AVR32: Pointerübergabe überschreibt falsche Daten
OP #3579427
Ich bin jetzt schon seit einigen Stunden am verzweifeln. Ich habe mir
eine Funktion geschrieben die einen externen ADC ausliest. Ich übergebe
der Funktion die Adresse des Puffers:
      // Definition: unsigned short ext_ADC_val[8];
         read_adc_complete(&ext_ADC_val[0]);
Die Funktion besteht aus drei Teilen: Daten werden vom GPIO geholt und
in lokale Variablen geladen. Inhalt der Variablen wird an die Adresse
des Puffers geschrieben. Die lokale Variablen werden zum Debuggen
ausgegeben.
Jetzt das Problem: Wenn ich den zweiten Teil, die Übergabe an den Puffer
mithilfe von Pointern weglasse, dann funktioniert die Funktion. Wenn ich
den mittleren Teil jedoch nicht auskommentiere, dann werden falsche
Daten in den Puffer geschrieben und auch die Debugausgabe funktioniert
nicht mehr. Das obere Byte ist dann immer FF aber das untere ist
richtig. Das passiert sowohl in der Debug, als auch in der Release
Einstellung.
µC: AVR32, Software: Atmel Studio 6
void read_adc_complete(unsigned short *adresse )
  unsigned short adc0,adc1,adc2,adc3,adc4,adc5,adc6,adc7;
  ADC_EXTERN_START_LOW; //Ab jetzt wird gesampelt
  ADC_EXTERN_START_HIGH; //Ab jetzt wird konvertiert
  ADC_EXTERN_CS_LOW;
  ADC_EXTERN_RD_LOW; // CH0
  adc0=ADC_EXTERN_GET_PORT;
  ADC_EXTERN_RD_HIGH; //
  ADC_EXTERN_RD_LOW; // CH1
  adc1=ADC_EXTERN_GET_PORT;
  ADC_EXTERN_RD_LOW; // CH2
  adc2=ADC_EXTERN_GET_PORT;
  ADC_EXTERN_RD_LOW; // CH3
  adc3=ADC_EXTERN_GET_PORT;
  ADC_EXTERN_RD_LOW; //CH4
  adc4=ADC_EXTERN_GET_PORT;
  ADC_EXTERN_RD_LOW; //CH5
23
  adc5=ADC_EXTERN_GET_PORT;
24
25
  ADC_EXTERN_RD_LOW; //CH6
26
  adc6=ADC_EXTERN_GET_PORT;
27
28
  ADC_EXTERN_RD_LOW; //CH7
29
  adc7=ADC_EXTERN_GET_PORT;
30
31
  ADC_EXTERN_CS_HIGH; //ADC abwählen
32
//Übergabe der Variableninhalten an die Adresse des Puffers
33
    *adresse = adc0;   adresse++;
34
    *adresse = adc2;   adresse++;
35
    *adresse = adc4;   adresse++;
36
    *adresse = adc6;   adresse++;
37
    *adresse = adc1;   adresse++;
38
    *adresse = adc3;   adresse++;
39
    *adresse = adc5;   adresse++;
40
    *adresse = adc7;
41
//Debug Ausgabe
42
  usart_debug_write_16bitInt(adc0);
43
  usart_debug_write_16bitInt(adc1);
44
  usart_debug_write_16bitInt(adc2);
45
  usart_debug_write_16bitInt(adc3);
46
  usart_debug_write_16bitInt(adc4);
47
  usart_debug_write_16bitInt(adc5);
48
  usart_debug_write_16bitInt(adc6);
49
  usart_debug_write_16bitInt(adc7);
50
OP #3579520
Vielen Dank. Welchen Teil brauchst du?
Hier ist mal die Portauslesefunktion. (Als Inline) Der ADC hängt an den
Ports 0..7 und 11..18. (Danke Atmel für die Anordnung der Ports am
Gehäuse!)
inline unsigned short adcExternGetPort ()
  int tmp = AVR32_GPIO.port[ADC_EXTERN_PORT].pvr;
  int tmph = (0xFF00 & (tmp>>(3)));
  int tmpl = (0xFF & (tmp>>0));
  return (tmph | tmpl);
Alles was relevant ist.
Idealfall: ein in sich komplettes Minimalprogramm, welches den
beobachteten Effekt zeigt.
Die dürfte ziemlich sicher nicht zum Problem beitragen. Denn die liefert
ja ihre Werte korrekt.
Minimalprogramm, welches ein main zeigt, in dem
UART initialisierst wird
ADC initialisiert wird
in der Hauptschleife der Aufruf in deine ADC Funktion statt findet
Ausgabefunktion auf die UART
Wenn du extra ein Programm dafür zurecht machen musst, dann klär vorher
ab, ob du in diesem Minimalprogramm den beschriebenen Effekt noch siehst
oder nicht.
