ATtiny2313 Programmieren
Gast #3578591
Hallo Liebe Techniker,
Neulich war ich bei den LINUX-Tagen in Chemnitz. Dort habe ich mir von
Pollin ein kleines Roulette
(http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Bausatz+Roulette&log=internal&recommend=true)
zusammen gebaut. Ich habe außerdem erfahren, dass man es anders
Programmieren kann, so dass die LED Lampen anders Leuchten. Das hat mich
sehr interessiert, und das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich weis
aber leider nicht wie es geht. Ich weis nur das es ein Atmel AVR 8bit
Mikrocontroller ATTiny2313 ist und ich so etwas wie ein Programmiergerät
brauche. Jetzt wollte ich euch fragen welches ein gutes und einfaches
Programmiergerät ist und wie ich nun die Lampen dazu bringen kann, dass
sie so leuchten, wie ich es will.
Ich bedanke mich schon mal im Vorhinaus,
LG Valentin
#3578617
Valentin Schumann schrieb:
> Erst mal Danke.
> Doch was muss ich genau machen wenn ich mir dieses Gerät gekauft habe?
Auf deiner Roulette-Platine gibt es noch einen 'potentiellen' Anschluss,
der mit SV1 beschriftet ist. Geh ich nach dem Bestückungsaufdruck, dann
ist das der gemeinhin als ISP-Anschluss bezeichnete Zugang zu den
µC-Pins, über die der µC programmiert wird. (*)
Und genau da kommt der Programmer ins Spiel.
Der wird auf der einen Seite am PC angeschlossen und auf der anderen
Seite mit diesem ISP Anschluss.
In deiner Entwicklungsumgebung schreibst du dein Programm, das Ergebnis
davon ist ein sog. Hex-File. Das zu deiner ENtwicklungsumgebung
gehörende Brenn-Programm schiebt nun mit Hilfe des Programmers dieses
Hex-File auf den µC.
AVR-Tutorial
(*) d.h. da wirst du eine Stiftleiste einlöten, so dass du dann mit
einem Flachbandkabel vom Programmer die Verbindung herstellen kannst.
Gast #3578627
Du musst die entsprechenden Pins auf dem Dragon mit denen auf deinem
Board verbinden.
Folgende Sachen musst du mitbestellen:
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-1X40G-2-54/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19506&GROUPID=3220&artnr=SL+1X40G+2%2C54
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X40G-2-54/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19498&GROUPID=3220&artnr=SL+2X40G+2%2C54
Die Leisten musst du abschneiden und im Dragon und in deinem Board
einlöten (sind jeweils nur sechs Kontakte).
Dann brauchst du noch Verbindungskabel:
http://www.ebay.de/itm/40-x-Jumper-Kabel-2-54mm-1p-1p-20cm-Dupont-cable-alle-Sorten-Qualitat-/161231207631?pt=Steckverbinder&var=&hash=item258a20fccf
Achte darauf, dass du Buchse-Buchse auswählst!
Das ist alles. Dann kannst du den Dragon an deinen PC anschliessen und
den Controller programmieren.
Gast #3578638
Es gibt billigere Programmer, ich würde aber davon abraten, die können
keine Parallelprogrammierung und kein Debugging. Wenn du bei deinem AVR
die falschen Fuses einstellst, was einem Anfänger schon mal passiert,
dann ist er für einen normalen Programmer nicht mehr ansprechbar, du
kannst ihn also quasi wegwerfen. Mit einem Parallelprogrammer kannst du
den Controller aber retten.
Debugging ist für Anfänger ebenfalls wichtig. Damit kannst du das
Programm unterbrechen, Breakpoints setzen, das Programm Schritt für
Schritt ablaufen lassen, im Betrieb Variablen anschauen ... halt eben
genau sehen was der Controller macht. Das kann ein Billigprogrammer auch
nicht.
Ausserdem wird der Dragon von Atmel selbst hergestellt, wird also immer
auf dem Laufenden gehalten wenn neue Controller rauskommen. Das ist bei
Programmern von Drittherstellern nicht unbedingt der Fall.
Gast #3578738
Ja kannst du. Der AVR Dragon kann sehr viel AVR Typen programmieren
(leider nicht alle, achte darauf).
Fang erstmal mit einem 3x3x3 Cube an, da hast Du schon genug Leitungen
zu verdrahten. Das Prinzip lässt sich beliebig erweitern, aber dann wird
es schnell sehr aufwändig und teuer.
Falls Dir der Dragon zu teuer ist, kann ich Dir den Atmel AVR ISP MkII
empfehlen. der programmiert mehr AVR Typen, kann aber nicht debuggen.
Als Alternative zum Debugger bietet sich ein USB-UART Kabel an, dass Du
mit dem seriellen Ausgang des AVR verbindest. Dann kannst Du zum Test
Texte und Variableninhalte seriell ausgeben und auf dem PC Bildschirm
mit dem Programm Hammer-Terminal anzeigen. Achte darauf, dass die
Spannung des Kabels passt. Es gibt welche für 3.3V, 5V und +/-12V.
3.3V UART-Kabel kann man mit 5V Mikrocontrollern verbinden, indem man
einen 2,2k Ohm Widerstand dazwischen schaltet. Das gilt auch umgekehrt
für ein 5V Kabel an einem 3.3V Mikrocontroller. Kabel mit +/-12V Pegeln
sind nicht geeignet - das sind die Kabel, die im Computerladen als
USB-RS2323 Adapter angeboten werden. Die Variante für 3.3V oder 5V
findest Du bei Händlern für Mikrocontroller Zubehör, bei Amazon und bei
Ebay.
Letztendlich ist die Kombination UART-Kabel + AVR ISP MkII allerdings
nur 5 Euro billiger, als der Dragon. Nimm daher lieber den Dragon. Das
Debuggen (in den Chip rein schauen) macht für den Anfang richtig Spass,
die Kohle lohnt sich.
Nicht empfehlen kann ich die billigen ISP Programmer, die auf dem USBASP
Entwurf basieren. Sie funktionieren bei vielen Leuten unzuverlässig.
Wenn es schon ein billiger ISP Programmer sein soll, dann nimm einen,
der zwei Chips drauf hat (einen USB-UART Chip und einen
Mikrocontroller). Diese funktionieren zuverlässig.
Gast #3578819
Den parallel Programmiermodus braucht man eigentlich nicht - es sein
denn man will bei kleinen (vor allem 8 Pin) µCs den Reset Pin als IO mit
nutzen. Die Debug-funktion (JTAG und Debug Wire) ist ggf. hilfreich - es
geht aber auch ohne.
Der Atmel Dragon ist mächtig, aber auch empfindlich, weil ohne Gehäuse
und viel Schutz an den Eingängen.
