bekommen.
#3573405
Hallo!
Bei Deinem Problem würde ich persönlich mir erst mal Gedanken um die
zuverlässige Übertragung machen. Gefahrenmeldung, Brandmeldung, Einbruch
- alles sicherheitskritische Sachen. Sowohl Fehlalarme als auch Versagen
der Alarmierung sollte NIE vorkommen.
Mein Tipp wären midestens zwei unterschiedliche Busse. Auch die
Controller würde ich nicht auf einsamer Flur arbeiten lassen.
Zweikanalig ist das Zauberwort. Diversitär wäre zu überlegen. Hängt
davon ab, ob Menschenleben in Gefahr sind. Rauchmelder könnten ja auch
nur für den Holzschuppen sein.
I²C halte ich nicht für besonders zuverlässig, insbesondere wenn man den
selbst programmiert.
#3573427
Sicherheit kommt ja auch ein klein wenig auf die Implementierung an. Mit
I2C und nur "ein paar bits pro Sekunde" kommt man schon ziemlich weit,
jedenfalls viel weiter als ein Rückwandbus reicht. Normale I2C - Slaves
haben kein Problem damit, wenn die Busgeschwindigkeit gedrosselt wird.
Ist dein Master so programmiert, daß sich alle Slaves melden müssen,
sehe ich da auch keinen Unsicherheitsfaktor.
Als zweite Sicherheit ist dann noch eine gemeinsame Alarmleitung
denkbar. Die könnte dann von jedem Slave ausgelöst werden, auch in
Fällen wo z.B. der Master tot ist oder mit einem Slave nit redet.
Anders sieht das für verteilte Sensoren im Feld aus. Da ist die
Störempfindlichkeit das ausschlaggebende Kriterium und ein Feldbus wie
RS485-basierte haben eindeutige Vorteile.
#3573432
Tobias Schu schrieb:
> danke für die schnelle Antwort.
> Was wäre da leichter zu implementieren? CAN oder RS485?
> CAN ist doch eher schon für längere Stecken oder?
nicht unbedingt.
Der Vorteil von CAN ist, dass die Controller viel mehr selber in
Hardware machen, was Du bei 485 selber programmieren musst. Dafür bist
Du aber an die Paketstruktur des CAN (zB max 8 Datenbytes pro Paket)
gebunden, weil das eben in Hardware gegossen ist.
Für CAN ist AVR eine unglückliche Wahl, weil nur wenige AVRs einen
CAN-Controller eingebaut haben, und das sind dann große Bausteine mit 64
Pins. Viele Bastler verwenden den per SPI extern angebundenen Controller
MCP2515 von Microchip zB in Verbindung mit einem Mega8.
Ein Microchip PIC18F26K80 auf der anderen Seite hat CAN bereits
eingebaut, und der eingebaute CAN-Controller ist eine stark verbesserte
Version des MCP2515 mit mehr Pufferspeicher, und der PIC kann direkt auf
die CAN-Register zugreifen, ohne SPI dazwischen. Zudem kostet der PIC
deutlich weniger als der AVR plus MCP2515, und einen Quarz spart man
auch noch.
Schön blöd, wer da mit AVR rumhühnert! Was die Auswahl an Peripherie und
die Qualität der Peripherie angeht, ist PIC eindeutig besser. Es gibt zB
auch PICs mit eingebautem Ethernet. Da musst Du nur noch Deine RJ45
Buchse mit eingebautem Übertrager anklemmen, ein paar Widerstände und
Kondensatoren, und der Rest ist auf dem Chip drauf.
Wenn Du I2C nehmen möchtest, gibt es von NXP oder TI Busswitches dafür,
zB den PCA9547. Damit kannst Du dann den Bus vom Prozessor auf eine von
8 Karten schalten und diese ansprechen. Die einzelnen Karten dürfen mit
unterschiedlichen Versorgungsspannungen arbeiten - der PCA9547 ist
gleichzeitig Level Shifter. Plus: Du kannst auf jeder Karte die gleichen
I2C Adressen verwenden. Damit kannst Du jede Karte einfach so in einen
beliebigen Slot stecken, und der Zentralprozessor weiß anhand eines
EEPROMs auf der Karte, was für eine Karte mit welchen
Peripheriebausteinen in dem jeweiligen Slot steckt. Wenn Du mehr als 8
Slots brauchst, nimmst Du halt zwei von den PCA9547.
