ispMACH 4000 - Wie die Hardware programmieren?
OP (Firma: Island2Live) #3579902
Ihr Lieben,
nachdem ich die letzten Wochen mit einer Hardware-Idee für die alte
Atari-Computer-Serie (8-Bit, nicht »ST«, bitte nicht so laut lachen)
herum spiele und bei meinen Recherchen immer und immer wieder auf dieses
Forum und diese Website gestoßen bin, wage ich jetzt mal eine Frage
direkt ins Forum zu stellen.
Zunächst: Es geht um den Bau eines Spiele-Moduls für die alten Computer.
Im Zuge des im Moment unter Spielern grassierenden Retro-Fiebers - von
dem ich auch angesteckt bin - kam mir die Idee nicht nur Spiele für die
Atari-8-Bit-Computer zu programmieren, sondern diese auch wirklich
richtig »zum anfassen« herzustellen. Und zu verkaufen. Das folgende ist
im Moment nur eine recht wilde Idee, die ich aber so spannend finde,
dass ich die letzten zwei Wochen immer mal wieder recherchiert habe.
Der Speicher für so ein Modul schreit geradezu nach einem
Flash-ROM-Chip. 512 Kbyte von zum Beispiel Microchip (SST39LF040) kosten
so um die EUR 1,00. Mit Blick auf die Preise für 32 Kbyte OTP-ROMs ist
das einfach unschlagbar günstig. Das ist sogar so günstig, dass man den
Baustein selbst dann verbaut, wenn das enthaltene Spiel nur 16 oder 32
Kbyte groß ist.
Um diese Menge an Speicher im Atari ansprechen zu können - das Modul
belegt »nur« 16 Kbyte des Atari-Speicherbereichs - muss wiederum eine
Bank-Switch-Logik her. Bliebe man bei EPROMs wären das jetzt noch zwei
bis drei zusätzliche TTL-Bausteine und gut ist. Erprobte Schaltungen für
so etwas gibt es zuhauf im Internet.
Aber ich will ja ein Flash-ROM haben. Erste Hürde: Spannungsversorgung.
Die ist im Atari 5 Volt, alle halbwegs modernen Flash-ROMs arbeiten aber
mit maximal 3,3 Volt. Also muss schon mal eine Spannungswandlung sowie
eine Pegel-Wandlung für die Signale auf die Platine.
Dann will das Flash-ROM ja auch mal mit Inhalt versorgt werden. Da
schwebt mir eine Programmierung im Atari vor. Das kann man entweder
komplett per Software machen oder mit Hilfe einer State-Machine.
Das alles zusammen schreit wiederum nach einem CPLD. Nach einigem Suchen
bin ich auf die »ispMACH 4000«-Serie von Lattice gestoßen. Vor allem
auch deshalb weil auch die aktuellsten Bausteine - »ZE« - immer noch
5-Volt-tolerante Anschlüsse haben. Und so ein »4032« mit 32
Logikelementen kostet gerade mal EUR 1,50. Außerdem ist die Software
»ispLEVER Classic« umsonst zu haben.
Jetzt kommt die zweite Hürde: Wie programmiert man so einen Baustein?
Ich meine nicht Verilog oder VHDL oder so. Sondern ganz direkt, ganz
praktisch die Hardware, den Baustein selber. Welches - logischerweise
günstige - Programmiergerät benutzt man? Oder setzt man lieber auf ISP?
Aber auch dafür benötigt man eine passende Software und eine wie auch
immer geartete Hardware.
Ich bin da ein wenig ratlos und deswegen um jeden Tipp und Link dankbar.
Grüße,
Henrik (Island2Live)
#3579994
Finde ich jetzt nicht so wild. Wild fand ich ein 16 MByte grosses Demo
das auf einem C64 lief...
Tönt durchaus vernünftig. Die werden von Lattice auch aktiv gepflegt.
Die Signale vom Atari in den CPLD sind damit gegessen. Was du sehr genau
ansehen musst, sind die Signale vom CPLD zum Atari, da der ispMACH4000
zwar 5 V Tolerant ist, aber keine 5 V ausgeben kann. Einfach Pull-Up
Widerstände können reichen, kommt aber auf das Timing drauf an, das
erreicht werden muss.
> [...] Welches - logischerweise
Du könntest den Baustein vor dem Löten programmieren, würdest aber genau
das gleiche Interface benutzen wie mit der In-System-Programmierung:
JTAG nach IEEE 1532-Compliant In-System Programming (Datenblatt Seite
13).
