Ich benötige einen MOSFET der durch einen ATtiny13 durchschaltet (3V) meine Versorgungsspannung betägt aber ebenfalls 3V. Welche möglichkeiten gibt es um dies zu realisieren.
Anzeige
MOSFET als Schalter
Ich benötige einen MOSFET der durch einen ATtiny13 durchschaltet (3V) meine Versorgungsspannung betägt aber ebenfalls 3V. Welche möglichkeiten gibt es um dies zu realisieren. Standardbauelemente bei Mosfets
ist es aber nicht so das der Mosfet nur schaltet wenn die Spg am gate und source unterschiedlich sind ? Florian B. schrieb: > ist es aber nicht so das der Mosfet nur schaltet wenn die Spg am gate > und source unterschiedlich sind ? Ja, so ist es. Und deshalb solltest du z.B. bei einem P-Kanal-Fet an die Source 3V anschließen und an das Gate 0V... > benötige einen MOSFET der durch einen ATtiny13 durchschaltet Durch ihn hindurch, oder wie? > Welche möglichkeiten gibt es um dies zu realisieren. Welcher Strom soll den fließen?
> Durch ihn hindurch, oder wie? Ja also der Mosfet sollte dann leiten wenn der ATtiny den Befehl dazu gibt. > Welcher Strom soll den fließen? Der Strom sollte zw 1-30mA liegen Florian B. schrieb: > Ja also der Mosfet sollte dann leiten wenn der ATtiny den Befehl dazu > gibt. Dann musst du noch zwischen "N-" und "P-" FET wählen. Der Source-Pin muss immer mit GND oder VCC des Tiny verbunden sein, der Gate-Anschluss mit dem IO-Pin des Tiny. d.H: je Nachdem wie deine Last an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, brauchst du einen anderen FET. Florian B. schrieb: >> Welcher Strom soll den fließen? > Der Strom sollte zw 1-30mA liegen Damit gibt's eine andere Option: lass den FET weg, und nimm direkt den IO-Pin. Εrnst B✶ schrieb: > Damit gibt's eine andere Option: lass den FET weg, und nimm direkt den > IO-Pin. Oder 2 oder 3 Pins eines Ports parallel, die man dann halt auch GEMEINSAM durch das Programm schalten muss.
>Dann musst du noch zwischen "N-" und "P-" FET wählen. Der Source-Pin muss immer mit GND oder VCC des Tiny verbunden sein, der Gate-Anschluss mit dem IO-Pin des Tiny. d.H: je Nachdem wie deine Last an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, brauchst du einen anderen FET. Die Last ist nach dem Mosfet angeschlossen -> P Kanal >Damit gibt's eine andere Option: lass den FET weg, und nimm direkt den IO-Pin. Dies ist leider nicht möglich da es ein zu großer Spannungsabfall hat. 1. Was hast du für ein Problem mit MOSFETs? Nimm einen IRLZ34N, der ist zwar stark überdimensioniert, aber deckt alle deine Anforderungen. 2. Was für ein Problem hast du mit den guten alten bioplaren Transistoren?
Samuel C. schrieb: > Nimm einen IRLZ34N, der ist zwar stark überdimensioniert, Der lässt ja auch ausgeschaltet fast seine 1mA durc, und schaltet erst bei 4.5V sicher ein. Er ist also eine blöde Wahl. Es gibt reichlich MOSFETs, die bestimmt bei 2.5 oder 2.7V einschalten, beispielsweise IRLML6346. Ich hätte jetzt geschreiben, die lassen sich besonders leicht bei irf.com finden, aber die haben gerade ihre WebSite durch ein Redesign vollkommen ruiniert. MaWin schrieb: > Samuel C. schrieb: >> Nimm einen IRLZ34N, der ist zwar stark überdimensioniert, > > Der lässt ja auch ausgeschaltet fast seine 1mA durc, > und schaltet erst bei 4.5V sicher ein. > > Er ist also eine blöde Wahl. > > Es gibt reichlich MOSFETs, die bestimmt bei 2.5 oder 2.7V einschalten, > beispielsweise IRLML6346. > > Ich hätte jetzt geschreiben, die lassen sich besonders leicht bei > irf.com finden, aber die haben gerade ihre WebSite durch ein Redesign > vollkommen ruiniert. Wie kommst du auf 1mA? Ich lese im Datenblatt etwas von 25µA. Er braucht auch nicht komplett durchschalten, es geht hier nur um 30mA.
MaWin schrieb: > Es gibt reichlich MOSFETs, die bestimmt bei 2.5 oder 2.7V einschalten, > beispielsweise IRLML6346. Sollte es aber nicht ein P-Kanal mosfet sein und kein n-Kanal? Andreas K. schrieb: > Sollte es aber nicht ein P-Kanal mosfet sein und kein n-Kanal? Jede Menge Auswahl, z.B.: IRLML6302 IRLML6401 IRF7220 IRF7410 Si2323DS Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
