Spannungsabhängiger Schalter
#3575324
Ich hoffe ich habe richtig verstanden was du Sucht.
Suchst du eine Schaltung, die die Spannung vom Eingang erst auf den
Ausgang weitergibt, wenn die Eingangsspannung > 13.5V ist?
Wie genau sollten diese 13.5V sein?
Wenn nicht sehr genau, dann könntest du eine 12V Z-Diode und eine
normale SI-Diode in Serie zur Basis eines Transistor schalten.
Wenn es relativ genau sein muss, könntest du aus einem TL431 was
basteln:
http://static.ednchina.com/other/2010/3/f6f385e5-6194-435d-bd5c-afdca131fc67.jpg
Wenn man den Spannungsteiler R1+R2 so dimensioniert, dass die
Ausgangsspannung 2.5V ist, wenn die Eigenspannung 13.5V ist, sollte
diese Schaltung funktionieren
Gast #3575349
Gehts um Blei-Akkus und Anwendung dafür? Vielleicht noch im Kfz-Bereich?
Da gibts dann sicher mehr zu beachten, als nur einen spannungsabhängigen
Schalter zu bauen.
Grad wenn Du schreibst, daß Du Laie bist, dann ist eine Frage die
wichtigste: Wie lautet die Aufgabenstellung?
Gast #3575360
Mein Anliegen ist wie folgt.
ich hab in meinem Transit eine zusätzliche Batterie eingebaut. Diese ist
durch ein Trennrelais von der KFZ Batterie getrennt.
Da der Transit etwas neueren Datums ist hat die Lichtmaschine keinen D+
Anschluss mehr.
Hab jetzt mal gemessen. .. wenn der motor gestartet wird dauert es etwa
10 bis 20 sekunden je nach Ladezustand der Hauptbatterie bis die
Spannung im sicherungskasten die 13, 5 volt erreicht hat. Diese steigt
natürlich noch bis auf 14v.
gemessen wurde an klemm Plus über Zündung.
Wenn also bei eingeschalteter Zündung die Hauptbatterie die 13,5 volt
erreicht hat sollte duese Schaltung dann das Trennrelais anziehen.
Gast #3575365
Warum, soll die Batterie nicht geladen werden?
Oder heißt "Trennrelais anziehen", die Batterie wird dann erst
zugeschaltet?