Zusammen mit ISPLever bietet Lattice auch eine Programmiersoftware
(ispVM System) an, mit der alle Lattice Bausteine programmiert werden
können zusammen mit den Programierkabeln von Lattice (Gibt es bei
Lattice im online Shop).
Mit ispVM kannst du auch genormte SVF Dateien (seriell-vector-format)
erstellen und diese mit einem anderen JTAG Tool und entsprechend mit
einem anderen, günstigeren, JTAG Kabel programmieren.
Das JTAG Tool braucht dazu eine "SVF Player" Funktion. UrJTAG und
OpenOCD (beide OpenSource) können das sicher. Gut möglich dass du schon
ein Kabel besitzt das von denen unterstützt wird.
OP (Firma: Island2Live) #3580027
~prust~ Ich weiß schon, warum ich die Retro-Szene so liebe. :-)
> ... Was du sehr genau
Hoppla, danke für den Tipp. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Stimmt, die Datenleitungen vom Flash-ROM müssen ja auch noch
bidirektional mit dem Atari-Port verbunden werden. ~stöhn~ Noch ein Chip
mehr ... !
> ... würdest aber genau
> das gleiche Interface benutzen wie mit der In-System-Programmierung: ...
> ... Zusammen mit ISPLever bietet Lattice auch eine Programmiersoftware
> (ispVM System) an ...
> erstellen ...
Klasse, vielen Dank für diese Hinweise. Da werde ich mal weiter
forschen.
Grüße,
Gast #3580044
Vorsicht, Lattice hat dem SVF Befehlssatz einen LOOP Befehl spendiert,
der dürtfte von gängigen SVF Playern nicht unterstützt sein.
#3580078
Die alten 8 Bitter waren ja wirklich nicht schnell, ich glaube das was
so um 1MHz.
Da können die Speichertimings ja auch noch nicht so problematisch
gewesen sein.
Ich würde das da mal mit einem 5V PIC als Anbindung an den
Adress-Datenbus probieren und an den PIC ein serielles SPI Flash
anschliesen.
Der Pic macht die Umsetzung, das Bankselect und das schreiben in den
Speicher.
Alternativ könnte man ja auch das Flash durch einen SD Karten Slot
ersetzen
OP (Firma: Island2Live) #3580285
> was so um 1MHz.
Die 8-Bit Atari-Computer sind etwas flotter getaktet, als damals so
üblich. Bei der NTSC-Version des Ataris liegt der Prozessortakt bei
ziemlich genau 1,79 MHz.
> anschliesen.
> Speicher.
Ich habe mir auch schon überlegt, anstelle eines Hardware-Interfaces für
die Speicher-Logik einen Mikrocontroller einzusetzen, der die
Bus-Signale des Atari einfach als Eingangs-Signale sieht und diese dann
per Programm interpretiert. Allerdings muss ein PIC - oder was auch
immer - trotzdem recht flott unterwegs sein. Die aktuellen Chips der
18er-Serie fangen bei 32 MHz an. Außerdem sehe ich auf die Schnelle,
dass man mit denen zwar LCDs ansteuern kann, aber dedizierte I/O-Pins
haben die nicht. Und davon bräuchte ich nun eine ganze Menge. Ich bin
mir nicht sicher, ob man damit zurande kommt. Allerdings ist diese
Aussage bezüglich der I/O-Pins natürlich auch wirklich nur auf die
Schnelle getätigt; gut möglich, dass ich da etwas übersehen habe.
Die ATMegas wären mir von den I/Os her deutlich sympathischer (ATMega64:
53), sind aber noch langsamer als die PICs (16 MHz).
Der Vorteil wäre bei dieser Lösung, dass man den PIC/ATMega/WAI (Was
Auch Immer) auch als eine Art Co-Prozessor einsetzen könnte. Sprich: Er
kann Berechnungen durchführen oder ganze Datensätze für das Spiel
aufbereiten - zum Beispiel Sprite-Bewegungen und so weiter - die der
6502 im Atari nicht in der Geschwindigkeit zustande bringen würde.
Die Idee hat auf jeden Fall ihren Reiz.
Grüße,
Gast #3580300
Hat sie, aber auch ein dickes Problem.
Um einen 8 bit Wert von einer zufälligen Addresse eines seriellen SPI
Flashes zu lesen braucht man 40 Takte.  ( 8 bit Command, 24 bit
Addresse, 8 Bit Daten), d.h. ausgehend von den 1.79 MHz einen SPI Takt
von mindestens 72 MHz. Dazu muss man dann aber den Fastread benutzen, da
kommt dann noch ein Dummybyte zwischen Addresse und Daten hinzu. D.h.
einen SPI Takt von 86 MHz.