Der PCA9547 dient außerdem dazu, die einzelnen Segmente voneinander zu
entkoppeln, um die ganze Geschichte zuverlässiger und fehlertoleranter
zu machen. Eine defekte Karte stoppt so nicht die ganze Maschine. Und
wenn mal der Bus hängt (was bei I2C immer mal wieder vorkommt), kannst
Du ihn über den Reset-Pin des I2C Multiplexers immer wieder
zurücksetzen.
Ich würde auf die Karten keine Mikrocontroller setzen, sondern einfache
I2C Peripheriechips in der Richtung MCP23008 oder PCA9554, wenn es geht.
Das vereinfacht die Entwicklung, weil Du nur einen Controller
fchk
Gast #3573501
> Pins.
Es gibt auch sowas wie den Mega16M1, M32C1 und so, der hat nur 32 Pins.
Und immer diese PIC Vergleiche, als ob ein 16F84 das gleiche wäre wie
ein dsPIC32.
Welcher von den PIC32 hat denn einen Ethernet-Phy eingebaut?
Die AT32UC3C haben auch 2 CANs, Ethernet und USB, die gibt es mit
64/100/144 Pins in 0,5mm Pitch - also mit 64 Pins so gross wie ein
Mega644.
Nur, ein AVR32 ist eben kein AVR...
#3573680
>> Pins.
Wenn nicht einmal RS und Farnell den listen, dann denke ich mir meinen
Teil.
> ein dsPIC32.
Einen dsPIC32 gibts nicht. Du meinst dsPIC33. Außerdem vergleiche ich
nicht Äpfel mit Birnen, sondern 8-Bitter mit 8-Bittern.
von denen keiner. Auch hier habe ich 8 Bitter mit 8 Bittern verglichen.
Ich hatte die PIC18F97J60 Familie im Sinn. Die hat quasi den ENC28J60
gleich mit eingebaut, natürlich abzüglich des bremsenden SPI dazwischen.
Und abzüglich des extra Quarzes für den ENC, der auch noch Platz braucht
und Kosten verursacht. Es gibt keine billigere Möglichkeit, einen
Ethernet-Knoten zu realisieren.
> Mega644.
Bestreite ich auch nicht. Nur hat der Mega 644 nur 40/44 Pins.
Auch das bestreite ich nicht. Nur, AVR ist nicht das Maß aller Dinge.
Manchen Bastlern muss man ab und an zeigen, was es noch so alles in der
Welt gibt.
fchk
OP #3574939
ich danke erst einmal allen für die Antwort.
Auch wenn ich keinen Streitschlichter spielen möchte, aber sollte es
hier nicht viel mehr um das gemeinsame Interesse an Elektronik gehen,
als um die Diskussion ob AVR oder PIC?
Ich habe mich mit den Atmels momentan angefreundet. Das wird auch erst
einmal so bleiben. Trotzdem danke für den Einblick in die PICs ;)
So nun aber wieder zum Thema:
Also zur Sicherheit. Da ich in vielen Bereichen analoge Melder nutze mit
einfacher Live-Zero Technik, brauche ich mir über Redundanz im privaten
Bereich glaube ich keinerlei Sorgen machen. Natürlich sollte das System
ohne Fehlalarme laufen, aber es ist eben ein Bastelprojekt.
Vom Prinzip finde ich CAN halt toll, da es sehr einfach ist zu
implementieren. CAN ist meines Wissens sehr zuverlässig. RS485 ist da
glaub ich schon weit aus aufwendiger oder?
Mein Problem mit dem MCP CAN-IC ist nur, dass ich noch keinerlei
Erfahrung habe mit mehreren Slaves am SPI Bus. Der Master hat bereits
einen ENC28J60 am SPI. Wäre es ohne große Probleme möglich, beide IC's
mit dem Mega644 anzusteuern?
Gruß Tobias
#3575006
Einen Glaubenskrieg ist hier ohnehin fehl am Platz, denn Glauben gehört
in die Kirche - hier gehts um nachprüfbare Fakten. In diesem Fall ist
aber wohl nicht die Technik das Problem, sondern Dein begrenztes Wissen.