OP #3579706
Ich glaube ich nähere mich dem Fehler:
Ich hab jetzt mal die Variablen adc0..adc7 weggelassen und schreib die
Daten direkt in den Puffer:
  int tmph = (0xFF00 & (tmp>>(ADC_EXTERN_DATA_HIGH-8))); // >> 11-8
  int tmpl = (0xFF & (tmp>>ADC_EXTERN_DATA_LOW)); // >> 0
        ADC_EXTERN_CS_LOW;
     ADC_EXTERN_RD_LOW; //CH0
        asm volatile ("nop");
 //  adc0=ADC_EXTERN_GET_PORT;
     *adresse=adcExternGetPort();
  adresse++;
  ADC_EXTERN_RD_HIGH;
daraus macht der compiler:
800007FC  nop
800007FE  ld.w R11, R7[1120]     //liest das Register ein
80000802  asr R12, R11, 3     //das High byte um 3 nach rechts
80000806  andl R12, 0xff00, COH     // & 0xFF00
8000080A  or R11, R12, R11 << 0     // Oderverknüpfung High und Low
8000080E  st.h R9[0], R11     //Speichern an die Adresse im Puffer
80000810  st.w R7[1108], R8
Wo ist da die die implementierung für
Ok das um 0 nach rechts schieben kann sich der compiler sparen, aber
nicht die 0xFF Verknüpfung??
Wenn ich ohne Pointer arbeite und die den Inhalt der Variable nicht in
den Puffer schreibe, dann macht der Compiler:
usart_debug_write_16bitInt((adc4));
80000848  lddsp R12, SP[0xc]  //Portinhalt wurde vorher in den Stack geschrieben
8000084A  lsr R12, 3     //um 3 nach rechts
8000084C  andl R12, 0xff00, COH     // & 0xFF00
80000850  castu.b R3     //  & 0xFF
80000852  or R12, R3     //High und Low zusammenbringen
80000854  castu.h R12
8000085A  mcall 0x800008c0  //Aufruf UART senden
Warum lässt der Compiler das "castu.b" oben weg?
OP #3579865
Letzter Versuch, dann geh ich schreiend nach Hause:
Beim Auslesen des ADCs speichere ich die Portbelegung jetzt direkt als
unsigned int:
adc0 = AVR32_GPIO.port[ADC_EXTERN_PORT].pvr;
Das Einlesen funktioniert auch. Der Compiler liest die 8 Kanäle in
jeweils ein Register.
Nachdem alles ausgelesen wurde mache ich die Operationen:
Pins 11..18 sollen der Highteil meines 16bit ADC Wert sein
Pins 0..7 sollen der Lowteil meines 16bit ADC Wert sein
das realisiere ich mit:
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc0>>3)) | (0xFF & adc0));
adresse++;
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc1>>3)) | (0xFF & adc1));
adresse++;
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc2>>3)) | (0xFF & adc2));
adresse++;
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc3>>3)) | (0xFF & adc3));
adresse++;
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc4>>3)) | (0xFF & adc4));
adresse++;
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc5>>3)) | (0xFF & adc5));
adresse++;
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc6>>3)) | (0xFF & adc6));
adresse++;
*adresse=(unsigned short) ((0xFF00 & (adc7>>3)) | (0xFF & adc7));
daraus macht der Compiler:
800007AA  lsr R8, R3, 3
800007AE  andl R8, 0xff00, COH
800007B2  or R3, R8, R3 << 0
800007B6  mov R8, R5
800007B8  st.h R8++, R3
800007BA  lsr R5, R4, 3
800007BE  mov R7, R5
800007C0  andl R7, 0xff00, COH
800007C4  mov R5, R4
800007C6  or R4, R7, R5 << 0
800007CA  casts.h R4
800007CC  st.h R8++, R4
800007CE  lsr R3, LR, 3
800007D2  mov R7, R3
800007D4  andl R7, 0xff00, COH
800007D8  mov R5, R7
800007DA  or LR, R7, LR << 0
800007DE  st.h R8++, LR
23
800007E0  lsr LR, R6, 3
24
800007E4  andl LR, 0xff00, COH
25
800007E8  or R6, LR, R6 << 0
26
800007EC  casts.h R6
27
800007EE  st.h R8++, R6
Ich verstehe das absolut nicht. Da fehlt doch die 0xFF Verknüpfung!
OP #3580138
Konnte mich doch nicht von dem Problem lösen;)
ich habe folgendes geändert:
(0xFF00 & (data>>3)) | (0xff & data)
ergibt im ASM:
lsr R8, R12, 3
or R12, R8, R12 << 0
geändert in:
(0xFF00 & (data>>3)) + (0xff & data)
lsr R8, R12, 3
andl R8, 0xff00
castu.b R12
add R12, R8
Mathematisch gesehen macht hier die Addition das gleiche wie die
Oderverknüfung. Aber nur wenn ich addiere, dann castet der Compiler auch
mein Low-byte richtig. Ist das ein Bug?