Was eventuell ginge, wäre die 16 bzw 32 kB in den internen RAM des
PIC/ATMega zu laden, und dann von dort zu bedienen. Vorrausgesetzt
dieser hat genügend RAM.
OP (Firma: Island2Live) #3580368
> von mindestens 72 Mhz. ...
Ich würde in dem Fall kein externes Flash-ROM verwenden, sondern den
internen Speicher eines PIC/ATMega verwenden. Dann kann ich mich zwar
von der Idee der 512 Kbyte verabschieden, aber 64/128 Kbyte wären immer
noch drin. Und das ist für ein Spiel auf Modul für einen der alten
Atari-Computer immer noch sehr üppig.
Bleibt aber trotzdem noch das Problem der Taktfrequenz und der Anzahl
der I/O-Pins.
Ein PIC mit 40 MHz hätte pro Takt an dem Anschlussport des Ataris 22
Takte Zeit (40 / 1,79). Aber (ganz groß geschrieben): Der 6502 des
Ataris teilt seinen Takt in zwei Phasen auf. Ich habe das nicht genau im
Kopf, aber in der ersten Hälfte des Taktes liegen die Adressen an und in
der zweiten Hälfte müssen die Daten bitteschön bereit stehen. Damit
würde sich die Taktzahl noch einmal halbieren. Und nur 11 Takte um die
ca. 20 Signalleitungen des Ataris aufzudröseln ... das ist trotzdem
immer noch arg wenig.
Die Idee mit dem Coprozessor bliebe wohl einer Lösung mit einem FPGA
plus Softcore vorbehalten. Aber da sind wir schon in Sphären, die ich im
Moment gar nicht so im Sinn habe.
Interessant ist es natürlich trotzdem.
Grüße,
Gast #3580406
Henrik F. schrieb:
>.., die Datenleitungen vom Flash-ROM müssen ja auch noch
>bidirektional mit dem Atari-Port verbunden werden. ..
In den "alten" Modulen waren idR alle Leitungen unidirektional.
Ausnahme waren SRAMs auf einigen Modulen. Die kenne ich nur
von z.B. Atari 2600.
5V-Toleranz: Deine Modul-Chips müssen ja nur 5V vertragen,
aber bei den MOS-Bausteinen reichen 3.3V TTL/etc. zur
Ansteuerung. Meinen C64/C128 steuere ich z.B. mit einem
Xilinx XC9572XL an. Funktioniert problemlos.
OP (Firma: Island2Live) #3580493
Nope, bei meinem angedachten Modul für den Atari 800 müssen die
Datenleitungen bidirektional sein. Man muss ja in das
Bankumschaltungs-Register schreiben können. Also: Lesen aus dem
Flash-ROM aber schreiben in das Bank-Register. Letzteres ist im Modul
selbst realisiert (in meinem Fall im CPLD), aber Atari stellt an seinem
Modul-Anschluss genau dafür ein Eingangs-Signal zur Verfügung (was
übrigens ausgelöst wird, wenn man den im Atari ungenutzten Adressraum
zwischen $D500 und $D5FF anspricht).
Das habe ich - glaube ich - nicht ganz verstanden. Die
Adressen-Leitungen für das Flash-ROM müssen doch schon mal im Pegel
gewandelt werden (Flash-ROM 3,3 Volt, der Atari liefert aber 5 Volt).
Oder meinst Du die Ausgangssignale, die vom Modul zurück in den Atari
gehen? Die allerersten Ataris (400/800) waren noch mit TTL-Schaltkreisen
aufgebaut. Ich glaube, da reichen 3,3 Volt nicht aus. Bei den späteren
Geräten bin ich mir nicht sicher.
Grüße,
Gast #3580522
Doch, TTL ist stark asymetrisch, der garantierte Highpegel eines TTL
Bausteins bei maximaler Last ist nur 2.4V
D.h. Modernes 3.3V (LVCMOS33) ist weitesgehend kompatibel mit TTL. Das
Problem ist dass die Bauteile keine 5V an den Pins vertragen und dir TTL
keinswegs verspricht dass bei 3.6V Schluss ist.
Gast #3580556
>Adressen-Leitungen für das Flash-ROM müssen doch ...
Ganz einfach: im Atari sind MOS-Chips, bei denen alle IOs idR
5V TTL/oÄ sind. Deine ROMs sind dagegen 3.3V TTL/oÄ.