Eigentlich nicht. Die Echtzeitfähigkeit wirst Du wohl nicht brauchen,
andere Dinge wie CRCs kannst Du problemlos nachimplementieren.
Ja, es ist möglich. Allerdings ist der SPI bei Dir ohnehin ein
Flaschenhals. Den ENC28J60 kann man ja auch an einen PIC18F67J60 mit
internem Ethernet anschließen und vergleichen. Mit dem internen Ethernet
ist die Ethernet-Geschwindigkeit fast doppelt so hoch wie mit dem extern
per SPI (10 MHz SPI Clock) angebundenen Chip. Da Prozessor, Software und
die ganze Systemumgebung jeweils identisch sind und der Ethernetteil des
PIC18F67J60 recht ähnlich zum ENC28J60 ist, bleibt nur noch die
Anbindung als Verursacher für den Faktor 2 in der Geschwindigkeit übrig.
Da Du ja ein armer AVR-User bist, dem der Zugriff auf Prozessoren mit
internem Ethernet verwehrt bleibt, will ich Dir den Flaschenhals nicht
noch enger machen, als er ohnehin schon ist. Daher habe ich einen
anderen Vorschlag:
Wenn Du keinen Mega644, sondern einen 644*P* nimmst, hast Du einen
zusätzlichen seriellen Port. Zum einen könntest Du den im SPI-Modus
betreiben, zum anderen kannst Du auch schlicht einen CAN-Transceiver an
den UART anschließen. Das, was dort dann rauskommt, ist natürlich kein
CAN mehr, aber das ist für Deine Zwecke egal. Es ist eine serielle
Busverbindung zwischen den einzelnen Knoten. Natürlich muss der Bus an
beiden Enden terminiert werden, und ebenso natürlich sind keine(!)
Stichleitungen erlaubt, aber das ist bei 485 auch nicht anders. Es
entfällt die bei 485-Transceivern erforderliche Umschaltung der
Senderichtung. Alles, was Du sendest, empfängst Du auch wieder, und
damit kannst Du feststellen, ob Dein Paket korrekt gesendet worden ist,
oder ob jemand anderes versucht hat, gleichzeitig zu senden. Die
CAN-Hardware macht das selber, Du musst das in Software implementieren,
aber das ist eine leicht lösbare Aufgabe, genau wie das Erzeugen und
Prüfen einer CRC.
Dieser Vorschlag reduziert den Hardwareaufwand sowohl beim
Hauptprozessor als auch bei den Slaves.
fchk
Gast #3575034
CAN über SPI angebunden ist grausam.
Da kannst Du auch gleich RS485 nehmen, dann hast Du wahrscheinlich sogar
noch weniger Protokoll zu implementieren.
Wobei, okay, Ethernet über SPI ist dann noch schlimmer. :-)
Dann überlege lieber ob Du statt dem Mega644 nicht einen
90CAN32/90CAN64/90CAN128 benutzen kannst.
Oder halt wirklich mal einen AVR32 UC3C, ist zwar was ganz anderes, aber
wenigstens bleibt die Entwicklungs-Umgebung komplett gleich. :-)
Die Mega16M1 gibt es im Moment bei DigiKey, hab vorhin erst welche auf
der Arbeit für ein zukünftiges Projekt bestellt bei dem wir Euro-Karten
in einem 19" Einschub benutzen möchten...
Ende Juni hat Mouser die auch wieder.
Und ich hoffe der Farnell Vertreter der mir schmackhaft machen wollten
was für ein guter Atmel-Distri die sind hat meinen Hinweis auf den
fehlenden Mega16M1 mal weitergeleitet...
(Firma: matzetronics) #3575263
Das ist im I2C Standard sowieso schon drin. Wenn während der
Addressierung der Slave nicht mit dem ACK bit antwortet, gilt das als
Kommunikationsfehler. Wenn I2C sauber über mit GND getrennte Leitungen
geführt wird mit kräftigen Pullups, sollten 1-2m drin sein,
vorausgesetzt, man fährt den Bus langsam. 400kHz wird also knapp,
scheint hier aber auch nicht nötig zu sein.