Der CPLD wandelt also alle 5V-MOS-Outputs (ADR,RW etc.) in
3.3V-ROM-Inputs
("Durchschleifen") und die 3.3V-ROM-Outputs (DATA) werden durch
den CPLD zu 3.3V-MOS-Inputs (was ja ausreicht). Zusätzlich
übernimmt der CPLD die ganze Address-Logik plus von dir
gewünschte Konfigurationslogik. Sowas kriegt man in einen XC9572XL
bzw. MACH4064.
Achtung: bei meinen C64/C128 greift der 6510 bzw. 74LS245 (Buffer)
auf die Modulschnittstelle. Diese Bausteine "akzeptieren" 3.3V-Logik.
Es gibt aber auch MOS-Bausteine, denen 3.3V-Logik zuwenig sind!!!
OP (Firma: Island2Live) #3580584
> ... und die 3.3V-ROM-Outputs (DATA) werden durch
> den CPLD zu 3.3V-MOS-Inputs (was ja ausreicht). ...
Da müsste ich wirklich mal die Datenblätter vom Atari durchsehen (die
ich zum Glück noch habe) oder zur Not mal meinen alten Atari 800
aufschrauben. Immerhin ist der Computer 1978 designet worden. Der ist
halt noch mal ein paar Jahre älter als der C64. Gut möglich, dass da
noch 74er ohne »LS« drin sind.
Bei den späteren Modellen (XL/XE/XEGS) sind aber mit Sicherheit
74LS-Bausteine drin.
Grüße,
Gast #3580632
Ich weiss jetzt nicht, welches Model du hast, ich habe aber mal
in die Schematics eines alten 800-PAL geschaut: Der Paralelport
(ich hoffer das ist der richtige) ist direkt mit dem 6502C
verbunden. Datenblätter zum 6502 sagen, 3.3V ist ausreichend,
der Unterschied zum 6502C ist ein zusätzliches HALT-Signal.
Ob aber auch die 3.3V beim 6502C ausreicht, weiss ich jetzt
nicht. Such mal nach einem PDF zur C-Version.
OP (Firma: Island2Live) #3580673
Wenn dort ein »6502C« verbaut wurde, dann ist das kein »Atari 800«
sondern ein »Atari 800 XL«, also schon die Generation von mindestens
1982. Der 6502C hat eben jenen HALT-Eingang, der den Prozessor anhält
und alle Pins hochohmig schaltet. Im alten Atari 800 von 1978 - ohne
»XL« im Namen - wurde genau diese Logik mit jede Menge ICs um den damals
verbauten 6502A (»A« für 2 MHz) nachgebildet.
Dafür spricht übrigens auch, dass Du einen Parallel-Port nennst. Den
gibt es im ganz alten »Atari 800« nämlich nicht. Erst der »Atari 800 XL«
hatte ein »Parallel Bus Interface«, welcher alle Prozessor-Signale nach
außen geführt hat.
Den »6502C« sollte man übrigens auch nicht verwechseln mit der völlig
anders aufgebauten CMOS-Version »65C02«. Kleiner aber entscheidender
Wanderer des Buchstabens. ;-)
Grüße,
Gast #3580803
Ich habe jetzt in die hoffentlich richtigen Schematics geschaut:
Zwischen CPU und den beiden Game-Slots sind für Data-IOs zwei
4-Bit-Trisate-Buffer (ist schwer zu entziffern, glaube 74LS243??).
In den Specs zum 74LS243 ist VI_min=2.0V, d.h. 3.3V-kompatibel,
VO_typ=3.4V, ein nicht-5V-toleranter Baustein hält das sicher
nicht aus. Mach4000 ist also eine gute Wahl. Ob allerdings
ein 4032 gross genug ist??
Aber am Besten öffnest du mal das Gehäuse und schaust dir die
Platine an. Aus Bildern im Netz schauen die Platinen nach
2-Lagigen aus. Dürfte also nicht so schwer sein.
Und noch ein kleiner Tipp: für Atari2600 gibt's etliche Nachbauten
von Modulen, auch welche mit SD-Card. Vlt. kannst du dir da was
abschauen.
Viel Spass
#3580862
Ja, das ist richtig und kann eine üble Sucherei auslösen. Hätte ich
erwähnen müssen.
ispVM kann aber dazu überreded werden, auf diese Erweiterung zu
verzichten:
"However if it's not currently supported, we suggest clicking the
[Advanced] button and checking the 'Write Rev D Standard SVF file' box
when generating SVF file from ispVM. This will produce a standard but
slow SVF file which will work with your boundary scan devices."
http://www.latticesemi.com/en/Support/AnswerDatabase/1/3/0/1307.aspx
Oder in der Kommandozeile mit der Option "-revd"
